LPA676-L1M2-25
LPA676-L1M2-25
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    2-SMD,Boomerang
    LEDGREENCLEAR2SMDR/A
LPA676-L1M2-25 数据手册
HYPER SIDELED® Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LG A676, LP A676 Vorläufige Daten / Preliminary Data Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser klarer Verguss • Besonderheit des Bauteils: Abstrahlung parallel zur Platine, deshalb ideal zur Einkopplung in Lichtleiter • Wellenlänge: 570 nm (grün), 560 nm (pure green) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: InGaAlP (grün, pure green) • optischer Wirkungsgrad: 5 lm/W (grün), 1,5 lm/W (pure green) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B Anwendungen • Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich • optischer Indikator • Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung) • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Einkopplung in Lichtleiter • Laufschriftanzeigen • Signal- und Symbolleuchten 2006-10-16 1 Features • package: white SMT package, colorless clear resin • feature of the device: radiation direction parallel to PCB, so an ideal LED for coupling into light guides • wavelength: 570 nm (green), 560 nm (pure green) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: InGaAlP (green, pure green) • optical efficiency: 5 lm/W (green), 1.5 lm/W (pure green) • grouping parameter: luminous intensity, wavelength • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B Applications • indoor and outdoor displays • optical indicators • backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting) • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • coupling into light guides • light writing displays • signal and symbol luminaire LG A676, LP A676 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstärke1) Seite 15 Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer Type Luminous Intensity1) page 15 Luminous Flux2) page 15 Ordering Code IF = 20 mA IV (mcd) LG A676-P1Q2-24 LP A676-L1M2-25 green pure green 45.0 ... 112.0 11.2 ... 28.0 IF = 20 mA ΦV (mlm) 240 (typ.) 60 (typ.) Q65110A2285 Q65110A2286 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LG A676-P1Q2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1 oder Q2 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LG A676-P1Q2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3 oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LG A676-P1Q2-24 means that only one group P1, P2, Q1 or Q2 will be shippable for any one reel and color. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LG A676-P1Q2-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 oder -4 will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2006-10-16 2 LG A676, LP A676 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C Sperrspannung3) Seite 15 Reverse voltage3) page 15 (TA=25°C) Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 15 Junction/ambient4) page 15 Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point Symbol Symbol LG Wert Value LP – 40 … + 100 – 40 … + 100 + 125 30 °C °C °C mA Einheit Unit Top Tstg Tj IF IFM 0.5 A VR 12 V Ptot 80 mW Rth JA Rth JS 530 300 K/W K/W 2006-10-16 3 LG A676, LP A676 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission I F = 20 mA Dominantwellenlänge5) Seite 15 Dominant wavelength5) page 15 I F = 20 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max I F = 20 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Durchlassspannung6) Seite 15 Forward voltage6) page 15 I F = 20 mA Sperrstrom Reverse current V R = 12 V Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Temperaturkoeffizient vonVF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency I F = 20 mA * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 . Symbol Symbol LG (typ.) Werte Value LP 562 572 Einheit Unit nm λpeak λdom 570* –4/+5 22 560* ±6 22 nm (typ.) ∆λ nm (typ.) (typ.) (max.) (typ.) (max.) (typ.) 2ϕ 120 2.0 2.4 0.01 10 0.12 120 2.0 2.4 0.01 10 0.10 Grad deg. V V VF VF IR IR TCλpeak µA µA nm/K (typ.) TCλdom 0.10 0.10 nm/K (typ.) TCV ηopt – 2.6 – 2.3 mV/K (typ.) 5 1.5 lm/W 2006-10-16 4 LG A676, LP A676 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 15 Gruppe Group 2 3 4 5 pure green min. 554 557 560 563 max. 557 560 563 566 min. 566 569 572 green max. 569 572 575 nm nm nm nm Einheit Unit Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group L1 L2 M1 M2 N1 N2 P1 P2 Q1 Q2 Lichtstärke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) 11.2 ... 14.0 14.0 ... 18.0 18.0 ... 22.4 22.4 ... 28.0 28.0 ... 35.5 35.5 ... 45.0 45.0 ... 56.0 56.0 ... 71.0 71.0 ... 90.0 90.0 ... 112.0 Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 ΦV (mlm) 40 (typ.) 50 (typ.) 60 (typ.) 75 (typ.) 95 (typ.) 120 (typ.) 150 (typ.) 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: N2-4 Example: N2-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group N2 Wellenlänge Wavelength 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Anm.: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2006-10-16 5 LG A676, LP A676 Relative spektrale Emission2) Seite 15 Relative Spectral Emission2) page 15 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA 100 % OHL00570 I rel 80 Vλ 60 40 pure-green 20 green 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 15 Radiation Characteristic2) page 15 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ OHL01660 ϕ 1.0 50˚ 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 90˚ 100˚ 1.0 2006-10-16 0 0.8 0.6 0.4 0˚ 6 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LG A676, LP A676 Durchlassstrom2) Seite 15 Forward Current2) page 15 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 7) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) 7) page 15 IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL00457 IF 10 2 mA 10 1 OHL03883 IV IV (20 mA) pure green green 10 1 10 0 5 10 0 10 -1 5 pure green green 10 -1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 V 2.6 10 -2 0 10 5 10 1 mA 10 2 VF Relative Lichtstärke2) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) page 15 IV / IV(25 °C)= f (Tj); IF = 20 mA I V 3.0 I V (25 ˚C) 2.5 IF OHL00568 2.0 pure-green green 1.5 1.0 0.5 0 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2006-10-16 7 LG A676, LP A676 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TA) 35 OHL01031 I F mA 30 TS 25 TA 20 15 10 5 0 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 20 40 60 80 ˚C 100 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C 100 A 5 OHL00316 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C 100 A 5 OHL01432 IF D= T tP tP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 IF D= T tP tP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 10-1 5 10-1 5 10-2 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 10-2 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2 tp 2006-10-16 8 tp LG A676, LP A676 Maßzeichnung8) Seite 15 Package Outlines8) page 15 (2.4 (0.094)) 2.8 (0.110) 2.4 (0.094) 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) 0.7 (0.028) 1.1 (0.043) Cathode 2.54 (0.100) spacing (1.4 (0.055)) 0.9 (0.035) Anode (2.85 (0.112)) Cathode marking (0.3 (0.012)) (2.9 (0.114)) 3.8 (0.150) 3.4 (0.134) (R1) C A 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) GPLY6880 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: abgeschrägte Ecke bevelled edge 40 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15 Method of Taping / Polarity and Orientation 4 (0.157) 1.5 (0.059) 2 (0.079) 8) page 15 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø330 mm Packing unit 2000/reel, ø330 mm Cathode/Collector Marking 1.75 (0.069) 4.25 (0.167) 8 (0.315) 3.95 (0.156) 5.5 (0.217) OHAY2273 2006-10-16 9 12 (0.472) LG A676, LP A676 Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 15 Recommended Solder Pad8) page 15 4.2 (0.165) Wellenlöten (TTW) TTW Soldering 4.5 (0.177) 1.7 (0.067) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Pick up Area Lötstopplack Solder resist Cu Fläche > 16 mm 2 per pad Cu-area OHPY1302 Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 15 Recommended Solder Pad8) page 15 IR Reflow Löten IR Reflow Soldering 3.7 (0.146) 3.0 (0.118) 1.2 (0.047) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 Lötstopplack Solder resist OHLPY965 2006-10-16 10 LG A676, LP A676 Lötbedingungen Soldering Conditions IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering 300 ˚C 255 ˚C 240 ˚C 217 ˚C 200 30 s max 150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 100 s max Ramp Down 6 K/s (max) 10 s min Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 T 250 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C 260 ˚C +0˚C -5 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5˚C -0 50 t Wellenlöten (TTW) TTW Soldering 300 C (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 10 s 235 C ... 260 C 2. Welle 2. wave Normalkurve standard curve Grenzkurven limit curves T 250 200 1. Welle 1. wave 150 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling ca 200 K/s 5 K/s 2 K/s 0 0 50 100 150 200 s 250 t 2006-10-16 11 LG A676, LP A676 Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Semiconductors (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code (1T) LOT NO: Lot Number Sa m Bar Code W1 (9D) D/C: Date Code pl e 13.0 ±0.25 Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: X - X - X Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel D0 P2 P0 F W E A N P1 Direction of unreeling Label W2 Direction of unreeling Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 330 (13) W 12 (0.472) Nmin 60 (2.362) W1 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) W2 max 18.4 (0.724) 2006-10-16 12 LG A676, LP A676 Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThIST l pro tor < tim SE or ). 23 tim e at t wilnt or l wit fac ˚C MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l45 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a pro ve 6 Le de , : e te co , g ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in r-p RH g, bla in Flo Mo ba TD po If bla % ith kin Ca (if life s ar t. s w 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye er tem ted t Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 48 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit 16 req e 2b a) Sto es tim d: or mi or g is IPC tim e vic b) or ne Flo e Hu tim or De 2a kin nc pe te Flo a) o or 3. b) baere Flo da e 1 Flo If al ref tim vel l 2 4. se d l 2a ve 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo el Barcode label N TIO U A C d O S R A M Humidity indicator Barcode label Desiccant Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials L VE LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 te 48 ˚C su ss e Ho co ± ce 24 6 da y 40 be tim e e ˚C h l pro < tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt l or fac ˚C Flo s tim at or ca ale at re. Flo d or el nth tha nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , : e te co , g un wh Le ve l ke r se da ure ba ed low Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in r-p RH g, bla in Flo Mo ba Ca TD po If bla % kin t. ith life s (if ar s p. w 10 ba tor J-S thi va elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye t tem ted Sh ter at ed low uir > 1 WeHo un Af Indno uir DE dy 1. d e 48 ref reqy is JE 2. bo Mo ore tim e e 16 req C/ es dit 2b a) St tim d: or mi is e or g e IP tim vic b) ne or Hu Flo tim or De 2a kin nc pe te Flo a) o or 3. b) baere Flo da e 1 Flo If al ref tim vel l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo el N VE RS ins IONSITI TO T nta UC SE U g co ND A baRECO is CThISTU MI SE MO TO OP Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: M ul LS ti Y TO T6 PL 76 R1 8 DE MY O S m RA ic M on 3G H1 23 BA TC H Barcode label Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: (X ) PR OD M ul LS ti Y TO T6 PL 76 R1 8 DE MY NO : 25 014 110 (1T ) LO T NO : 12 (6P ) Se S m RA ic M on du O ct pto or NO s 3G H1 23 4 BA TC H (X) PR OD NO : 25 014 110 (1T ) LO T NO : 12 (6P ) (Q )Q TY : 20 998 021 210 (9D ) D/C : 01 44 O : 00 (G ) GR OU P: P1+ Q -1 (Q )Q TY : 20 Se NO : 8 2199 2100 O pt or o s ct du (9D ) D/ C: 01 44 4 00 (G ) GR OU P: P1+ Q -1 Packing Sealing label OHA02044 2006-10-16 13 O SR AM WET 15% 10% 5% Humidity Indicator MIL-I-8835 Comparator check dot If wet, examine units, if necessary bake units If wet, examine units, if necessary bake units If wet, parts still adequately dry. change desiccant OSR AM OHA00539 Barcode label LG A676, LP A676 Revision History: 2007-03-01 Previous Version: 2004-08-12 Page 7 Subjects (major changes since last revision) Dimming Diagramm changed acc. to OS-IN-2006-028 Date of change 2006-10-16 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 15 may only be used in life-support devices or systems10) page 15 with the express written approval of OSRAM OS. 2006-10-16 14 LG A676, LP A676 Fußnoten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 7) 8) 9) 10) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2006-10-16 15
LPA676-L1M2-25 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LPA676-L1M2-25”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
