### 物料型号
- 系列名称:VLED15
- 描述:LED DRIVER
### 器件简介
VLED15系列LED驱动器具有以下特点:
- 恒流输出
- 高效率
- 支持120V和230V交流输入
- 输出电流范围0.35~1.5A
- 与行业标准调光器兼容
- 紧凑的封装结构
- 有源功率因数校正
- 具有过压、过流、过温和短路保护,自动恢复
- 高温工作(最高90°C)
- 获得UL、ENEC和CE认证
- 寿命长,超过50,000小时
### 引脚分配
- AC/N(白色):交流输入中性线
- AC/L(黑色):交流输入火线
- Vout+(红色):直流输出正极
- Vout-(黑色):直流输出负极
### 参数特性
输入参数:
- 电流:0.22A(115Vac)
- 频率范围:47~63Hz
- 功率因数:90%(120Vac)
- 谐波:符合EN61000-3-2, 3标准
- 冲击电流:5A(25°C)
输出参数:
- 电压精度:设定点的±5%
- 负载调整率:±5%
- 过压保护:自动重启
- 过流保护:自动重启
- 短路保护:自动重启
- 控制:输出调光无闪烁
- 调光范围:使用白炽灯调光器时,30~147度
安全与合规性:
- 安全认证:UL60950-1, LPS, UL8750, EN61347-2-13
- EMC/EMI:符合EN55015 B级,FCC第47章B级等标准
- RoHS合规性:是
- 漏电流:0.25mA(120Vac)
环境参数:
- 工作温度:-30~90°C(外壳温度)
- 工作湿度:5~95%(非凝结)
- 存储温度:-40~85°C
- 表面温度:90°C(所有操作条件下暴露表面)
- 过温保护:自动重启
可靠性:
- MTBF(平均故障间隔时间):50,000小时(90°C外壳温度,电解电容寿命)
### 功能详解
VLED15系列LED驱动器能够在不同条件下稳定工作,具有自动保护和恢复功能,确保LED灯的长期稳定运行。
### 应用信息
适用于需要高效率、高可靠性和长寿命的LED照明系统。
### 封装信息
封装尺寸和公差:±0.3mm,除非另有规定。具体尺寸图未提供,但可通过联系制造商获取详细图纸。
