SFH2400FA
SFH2400FA
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD3
    PHOTODIODE900NMSMD
SFH2400FA 数据手册
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time SFH 2400 SFH 2400 FA SFH 2400 SFH 2400 FA Wesentliche Merkmale • Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm (SFH 2400) und bei 880 nm (SFH 2400 FA) • Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns) • SMT-Bauform, geeignet für Vapor Phase-Löten und IR-Reflow-Löten (JEDEC level 4) • Nur gegurtet lieferbar Anwendungen • Industrieelektronik • „Messen/Steuern/Regeln“ • Schnelle Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb • LWL Typ Type SFH 2400 Bestellnummer Ordering Code Q62702-P1794 Gehäuse Package Features • Especially suitable for applications from 400 nm to 1100 nm (SFH 2400) and of 880 nm (SFH 2400 FA) • Short switching time (typ. 5 ns) • SMT package, suitable for vapor phase and IR reflow soldering (JEDEC level 4) • Available only on tape and reel Applications • • • • Industrial electronics For control and drive circuits Photointerrupters Fiber optic transmission systems Klares Epoxy-Gieβharz, Kathodenkennzeichung: breiter Anschluß Transparent epoxy resin, cathode marking: broad lead Schwarzes Epoxy-Gieβharz, Kathodenkennzeichung: breiter Anschluß Black epoxy resin, cathode marking: broad lead SFH 2400 FA Q62702-P5035 2001-02-22 1 SFH 2400, SFH 2400 FA Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrspannung Reverse voltage Sperrspannung t < 2 min Reverse voltage t < 2 min Verlustleistung Total power dissipation Wärmewiderstand für Montage auf PC-Board Thermal resistance for mounting on pcb Kennwerte (TA = 25 °C) Characteristics Bezeichnung Parameter Fotostrom Photocurrent VR = 5 V, Normlicht/standard light A, T = 2856 K, EV = 1000 lx VR = 5 V, λ = 870 nm, Ee = 1 mW/cm2 Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit S = 10% von Smax Spectral range of sensitivity S = 10% of Smax Bestrahlungsempfindliche Fläche Dimensions of radiant sensitive area Chipgröße Chip size Halbwinkel Half angle Symbol Symbol SFH 2400 Wert Value SFH 2400 FA Einheit Unit Symbol Symbol Wert Value – 40 … + 85 20 50 120 450 Einheit Unit °C V V mW K/W Top; Tstg VR VR Ptot RthJA IP IP λS max λ 10 (> 6) 6.5 850 – 6.2 (≥ 3.6) 900 µA µA nm nm 400 … 1100 750 … 1100 L×B L×W L×B L×W ϕ 1×1 1.4 × 1.4 ± 60 1×1 1.4 × 1.4 ± 60 mm × mm mm × mm Grad deg. 2001-02-22 2 SFH 2400, SFH 2400 FA Kennwerte (TA = 25 °C) Characteristics (cont’d) Bezeichnung Parameter Dunkelstrom, VR = 20 V Dark current Leerlaufspannung Open-circuit voltage Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A, T = 2856 K Ee = 1 mW/cm2, λ = 870 nm Kurzschlußstrom Short-circuit current Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light A, T = 2856 K Ee = 1 mW/cm2, λ = 870 nm Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent RL = 50 Ω; VR = 20 V; λ = 850 nm; Ip = 800 µA Durchlaßspannung, IF = 80 mA, E = 0 Forward voltage Kapazität, VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Capacitance Temperaturkoeffizient von VO Temperature coefficient of VO Temperaturkoeffizient von ISC Temperature coefficient of ISC Normlicht/standard light A λ = 870 nm Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power VR = 20 V, λ = 870 nm Nachweisgrenze, VR = 20 V, λ = 870 nm Detection limit Symbol Symbol SFH 2400 Wert Value SFH 2400 FA 1 (< 5 ) nA 1 (< 5) Einheit Unit IR VO VO 320 – – 320 mV mV ISC ISC tr, tf 10 – 5 – 6.0 5 µA µA ns VF C0 TCV TCI 1.3 36 – 2.6 1.3 36 – 2.6 V pF mV/K %/K 0.18 – – 0.2 2.9 × 10– 14 W ----------Hz cm × Hz ------------------------W NEP 2.9 × 10– 14 D* 3.5 × 1012 3.5 × 1012 2001-02-22 3 SFH 2400, SFH 2400 FA Relative Spectral Sensitivity SFH 2400, Srel = f (λ) 100 S rel % 80 OHF01129 Relative Spectr. Sensitivity SFH 2400 FA, Srel = f (λ) 100 S rel % 80 OHF01773 Total Power Dissipation Ptot = f (TA) 140 Ptot mW 120 100 OHF00309 60 60 80 60 40 40 40 20 20 20 0 400 600 800 1000 nm 1200 λ 0 400 600 800 1000 nm 1200 0 0 20 40 60 λ 80 C 100 TA Photocurrent IP = f (Ee), VR = 5 V Open-Circuit Voltage VO = f (Ee) SFH 2400 FA ΙP 10 2 µA OHF01765 Photocurrent IP = f (Ev), VR = 5 V Open-Circuit Voltage VO = f (Ev) SFH 2400 ΙP 10 2 µA VO OHF01025 Dark Current IR = f (VR), E = 0 10 4 pA OHF01026 10 4 mV VO 10 3 10 3 mV VO ΙR 10 1 VO 10 0 10 1 10 2 10 3 10 2 ΙP 10 0 10 -1 ΙP 10 1 10 2 10 1 10 -2 10 0 10 1 10 2 µ W/cm 2 Ee 10 0 10 4 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 0 10 3 lx 10 4 EV 10 1 0 10 20 V VR 30 Directional Characteristics Srel = f (ϕ) 40 30 20 10 Capacitance C = f (VR), f = 1 MHz, E = 0 ϕ 0 1.0 OHF01402 C 40 pF 35 30 25 20 OHF00331 50 0.8 60 0.6 70 0.4 15 80 0.2 10 0 90 5 0 -3 10 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 100 120 10 -2 10 -1 10 0 10 1 V 10 2 VR 2001-02-22 4 SFH 2400, SFH 2400 FA Maßzeichnung Package Outlines Chip position 0.3 (0.012) 0.2 (0.008) 0.1 (0.004) 0.5 (0.020) 1.1 (0.043) 1.0 (0.039) 0.0 (0.000) 0.3 (0.012) 2.1 (0.083) 0.9 (0.035) GEOY6972 4.8 (0.189) 4.4 (0.173) Active area 1x1 0.9 (0.035) 0.6 (0.024) Cathode 0.8 (0.031) 0.6 (0.024) not connected 1.9 (0.075) Anode 2.7 (0.106) 2.5 (0.098) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg © All Rights Reserved. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS. 1 A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. 2 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered. 2001-02-22 5 1.1 (0.043)
SFH2400FA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH2400FA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
