SFH409-2
SFH409-2
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    DIP
    EMITTERIR950NM100MARADIAL
SFH409-2 数据手册
GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter SFH 409 Wesentliche Merkmale • • • • GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad Hohe Zuverlässigkeit Hohe Impulsbelastbarkeit Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger • Gehäusegleich mit SFH 309, SFH 487 Anwendungen • IR-Fernsteuerungen von Fernseh-, Rundfunkund Videogeräten, Lichtdimmern • Lichtschranken bis 500 kHz • Münzzähler • Sensorik • Diskrete Optokoppler Features • • • • • Very highly efficient GaAs-LED High reliability High pulse handling capability Good spectral match to silicon photodetectors Same package as SFH 309, SFH 487 Applications • IR remote control for hifi and TV sets, video tape recorders, dimmers • Light-reflection switches (max. 500 kHz) • Coin counters • Sensor technology • Discrete optocouplers Typ Type SFH 409 SFH 409-2 Bestellnummer Ordering Code Q62702-P860 Q62702-P1002 Gehäuse Package 3-mm-LED-Gehäuse (T 1), grau eingefärbt, Anschlüsse im 2.54-mm-Raster (1/10’’), Kathodenkennzeichnung: kürzerer Anschluß 3 mm LED package (T 1), grey-colored epoxy resin, solder tabs lead spacing 2.54 mm (1/10’’), cathode marking: short lead 2003-11-11 1 SFH 409 Grenzwerte (TA = 25 °C) Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrspannung Reverse voltage Durchlaßstrom Forward current Stoßstrom, τ ≤ 10 µs, D = 0 Surge current Verlustleistung Power dissipation Wärmewiderstand Thermal resistance Kennwerte (TA = 25 °C) Characteristics Bezeichnung Parameter Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission IF = 100 mA, tp = 20 ms Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax Spectral bandwidth at 50% of Imax IF = 100 mA, tp = 20 ms Abstrahlwinkel Half angle Aktive Chipfläche Active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimensions of the active chip area Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel Distance chip surface to lens top Kapazität, VR = 0 V Capacitance Symbol Symbol λpeak Wert Value 950 Einheit Unit nm Symbol Symbol Wert Value – 40 … + 100 5 100 3 165 450 Einheit Unit °C V mA A mW K/W Top; Tstg VR IF IFSM Ptot RthJA ∆λ 55 nm ϕ ± 20 0.09 0.3 × 0.3 2.6 25 Grad deg. mm2 mm mm pF A L×B L×W H Co 2003-11-11 2 SFH 409 Kennwerte (TA = 25 °C) Characteristics (cont’d) Bezeichnung Parameter Schaltzeiten, Ie von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei IF = 100 mA, RL = 50 Ω Switching times, Ιe from 10% to 90% and from 90% to10%, IF = 100 mA, RL = 50 Ω Durchlaßspannung, Forward voltage IF = 100 mA, tp = 20 ms IF = 1 A, tp = 100 µs Sperrstrom, Reverse current, VR = 5 V Gesamtstrahlungsfluß, Total radiant flux IF = 100 mA, tp = 20 ms Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe, IF = 100 mA Temperature coefficient of Ie or Φe, IF = 100 mA Temperaturkoeffizient von VF, IF = 100 mA Temperature coefficient of VF, IF = 100 mA Temperaturkoeffizient von λpeak, IF = 100 mA Temperature coefficient of λpeak, IF = 100 mA Symbol Symbol Wert Value 0.5 Einheit Unit µs tr, tf VF VF IR Φe 1.30 (≤ 1.5) 1.9 (≤ 2.5) 0.01 (≤ 1) 15 V V µA mW TCI – 0.55 %/K TCV TCλ – 1.5 + 0.3 mV/K nm/K Gruppierung der Strahlstärke Ie in Achsrichtung gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr Grouping of Radiant Intensity Ie in Axial Direction at a solid angle of Ω = 0.01 sr Bezeichnung Parameter Strahlstärke Radiant intensity IF = 100 mA, tp = 20 ms IF = 1 A, tp = 100 µs 1) 1) Symbol SFH 409 Werte Values SFH 409-11) SFH 409-2 SFH 409-31) Einheit Unit Ie Ie typ. ≥ 6.3 – 6.3 … 12.5 75 > 10 120 16 … 32 – mW/sr mW/sr Nicht bestellbar als Einzelgruppe. Can not be ordered as single group. 2003-11-11 3 SFH 409 Relative Spectral Emission Irel = f (λ) 100 % OHR01938 Radiant Intensity Ιe = f (IF ) Ιe 100 mA OHR00864 Single pulse, tp = 20 µs Ιe Ι e (100 mA) 10 1 Max. Permissible Forward Current IF = f (T A ) 120 OHR00883 Ι F mA 100 Ι rel 80 80 60 R thjA = 450 K/W 60 10 0 40 40 20 20 10 -1 10 -2 0 880 920 960 1000 nm λ 1060 10 -1 10 0 A ΙF 10 1 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 120 TA IF = f (VF), Single pulse, tp = 20 µs 10 1 A OHR01041 Forward Current Permissible Pulse Handling Capability IF = f (τ), TA = 25 °C duty cycle D = parameter 10 4 OHR00865 ΙF Ι F mA 5 D = 0.005 typ. max. D= τ T τ ΙF T 10 0 0.01 0.02 10 3 0.05 0.1 0.2 10 -1 5 0.5 DC 10 2 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 s 10 2 τ 10 -2 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 V 4.5 VF Radiation Characteristics Ιrel = f (ϕ) 40 30 20 10 0 1.0 OHR01887 ϕ 50 0.8 60 0.6 70 0.4 80 90 0.2 0 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 100 120 2003-11-11 4 SFH 409 Maßzeichnung Package Outlines Area not flat 0.6 0.4 5.2 4.5 4.1 3.9 2.54 mm spacing 4.0 3.6 0.7 0.4 0.8 0.4 1.8 1.2 (3.5) 29 27 6.3 5.9 ø3.1 ø2.9 0.6 0.4 Chip position Cathode (SFH 409, SFH 4332) Anode (SFH 487, SFH 4301) GEX06250 Maße in mm, wenn nicht anders angegeben / Dimensions in mm, unless otherwise specified. 2003-11-11 5
SFH409-2
1. 物料型号: - SFH 409 - SFH 409-2
2. 器件简介: - 该器件为GaAs红外发射器,具有高效率、高可靠性、高脉冲承受能力,并且与硅光电探测器有良好的光谱匹配。封装与SFH 309和SFH 487相同。
3. 引脚分配: - SFH 409:3-mm-LED封装(T 1),灰色环氧树脂封装,焊盘引脚。 - SFH 409-2:2.54-mm栅格(1/10),阴极标记:较短的引脚,3-mm LED封装(T 1),灰色环氧树脂封装,焊盘引脚间距2.54 mm。
4. 参数特性: - 工作和存储温度范围:-40...+100℃ - 反向电压:5V - 正向电流:100mA - 浪涌电流:3A(持续时间≤10s) - 总功耗:165mW - 热阻:450K/W
5. 功能详解: - 该器件为非常高效的GaAs-LED,具有高可靠性和高脉冲处理能力,与硅光电探测器有良好的光谱匹配。
6. 应用信息: - 用于高保真和电视设备的红外遥控、录像机、调光器、光反射开关(最大500kHz)、硬币计数器、传感器技术和离散光耦。
7. 封装信息: - 提供了SFH 409的封装图,包括尺寸和形状,尺寸单位为毫米,除非另有说明。
SFH409-2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH409-2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
