SFH421
SFH421
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2
    EMITTERIR880NM100MASMD
SFH421 数据手册
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehäuse GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package SFH 421 SFH 426 SFH 421 SFH 426 Wesentliche Merkmale • GaAIAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad • Gute Linearität (Ie = f [IF]) bei hohen Strömen • Gleichstrom- (mit Modulation) oder Impulsbetrieb möglich • Hohe Zuverlässigkeit • Hohe Impulsbelastbarkeit • Oberflächenmontage geeignet • Gegurtet lieferbar • SFH 421 Gehäusegleich mit SFH 320 SFH 426 Gehäusegleich mit SFH 325 • SFH 426: Nur für IR-Reflow-Lötung geeignet. Anwendungen • Miniaturlichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb, Lochstreifenleser • Industrieelektronik • „Messen/Steuern/Regeln“ • Automobiltechnik • Sensorik • Alarm- und Sicherungssysteme • IR-Freiraumübertragung Typ Type Bestellnummer Ordering Code Features • Very highly efficient GaAIAs-LED • Good Linearity (Ie = f [IF]) at high currents • DC (with modulation) or pulsed operations are possible • High reliability • High pulse handling capability • Suitable for surface mounting (SMT) • Available on tape and reel • SFH 421 same package as SFH 320 SFH 426 same package as SFH 325 • SFH 426: Suitable only for IR-reflow soldering. Applications • • • • • • • Miniature photointerrupters Industrial electronics For drive and control circuits Automotive technology Sensor technology Alarm and safety equipment IR free air transmission Gehäuse Package Kathodenkennzeichnung: abgesetzte Ecke cathode marking: bevelled edge TOPLED® SIDELED SFH 421 SFH 426 Q62702-P1055 Q62702-P0331 2002-03-14 1 SFH 421, SFH 426 Grenzwerte (TA = 25 °C) Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrspannung Reverse voltage Durchlaßstrom Forward current Stoßstrom, τ = 10 µs, D = 0 Surge current Verlustleistung Power dissipation Symbol Symbol Wert Value – 40 … + 100 5 100 2.5 180 450 Einheit Unit °C V mA A mW K/W Top; Tstg VR IF IFSM Ptot Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei RthJA Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm2 Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm2 each Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle bei RthJS Montage auf Metall-Block Thermal resistance junction - soldering point, mounted on metal block ≈ 200 K/W 2002-03-14 2 SFH 421, SFH 426 Kennwerte (TA = 25 °C) Characteristics Bezeichnung Parameter Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission IF = 100 mA, tp = 20 ms Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax Spectral bandwidth at 50% of Imax IF = 100 m A Abstrahlwinkel Half angle Aktive Chipfläche Active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimensions of the active chip area Schaltzeiten, Ie von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei IF = 100 mA, RL = 50 Ω Switching times, Ιe from 10% to 90% and from 90% to 10%, IF = 100 mA, RL = 50 Ω Kapazität, Capacitance VR = 0 V, f = 1 MHz Durchlaßspannung, Forward voltage IF = 100 mA, tp = 20 ms IF = 1 A, tp = 100 µs Sperrstrom, Reverse current VR = 5 V Gesamtstrahlungsfluß, Total radiant flux IF = 100 mA, tp = 20 ms Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe, Symbol Symbol λpeak Wert Value 880 Einheit Unit nm ∆λ 80 nm ϕ ± 60 0.09 0.3 × 0.3 0.5 Grad deg. mm2 mm µs A L×B L×W tr, tf Co 15 pF VF VF IR 1.5 (≤ 1.8) 3.0 (≤ 3.8) 0.01 (≤ 1) V V µA Φe 23 mW TCI – 0.5 %/K IF = 100 mA Temperature coefficient of Ie or Φe, IF = 100 mA Temperaturkoeffizient von VF, IF = 100 mA Temperature coefficient of VF, IF = 100 mA Temperaturkoeffizient von λ, IF = 100 mA Temperature coefficient of λ, IF = 100 mA 2002-03-14 TCV TCλ –2 + 0.25 mV/K nm/K 3 SFH 421, SFH 426 Strahlstärke Ie in Achsrichtung gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr Radiant Intensity Ie in Axial Direction at a solid angle of Ω = 0.01 sr Bezeichnung Parameter Strahlstärke Radiant intensity IF = 100 mA, tp = 20 ms Strahlstärke Radiant intensity IF = 1 A, tp = 100 µs Symbol Ie Werte Values >4 Einheit Unit mW/sr Ie typ 48 mW/sr 2002-03-14 4 SFH 421, SFH 426 Relative Spectral Emission Irel = f (λ) 100 Ι rel % 80 OHR00877 Radiant Intensity Ιe = f (IF ) Ιe 100 mA OHR00878 Single pulse, tp = 20 µs 10 2 Ι e (100mA) 10 1 Ιe Max. Permissible Forward Current IF = f (T A ) 120 OHR00883 Ι F mA 100 80 60 10 0 R thjA = 450 K/W 60 40 10 -1 40 20 10 -2 20 0 750 10 -3 0 10 0 10 1 10 2 10 3 mA 10 4 ΙF 800 850 900 950 nm 1000 λ 0 20 40 60 80 100 ˚C 120 TA IF = f (VF) single pulse, tp = 20 µs 10 1 OHR00881 Forward Current Permissible Pulse Handling Capability IF = f (tp), TA = 25 °C duty cycle D = parameter 10 4 mA OHR00886 ΙF A ΙF 0 10 D = 0.005 0.01 0.02 0.05 10 3 0.1 0.2 10 -1 0.5 10 2 DC tp 10 -2 D= tp T ΙF T 10 -3 0 1 2 3 4 5 6 V VF 8 10 1 -5 10 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 s 10 2 tp Radiation Characteristics Sel = f (ϕ) 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ 1.0 OHL01660 ϕ 50˚ 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 90˚ 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ 0 2002-03-14 5 SFH 421, SFH 426 Maßzeichnung Package Outlines SFH 421 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 0.1 (0.004) (typ.) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) (2.4) (0.095) 1.1 (0.043) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 4˚±1 0.18 (0.007) 0.12 (0.005) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) Cathode marking 0.5 (0.020) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) GPLY6724 SFH 426 (2.4 (0.094)) 2.8 (0.110) 2.4 (0.094) 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) 0.7 (0.028) 1.1 (0.043) Cathode 2.54 (0.100) spacing (1.4 (0.055)) 0.9 (0.035) Anode (2.85 (0.112)) Cathode marking (0.3 (0.012)) (2.9 (0.114)) (R1) 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) 3.8 (0.150) 3.4 (0.134) GPLY6880 Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). 2002-03-14 6 SFH 421, SFH 426 Löthinweise Soldering Conditions Bauform Types Tauch-, Schwall- und Schlepplötung Dip, Wave and Drag Soldering Lötbadtemperatur Maximal zulässige Lötzeit Max. Perm. Soldering Time 8s 8s Abstand Lötstelle – Gehäuse Distance between Solder Joint and Case – – Reflowlötung Reflow Soldering Lötzonentemperatur Maximale Durchlaufzeit Temperature of the Soldering Bath TOPLED® SIDELED 260 °C 260 °C Temperature of Soldering Zone 245 °C 245 °C Max. Transit Time 10 s 10 s Zusätzliche Informationen über allgemeine Lötbedingungen erhalten Sie auf Anfrage. For additional information on general soldering conditions please contact us. Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg © All Rights Reserved. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS. 1 A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. 2 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered. 2002-03-14 7
SFH421 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH421”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
