Gabellichtschranke Slotted Interrupter SFH 9500
Wesentliche Merkmale • • • • • • • • Geeignet für Oberflächenmontage (SMT) Kompaktes Gehäuse aus schwarzem LCP GaAs-IR-Sendediode (940 nm) Si-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter
Features • • • • • • • • Suitable for surface mounting (SMT) Compact housing out of black LCP GaAs infrared emitter (940 nm) Silicon phototransistor detector with daylight-cutoff filter With positioning pin Suitable for pick and place High sensing accuracy (slit width: 0.5 mm) Wide gap between emitter and detector (5 mm)
Mit Positionspin Geeignet für „pick and place“ Montage Hohe Genauigkeit (Schlitzbreite 0,5 mm) Große Spaltbreite zwischen Sender und Empfänger (5 mm) • Hohe Stabilität auf PCB durch große Bauelementabmessung (6,8 mm) Anwendungen • Geschwindigkeitsüberwachung • Motorsteuerung • Überwachung des Papiervorschubs in Druckern, Kopier- und Faxgeräten • Speicherlaufwerke • Steuerung des Druckkopfes in Druckern • Münzdetektion • Optoelektronische Schalter
• High stability on pcb due to large width of device (6.8 mm) Applications • Speed control • Motor control • Monitoring of paper feed in printers, copiers, facsimiles • Disk drives • Control of print head in printers • Coin detection • Optoelectronic switches
Typ Type SFH 9500
Bestellnummer Ordering Code Q62702-P5066
ICE min. [mA] (IF = 20 mA; VCE = 5 V)
1
2004-10-05
1
SFH 9500
Grenzwerte TA = 25 °C Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Sender (GaAs-Diode) Emitter (GaAs Diode) Sperrspannung Reverse voltage Durchlaßstrom Forward current Verlustleistung Power dissipation Wärmewiderstand Thermal resistance Empfänger (Si-Fototransistor) Detector (Silicon Phototransistor) Kollektor-Emitter-Spannung Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung, (t ≤ 2 min) Collector-emitter voltage Emitter-Kollektor-Spannung Emitter-collector voltage Kollektorstrom Collector current Verlustleistung Total power dissipation Wärmewiderstand Thermal resistance Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit
VR IF (DC) Ptot RthJA
5 60 100 280
V mA mW K/W
VCE VCE VEC IC Ptot RthJA
30 70 7 50 150 280
V
mA mW K/W
2004-10-05
2
SFH 9500
Grenzwerte TA = 25 °C Maximum Ratings (cont’d) Bezeichnung Parameter Gabellichtschranke Slotted Interrupter Lagertemperatur Storage temperature range Betriebstemperatur Operating temperature range Elektrostatische Entladung Electrostatic discharge Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit
Tstg Top
ESD
– 40 … + 85 – 40 … + 85 2
°C
kV
2004-10-05
3
SFH 9500
Kennwerte TA = 25 °C Characteristics Bezeichnung Parameter Sender (GaAs-Diode) Emitter (GaAs Diode) Wellenlänge der Strahlung Wavelength of peak emission Durchlaβspannung Forward voltage IF = 20 m, tp = 20 ms Sperrstrom Reverse current VR = 5 V Kapazität Capacitance VR = 0 V, f = 1 MHz Empfänger (Si-Fototransistor) Detector (Silicon Phototransistor) Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spectr. Bereich der Fotoempfindlichkeit Spectral range of sensitivity S = 10% of Smax Kapazität Capacitance VCE = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Dunkelstrom, VCE = 20 V Dark current λS max λ 920 840 … 1080 nm nm λpeak 940 1.2 (≤ 1.4) nm V Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit
VF
IR
0.01 (≤ 1)
µA
C0
16
pF
CCE
6.5
pF
ICEO
2 (≤ 50)
nA
2004-10-05
4
SFH 9500
Kennwerte TA = 25 °C (cont’d) Characteristics Bezeichnung Parameter Gabellichtschranke Slotted interrupter Kollektor-Emitterstrom Collector-emitter current IF = 20 mA; VCE = 5 V Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter-saturation voltage IF = 20 mA; IC = 0.3 mA Anstiegs- und Abfallzeit Rise and fall time VCC = 5 V, IC = 1 mA, RL = 1 kΩ Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit
ICE
>1
mA
VCE sat
≤ 0.4
V
tr tf
13 17
µs µs
2004-10-05
5
SFH 9500
Forward Current IF = f (VF) Single pulse, tp = 20 µs
ΙF
10 4 mA 10 3
OHF00367
Max. Permissible Forward Current IF = f (TA)
90
OHF00372
Dark Current ICEO = f (TA) VCE = 20 V, E = 0
Ι CEO
10 3 nA
OHF00380
Ι F mA
70
10
2
R thJA = 280 K/W 60 50
10 2
10 1
10 1
40
10 0
30 20
10 0
10 -1
10
10
-2
1
1.5
2
2.5
3
V VF
4
60
80
C TA
120
10 -1
60
80 ˚C 100 TA
Total Power Dissipation for Emitter and Detector Ptot = f (TA)
160 P tot 140 120 100 80 60 40 20 0 Emitter
OHF00410
Detector
60
80 ˚C 100 TA
2004-10-05
6
SFH 9500
Maßzeichnung Package Outlines
2 3
6.2 (0.244)
6.0 (0.236)
1
4 13.66 (0.537) 13.26 (0.522) 5.2 (0.205) 4.9 (0.193) 6.9 (0.272) 6.7 (0.264) 5.1 (0.201) 4.9 (0.193)
10.2 (0.402)
9.80 (0.386)
Optical axis
0.5 (0.020) 0.3 (0.012)
1.1 (0.043) 0.9 (0.035) 4.0 (0.157)
0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 2.54 (0.100) 0.8 (0.031) 0.6 (0.024)
_ Coplanarity < 0.1 _ Body to ground distance < 0.2
7.1 (0.280)
6.9 (0.272)
(2.2 (0.087))
(8.0 (0.315))
2.05 (0.081) 1.85 (0.073) 6.1 (0.240) 5.9 (0.232) (15.6 (0.614)) 2.9 (0.114) 2.1 (0.082)
2
Circuitry
3
E Emitter
S 1 Sensor 4
GPXY6688
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).
2004-10-05
7
3.8 (0.150)
SFH 9500
Empfohlenes Lötpaddesign Recommended Solder Pad
1.95 (0.077) 0.9 (0.035)
1.6 (0.063)
IR-Reflow Löten IR REflow Soldering
4.1 (0.161)
2.54 (0.100)
8.8 (0.346)
Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation (7.4 (0.291)) Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 E S
6.1 (0.240)
Bauteil positioniert Component Location on Pad
E
S
Lötstopplack Solder resist
OHFY1950
2004-10-05
8
SFH 9500
Löthinweise Soldering Conditions Bauform Type Reflowlötung Reflow Soldering Peak Temp. of Soldering Zone SFH 9500 245 °C … 215 °C Preheating 150 °C Max. Time in Peak Zone 10 s … 40 s approx. 1 min. – Tauch-, Schwalllötung Dip, Wave Soldering
IR-Reflow Lötprofil IR Reflow Soldering Profile
(nach IPC 9501) (acc. to IPC 9501)
300 C T 250 240-245 C 10-40 s 183 C 120 to 180 s 150
OHLY0597
200
ramp-down rate up to 6 K/s defined for Preconditioning: up to 6 K/s ramp-up rate up to 6 K/s
100
50 defined for Preconditioning: 2-3 K/s 0 0 50 100 150 t 200 s 250
2004-10-05
9
SFH 9500
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS. 1 A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. 2 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered. 2004-10-05 10
很抱歉,暂时无法提供与“SFH9500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
