LBV19G-P2R1-35-1
LBV19G-P2R1-35-1
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    0704(1810公制)
    LEDBLUEDIFF0704R/ASMD
LBV19G-P2R1-35-1 数据手册
FIREFLY® Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LB V19G Besondere Merkmale • Gehäusetyp: SMT Gehäuse, farbloser diffuser Verguss • Besonderheit des Bauteils: kompakte Bauform mit seitlicher Abstahlrichtung 1,8 x 1,2 x 0,5 mm (LxBxH) • Wellenlänge: 470 nm (blau) • Abstrahlwinkel: horizontal 155°, vertikal 135° • Technologie: ThinGaN® • optischer Wirkungsgrad: 15 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge; Durchlassspannung • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 5000/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sensitiv Anwendungen • flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone, Schalter, Display) • Spielsachen • Signal- und Symbolleuchten • Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege u. ä.) Features • package: SMT package, colorless diffused resin • feature of the device: compact package; side emitting LED; 1.8 x 1.2 x 0.5 mm (LxWxH) • wavelength: 470 nm (blue) • viewing angle: horizontal 155°, vertical 135° • technology: ThinGaN® • optical efficiency: 15 lm/W • grouping parameter: luminous intensity, wavelength, forward voltage • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 5000/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: sensitive device Applications • flat backlighting (LCD, cellular phones, switches, displays) • toys • signal and symbol luminary • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) 2006-07-03 1 LB V19G Bestellinformation Ordering Informarion Typ Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstärke1) Seite 15 Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer Type Luminous Intensity1) page 15 IF = 10 mA IV (mcd) 56 ... 140 Luminous Flux2) page 15 IF = 10 mA ΦV (mlm) 455 (typ.) Ordering Code LB V19G-P2R1-35-1 Anm.: blue Q65110A3341 Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB V19G-P2R1-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2 oder R1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB V19G-P2R1-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LB V19G-P2R1-35-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B or -5A enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB V19G-P2R1-35-1 means that only one group P2, Q1, Q2 or R1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB V19G-P2R1-35-1 means that only 1 wavelength group -3, -4 or -5 will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LB V19G-P2R1-35-1 means that only 1 forward voltage group -3B, -4A, 4B or -5A will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable. Vergleichstabelle Correlation Table Typ Type Lichtstärke2) Seite 15 Luminous Intensity2) page 15 IF = 5 mA IV (mcd) 25 ... 78 Lichtstärke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IF = 10 mA IV (mcd) 56 ... 140 Lichtstärke2) Seite 15 Luminous Intensity2) page 15 IF = 20 mA IV (mcd) 100 ... 310 LB V19G-P2R1-35-1 2006-07-03 2 LB V19G Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebstemperatur Operating temperature range Lagertemperatur Storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlassstrom Forward current (TA = 25 °C) Stoßtrom Surge current t = 10 µs, D = 0.1, TA=25°C Sperrspannung3) Seite 15 Reverse voltage3) page 15 (TA = 25 °C) Leistungsaufnahme Power consumption (TA = 25 °C) Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 15 Junction/ambient4) page 15 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point Symbol Symbol Wert Value – 30 … + 85 – 40 … + 85 + 95 20 Einheit Unit °C °C °C mA Top Tstg Tj IF IFM 200 mA VR 5 V Ptot 80 mW Rth JA Rth JS 500 280 K/W K/W 2006-07-03 3 LB V19G Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission I F = 10 mA Dominantwellenlänge5) Seite 15 Dominant wavelength5) page 15 I F = 10 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max I F = 10 mA Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) (typ.) Symbol Symbol Wert Value 465 Einheit Unit nm λpeak λdom ∆λ 2ϕ 470 ± 10* nm 25 nm (typ.) 155 (horizontal) 135 (vertical) Grad deg. Durchlassspannung Forward voltage I F = 5 mA Durchlassspannung6) Seite 15 Forward voltage6) page 15 I F = 10 mA Sperrstrom Reverse current VR = 5 V Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency I F = 10 mA * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 (typ.) (max.) (min.) (typ.) (max.) (typ.) (max.) (typ.) VF VF VF VF VF IR IR TCλpeak 2.90 3.15 2.75* 3.00* 3.35* 0.01 10 0.03 V V V V V µA µA nm/K (typ.) TCλdom 0.03 nm/K (typ.) TCV ηopt – 4.0 mV/K (typ.) 15 lm/W 2006-07-03 4 LB V19G Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 15 Durchlassspannungsgruppen6) Seite 15 Forward voltage groups6) page 15 Gruppe Group 3 4 5 blue @ 10 mA min. 464 468 472 max. 468 472 476 Einheit Unit nm nm nm Gruppe Group 3B 4A 4B 5A blue @ 10 mA min. 2.75 2.90 3.05 3.20 max. 2.90 3.05 3.20 3.35 Einheit Unit V V V V Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group P2 Q1 Q2 R1 Lichtstärke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) 56 … 71 71 … 90 90 … 112 112 … 140 Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 ΦV (mlm) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: P2-3-4A Example: P2-3-4A Helligkeitsgruppe Brightness Group P2 Wellenlänge Wavelength 3 Durchlassspannung Forward Voltage 4A Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than group for each selection. 2006-07-03 5 LB V19G Relative spektrale Emission2) Seite 15 Relative Spectral Emission2) page 15 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA 100 OHL01492 I rel % 80 Vλ blue 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 15 Radiation Characteristic2) page 15 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ 1.0 OHL02829 ϕ 50˚ vertical horizontal 0.8 60˚ 0.6 vertical horizontal 70˚ 0.4 80˚ 90˚ 0.2 0 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 6 0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ 2006-07-03 LB V19G Durchlassstrom2) Seite 15 Forward Current2) page 15 IF = f (VF); TA = 25 °C 10 2 mA OHL02359 Relative Lichtstärke2) 7) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) 7) page 15 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C 10 1 OHL02324 IV I V (10 mA) IF 5 10 1 5 10 0 5 10 0 2.5 3 3.5 4 4.5 V 5 10 -1 0 10 5 10 1 mA 10 2 VF Relative Vorwärtsspannung2) Seite 15 Relative Forward Voltage2) page 15 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA ∆VF 0.4 V 0.3 0.2 0.1 OHL02397 IF Relative Lichtstärke2) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) page 15 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA I V 1.10 I V (25 ˚C) 1.05 OHL02401 1.00 0 -0.1 -0.2 -0.3 -60 -40 -20 0 0.95 20 40 60 ˚C 100 0.90 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2006-07-03 7 Tj LB V19G Dominante Wellenlänge2) Seite 15 Dominant Wavelength2) page 15 λdom = f (IF); TA = 25 °C λ dom 476 nm OHL02479 474 472 470 468 466 464 462 0 10 20 30 40 50 60 70 80 mA 100 IF 2006-07-03 8 LB V19G Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f (T ) 25 OHL00968 Exemplarische mittlere Lebensdauer2) Seite 15 für Helligkeitsgruppe P2 Exemplary median Lifetime2) page 15 for Brightness Group P2 Bedingungen mittlere Lebensdauer Conditions median Lifetime IF = 10 mA TA = 25°C 750 300 I F mA 20 Einheit Unit Betriebsstunden operating hours Betriebsstunden operating hours 15 TA 10 TS IF = 5 mA TA = 85°C 5 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 60 80 ˚C 100 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C 0.25 IF A 0.20 OHL02427 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C 0.25 IF A 0.20 OHL02428 D= T tP tP IF T D = TP t tP IF T 0.15 0.10 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.15 0.10 0.05 0.05 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2006-07-03 9 tp LB V19G Maßzeichnung8) Seite 15 Package Outlines8) page 15 0.55 (0.022) 0.45 (0.018) Cathode mark (alternatively) 0.45 (0.018) 0.25 (0.010) C 1.45 (0.057) 1.25 (0.049) 1.9 (0.075) 1.7 (0.067) A 0.45 (0.018) 0.8 (0.031) 0.6 (0.024) 1.3 (0.051) 1.1 (0.043) 0.25 (0.010) GEOY6949 Gewicht / Approx. weight: Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15 Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15 2 mg Verpackungseinheit 8 mm Gurt mit 5’000/Rolle, ø180 mm Packing unit 8 mm tape with 5,000/reel, ø180 mm 1.5 (0.059) 4 (0.157) 3.5 (0.138) 1.75 (0.069) Cathode/Collector Side 4 (0.157) 1.26 (0.050) OHAY1351 2006-07-03 10 8 (0.315) 1.96 (0.077) LB V19G Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 15 Recommended Solder Pad8) 9) IR Reflow Löten IR Reflow Soldering Component location on pad 1 1 2.8 1 OHPY1303 Lötbedingungen Soldering Conditions IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) 300 ˚C 255 ˚C 240 ˚C 217 ˚C 200 OHLA0687 T 250 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C 260 ˚C +0˚C -5 ±5 ˚C 245 ˚C ˚C 235 ˚C +5˚C -0 10 s min 30 s max 150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 100 s max Ramp Down 6 K/s (max) 50 250 s 300 t 2006-07-03 11 LB V19G Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Semiconductors (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code (1T) LOT NO: Lot Number Sa m pl e (9D) D/C: Date Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type Bar Code (X) PROD NO: Product Code (G) GROUP: X - X - X Forward Voltage Group Wavelength Group OHA12043 Bar Code Brightness Group Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P2 P0 F W A N 13.0 ±0.25 E P1 Direction of unreeling Label W2 Direction of unreeling Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 0. 3 8 + 0. –1 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) W 8 (0.315) Nmin 60 (2.362) W1 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) W2 max 14.4 (0.567) 2006-07-03 12 LB V19G Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThIST l pro tor < tim SE or ). 23 tim e at t wilnt or l wit fac ˚C MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l45 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a pro ve 6 Le de , : e te co , g ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in r-p RH g, bla in Flo Mo ba TD po If bla % ith kin Ca (if life s ar t. s w 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye er tem ted t Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 48 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit 16 req e 2b a) Sto es tim d: or mi or g is IPC tim e vic b) or ne Flo e Hu tim or De 2a kin nc pe te Flo a) o or 3. b) baere Flo da e 1 Flo If al ref tim vel l 2 4. se d l 2a ve 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo el Barcode label N TIO U A C d O S R A M Humidity indicator Barcode label Desiccant Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials L VE LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 te 48 ˚C su ss e Ho co ± ce 24 6 da y tim e e be ˚C h l pro tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt l or fac ˚C MO Flo s tim TO at or ca ale at re. Flo d or el nth tha OP nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , : e te co , g un wh Le ve l ke r se da % ure ba ed low Le ve mo ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in r-p RH g, bla in Flo Mo ba Ca TD po If bla % kin t. ith life s (if ar s p. w 10 ba tor J-S thi va elf Ye ar ek , _ < e ica me , C 1 urs Ye t tem ted Sh ter at ed low uir > 1 WeHo un Af Indno uir DE dy 1. d e 48 ref reqy is JE 2. bo Mo ore tim e e 16 req C/ es dit 2b a) St tim d: or mi is e or g e IP tim vic b) ne or Hu Flo tim or De 2a kin nc pe te Flo a) o or 3. b) baere Flo da e 1 Flo If al ref tim vel l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo el N VE RS ins IONSITI TO T nta UC SE U g co ND A baRECO is CThISTU MI SE < 40 Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: M ul LS ti Y TO T6 PL 76 R1 8 DE MY O S m RA ic M on 3G H1 23 4 BA TC H Barcode label Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: (X ) PR OD M ul LS ti Y TO T6 PL 76 R1 8 DE MY NO : 25 014 110 (1T ) LO T NO : 12 (6P ) Se S m RA ic M on du O ct pto or NO s 3G H1 23 4 BA TC H (X) PR OD NO : 25 014 110 (1T ) LO T NO : 12 (6P ) (Q )Q TY : 20 998 021 210 (9D ) D/C : 01 44 O : 00 (G ) GR OU P: P1+ Q -1 (Q )Q TY : 20 Se NO : 8 2199 2100 O pt or o s ct du (9D ) D/ C: 01 44 00 (G ) GR OU P: P1+ Q -1 Packing Sealing label OHA02044 2006-07-03 13 O SR AM WET 15% 10% 5% Humidity Indicator MIL-I-8835 If wet, examine units, if necessary bake units If wet, examine units, if necessary bake units If wet, parts still adequately dry. change desiccant Comparator check dot OSR AM OHA00539 Barcode label LB V19G Revision History: 2006-07-03 Previous Version: 2006-01-09 Page 6 10 Subjects (major changes since last revision) Forward Voltage Groups Package Outlines according to OS-IN-2006-015 Date of change 2005-10-07 2006-07-03 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 15 may only be used in life-support devices or systems11) page 15 with the express written approval of OSRAM OS. 2006-07-03 14 LB V19G Fußnoten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 5 mm2 je Pad) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 5 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package able to withstand TTW-soldering heat A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 7) 8) 9) 10) 11) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2006-07-03 15
LBV19G-P2R1-35-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LBV19G-P2R1-35-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
