LD261
LD261
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    DIP-6
    EMITTERIR950NM50MA6-DIP
LD261 数据手册
GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LD 261 Wesentliche Merkmale • • • • • GaAs-IR-Lumineszenzdiode Hohe Zuverlässigkeit Gruppiert lieferbar Gehäusegleich mit BPX 81 Miniatur-Gehäuse Features • • • • • GaAs infrared emitting diode High reliability Available in bins Same package as BPX 81 Miniature package Anwendungen • Miniaturlichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb • Barcodeleser • Industrieelektronik • „Messen/Steuern/Regeln“ • Sensorik • Drehzahlsteuerung Typ Type LD 261 LD 261-5/6 Bestellnummer Ordering Code Q62703Q0395 Q65110A3337 Applications • • • • • • Miniature photointerrupters Barcode readers Industrial electronics For control and drive circuits Sensor technology Speed controller Gehäuse Package Leiterbandgehäuse, klares Epoxy-Gießharz, linsenförmig im 2.54-mm-Raster (1/10’’), Kathodenkennzeichnung: Nase am Lötspieß Lead frame, transparent epoxy resin lens, solder tabs lead spacing 2.54 mm (1/10’’), cathode marking: projection at solder lead 2007-03-30 1 LD 261 Grenzwerte (TA = 25 °C) Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrschichttemperatur Junction temperature Sperrspannung Reverse voltage Durchlassstrom Forward current Stoßstrom, τ ≤ 10 μs, D = 0 Surge current Verlustleistung Power dissipation Wärmewiderstand Thermal resistance Kennwerte (TA = 25 °C) Characteristics Bezeichnung Parameter Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission IF = 50 mA, tp = 20 ms Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax Spectral bandwidth at 50% of Imax IF = 50 m A, tp = 20 ms Abstrahlwinkel Half angle Aktive Chipfläche Active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimension of the active chip area Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel Distance chip surface to lens top Symbol Symbol λpeak Wert Value 950 Einheit Unit nm Symbol Symbol Wert Value – 40 … + 80 80 5 50 1.6 70 750 650 Einheit Unit °C °C V mA A mW K/W K/W Top; Tstg Tj VR IF IFSM Ptot RthJA RthJL Δλ 55 nm ϕ ± 15 0.25 0.5 × 0.5 1.3 … 1.9 Grad deg. mm 2 mm² mm A L×B L×W H 2007-03-30 2 LD 261 Kennwerte (TA = 25 °C) Characteristics (cont’d) Bezeichnung Parameter Schaltzeiten, Ie von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei IF = 50 mA, RL = 50 Ω Switching times, Ie from 10% to 90% and from 90% to 10%, IF = 50 mA, RL = 50 Ω Kapazität, VR = 0 V Capacitance Durchlassspannung Forward voltage IF = 50 mA, tp = 20 μs Sperrstrom, VR = 5 V Reverse current Gesamtstrahlungsfluss Total radiant flux IF = 50 mA, tp = 20 ms Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe, IF = 50 mA Temperature coefficient of Ie or Φe, IF = 50 mA Temperaturkoeffizient von VF, IF = 50 mA Temperature coefficient of VF, IF = 50 mA Temperaturkoeffizient von λpeak, IF = 50 mA Temperature coefficient of λpeak, IF = 50 mA Symbol Symbol Wert Value 1 Einheit Unit μs tr , tf Co 40 pF VF IR Φe 1.25 (≤ 1.4) 0.01 (≤ 1) 9 V μA mW TCI – 0.55 %/K TCV TCλ – 1.5 0.3 mV/K nm/K Gruppierung der Strahlstärke Ie in Achsrichtung gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr Grouping of radiant intensity Ie in axial direction at a solid angle of Ω = 0.01 sr Bezeichnung Parameter Strahlstärke Radiant intensity IF = 50 mA, tp = 20 ms Symbol LD 261 Werte Values LD 261-5 LD 261-6 Einheit Unit Ie 2 … 10 3.2 … 6.3 5 … 10 mW/sr 2007-03-30 3 LD 261 Relative Spectral Emission Irel = f (λ) 100 % OHRD1938 Radiant Intensity Ιe = f (IF) Ιe 100 mA OHR01039 Single pulse, tp = 20 μs Ιe 10 2 Max. Permissible Forward Current IF = f (TA) 80 Ι F mA 70 60 OHR01124 Ι e (100 mA) Ι rel 80 10 1 60 50 40 40 R thJL = 650 K/W 10 0 20 30 R thJA = 750 K/W 20 10 0 880 920 960 1000 nm 1060 λ 10 -1 10 -2 10 -1 10 0 A ΙF 10 1 0 0 20 40 60 80 C 100 TA , TL Forward Current IF = f (VF), single pulse, t p = 20 μ s ΙF 10 1 A OHR01042 Permissible Pulse Handling Capability IF = f (τ), TC = 25 °C, duty cycle D = parameter 10 4 OHR02182 Ι F mA D=0 0,005 0,01 0,02 τ D= τ T T ΙF 10 0 typ. max. 10 3 0,05 0,1 0,2 10 -1 10 2 0,5 DC 10 -2 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 V 4.5 VF 10 1 -5 10 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 s 10 0 τ Radiation Characteristics Irel = f (ϕ) 40 30 20 10 0 1.0 OHR01878 ϕ 50 0.8 60 0.6 70 0.4 80 90 0.2 0 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 100 120 2007-03-30 4 LD 261 Maßzeichnung Package Outlines 2.7 (0.106) 2.5 (0.098) 2.4 (0.094) 2.1 (0.083) 3.5 (0.138) 0.7 (0.028) 0.6 (0.024) 0.25 (0.010) 0.15 (0.006) 0 ... 5˚ 2.1 (0.083) 1.5 (0.059) A 2.54 (0.100) spacing 0.4 A Radiant sensitive area (0.4 x 0.4) 1.4 (0.055) 1.0 (0.039) Collector (BPX 81) Cathode (LD 261) 1) Detaching area for tools, flash not true to size. Approx. weight 0.03 g GEOY6021 Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch). 2007-03-30 5 3.0 (0.118) 0.5 (0.020) 0.4 (0.016) 1.9 (0.075) 1.7 (0.067) 3.6 (0.142) 3.2 (0.126) Chip position LD 261 Lötbedingungen Soldering Conditions Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) 300 C T 250 235 C ... 260 C OHLY0598 10 s Normalkurve standard curve 2. Welle 2. wave Grenzkurven limit curves 200 1. Welle 1. wave 150 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling ca 200 K/s 5 K/s 2 K/s 0 0 50 100 150 t 200 s 250 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS. 1 A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. 2 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered. 2007-03-30 6
LD261
1. 物料型号: - LD 261 - LD 261-5/6
2. 器件简介: - GaAs红外发射二极管,具有高可靠性,与BPX 81小型封装相同,适用于多种应用,例如小型光电开关、条码阅读器、工业电子、控制和驱动电路、传感器技术和速度控制器。
3. 引脚分配: - LD 261-5/6型号的引脚间距为2.54毫米(1/10英寸),阴极标记为焊接引脚处的突出部分。
4. 参数特性: - 工作和存储温度范围:-40°C至+80°C - 结温:80°C - 反向电压:5V - 正向电流:50mA - 浪涌电流(不超过10us,D=0):1.6A - 总功耗:70mW - 热阻:RthJA 750K/W,RthJL 650K/W
5. 功能详解: - 发射波长约为950nm,光谱带宽在50%最大光强时为55nm,半角发射角为±15°,有效芯片面积为0.25mm²,芯片尺寸为0.5x0.5mm²,芯片表面到透镜顶部的距离为1.3至1.9mm。
6. 应用信息: - 用于小型光电开关、条码阅读器、工业电子、控制和驱动电路、传感器技术和速度控制器。
7. 封装信息: - LD 261采用的是带状封装,透明环氧树脂透镜,尺寸为0.5x0.5mm²。 - LD 261-5/6采用的是2.54mm网格的引脚框架封装,具有阴极标记。
LD261 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LD261”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
