FHW1008UCR47JGT
FHW1008UCR47JGT
    FH(风华)
    IND_2.92X2.79MM_SM
    高频电感 1.19Ω 470nH ±5% 470mA 450MHz 2.10mm 2.92 x 2.79mm IND_2.92X2.79MM_SM
FHW1008UCR47JGT 数据手册
承 认 书 APP PROV VAL SHEET 客 户 名 称: / Custom mer 绕线 线型片式电 电感器 产 品 名 称: Wire Wound W Chip inducto or Part Name 产 品 规 格: FHW W1008UC C Series Specific cation 版 本 号: 21.01 Version n No. 日 期: 2021-4-12 DATE 制造 客户 户 Man nufacturerr Custom mer 拟制 制 审核 确认 认 检验 审核 核 批准 批 Draft by Checked by Approve e by Ch heck by Checked d by App proval by 林晓华 华 徐 徐雪枫 区军沛 沛 履 历 表 Resume 版本 Version No. 修 改 明 细 Modify Details 日期 Date 18.01 首次发行 Initial issue 2018-5-21 20.01 修改了存储期限. Modified the storage period. 2020-7-3 修改了可靠性试验项目抗弯强度试验方法,修改了温度循环为温度冲击及修改 了试验方法. Modified the reliability test item bending strength test method, modified the 21.01 temperature cycle to temperature impact and modified the test method. 删除了绝缘电阻试验项目,删除了温度特性试验项目. The insulation resistance test item and the temperature characteristic test item are deleted. Page 1 of 14 2021-4-12 序号 No 目 录 TABLE OF CONTENTS 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration 2 产品品名构成 Product Spec. Model 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 5 产品包装 Packaging 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 7 清洗 Cleaning 8 存储要求 Storage Requirements 9 ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS 10 注意事项 Notes Page 2 of 14 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration: 序号 No. 1 部位 Component 材料 Material 陶瓷芯电感Ceramic Core:陶瓷体Al2O3 瓷/磁芯Core 分类 Type 2 电极Electrode 3 漆包线wire 铜Cu 4 包封层encapsulation layer 树脂UV Adhesive 5 标识Marking 油墨UV printing ink 陶瓷芯电感 Ceramic core 底层 Layout 0 钨或钼锰 W or Mo-Mn 中层 Layout 1 表层 Layout 2 镍 Ni 金或锡 Au or Sn 单位Unit:mm(inch) 型号 Size L (Max) W (Max) T (Max) A B C D E 2520(1008) 2.92(0.115) 2.79(0.110) 2.10(0.083) 2.00(0.079) 0.50(0.020) 2.54(0.100) 1.02(0.040) 1.27(0.050) 2 产品品名构成 Product Spec. Model FHW ① 1008 ② UC ③ 3N9 ④ K ⑤ G T ⑥ ⑦ ①绕线型片式电感器系列 Wire Wound Inductor Series; ②外形尺寸 Dimensions:1008; ③芯片类型 Material:UC 陶瓷芯 Ceramic core; ④标称电感量 Inductance:3N9=3.9nH、010=10nH、R10=100nH、1R0=1.0µH、100=10µH; ⑤标称电感值偏差 Tolerance:G---±2%;J---±5%;K---±10%; ⑥电极表面镀层材料 Terminal:G---金端头 Tin; ⑦包装类型 Packaging type:T---卷带盘装。 Page 3 of 14 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW1008UC3N9□GT J,K 3.9 50 50 1500 0.035 500 6000 1000 FHW1008UC4N3□GT J,K 4.3 50 50 1500 0.040 500 6000 1000 FHW1008UC4N7□GT J,K 4.7 50 50 1500 0.045 500 6000 1000 FHW1008UC5N6□GT J,K 5.6 50 30 1000 0.18 500 6000 1000 FHW1008UC010□GT G,J,K 10 50 50 500 0.08 500 4100 1000 FHW1008UC012□GT G,J,K 12 50 50 500 0.09 500 3300 1000 FHW1008UC015□GT G,J,K 15 50 45 500 0.15 500 2500 1000 FHW1008UC018□GT G,J,K 18 50 50 350 0.11 500 2500 1000 FHW1008UC020□GT G,J,K 20 50 50 350 0.12 500 2400 1000 FHW1008UC022□GT G,J,K 22 50 55 350 0.12 500 2400 1000 FHW1008UC024□GT G,J,K 24 50 55 350 0.12 500 2400 1000 FHW1008UC027□GT G,J,K 27 50 55 350 0.13 500 1600 1000 FHW1008UC033□GT G,J,K 33 50 60 350 0.14 500 1600 1000 FHW1008UC036□GT G,J,K 36 50 60 350 0.14 500 1550 1000 FHW1008UC039□GT G,J,K 39 50 60 350 0.15 500 1500 1000 FHW1008UC047□GT G,J,K 47 50 65 350 0.16 500 1500 1000 FHW1008UC051□GT G,J,K 51 50 65 350 0.17 500 1100 1000 FHW1008UC056□GT G,J,K 56 50 65 350 0.18 500 1100 1000 FHW1008UC068□GT G,J,K 68 50 65 350 0.20 500 1000 1000 FHW1008UC075□GT G,J,K 75 50 60 350 0.20 500 1000 1000 FHW1008UC082□GT G,J,K 82 50 60 350 0.22 500 1000 1000 FHW1008UC090□GT G,J,K 90 50 60 350 0.30 500 1000 1000 FHW1008UC091□GT G,J,K 91 50 60 350 0.30 500 1000 1000 FHW1008UCR10□GT G,J,K 100 25 60 350 0.56 500 1000 650 FHW1008UCR11□GT G,J,K 110 25 60 350 0.60 500 950 650 FHW1008UCR12□GT G,J,K 120 25 60 350 0.63 500 950 650 FHW1008UCR14□GT G,J,K 140 25 45 100 0.68 500 900 600 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) Page 4 of 14 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW1008UCR15□GT G,J,K 150 25 45 100 0.70 500 800 580 FHW1008UCR16□GT G,J,K 160 25 45 100 0.75 500 800 580 FHW1008UCR18□GT G,J,K 180 25 45 100 0.77 500 640 620 FHW1008UCR20□GT G,J,K 200 25 45 100 0.80 500 620 550 FHW1008UCR22□GT G,J,K 220 25 45 100 0.84 500 620 500 FHW1008UCR24□GT G,J,K 240 25 45 100 0.88 500 600 500 FHW1008UCR27□GT G,J,K 270 25 45 100 0.91 500 600 500 FHW1008UCR30□GT G,J,K 300 25 45 100 1.00 500 520 500 FHW1008UCR33□GT G,J,K 330 25 45 100 1.05 500 500 450 FHW1008UCR36□GT G,J,K 360 25 45 100 1.10 500 480 470 FHW1008UCR39□GT G,J,K 390 25 45 100 1.12 500 480 470 FHW1008UCR43□GT G,J,K 430 25 45 100 1.12 500 420 400 FHW1008UCR47□GT G,J,K 470 25 45 100 1.19 500 450 470 FHW1008UCR50□GT G,J,K 500 25 45 100 1.25 500 450 400 FHW1008UCR51□GT G,J,K 510 25 45 100 1.30 500 430 400 FHW1008UCR56□GT G,J,K 560 25 45 100 1.33 500 415 400 FHW1008UCR62□GT G,J,K 620 25 45 100 1.40 500 375 400 FHW1008UCR66□GT G,J,K 660 25 45 100 1.47 500 375 400 FHW1008UCR68□GT G,J,K 680 25 45 100 1.47 500 375 400 FHW1008UCR75□GT G,J,K 750 25 45 100 1.54 500 360 360 FHW1008UCR82□GT G,J,K 820 25 45 100 1.61 500 250 400 FHW1008UCR91□GT G,J,K 910 25 35 50 1.68 500 220 380 FHW1008UC1R0□GT G,J,K 1000 25 35 50 1.75 500 210 370 FHW1008UC1R2□GT G,J,K 1200 7.9 35 50 2.00 500 200 310 FHW1008UC1R5□GT G,J,K 1500 7.9 28 50 2.30 500 180 330 FHW1008UC1R8□GT G,J,K 1800 7.9 28 50 2.60 500 160 300 FHW1008UC2R0□GT G,J,K 2000 7.9 20 50 2.80 500 90 280 FHW1008UC2R2□GT G,J,K 2200 7.9 20 50 2.80 500 90 280 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) Page 5 of 14 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW1008UC2R7□GT G,J,K 2700 7.9 22 25 3.20 500 80 290 FHW1008UC3R0□GT G,J,K 3000 7.9 22 25 3.30 500 80 290 FHW1008UC3R3□GT G,J,K 3300 7.9 22 25 3.40 500 70 290 FHW1008UC3R9□GT G,J,K 3900 7.9 16 25 3.60 500 60 260 FHW1008UC4R3□GT G,J,K 4300 7.9 18 25 3.80 500 60 260 FHW1008UC4R7□GT J,K 4700 7.9 18 25 4.00 500 60 260 FHW1008UC5R6□GT J,K 5600 7.9 18 7.9 7.60 500 55 240 FHW1008UC6R8□GT J,K 6800 7.9 18 7.9 8.20 500 50 200 FHW1008UC7R5□GT J,K 7500 7.9 18 7.9 8.00 500 45 180 FHW1008UC8R2□GT J,K 8200 7.9 18 7.9 8.20 500 40 170 FHW1008UC100□GT J,K 10000 7.9 20 7.9 9.10 500 40 160 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) □表示标称感量精度级别 represents the nominal sensitivity accuracy level:G(±2%);J(±5%);K(±10%)。 Page 6 of 14 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks ①、除非另有规定,所有试验和测量在下述条件进行。Unless otherwise specified, all tests and measurements shall be carried out in the following conditions. a)温度 Temperature:15℃~+35 ℃; b)相对湿度Relative humidity:25%~75%; 试验用标准条件 1 c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 Test Standard ②、在上述条件下测定有异议发生场合,按下述条件进行。Under the above conditions, Conditions the conditions for the determination of dissension shall be conducted according to the following conditions. a)温度 Temperature: 20℃±1℃; b)相对湿度 Relative humidity:63%~67%; c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 工作温度范围 2 Operating FHW-UC series:-40℃~+125℃ / Temperature Range ①外观无可见损伤痕迹; 3 可焊性 Solder ability 耐焊接热 4 Resistance to Soldering No visible mechanical damage. ②端电极表面焊锡覆盖率。 Vibration Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at FHW-UC series:≥90%; 5±1s. ① 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ② 感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. No visible mechanical damage. 5 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 5±1s。 Electrode surface solder coverage. ①外观无可见损伤痕迹; 振动 在 245±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③ Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 7 of 14 245±5℃ for 在 260±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 10±1s。 Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at 260±5℃ for 10±1s. 振幅 1.5mm,频率 10~55Hz,每个方向(X、Y、 Z)保持 2 小时。Inductors shall be subjected to vibration of 1.5mm amplitude frequency 10~55Hz (10Hz to 55Hz to 10Hz in a period of 1 minute) for 2h in each of three(X、Y、Z) axes. 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将产品焊在 PCB 板上,按下图、表所示方向及 要求施加作用力。Weld the product on the PCB board, and apply force as shown in the diagram, direction and requirement. 端电极强度 6 Adhesion of electrode ①试验后端电极无脱落; The end electrode did not fall off after the test. ②外观无可见损伤痕迹。 No visible mechanical damage. 尺寸规格 Size 施加力要求 1008UC Series  20N  Keep time: (10±1)s  Speed: 1.0 mm/s.  ①外观无可见损伤痕迹; 耐低温 7 Low temperature resistance No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 FHW-UC 系列产品放置于温度-40±2℃的环境 24 中存放 1000 -0 h FHW-UC series shall be subjected to-40±2℃ 24 for 1000 -0 h Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 耐高温 8 High temperature resistance ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 FHW-UC 系列产品放置于温度+125±5℃的环境 24 中存放 1000 -0 h FHW-UC series shall 24 +125±5℃ for1000 -0 h be subjected to Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 温度冲击 9 Temperature Shock ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; FHW-UC 系列: +125℃ 30 分钟 ←→ -40℃ 30 分钟,循环 100 次; FHW-UC series : +125℃ 30minutes ←→ -40℃ 30minutes 100 Cycles. ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 8 of 14 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements ①外观无可见损伤痕迹; 高温负载 High 10 temperature load No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 试验方法及备注 Test Methods and Remarks FHW-UC 系列产品加额定电流在 125±2℃温度条 24 件下存放 1000 -0 h FHW-UC series shall be store at 125±2℃ for 24 1000 -0 h with rated current applied. Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 恒定湿热 11 Static Humidity ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 将电感器放置在于湿度 90%~95%,温度 60±2℃ 24 的环境中存放 1000 -0 h Inductors shall be subjected to 90%~95%RH. 24 at 60±2℃ for 1000 -0 h Q shall not change more than±10%. ①将电感器安装于试验基板上;在垂直方向施加 力(如下图所示)。Install the inductor on the test substrate; Apply force in the vertical direction (as shown below). ②该板应在(1±0.5) mm/s 的弯曲速率向下弯 曲(2±0.2)mm,保持时间(20±1)s。The epoxy plate should bend down to (2±0.2) mm at the bending rate of (1±0.5) mm/s,Keep time (20 抗弯强度 12 Bending strength ±1) sec. 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. Page 9 of 14 序号 No. 项目 Items 耐溶剂性 13 Solvent Resistance 要求 Requirements ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将元件浸泡在 23±5℃的异丙醇溶液中,保持 5±0.5 分钟。 Soak in the element 23±5℃ in isopropyl alcohol solution, keep 5±0.5 min. Q shall not change more than±10%. 注:以上要求测试电性能的项目,在室温下放置至少 2 h 后在 48 h 内进行测试。 Note:When there are questions concerning, test within 48 h after placing at room temperature for at least 2 h. 5 产品包装 Packaging 1)编带图 Taping drawings 2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit:mm) Part NO. ΦA typ. ΦB typ. ΦC typ. D typ. 1008 178 60 13 8.4 3)导带及空格部分 Leader and blank portion Page 10 of 14 4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)  塑料胶带 Embossed tape Part NO. W E F D0 D1 P0 P1 P2 P0×10 t A0 B0 K0 1008 8.00 1.75 3.50 1.55 0.65 4 4 2 40 0.25 2.73 2.90 2.34 5)剥离力检验 Peeling off force ①盖带的剥离力要求 Peeling required 1008 series :20g~80g ②测试条件 Test condition 盖带剥离速度:300mm/min±10% Speed of peeling off : 300mm/min±10% 盖带剥离角度:165°~180° Angle of peeling off: 165°~180° 6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs ) 类型 Size 1008 每卷数量 Per Reel 2000 每盒数量 Per Box 每箱数量 Per Case 3 卷盒 6000 5 卷盒 10000 1.5 盒箱 30000 2 盒箱 40000 3 盒箱 60000 4 盒箱 80000 6 盒箱 120000 Page 11 of 14 7) 标签粘贴位置 Label stick station 卷盘标签 Reel label 纸盒标签 Carton label 纸盒标签 Carton label 外箱标签 Outer box label 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 1) 焊接条件 Soldering Conditions 本产品使用回流焊接法。 Reflow soldering is applied to this product. ① 焊剂要求 Flux, Solder  使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2(wt)%的强酸性助焊剂。 Don’t use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2(wt)%(chlorine conversion value).  使用无铅焊料(96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 Using lead-free solder (96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 ② 焊接要求 Soldering conditions  预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度 之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.  产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接 重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。 Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time. 2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile Page 12 of 14 3) 手工焊接 Iron soldering 烙铁温度:350℃ (Max) 功率:最大为 30W 烙铁停留时间:
FHW1008UCR47JGT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHW1008UCR47JGT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FHW1008UCR47JGT
  • 20+0.30590
  • 200+0.28690
  • 500+0.26790
  • 1000+0.24890
  • 3000+0.23940
  • 6000+0.22610
库存:938
FHW1008UCR47JGT
    • 10+0.44631
    • 100+0.36315
    • 300+0.32157
    库存:584
