FHW1008UC1R0KGT
FHW1008UC1R0KGT
    FH(风华)
    SMD,2.92x2.79mm
    高频电感 1.75Ω 1µH ±10% 370mA 210MHz 2.10mm 2.92 x 2.79mm IND_2.92X2.79MM_SM
FHW1008UC1R0KGT 数据手册
承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称: 深圳市福昌辉科技有限公司 Customer 绕线型片式电感器 产 品 名 称: Wire Wound Chip inductor Part Name 产 品 规 格: FHW1008UC1R0KGT Specification 版 本 号: 16.01 Version No. 日 期: 2017-7-20 DATE 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审核 确认 检验 审核 批准 Draft by Checked by Approve by Check by Checked by Approval by 林晓华 徐雪枫 区军沛 序号 No 目 录 TABLE OF CONTENTS 1 履 历 表 Resume 2 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration 3 产品品名构成 Product Spec. Model 4 电性能参数表 Electrical Characteristics List 5 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 6 产品包装 Packaging 7 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 8 清洗 Cleaning 9 存储要求 Storage Requirements 10 ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS 11 注意事项 Notes Page 1 of 12 1. 履 历 表 Resume 版本 Version No. 16.01 修 改 明 细 Modify Details 首次发行 Initial issue 日期 Date 2016-04-01 Page 2 of 12 2 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration: 序号 No. 1 2 部位 Component 材料 Material 陶瓷芯电感Ceramic Core:陶瓷体Al2O3 瓷/磁芯Core 铁氧体芯电感Ferrite Core:镍锌铁氧体Ni-Zn ferrite 电极Electrode 分类 底层 中层 表层 Type Layout 0 Layout 1 Layout 2 陶瓷芯电感 钨或钼锰 镍 金或锡 Ceramic core W or Mo-Mn Ni Au or Sn 铁氧体芯电感 银 镍 锡 Ferrite core Ag Ni Sn 3 漆包线wire 铜Cu 4 包封层encapsulation layer 树脂Epoxy 5 标识Marking 树脂Epoxy 单位Unit:mm(inch) 型号 Size L (Max) W (Max) T (Max) A B C D E 2520(1008) 2.92(0.115) 2.79(0.110) 2.10(0.083) 2.00(0.079) 0.50(0.020) 2.54(0.100) 1.02(0.040) 1.27(0.050) 3 产品品名构成 Product Spec. Model ① 绕线型片式电感器系列 Wire Wound Inductor Series; ② 外形尺寸 Dimensions:1008; ③ 芯片类型 Material:UC; ④ 标称电感量 Inductance: 1R0=1000nH; ⑤ 标称电感值偏差 Tolerance:F---±1%;G---±2%;J---±5%;K---±10%; ⑥ 电极表面镀层材料 Terminal:G---金端头 Gold; ⑦ 包装类型 Packaging type:T---卷带盘装 Tape&Reel;B---散装 Bulk。 Page 3 of 12 4 电性能参数表 Electrical Characteristics List 型号规格 Part NO. 客户料号 Customer P/N 误差 范围 Tolerance (%) 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) FHW1008UC1R0KGT / ±10 1000 25 Q值 ( Min) Page 4 of 12 35 Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω)max 50 1.75 测试 自谐振 电压 频率 Test SRF voltag (MHz)min e(mV) 500 210 额定电流 Idc (mA)max 370 5 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 序号 No. 项目 Items 1 工作温度范围 Operating Temperature Range 2 可焊性 Solder ability 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks FHW-UC/HC series:-40℃~+125℃ FHW-UF/IF/QF/HF series:-40℃~+85℃ 外观不发生变化;超过 90%的焊锡覆盖在 在 端电极表面 (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸置 5±1 There shall be no case deformation or 秒钟。 change in appearance. The metalized Dip pads in flux and dip in solder area must have more than 90% solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at 245±5℃ coverage. for 5±1 seconds. 外观不发生变化;感量变化不超过±5%; 在 耐焊接热 3 Soldering Heat Resistance 介质耐压 Dielectric 4 Withstand Voltage 绝缘电阻 5 Insulation Resistance 端电极附着力 (推力测试) 6 Component Adhesion (Push of test) 245±5℃ 260±5℃ 熔 熔 融 融 的 的 焊 焊 锡 锡 Q 值变化不超过±10%。 (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸置 10±1 There shall be no case deformation or 秒钟。 change Inductance Dip pads in flux and dip in solder shall not change more than ±5%; Q pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at 260±5℃ shall not change more than±10%. for 10±1 seconds. in appearance. 外观不发生变化;无击穿现象 here shall be no case deformation or change in appearance.No evidence of voltage breakdown. 在电感器端子和包封层间施加 500V 交 流电压,持续一分钟。 Input 500v AC between the electrodes and the resin of inductor and keep on one minute. 在电感器端子和包封层间施加 100V 直 铁氧体芯: ≥500MΩ 流电压,持续一分钟。 陶瓷芯:≥1000 MΩ Input 100v DC between the electrodes Ferrite: ≥500MΩ and the resin of inductor and keep Ceramic: ≥1000 MΩ on one 绕线型片式电感器: Wire Wound Chip inductor: 0402UC series:≥0.45Kg 0603UF series:≥0.9Kg 0603UC series、0805UF series:≥1.3 Kg Other series: ≥2Kg Page 5 of 12 minute. 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将规定额定电流 2 倍的直流电流加于电 7 过载 Over Loading 外观不发生变化;电感器不开路. 感器,其电流误差为±2%,,保持 5 分 There shall be no case deformation or 钟。 change in appearance. Direct current of rating current Inductors shall not have a open between inductor terminals , Direct winding. current error ±2%, and keep on five minutes. 无开路或短路; 感量变化不超过±5%; Q 值变化不超过±10%。 8 振 动 Vibration Inductors shall not have a shorted or open winding. Inductance shall not change more than ±5%. 振幅 1.5mm,频率 10~55Hz,每个方向 保持 2 小时。 Inductors shall be subjected to vibration of 1.5mm amplitude frequency 10~55Hz (10Hz to 55Hz to 10Hz in a period of 1 minute) for 2 hours in each of three(X、Y、Z) axes. Q shall not change more than±10%. 温度变化 9 Temperature Change 外观不发生变化; FHW-UC/HC 系列: +125℃ 60 分钟 ← 感量变化不超过±5%; → -40℃ 60 分,钟循环 5 次; Q 值变化不超过±10% FHW-UF/IF/QF/HF 系列:+85℃ 60 分钟 There shall be no case deformation or ←→ -40℃ 60 分,钟循环 5 次; change in appearance. 室温下放置一小时后测试。 Inductance shall not change more than ±5%. Q shall not change more than±10%. FHW-UC/HC series :+125℃ 60minutes ←→ -40℃ 60minutes 5 Cycles; FHW-UF/IF/QF/HF series : +85℃ 60minutes ←→ -40℃ 60minutes 5 Cycles; Inductors are to be tested after 1 hour at room temperature. 10 高温 High temperature 外观不发生变化; FHW-UC/HC 系列产品放置于温度+125 感量变化不超过±5%; ±5℃的环境中存放 96±2 小时; Q 值变化不超过±10% FHW-UF/IF/QF/HF 系列产品放置于温度 There shall be no case deformation or +85±5℃的环境中存放 96±2 小时; change in appearance. 在室温下放置 1 小时后进行测试。 Inductance shall not change more than ±5%. Q shall not change more than ±10%. FHW-UC/HC series shall be subjected to +125±5℃ for 96±2 hours; FHW-UF/IF/QF/HF series shall be subjected to +85±5℃ for 96±2 hours; Inductors are to be tested after one hour at room temperature. Page 6 of 12 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 外观不发生变化; 感量变化不超过±5%; 低温 11 Low temperature Q 值变化不超过±10% There shall be no case deformation or change in appearance. Inductance shall not change more than ±5%. Q shall not change more than±10% 12 恒定湿热 Static Humidity 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将电感器放置于温度-40±2℃的环境 中存放 96±2 小时,然后在室温下放置 1 小时后进行测试。 Inductors shall be subjected to -40±2℃for 96±2 hours. Inductors are to be tested after one hour at room temperature. 外观不发生变化; 将电感器放置在于湿度 93±3%,温度 50 感量变化不超过±5%; ±2℃的环境中存放 96±2 小时,经过 1 Q 值变化不超过±10% 小时的风干后进行测试。 There shall be no case deformation or Inductors shall be subjected to change in appearance. 93±3% R.H. at 50±2℃ for 96 ± 2 Inductance shall not change more than hours .Inductors are to be tested ±5%. after having air dried for one hou. Q shall not change more than±10%. FHW-UC/HC 系列产品加额定电流在 125 ±2℃温度条件下存放 1000 小时; FHW-UF/IF/QF/HF 系列产品加额定电流 在 85±2℃温度条件下存放 1000 小时; 然后在室温下放置 4 小时后进行测试。 FHW-UC/HC series shall be store at 13 耐久性 durability (Life) 电感器不应短路或断路。 125±2℃ for 1000 hours with rated Inductors shall not have a shorted or current applied; open winding. FHW-UF/IF/QF/HF series shall be store at 85±2℃ for 1000 hours with rated current applied; Inductors shall be tested after four hours at room temperature. Page 7 of 12 6 产品包装 Packaging 1)编带图 Taping drawings 2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit:mm) Part NO. ΦA typ. ΦB typ. ΦC typ. D typ. 1008 178 60 13 8.4 3) 导带及空格部分 Leader and blank portion 4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm) z 塑料胶带 Embossed tape Page 8 of 12 Part NO. 0603 0805 1008 1210 1812 W E F D0 D1 P0 P1 P2 P0×10 t A0 B0 K0 8.00 1.75 3.50 1.50 0.50 4.00 4.00 2.00 40.00 0.23 1.15 1.85 0.95 8.00 1.75 3.50 1.50 0.65 4.00 4.00 2.00 40.00 0.23 1.85 2.45 1.50 8.00 1.75 3.50 1.50 0.65 4.00 4.00 2.00 40.00 0.25 2.73 2.90 2.34 8.00 1.75 3.50 1.50 0.65 4.00 4.00 2.00 40.00 0.23 2.96 3.60 2.40 12.00 1.75 5.50 1.50 1.50 4.00 8.00 2.00 40.00 0.25 3.22 4.82 2.98 5)剥离力检验 Peeling off force ①盖带的剥离力要求 Peeling required 0402~1210 系列 :20 克~80 克 0402~1210 series :20g~80g ②测试条件 Test condition 盖带剥离速度:300mm/min±10% Speed of peeling off : 300mm/min±10% 盖带剥离角度:165°~180° Angle of peeling off: 165°~180° 6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs ) 类型 Size 1812 1210 1008 0805 0603 0402 每卷数量 Per Reel 2000 2000 2000 3000 4000 5000 3 卷盒 ------ 6000 6000 9000 12000 15000 5 卷盒 10000 10000 10000 15000 20000 25000 10 卷盒 ------ 20000 20000 30000 40000 50000 1.5 盒箱 ------ 30000 30000 45000 60000 75000 3 盒箱 ------ 60000 60000 90000 120000 150000 4 盒箱 ------ 80000 80000 120000 160000 200000 5 盒箱 ------ 120000 120000 180000 240000 300000 大 3 盒箱 30000 ------ ------ ------ ------ ------ 每盒数量 Per Box 每箱数量 Per Case Page 9 of 12 6) 标签粘贴位置 Label stick station 卷盘标签 纸盒标签 纸盒标签 外箱标签 7 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 1) 焊接条件 Soldering Conditions 本产品建议使用回流焊接法。 Applicable soldering process to the products is reflow soldering. ① 焊剂要求 Flux, Solder z 使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2(wt)%的强酸性助焊剂。 Don’t use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2(wt)%(chlorine conversion value). z 使用无铅焊料(96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 Using lead-free solder (96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 ② 焊接要求 Soldering conditions z 预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度 之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality. z 产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接 重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。 Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time. 2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile Page 10 of 12 3) 手工焊接 Iron soldering 烙铁温度:350℃ (Max) 功率:最大为 30W 烙铁停留时间:
FHW1008UC1R0KGT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHW1008UC1R0KGT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FHW1008UC1R0KGT
  • 50+0.03240
  • 500+0.02780
  • 1500+0.02430
  • 5000+0.02050
  • 25000+0.01950
库存:181
