KS
铝电解电容器 Aluminum Electrolytic Capacitors
KS
Series
特征 FEATURES
105℃
寿命(Life Time): 1000 Hours
7mm 高(High) 、标准品(Standard)
主要技术性能
Specifications
项目 Item
使用温度范围
Operating Temperature Range
额定电压范围
Rated Working Voltage Range
标称电容量范围
Nominal Capacitance Range
标称电容量允许偏差
Capacitance Tolerance
漏电流
Leakage Current
特
性 (Performance Characteristics)
-40 ~ +105℃
6.3 ~ 50V
0.1 ~ 220μF
±20%(120Hz,+20℃)
L≤0.01CV or 3(μA) 测试时间 2 分钟取最大值,测试温度 20℃;
Whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at +20℃
损失角正切值
tan δ(120Hz,+20℃)
低温特性(120Hz)
Low Temperature Characteristics
工作电压(Voltage)
6.3
10
16
25
35
50
tan δ(max)
0.24
0.21
0.18
0.15
0.13
0.12
工作电压(Voltage)
6.3
10
16
25
35
50
Z-25℃/Z+20℃
4
2
2
2
2
2
Z-40℃/Z+20℃
8
6
4
3
3
3
负荷寿命(Load Life)
高温负荷
High Temperature Loading
1000Hrs
试验条件(Test conditions)
温度(Temp.) 105℃
输入工作电压纹波电流(Input working Voltage and ripple current)
容量变化率 (Cap. )
容量变化为初始值的 ±20%
( Within ±20% of initial value)
损失角(tan δ)
小于等于初始值 200%
(≤200% of initial value)
漏电流(LC)
小于规格值
(Within specified value)
无负荷寿命(Shelf life)
高温无负荷
Shelf Life
纹波电流与频率补正系数
Ripple Current & Frequency Multipliers
其它 Others
1000 Hrs
温度(Temp.) 105℃
容量变化率 (Cap. )
容量变化为初始值的 ±20%
( Within ±20% of initial measured value)
损失角(tan δ)
小于等于初始值 200%
(≤200% of initial specified value)
漏电流(LC)
小于规格值
(≤ initial specified value)
Freq(Hz)
50
120
300
1k
10k~
≤47
0.75
1.00
1.35
1.57
2.00
68≤CAP≤470
0.80
1.00
1.23
1.34
1.50
Cap(μF)
JIS C-5101 (IEC
60384)
尺寸图(Diagram of Dimensions):
尺寸(Diameter):
单位(Unit):mm
D
4
5
6.3
8
F
1.5
2.0
2.5
3.5
d
α
β
本产品目录中规格如有变更恕不另行通知
Specifications are subject to change without notice.
0.45
(L≤7)1
(L≤9)1.5
0.5
KS
额定标准值(Standard Rating) :
Voltage(Code)
Cap.(μF)
D x L(mm);Ripple Current:mA/rms at 120Hz,105℃
6.3
Case Size
10
Ripple Current
Case Size
16
Ripple Current
10
25
Case Size
Ripple Current
Case Size
Ripple Current
4*7
29
4*7
29
22
4*7
34
4*7
34
4*7
38
5*7
45
33
4*7
37
4*7
40
5*7
50
5*7
55
47
4*7
44
5*7
50
5*7
60
6.3*7
67
100
5*7
67
6.3*7
83
6.3*7
92
6.3*7
95
220
6.3*7
112
8*7
140
8*7
135
8*7
158
Ripple Current
Case Size
Ripple Current
0.1
4*7
1.0
0.22
4*7
2.3
0.33
4*7
3.5
0.47
4*7
5.0
1
4*7
10
2.2
4*7
19
3.3
4*7
24
Voltage(Code)
Cap.(μF)
35
Case Size
50
4.7
4*7
24
5*7
29
10
5*7
36
6.3*7
44
22
6.3*7
57
8*7
65
33
6.3*7
62
47
6.3*7
78
100
8*7
95
本产品目录中规格如有变更恕不另行通知
很抱歉,暂时无法提供与“47uF 16V 5*7”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.05642
- 500+0.05312
- 1000+0.04817
- 5000+0.04157
- 10000+0.03762
