Plastic
Capacitors
C82
SINCERITY
sided Metallized Polypropylene Film Capacitor (Box-type )
双面金属化聚丙烯膜电容器(盒装型)
Metall Double
外形图 Outline
■特点
●双面金属化聚丙烯膜
●损耗小,内部温升小
●小型化的安装尺寸
●优异的阻燃性能(UL94V-0)
■主要用途
●广泛应用于高压高频脉冲电路中
●电视机中的 S 校正和行逆程波形和显示器中
●电子整流器和节能灯中
●吸收和 SCR 整流电路中
■符合 ROHS.REACH 等标准
MMKP-82
333J630V
www.srdkj.com
■技术参数
引用标准
GB/T10190(IEC60384-16)
气候条件
40/105℃/56d
工作温度
-40℃~+105℃
额定电压
630V;1000V;1600V;2000V;3000V
容量范围
0.001μF~1.0μF
容量误差
J—±5% ;K—±10%
耐电压
端子与端子:1.6UR(VDC) 5S
端子与外壳:2000VAC
5S
无击穿或飞狐
损耗角
≤0.0010 1KHZ
20℃;1V 测试电压
绝缘电阻或时间常数
CR≤0.33μF IR≥100000MΩ
CR>0.33μF IR≥30000S(MΩ. μF)
充电电压 100V 20℃;
充电 1min 测试后测得
耐久负荷测试
温度 105℃,
连续工作 1000 小时
施加电压:额定电压 UR
电容量衰减量:
损耗角衰减量:
绝缘电阻值:
IR :
最大脉冲爬升速率(dv/dt):
若实际工作电压比额定电压
低,该电容器可以工作在更高
的 dv/dt 场合,
额定电压
△C/C≤10%
△Tgδ≤0.5%(1KHZ)
IR≥50%
IR≥50%
dv/dt(V/μs)
P=15
P=22.5
P=27.5
630V
2500
1600
1000
1000V
3500
2500
1300
1600V
6300
3200
2200
2000V
12000
5000
2500
3000V
8000
注:可根据客户使用定制容量产品,具体参数依据承认书资料为准。
Note:使用涉及到和极限参数有关问题请与 SINCERITY 联系
Note:Any questions related to the parameters using, please contact Sincerity.
Page 1
http://www.srdkj.com
Plastic
Capacitors
C82
SINCERITY
双面金属化聚丙烯膜电容器(盒装型)
Metall Double
C82 产品编码规则
■ 15 位产品代码规定如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
二.各部分组成内容
型号代码(第 1~3 位数)
C82 双面金属化聚丙烯膜电容器(盒装型)
标称容量(第 4~6 位数)Norminal
4
例如 e.g.:104=10×10 pF=0.1µF
标容量误差代码(第 7 位数)
例如 e.g.:J=±5%
K=±10%
额定电压(第 8 位数)
6----630V
A----1000V
C----1600V
D----2000V
E----3000V
塑壳代码(第 9~10 位数)
代码
壳号
代码
壳号
代码
壳号
代码
壳号
M1
M1
C1
C1
D5
D5
E5
E5
M2
M3
M2
M3
C2
C3
C2
C3
D7
D8
D7
D8-3
E6
E7
E6
E7
M4
M5
M4
M5
CA
D1
C5-1
D1
DA
D3
DA
D3
F1
F2
M6
M6
D2
D2
D4
D4
F3
代码
壳号
代码
壳号
E1
E1
F8
F8
E2
E3
E2
E3
G1
G2
TB5
F14
F1
F2
E4
F4
E4
F4
G3
G4
TB4
TB23
F3
F7
F7
G5
TB20
商标+塑壳颜色(第 11 位数)
代码
商标 + 塑壳颜色
代码
R
SRD + 灰色激光打印+网址
S
商标 + 塑壳颜色
SRD + 黄色有+光打印+网址
内部识别码 (第 12~13 位数)
外形加工识别码 (第 14~15 位数)
说明:标准引线长度为 13mm
切引线标准长度( mm)
3.0±0.5
3.5±0.5
4.0±0.5
直切脚加工图形
4.5±0.5
5.0±0.5
5.5±0.5
弯切脚加工图形
W
H
P
Page 2
Plastic
Capacitors
C82
SINCERITY
双面金属化聚丙烯膜电容器(盒装型)
Metall Double
■成品尺寸表
630V
成品编码
容量
外形尺寸±0.5(mm)
μF
W
T
H
P
C82103J6D1R00
0.01
18
5
11
15
C82123J6D1R00
0.012
18
5
11
C82153J6D1R00
0.015
18
5
C82183J6D1R00
0.018
18
C82223J6D2R00
0.022
C82273J6D2R00
成品编码
容量
外形尺寸±0.5(mm)
μF
W
T
H
P
C82473J6E1R00
0.047
26.5
6
15
22.5
15
C82563J6E1R00
0.056
26.5
6
15
22.5
11
15
C82683J6E2R00
0.068
26.5
7
16.5
22.5
5
11
15
C82823J6E2R00
0.082
26.5
7
16.5
22.5
18
6
12
15
C82104J6E3R00
0.1
26.5
8.5
17
22.5
0.027
18
6
12
15
C82124J6E3R00
0.12
26.5
8.5
17
22.5
C82333J6D2R00
0.033
18
6
12
15
C82154J6E4R00
0.15
26.5
10
19
22.5
C82393J6D2R00
0.039
18
6
12
15
C82184J6E5R00
0.18
26.5
11
C82473J6D2R00
0.047
18
6
12
15
C82224J6E6R00
0.22
26.5
12
21.5
22.5
C82563J6D3R00
0.056
18
7.5
13.5
15
C82274J6E7R00
0.27
26.5
13
23
22.5
C82683J6D3R00
0.068
18
7.5
13.5
15
C82394J6F4R00
0.39
31.5
16
25.5
27.5
C82823J6D4R00
0.082
18
8.4
14.5
15
C82474J6F4R00
0.47
31.5
16
25.5
27.5
C82104J6D5R00
0.1
18
9.5
15.5
15
C82564J6F7R00
0.56
31.5
18
26
27.5
C82124J6D8R00
0.12
18
11.2
19.2
15
C82684J6F7R00
0.68
31.5
18
26
27.5
C82333J6E1R00
0.033
26.5
6
15
22.5
C82824J6F8R00
0.82
31.5
22
31
27.5
C82393J6E1R00
0.039
26.5
6
15
22.5
C82105J6F8R00
1.0
31.5
22
31
27.5
1000V
成品编码
容量
外形尺寸±0.5(mm)
容量
外形尺寸±0.5(mm)
μF
W
T
H
P
成品编码
μF
W
T
H
P
C82222JAD1R00
0.0022
18
5
11
15
C82333JAE2R00
0.033
26.5
7
16.5
22.5
C82272JAD1R00
0.0027
18
5
11
15
C82393JAE2R00
0.039
26.5
7
16.5
22.5
C82332JAD1R00
0.0033
18
5
11
15
C82473JAE3R00
0.047
26.5
8.5
17
22.5
C82392JAD1R00
0.0039
18
5
11
15
C82563JAE3R00
0.056
26.5
8.5
17
22.5
C82472JAD1R00
0.0047
18
5
11
15
C82683JAE4R00
0.068
26.5
10
19
22.5
C82562JAD1R00
0.0056
18
5
11
15
C82823JAE5R00
0.082
26.5
11
C82682JAD1R00
0.0068
18
5
11
15
C82104JAE5R00
0.1
26.5
11
C82822JAD2R00
0.0082
18
6
12
15
C82124JAE6R00
0.12
26.5
12
21.5
22.5
C82103JAD2R00
0.01
18
6
12
15
C82154JAE6R00
0.15
26.5
12
21.5
22.5
C82123JAD2R00
0.012
18
6
12
15
C82104JAF1R00
0.1
31.5
10.8
19.5
27.5
C82153JAD3R00
0.015
18
7.5
13.5
15
C82124JAF1R00
0.12
31.5
10.8
19.5
27.5
C82183JAD3R00
0.018
18
7.5
13.5
15
C82154JAF1R00
0.15
31.5
10.8
19.5
27.5
C82223JAD4R00
0.022
18
8.4
14.5
15
C82184JAF2R00
0.18
31.5
13
21.6
27.5
C82273JAD4R00
0.027
18
8.4
14.5
15
C82224JAF2R00
0.22
31.5
13
21.6
27.5
C82333JADAR00
0.033
18
10
15.8
15
C82274JAF4R00
0.27
31.5
16
25.5
27.5
C82393JAD8R00
0.039
18
11.2
19.2
15
C82334JAF8R00
0.33
31.5
22
31
27.5
C82473JAD8R00
0.047
18
11.2
19.2
15
C82394JAF8R00
0.39
31.5
22
31
27.5
C82273JAE2R00
0.027
26.5
7
16.5
22.5
C82474JAF8R00
0.47
31.5
22
31
27.5
Page 3
Plastic
Capacitors
C82
SINCERITY
双面金属化聚丙烯膜电容器(盒装型)
Metall Double
1600V
成品编码
容量
外形尺寸±0.5(mm)
容量
μF
W
T
H
P
成品编码
C82102JCD2R00
0.001
18
6
12
15
C82223JCE1R00
C82122JCD2R00
0.0012
18
6
12
15
C82152JCD2R00
0.0015
18
6
12
C82182JCD2R00
0.0018
18
6
C82222JCD2R00
0.0022
18
C82272JCD2R00
0.0027
C82332JCD2R00
μF
外形尺寸±0.5(mm)
W
T
H
P
0.022
26.5
6
15
22.5
C82273JCE1R00
0.027
26.5
6
15
22.5
15
C82333JCE2R00
0.033
26.5
7
16
22.5
12
15
C82393JCE3R00
0.039
26.5
8.5
17
22.5
6
12
15
C82473JCE4R00
0.047
26.5
10
19
22.5
18
6
12
15
C82563JCE4R00
0.056
26.5
10
19
22.5
0.0033
18
6
12
15
C82683JCE6R00
0.068
26.5
12
21.5
22.5
C82392JCD2R00
0.0039
18
6
12
15
C82823JCE6R00
0.082
26.5
12
21.5
22.5
C82472JCD2R00
0.0047
18
6
12
15
C82104JCE7R00
0.1
26.5
13
23
22.5
C82562JCD2R00
0.0056
18
6
12
15
C82393JCF1R00
0.039
31.5
10.8
19.5
27.5
C82682JCD2R00
0.0068
18
6
12
15
C82473JCF1R00
0.047
31.5
10.8
19.5
27.5
C82822JCD2R00
0.0082
18
6
12
15
C82563JCF1R00
0.056
31.5
10.8
19.5
27.5
C82103JCD2R00
0.010
18
6
12
15
C82683JCF1R00
0.068
31.5
10.8
19.5
27.5
C82123JCD3R00
0.012
18
7.5
13.5
15
C82823JCF2R00
0.082
31.5
13
21.6
27.5
C82153JCD3R00
0.015
18
7.5
13.5
15
C82104JCF2R00
0.1
31.5
13
21.6
27.5
C82183JCD4R00
0.018
18
8.4
14.5
15
C82124JCF2R00
0.12
31.5
13
21.6
27.5
C82223JCD4R00
0.022
18
8.4
14.5
15
C82154JCF4R00
0.15
31.5
16
25.5
27.5
C82273JCDAR00
0.027
18
10
15.8
15
C82184JCF4R00
0.18
31.5
16
25.5
27.5
C82333JCD8R00
0.033
18
11.2
19.2
15
C82224JCF7R00
0.22
31.5
18
26
27.5
C82153JCE1R00
0.015
26.5
6
15
22.5
C82274JCF7R00
0.27
31.5
18
26
27.5
C82183JCE1R00
0.018
26.5
6
15
22.5
C82334JCF8R00
0.33
31.5
22
31
27.5
2000V
成品编码
容量
外形尺寸±0.5(mm)
容量
μF
W
T
H
P
成品编码
C82102JDD2R00
0.001
18
6
12
15
C82183JDE2R00
C82122JDD2R00
0.0012
18
6
12
15
C82152JDD2R00
0.0015
18
6
12
C82182JDD2R00
0.0018
18
6
C82222JDD2R00
0.0022
18
C82272JDD2R00
0.0027
C82332JDD2R00
W
T
H
P
0.018
26.5
7
16.5
22.5
C82223JDE3R00
0.022
26.5
8.4
17
22.5
15
C82273JDE4R00
0.027
26.5
10
19
22.5
12
15
C82333JDE4R00
0.033
26.5
10
19
22.5
6
12
15
C82393JDE6R00
0.039
26.5
12
21.5
22.5
18
6
12
15
C82473JDE6R00
0.047
26.5
12
21.5
22.5
0.0033
18
6
12
15
C82473JDF2R00
0.047
31.5
13
21.6
27.5
C82392JDD2R00
0.0039
18
6
12
15
C82563JDF2R00
0.056
31.5
13
21.6
27.5
C82472JDD2R00
0.0047
18
6
12
15
C82683JDF2R00
0.068
31.5
13
21.6
27.5
C82562JDD3R00
0.0056
18
7.5
13.5
15
C82823JDF4R00
0.082
31.5
16
25.5
27.5
C82682JDD3R00
0.0068
18
7.5
13.5
15
C82104JDF4R00
0.1
31.5
16
25.5
27.5
C82822JDD4R00
0.0082
18
8.4
14.5
15
C82124JDF8R00
0.12
31.5
22
31
27.5
C82103JDD8R00
0.01
18
11.2
19.2
15
C82154JDF8R00
0.15
31.5
22
31
27.5
C82123JDD8R00
0.012
18
11.2
19.2
15
C82184JDF8R00
0.18
31.5
22
31
27.5
C82153JDD8R00
0.015
18
11.2
19.2
15
C82224JDF8R00
0.22
31.5
22
31
27.5
Page 4
μF
外形尺寸±0.5(mm)
Plastic
Capacitors
C82
SINCERITY
双面金属化聚丙烯膜电容器(盒装型)
Metall Double
3000V
成品编码
容量
外形尺寸±0.5(mm)
容量
外形尺寸±0.5(mm)
μF
W
T
H
P
成品编码
μF
W
T
H
P
C82J102JEE1R00
0.001
26.5
6
15
22.5
C82J822JEE2R00
0.0082
26.5
7
16.5
22.5
C82J122JEE1R00
0.0012
26.5
6
15
22.5
C82J103JEE3R00
0.01
26.5
8.5
17
22.5
C82J152JEE1R00
0.0015
26.5
6
15
22.5
C82J123JEE4R00
0.012
26.5
10
19
22.5
C82J182JEE1R00
0.0018
26.5
6
15
22.5
C82J153JEE4R00
0.015
26.5
10
19
22.5
C82J222JEE1R00
0.0022
26.5
6
15
22.5
C82J183JEE6R00
0.018
26.5
12
21.5
22.5
C82J272JEE1R00
0.0027
26.5
6
15
22.5
C82J223JEE6R00
0.022
26.5
12
21.5
22.5
C82J332JEE1R00
0.0033
26.5
6
15
22.5
C82J273JEE6R00
0.027
26.5
12
21.5
22.5
C82J392JEE1R00
0.0039
26.5
6
15
22.5
C82J333JEE7R00
0.033
26.5
13
23
22.5
C82J472JEE2R00
0.0047
26.5
7
16.5
22.5
C82J393JEE7R00
0.039
26.5
13
23
22.5
C82J562JEE2R00
0.0056
26.5
7
16.5
22.5
C82J473JEE7R00
0.047
26.5
13
23
22.5
C82J682JEE2R00
0.0068
26.5
7
16.5
22.5
C82J563JEE7R00
0.056
26.5
13
23
22.5
Page 5
很抱歉,暂时无法提供与“C82333J3DE6R8A0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.77350
- 50+0.61560
- 200+0.50944
- 500+0.42504
- 2500+0.38745
- 5000+0.36488
