SLP0810R-561KTT
SLP0810R-561KTT
    SUNLTECH(顺磁)
    IND_D9.5X11.5MM_TM
    功率电感 560µH ±10% IND_D9.5X11.5MM_TM 11.50mm Φ9.50 x 11.50mm 1.13Ω 500mA
SLP0810R-561KTT 数据手册
SLP0810R-561KTT CUSTOMER 客户编码 PART NO. 料号 REVISION NO. 发行版本 SLP0810R-561KTT V0.1 首次发行 CUSTOMER CUST.P/N 客户料号 MODEL NO. 机 型 DATE 日 期 2017-12-20 APPROVE 1. REVISION RECORD( (变更履历表)-------------------------------------------------P1 变更履历表) 2. SHAPE&DIMENSION(外观图 (外观图形尺寸) (外观图形尺寸)----------------------------------------------P2 形尺寸) 3. ELECTRICAL SCHEMATICS(电路原理图) (电路原理图)---------------------------------------P2 (电路原理图) 4. PART No(料号含义) (料号含义)----------------------------------------------------------------------P3 (料号含义) 5. DELIVERY FORM(包装形式) (包装形式)---------------------------------------------------------P3 (包装形式) 6. ELECTRICAL SCHEMATICS&TEST INSTRUMENTS(电气性能参数) (电气性能参数)---P4 (电气性能参数) 7. MATERIAL LIST(材料清单) (材料清单)---------------------------------------------------------P4 (材料清单) 8. TEST DATA FOR PREPRODUCTION SAMPLES(性能试验结果报告) (性能试验结果报告)-----P5 (性能试验结果报告) MADE Rev.01 Page 1 of 5 CHECKED APPROVED www.Sunltech.com SLP0810R-561KTT CUST.P/N 客户料号 CUSTOMER 客户编码 PART No. SLP0810R-561KTT 料号 DESCRIPTION RADIAL TYPE CHOKE COILS 产品名称 立式电感 SAMPLE No. 样品编号 1、HAPE&DIMENSION(UNIT:m/m) 外观图形尺寸(单位:m/m) SYMBOL 标注 DIMENSIONS 尺寸参数 MODEL No 机型 DATE 日期 PAGE 页码 REVISION NO. 发行版本 2017-12-20 共 5 页第 2 页 V0.1 首次发行 A B C D W (S) (F) 9.5 MAX 11.5 MAX 14.0 ±3.0 5.0 ±0.5 Φ0.23 ±0.1 START 起线 FINISH 收线 2、ELECTRICAL SCHEMATICS 电路原理图 PREPARE BY 制作 CHECK BY 审核 APPROVED BY 批准 DATE 日期 王利 王国胜 刘奎 2017-12-20 Rev.01 Page 2 of 5 www.Sunltech.com SLP0810R-561KTT CUSTOMER CUST.P/N 客户料号 客户编码 MODEL No 机型 PART No. SLP0810R-561KTT DATE 日期 DESCRIPTION RADIAL TYPE CHOKE COILS PAGE 产品名称 立式电感 页码 2017-12-20 料号 共 5 页第 3 页 SAMPLE No. REVISION NO. V0.1 样品编号 发行版本 首次发行 3、PART No(料号含义) CMLP 0810R A B - 561 K TT C D E A:产品代号 (PRODUCT SYMBOL) B:规格尺寸 (DIMENSIONS) C:电感量 (INDUCTANCE): 1R0=1.0uH; 100=10uH; 101=100uH D:公 差 (INDUCTANCE TOLERANCE): J:±5% K:±10% L:±15% E:套 管 (TUBE): P—PVC M:±20% U—TT 4、DELIVERY FORM 包装形式 说明: 说明 每 250PCS 装入 1 包;10 包装入 1 盒(2500PCS);4 盒装入 1 箱(10000). CASE(盒) UNIT(mm) BOX(箱) UNIT(mm) A 165 A 220 B 350 B 360 C 100 C 360 PREPARE BY 制作 CHECK BY 审核 APPROVED BY 批准 王利 王国胜 刘奎 Rev.01 Page 3 of 5 DATE 日期 2017-12-20 www.Sunltech.com SLP0810R-561KTT CUSTOMER CUST.P/N 客户料号 客户编码 MODEL No 机型 PART No. 料号 DESCRIPTION 产品名称 SAMPLE No. 样品编号 SLP0810R-561KTT RADIAL TYPE CHOKE COILS 立式电感 DATE 日期 PAGE 页码 REVISION NO. 发行版本 2017-12-20 共 5 页第 4 页 V0.1 首次发行 5、ELECTRICAL SCHEMATICS&TEST INSTRUMENTS 电气性能参数 MEAS.ITEM 测试项目 L 电感量 IDC 额定电流 DCR 直流电阻 UNIT 单位 SPEC 电性范围 uH 560±10% mA 500mA 1.13 TEST FREQ 测试条件 1KHz/ 0.25V 1KHZ/ 0.25V 1KHZ/ 0.25V VR126+ VR7220 CH-100 TEST STRUMENTS CH-100 测试仪器 6、MATERIAL LIST 材料清单 No Item Material 序 项目 材料 号 CORE DR2W 8×10FSO 1 磁芯 镍锌 2UEW WIRE WINDING 2 Ø0.23mm*255Ts 漆包线 参考圈数 PIN Ø0.23±0.1mm 3 引脚 CP SOLDER Sn:99.7% 4 无铅锡 Cu:0.3% EPOXY RESIN 5 GM 接脚树脂 TUBE 6 Ø8mm 黑色 UL 套管 Vendor 供应商 UL File 黄卡认证号 JC TAI-I E-85640 CS CS XSD WE E203950 备 注( REMARKS): : PREPARE BY 制作 王利 Rev.01 CHECK BY 审核 APPROVED BY 批准 DATE 日期 王国胜 刘奎 2017-12-20 Page 4 of 5 www.Sunltech.com SLP0810R-561KTT CUSTOMER CUST.P/N 客户料号 客户编码 MODEL No 机型 PART No. SLP0810R-561KTT DATE 日期 DESCRIPTION RADIAL TYPE CHOKE COILS PAGE 产品名称 立式电感 页码 2017-12-20 料号 共 5 页第 5 页 SAMPLE No. REVISION NO. V0.1 样品编号 发行版本 首次发行 7、TEST DATA FOR PREPRODUCTION SAMPLES 性能试验结果报告 MEAS.ITEM L 测试项目 (uH) IDC (mA) SPEC 电性范围 560±10% 500mA Max 1 560 504 2 555 499.5 3 570 513 4 564 507.6 5 572 514.8 6 565 508.5 7 571 513.9 8 558 502.2 9 562 505.8 10 556 500.4 TEST CONDITION: 测试室温/湿度: TEMP:25℃(REF) 室温: 25℃(REF) DCR (Ω) R.H.: 80%(REF) 相对湿度: 80%(REF) PREPARE BY 制作 CHECK BY 审核 APPROVED BY 批准 DATE 日期 王利 王国胜 刘奎 2017-12-20 Rev.01 Page 65of 5 www.Sunltech.com
SLP0810R-561KTT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SLP0810R-561KTT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SLP0810R-561KTT
    • 5+0.64196
    • 50+0.52532
    • 150+0.46700
    • 500+0.38654
    • 2500+0.35154
    • 5000+0.33405
    库存:6576
    SLP0810R-561KTT
    库存:171
