诺
-顺
N
SX
顺
XN
SMMS Series Ultra-high current SMT power inductors
翔
S
诺
翔
-顺
N
SX
◆特征:
顺
XN
S
诺
诺
翔
-顺
N
Features:
SX
● 低直流电阻和超大电流的薄型设计
-顺
N
X
S
● Low RDC and ultra-high current thin design
诺
anti- electromagnetic
诺● Magnetic shielding type, strong 诺
翔
翔 Interference, suitable for high-翔density installation
顺
顺
● 高可靠性,通过采用一体成型结构享有卓越
● High-reliability,High vibration
-顺 resistance as result of
N
N
N
的抗震动性
newly developed integral
SX
SX
SX construction
● 磁屏蔽型抗电磁干扰强适用于高密度安装
● 由于复合结构,超低蜂鸣噪声
● 频率高达 1~2MHz
● PDA,笔记本,台式机,服务器应用程序
-顺
-顺
N
SX
诺
诺
翔 ● Absolute maximum voltage 30VDC
翔
● RoHS, Halogen Free and REACH
Compliance
顺
顺
N
Applications:
XN
SX
S
● PDA , notebook ,desktop ,server applications
顺
XN
S
● High current POL converters
诺
翔
诺
翔
诺
翔
● Battery powered devices
-顺
N
X
-顺
N
X
● DC/DC converters in distributed power systems
◆环境:
Environmental
Data:
S
● 工作温度:-40℃ 至+125℃
诺
翔
◆试验设备:
顺
-WK3260B
● 电感值:
或同等仪器
N
X
S WK3260B+WK3265B
● 电流:
(包括线圈自身温升)
-顺
诺
诺
翔
翔
Small parasitic capacitance
顺
顺
- and low
● High efficiency
Low DC resistance of winding
N-
N
X
S
SX
eddy-current
loss of the core
● Die-casting by low loss alloy powder low impedance,
● 分布式电源系统中的 DC/DC 转换器
诺(Including coils self-temperature rise)
诺
翔 Test Equipment:
翔
-顺 ● L: WK3260B LCR meterNor-顺
equivalent
N
X
X
S
S
● Isat & Irms: WK3260B+WK3265B
-顺1770
N
SX ②
①
顺
诺
翔
翔
成型贴片功率电感
Molding SMT
Power Inductor
-顺
N
SX
诺
翔
100
③
-顺 M
N
X ④
S
翔
顺
XN
T
⑤
S
③
诺
诺Inductance
翔
翔
External Dimensions (L×W×H)
10 uH
-顺
-顺
(mm)
N
N
X
SX 1770
17.50×17.15×7.0 S
外形尺寸(L×W×H) (mm)
类型 Type
N
SMMS
SX
SX
诺
Product Identification:
②
诺
顺
N
● DCR:Chroma 16502 or equivalent
诺
翔
SMMS
①
S
● Operating Temperature: -40℃ to +125℃
● 直流电阻: Chroma 16502 或同等仪器
诺
翔 ◆产品型号:
S
● Frequency up 1 to 2MHz
诺
● 绝缘最大电压
翔 30VDC
● 符合 RoHS,无卤和
REACH
-顺
N
◆用途:
SX
诺● 大电流 POL 转换器
翔 ● 电池供电设备
顺
N
X
● Ultra Low buzz noise, due to composite construction
诺● 低损耗合金粉末压铸低阻抗,小寄生电容
诺
翔
翔
顺
-顺
● 能效高,可减少绕线的低直流电阻与磁芯的
N
SX
涡流损耗
-顺
诺
翔
M o l d i n g S M D P o w e r I n d翔
uctors
诺
翔
诺
翔 http:// www.sxndz.com
-顺
N
X
HENZHEN SHUNXIANGNUO ELECTRONICS CO., LTD.
S
1
顺
诺
诺
翔
uctors
-顺
N
SX
④
公差 Inductance Tolerance
诺
J:±5%,K: ±10%, L: ±15%
诺
翔
编带Tape & Reel
-顺
N
SX
TF
诺
顺
S
诺
翔
-顺
N
SX
S
诺
翔
XN
SSMMS1770
诺
翔 ◆规格特性:
S
诺
翔
-顺
N
X
-顺
N
X
S
翔
-顺
N
SX
S
Recommended
Land Pattern
诺
诺
翔
ITEM
A
B
C
D
17.5±0.50
17.15±0.30
7.00 Max
12.0 Typ
-顺
N
SX
顺
N
X
诺
翔
翔
-顺
Part No
-顺
N
X
S
诺
-顺
-顺
N
X
诺
翔
XN
-顺
诺
翔
Shape and Dimensions(dimensions are in mm):
翔
-顺
N
SX
S
散装Bulk Package
◆外观尺寸:
诺
翔
顺
XN
S
包装 Packing
B
翔
M: ±20%,P: ±25%, N: ±30%
顺
N-
X
S
顺
XN
⑤
诺
翔
-顺
N
X
F
G
H
2.50 Typ
11.5
19.5
14.0
S
诺
Part No
顺
N-
诺
翔
L(μH)
'@0A
SX
诺
翔
-顺
SMMS1770-2R2M
2.2
SMMS1770-4R7M
4.7
SMMS1770-6R8M
6.8
-顺
N
X
Tol
诺
翔
Temperature
Current (A)
Rise Current (A)
Typical
顺
N
SX 2.1
±20%
Max
Typical
2.5
38.0
±20%
4.0
4.6
28.0
6.5
7.5
诺
翔25.0
9.9
诺±20%
翔
诺
翔
Max
顺 Typical
XN
S
37.0
30.0
24.0
27.0
24.0
22.0
21.0
20.0
18.5
14.0
15.5
13.5
SMMS1770-220M
22.0
±20%
21.9
23.0
13.0
11.0
SMMS1770-330M
33.0
±20%
32.0
37.0
10.5
8.6
47.0
8.5
7.5
85.0
8.0
130.0
6.0
诺
翔
SMMS1770-470M
顺
N
SMMS1770-680M
SX
SMMS1770-101M
47.0
68.0
100.0
-顺
N
SX
9.2
±20%
13.8
-顺
N
15.3
SX
诺
翔
±20%
顺40.0
±20% N 73.0
SX
±20%
110.0
诺
翔
-顺
6.8
N
X
S
5.0
9.7
8.7
9.2
8.0
6.8
6.0
5.2
4.7
3.7
3.3
诺
-顺
N
X
S
诺
19.0
翔
顺 13.0
N 11.0
12.0 X
S
诺
翔
顺
N
Max
33.0
SMMS1770-150M
±20%
S
Saturation
10.0
-顺
N
SX 15.0
SMMS1770-100M
诺
翔
100KHz 1.0V
S
DCR (mΩ)
S
翔
● SMMS1770 Series Electrical Characteristics (Electrical specifications at 25℃)
Inductance
XN
诺
Specifications:
翔
-顺
N
X
顺
E
2
SX
顺
诺
诺
翔
uctors
-顺
N
SX
顺
XN
顺
XN
● Saturation Current: DC current at which inductance drops 30% from its value without current.
S
S
● Temperature Rise Current: the actual value of DC current when the temperature rise isΔT 40℃ (Ta=25℃).
● Rated DC Current:The less value which is Isat or Irms.
诺
诺
诺
翔
翔
all affect the part temperature.
顺 Part temperature should be verified
顺 in the end application.
-顺
N
N
● Saturation current VSXtemperature
rise current curve XN
S
S
SX
SMMS1770-2R2M
SMMS1770-4R7M
SMMS1770-6R8M
● Special remind:Circuit design, component, PCB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions
翔
诺
诺
翔
翔
顺
-顺
N
SX
XN
S
诺
翔
-顺
-顺
N
SX
SMMS1770-100M
诺
翔
诺
翔
-顺
N
X
诺
翔
-顺
N
SMMS1770-101M
SX
诺
-顺
N
SMMS1770-680M
SX
诺
翔
-顺
N
X
SX
诺
翔
诺
翔
-顺
N
X
顺
XN
S
诺
S
诺
翔
翔
诺
翔
-顺
N
SX
N
X
S
顺
N
S
诺
翔
-顺
N
SX
S
翔
-顺
N
SMMS1770-470M
SX
-顺
N
SX
S
顺
XN
S
诺
翔
翔
XN
-顺
S
SMMS1770-220M
-顺
N
SX
诺
诺
翔
-顺
N
X
诺
-顺
N
SMMS1770-330M
SX
顺
翔
-顺
N
X
翔
S
-顺
诺
S
顺
诺
翔
S
诺
翔
SMMS1770-150M
XN
顺
N
X
S
诺
顺
-顺
N
X
诺
翔
翔
诺
翔
诺
翔
-顺
N
X
S
诺
翔
诺
-顺
N
X
S
3
诺
-顺
N
SX
◆产品包装:
Packaging:
翔
诺
顺
-顺
N
X
S
诺
翔
-顺
N
X
-顺
N
X
S
S
诺
顺
诺
翔
-顺
N
SX
S
-顺
N
SX
-顺
N
X
-顺
N
SX
S
诺
翔
诺
翔
-顺
N
X
-顺
N
X
S
S
诺
翔
诺
翔
-顺
N
SX
-顺
N
X
诺
翔
诺
翔
-顺
N
X
诺
顺
XN
S
诺
翔
诺
翔
-顺
N
SX
S
-顺
N
SX
SX
S
N
X
顺
N
S
诺
翔
翔
顺
XN
S
诺
翔
诺
翔
●Tape Dimension (mm)
-顺
N
SX
顺
N
X
诺
翔
翔
XN
-顺
诺
翔
S
诺
翔
诺
翔
S
-顺
N
SX
S
顺
-顺
N
X
诺
翔
XN
-顺
诺
翔
-顺
N
X
诺
诺
翔
S
S
翔
顺
XN
诺
翔
-顺
N
SX
诺
翔
顺
XN
S
● Tape and Reel Specifications: (Dimensions are in mm)
诺
诺
翔 ● Reel dimensions (mm) 翔
顺
-顺
N
SX
-顺
诺
翔
uctors
-顺
N
X
S
诺
翔
诺
-顺
N
X
S
4
● Cover tape peel off condition
翔
-顺
N
SX
诺
翔
诺
翔
-顺
-顺
N
SX
-顺
32.0
P
-顺
N
SX
32.0
14.2
S
翔
-顺
N
SX
诺
翔Outside Carton,
Inside Box
顺
-不足整箱用内盒或填充物装满
N
X
S
Reel Dimensions
A
B
32.4
60
诺 REEL
C
D翔
(PCS)
13
330
150
-顺
N
SX
-顺
N
SX
Outside
Box(PCS)
Carton(PCS)
S
SX
诺
翔
-顺
N
X
顺
XN
S
诺
翔
-顺
N
SX
S
顺
N
诺
翔
诺
翔
N
X
-顺1200
N
X
300
S
翔
诺
S
诺
S
翔
-顺
N
X
诺
翔
-顺
N
SX
Inside
顺
XN
诺
翔
-顺
N
SX
S
-顺
-顺
N
X
诺
翔
XN
诺
翔
翔
-顺
N
X
诺
翔
诺
翔
诺
诺
W
S
S
诺
翔 W1
顺
N
X
诺
翔
Tape Dimension
SMMS1770
-顺
N
X
诺
翔
PE 袋
Part No.
顺
诺
翔
S
诺
REEL13翔
-顺
N
SX
顺
S
-顺
N
SX
● Packing quantity
诺
翔
-顺
N
X
诺
翔
S
诺
翔
-顺
N
X
诺
顺
S
b) Noodle strip peeling angle165°to 180°
S
XN
顺
XN
S
诺
翔
诺
翔
顺
XN
a) Cover tape peel force shall be 10 to 120g
-顺
N
SX
Label
顺
诺
uctors
-顺
N
X
S
诺
翔
诺
-顺
N
X
S
5
顺
诺
诺
翔
uctors
◆可靠性测试:
Requirements
Items
-顺
N
SX
-顺
顺
XN
Reliability Testing:
N
SX
S
Test Methods and Remarks
诺
Solder
诺the inductor to the testing jig using leadfree
诺
翔
翔
翔
Define: A: sectional area of terminal
solder. Then apply a force in the
顺
顺
- force≧5N time:30sec
A≦8mm2
- Keep time: 10±1s Speed: 1.0mm/s.N-顺
N
N
X
X
force ≧10N time: S10sec
S8mm2
很抱歉,暂时无法提供与“SMMS1770-100M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+7.02346
- 10+5.85138
- 30+5.21125
- 300+4.26457
- 国内价格
- 1+7.74015
- 10+6.44847
- 30+5.74301
- 300+4.69973
- 600+4.34204
- 900+4.18306
