AFA01-S06FCC-00
AFA01-S06FCC-00
    JS(钜硕电子)
    SMD,P=1mm,卧贴
    间距:1.0mm 触点数量:6P 锁定特性:翻盖式 安装类型:卧贴 触点类型:下接 板上高度:H2.0mm
AFA01-S06FCC-00 数据手册
深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 承认书 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL 户: 客 CUSTOMER: 品 名: DESCRIPTION: 料 FPC连接器 1.0mm间距翻盖下接H2.0 号: PART NO: AFA01-S**FCA-00 承 认 印 ACKNOWLEDGMENT SEAL 客 户确 认 本 司 确 认 CUSTOMER APPROVAL TRX APPROVAL 核 准 核 准 APPROVAL APPROVAL 工 程 工 程 PROJECT PROJECT 吴 佩 隽 品 保 品 保 王 成 铎 Q A ◎ 联 系 人: 幸坤新 Q A 贺 文 超 ◎ 手 机: 13723739518 MOBILE PHONE CONTACT PERSON ◎ 公 司 电 话:0755-27220896 ◎ 邮 箱:jushuo518@163.com COMPANY TELEGRAMS E-MAIL ◎ 公 司 地 址:广东省深圳市松岗镇下山门钜硕工业园 COMPANY ADDRESS ◎ 公 司 官 网:http://www.jushuo.net.cn COMPANY WEBSITE 0 1 2 4 3 5 6 8 7 REV. ECN NO. 9 LOCAS. 11 10 DESCRIPTION A A DESIGN DATE 程玉红 2024/05/18 A 产品实拍图: B±0.1 B B Product No: D±0.2 2.0 1.4 AFAOl-S ** F C A CKTS CONTACTS TYPE F:Lower H:Double Lower PLATING 1:Gold flash lu” 2:Gold flash 2u” 3:Gold flash 3u” B:Bright-Tin C:Matt-Tin C±0.2 5.3 4.5 0.75 ° 90 0.80 C 1.00 - 00 REMARKS HF:Halogen free C PACKING A:Tape&Reel C:Tube 0.20 A±0.1 0.10 D 2- R0 .3 4.0 0.30±0.02 1.0*(n+1)±0.05 1.0*(n-1)±0.05 1.00 0.70 9.0 E 2.2 1.3 F A±0.1 PROPER CABLE (SCALE 2:1) 1.0 0.3 1.0 1.25 0.5 2.3 技术要求(Technical Index): G H 1.材质与表面处理(Material And Finish): 基座(Housing)and 盖子(Cover):LCP UL94V-0 Nature Or Black; 端子(Terminal):Phosphor Copper Au/Sn Plated; 焊片(Solder):Copper Alloy Au/Sn Plated; 2.工作温度(Temperature range):-45°C~+85°C. 3.额定电压(Rated voltage):50V,AC/DC. 4.额定电流:0.4A,AC/DC. 5.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ. 6.绝缘电阻(Insulation resistance):≥500MΩ. 7.耐电压(Withstanding Voltage):200V AC/minute. PC BOARD LAYOUT DESIGN: 程玉红 CHECK: 张德成 APPROVED: 幸坤新 DIM TOL DIM X. ±0.25 X.X ±0.20 X.XX ±0.15 X.XXX 0 1 2 3 4 5 6 7 孔位 A B C D 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 24.30 25.30 26.30 27.30 28.30 29.30 30.30 31.30 32.30 33.30 9.90 10.90 11.90 12.90 13.90 14.90 15.90 16.90 17.90 18.90 19.90 20.90 21.90 22.90 23.90 24.90 25.90 26.90 27.90 28.90 29.90 30.90 31.90 32.90 33.90 34.90 D E F G 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD TITLE: FPC 1.0mm间距 翻盖下接H2.0mm TOL PART NO. AFA01-S**FCA-00 ±3.0° X°. X.X° X.XX° X.XXX° SCALE: REV. A 8 9 N/A UNIT: mm 10 H SHEET: 1/1 11 1 2 3 4 RoHS 5 产品引出方向 A 6 7 EDITION 8 SUMMARY OF CHANGES A 产品引出方向 贴膜方式:1.热封 2.冷封 载带颜色:3.黑色 4.透明色 B 引出方向 PET膜 PE防水袋 剥离方 向 C ISSUE DATE B 载带 引出方向 卷盘 C 后空 产品 前空 (PET膜剥离示意图) 装*盘(参考列表) 环保标签 D 护角 保护带 D 合格证 包装实拍图: 列表 E Circuits DIM A DIM B Q't y/Reel Packing(Reel/Caton) 4p-10p 24 ---- 2000PCS 12/Reel 9p-15p 32 28.4 2000PCS 10/Reel 16p-25p 44 40.4 2000PCS 7/Reel 26p-30p 56 52.4 2000PCS 6/Reel F E 包装说明: 1.卷盘每盘都要贴合格证.环保标签。 2.载带用PE防水袋装入纸箱。 3.纸箱四个角落放入四块折叠板护角。 4.纸箱强度要能承受所包装产品的重量。 5.外箱上贴上合格证。 6.所有材料有害物控制需符合RoHS标准。 GENERAL TOLERANCE UNIT: m m DRAWN: 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD ±0.5 .X .XX ±0.2 .XXX ±0.05 X.° ±2° .X° ±1° .XX° ±0.5° ANGLE PROJECTION 1 2 3 合格证 外箱 程红玉 DATE: 2024/05/18 张德成 DATE: 2024/05/18 SCALE: 1:1 CHECK: SIZE: APPROVE: 幸坤新 A4 4 DATE: 2024/05/18 5 ITEM: FPC1.0mm间距翻盖式H2.0mm PART NO: 6 AFA01-S**FCA-00 7 TITLE: 卷装图 DRAWING NUMDER: 20240518016 8 F 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 第 1 页 共 4 页 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 【1】适用范围 SCOPE 本规格书适用于:1.0mm间距柔性扁平电缆连接器(有锁式) This specification covers the 1.0mm pitch FPC/FFC connectors(series locking) 【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER 产品名称 Product Name 产品型号 Part Number FFC/FPC 扁平电缆连接器 AFA01-S**FCA-00 【3】定格 RATINGS 项目 Item 规 格 Requirement 最大容许电压 50V [AC/DC(有效值 Rated Voltage(MAX) Virtual value)50Hz] 最大容许电流 0.5A Rated Current(MAX) 使用温度范围 -45℃ ~ +85℃ Ambient temperature Range 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 第 2 页 共 4 页 【4】性能 PERFORMANCE 4.1 电气性能 Electrical Performance 项目 Item 4.1.1 4.1.2 4.1.3 条 接触电阻 Contact Resistance 绝缘电阻 Insulation Resistance 耐电压 Dielectric 件 规格 Requirement Test Condition 适合 FPC/FFC 嵌合;开放电压 20mV 以下;短 路电流 10mA 的状态下测定。 Mate applicable FPC/FFC and measure by dry circuit,20mV MAX,10mA. ≤20 mΩMAX 适合 FPC/FFC 嵌合;相邻端子间或端子与地面 间加 DC 500V 下测定。 Mate applicable FPC/FFC and apply 500V DC between adjacent terminal or ground. 500MΩMIN 适合 FPC/FFC 嵌合;相邻端子间或端子与地面 间加 AC 200V(有效值)历时 1 分钟下测定。 Mate applicable FPC/FFC and apply 200V AC (virtual value)for 1minute between adjacent terminal or ground. 无击穿现象 No Breakdown 4.2 机械性能 Mechanical Performance 项目 Item 条 件 规格 Requirement Test Condition 4.2.1 锁紧力及拔出力 适合 0.3mm 厚的 FFC;用每分钟 25±3mm and 的速度;平行地插入、锁紧、拔出。 Locking Withdrawal Force Insert and extract applicable FFC at the speed rate of 25±3mm/minute. 4.2.2 端子保持力 Terminal /Housing Retention Force 锁紧力 1.96*n 拔出力 0.49*n 以用每分钟 25±3mm 的速度平行向外拉 Pull the terminal at the speed rate of 25± 3mm per minute Locking (N) MAX Withdrawal (N) MIN 3.92N MIN 4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others 项目 Item 4.3.1 4.3.2 条 件 Test Condition 规格 Requirement 重复插拔 Repeated Insertion and Withdrawal 无通电状态;以 10 次/分钟的速度插拔 20 次 Insertion and withdrawal actuator up to 20 cycles at the speed rate of less than 10 cycles/minute 接触抵抗 Contact Resistance 温度上升 Temperature Rise 适合 FPC/FFC 嵌合;最大容许电流通 电,温度测定。(UL 498) Carrying rated current load.(UL 498) 温度上升 Temperature Rise 60 mΩ MAX 30 ℃MAX 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 项目 Item 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 耐振动性 Vibration 条 件 Test Condition DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿 XYZ 三 个 方 向 振 动 ; 振 幅 1.5mm ; 频 率 10-55-10Hz/分;历时 2 小时 Amplitude:1.5mm P-P Sweep time:10-55-10Hz in 1 minute Duration:2 hours in each X.Y.Z. axes 规格 Requirement 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 瞬断 Discontinuity 1 ms MAX. 外观 DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿相互垂 直的 6 个方向;以 490m/s2{50G}冲击; Appearance 各3次 瞬断 490m/s2{50G},3 strokes in each X.Y.Z. Discontinuity axes. 无损坏 No Damage 耐热性 Heat Resistance 适合 FPC/FFC 嵌合;85±2℃的空气中; 放置 96 小时;再回到室温中放置 1-2 小时 85±2℃,96 hour 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 耐寒性 Cold Resistance 适合 FPC/FFC 嵌合;-40±2℃的空气中; 放置 96 小时;再回到室温中放置 1-2 小时 -40±2℃,96 hour 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 耐电压 Dielectric Strength 必须满足 4.1.3 Must meet 4.1.3 绝缘抵抗 Insulation Resistance 20 MΩ MIN 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 耐冲击性 Shock 耐湿性 Humidity 适合 FPC/FFC 嵌合;40±2℃、相对湿 度 90-95%的空气中;放置 96 小时;再 回到室温中 0.5 小时内测定 Temperature:40±2℃ Relative Humidity:90-95% Duration:96 Hours 4.3.8 第 3 页 共 4 页 温度循环 Temperature Cycling 适合 FPC/FFC 嵌合;-45±2℃ 30 分 钟;常温常湿 10-15 分钟;85±2℃ 30 分钟;常温常湿 10-15 分钟,循环 5 次。 5 cycles of: a ) -45±2℃ b ) 85±2℃ 30 minutes 30 minutes 1 ms MAX. 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 项目 Item 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12 4.3.13 耐盐雾性 Salt Spray 耐亚硫酸 SO2 Gas 耐氨性 NH3 Gas 可焊性 Solder ability 耐焊接热 Resistance to Soldering heat 条 件 Test Condition 适合 FPC/FFC 嵌合;35±2℃、5±1% 的盐水喷雾 48 小时;试验后常温水 洗;再室温干燥。 48±4 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2℃. 适合 FPC/FFC 嵌合;40±2℃、50± 5ppm 的亚硫酸中放置 24 小时 24 hours exposure to 50±5ppm. SO2 gas at 40±2℃. 适合 FPC/FFC 嵌合;浓度为 28%的氨 水容器中;放置 40 分钟。 40 minutes exposure to NH3 gas evaporating from 28% Ammonia solution 第 4 页 共 4 页 规格 Requirement 外观 Appearance 无损坏、腐蚀 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 端子前端基准面 0.2mm 处浸入 235± 5℃的锡槽中;历时 2±0.5 sec。 Soldering Time:2±0.5 sec. Soldering Temperature:235±5℃0.2 mm from terminal tip 沾敷性 Solder Wetting 沾敷面积 95%以上 端子前端基准面 0.2mm 处浸入 260± 5℃的锡槽中;历时 5±0.5 sec。 Soldering Time:5±0.5 sec. Soldering Temperature:260±5℃0.2 mm from terminal tip 外观 Appearance 无损坏、变形 No Damage ( ) :参考规格 Reference Standard { } :参考单位 Reference Unit 【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE,DIMENSIONS AND MATERIALS 图面参照 Refer to the drawing. 主体 锁扣 端子 焊片 备注 名 称 NAME Main body Housing Lock Sit uip Contact Remark 材 质 MATERIALS LCP(本色) UL 94V-0 LCP(黑色) UL 94V-0 磷青铜 Phosphor Bronze 磷青铜 Phosphor Bronze 金属表面镀金 Metal Gold Plated 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 公司名称: 深 圳 市 钜 硕 电 子 有 限 公 司 炉子名称:0 6635 0 66 温度设置 (摄氏度) 温区 1 180 上温区 下温区 180 传送带速度 (英寸/分): 2 190 190 40.0 3 200 200 地点:深圳市宝安区松岗街道广深路480号 制程界限名称:System Default for Reflow 4 230 230 5 250 250 6 265 265 300 250 摄氏度 200 150 100 50 0 Z1 0 Z2 Z3 100 Z4 Z5 Z6 300 200 400 秒 温差 PWI= 458% 最高上升斜率 1.85 23% 1.66 11% 2.02 34% 0.36 回流时间 /183C 190.00 433% 177.80 393% 183.16 411% 12.20 恒温时间140至170C 69.43 -3% 65.91 -20% 73.66 18% 7.75 最高温度 260.78 458% 259.31 443% 260.34 453% 1.47 制程界限: 锡膏: System Default for Reflow 统计数名称 最高温度上升斜率 (目标=1.5) (计算斜率的时间距离= 30 秒) 恒温时间140-170摄氏度 回流以上时间 - 183摄氏度 最高温度 最低界限 0 最高界限 3 单位 度/秒 50 30 205 90 90 225 秒 秒 度 摄氏度 描述: KIC San Diego, CA USA 温度曲线是由 KIC 科技所得 电话: +1-858-673-6050 传真: +1-858-673-0085 www.kicthermal.com tech@kicmail.com 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD QC工程图 产品料号:适用于所有 FPC&WAFER连接器系列 版本:A 控制要点/参数/条件 检验频率 作业者/ 检验者 管制界限值 进料检验 原材料、零部件料号、规格 MIL-STD105E IQC 依工程图 /SOP/SIP 投入物料 原材料、零部件料号、规格 每批物料 线长/IPQC 冲压/成型生产 尺寸/外观/功能/装配等 抽检/自检 2模/1H 作业员 /IPQC 外观 外观/尺寸/功能 全检 两模/1H 作业员 /IPQC 依工程图 /SOP/SIP 目视/测量 1 标示隔离/重工 包装入库 标示日期/班次/小心运输 袋 /每批 作业员 /IPQC 入库单 目视 1 调整 投入物料 零部件料号/规格 每批物料 线长/IPQC 生产任务单/BOM 目视/送实验 室检测 1 退货/挑选/特采 裁切端子 端子无变形/氧化等 自检 作业员 作业指导书 目视 0 调整 自动机插端/手工插端 端子无变形/铆合尺寸/折料带端 子无变形 2模/1H 作业员 /IPQC 依工程图 /SOP/SIP 目视/测量 1 调机 装配塑胶 装配到位/无缺料/毛边/堵孔/断 裂/混料/错位/保持力 2模/1H 作业员 /IPQC 依工程图 /SOP/SIP 目视/送实验 室检测 1 标示隔离/重工/报 废 装配焊片 装配到位/毛边/堵孔/断裂/混料 /脱落 2模/1H 作业员 /IPQC 依工程图 /SOP/SIP 目视/送实验 室检测 1 标示隔离/重工/报 废 产品描述:FPC&WAFER连接器系列 作业流程 作业过程描述 编号及版本:JS-SIP-0075-01 制定日期:2024/05/18 检测方法 级判 别定 处理方式 开 始 核准: 幸坤新 审核: 刘朋飞 目视/送实验 允收/退货/挑选/ 2&3 室检测 特采 目视/送实验 生产任务单/BOM 1 退货 室检测 依工程图 目视/测试/测 标示隔离/重工/报 1 /SOP/SIP 量/装配 废 制订:陈艳 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD QC工程图 产品料号:适用于所有 FPC&WAFER连接器系列 版本:A 编号及版本:JS-SIP-0075-02 作业过程描述 控制要点/参数/条件 检验频率 作业者/检 验者 管制界限值 检测方法 判定 级别 处理方式 初检 无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针 /混料/斜针/缺针/电镀不良等 全检 FQC 作业指导书 目视/测量 0 标示隔离/重工 入管 无混料/少数/多装等 自检 作业员 作业指导书 目视 0 重工 总检 无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针 /混料/斜针/缺针/电镀不良等 全检 FQC 作业指导书 目视/测量 0 标示隔离/重工 OQC抽检 无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针 /混料/斜针/缺针/电镀不良等 抽检 OQC SIP/SOP/MILSTD-105E II 目视/测量 0 标示隔离/重工 包装入库 分清每批日期/搬运/轻放 每批 作业员 入库单 目视 0 调整 出货检验 合格标签内容/出货内容 每批 OQC 作业指导书 目视 1 标示隔离/重工 产品描述:FPC&WAFER连接器系列 作业流程 制定日期:2024/05/18 完 成 备注: 1.每次开始生产调机及换料后必须进行首件检验,数量为两模。工程图面标示“▼”的尺寸全量测;耐温测试、焊锡性测试、功能测试等。 2.插入力、拔出力及保持力请参见工程图及规格书 判定级别: 0.作业员自检 1.线长/IPQC/IPQC线长 2.工程师/课长/经理 3.副总/总经理 核准: 幸坤新 作业流程符号: 开始/终止 作业 检验/测试 审核: 刘朋飞 物料投入 存储 制订:陈艳
AFA01-S06FCC-00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AFA01-S06FCC-00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AFA01-S06FCC-00
  • 7+0.93896
  • 70+0.71378
  • 210+0.62673
  • 700+0.56139
  • 3500+0.50912
  • 7000+0.48298
库存:22837
AFA01-S06FCC-00
    • 7+1.05190
    • 70+0.79970
    • 210+0.70210
    • 700+0.62900
    • 3500+0.57040
    • 7000+0.54110
    库存:23863
