MPIT252010-R47N-LF
MPIT252010-R47N-LF
    MICROGATE(麦捷科技)
    SMD,2.5x2mm
    功率电感 470nH ±30% IND_2.5X2MM_SM 1.00mm 2.50 x 2.00mm 45mΩ 2.15A
MPIT252010-R47N-LF 数据手册
CUSTOMER: DATE: APPROVAL SPECIFICATION PRODUCT NAME: SMD power inductor CUSTOMER PART NO.: OUR PART NO.: MPIT252010 Series RECEPTION THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED. DATE: : COMPANY: : CFMD CHKD RCVD MANUFACTURING NAME 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO.,LTD Address: Yuxing road, Golf Street, Guanlan Town Bao’an District Shenzhen P.R.C Postcode :518110 TEL:86-755-28085000 FAX:86-755-28085605 CFMD. CHKD. DSGD. 目录 CATALOG 规格书版本控制 Component SPEC Version Record……………………………….. .. .. 2 1 适用范围 Scope. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 3 2 品名构成 Product Identification. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 3 形状、 . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material. 4 测试条件 Testing Conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 5 电气特性 Electrical Characteristics. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 6 工作条件 Condition of work. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5 7 信赖性试验 Reliable Performance. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 8 焊接条件 Recommended Soldering Conditions. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 8 9 包装 Packaging. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 9 5-7 10 产品外观检查标准 Visual inspection standard of product. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10 11 存贮条件 Products Storage. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址:深圳市宝安区观澜镇高尔夫大道裕新路 电话(Tel):0755-28085000 传真(Fax):0755-28085605 邮编(Postcode):518110 Component SPEC Version Record Rev. Effective Date Changed Contents Change Reasons Approved By 01 Dec. 10.2012 New released / Charles 2 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO.,LTD. Add:Yuxing Road,Golf Street,Guanlan Town,Bao’an District,Shenzhen Tel:+86-755-28085000 Fax:+86-755-28085605 Postcode:518110 1. Scope This specification applies to the MPIT series of SMD power inductor. 2. Product Identification MPIT ① 252010 – ② 6R8 ③ M - LF ④ ⑤  Product Symbol (T type SMD power inductor)  Product dimensions (2.5×2.0×1.0mm)  Inductance Value: (4R7: 4.7uH 100: 10uH; 101: 100uH)  Induc tance Tolerance:(M: ±20% ; N: ±30%)  Lead free product. h 3. Appearance, Dimensions and Material 3.1 Appearance and dimensions Recommended Land Pattern Model MPIT252010 A 2.50±0.20 B 2.00±0.20 Dimensions in mm C D E 1.00Max. 0.80±0.2 0.80±0.2 f 0.80 Typ. g 2.50 Typ. h 2.00 Typ. 3.2 Material List No. 1 2 3 4 Item Ferrite Core Wire Terminal Electrode Magnetic Glue Material Ni-Zn Ferrite Enameled Copper Wire Ag/Ni/Sn/Cu Epoxy resin and magnetic powder 3 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO.,LTD. Add:Yuxing Road,Golf Street,Guanlan Town,Bao’an District,Shenzhen Tel:+86-755-28085000 Fax:+86-755-28085605 Postcode:518110 4.Testing Conditions Unless otherwise specified Temperature : Ordinary Temperature ( 5 to 35℃) Humidity : Ordinary Humidity (25 to 85% RH) Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa In case of doubt Temperature : 20±2℃ Humidity : 60 to 75% RH Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa 5. Electrical Characteristics And Test Instruments 1 Max. Typ. Isat (A) Max. Typ. 0.47±30% 0.056 0.045 2.50 MPIT252010-R68N-LF 0.68±30% 0.074 0.060 2.20 MPIT252010-1R0N-LF 1.0±30% 0.108 0.090 MPIT252010-1R5N-LF 1.5±30% 0.182 MPIT252010-2R2N-LF 2.2±30% MPIT252010-3R3M-LF Microgate Part No. Customer Part No. Inductance (uH) DCR (Ω) 2 Irms (A) Typ. SRF (MHz) Max. Typ. 3.35 2.15 2.35 201 2.80 1.80 2.00 139 1.85 2.25 1.50 1.65 100 0.150 1.80 2.10 1.20 1.30 80 0.209 0.170 1.20 1.62 1.10 1.20 60 3.3±20% 0.328 0.270 1.05 1.30 0.85 0.90 49 MPIT252010-4R7M-LF 4.7±20% 0.564 0.469 1.00 1.18 0.65 0.70 40 MPIT252010-5R6M-LF 5.6±20% 0.564 0.470 0.80 0.95 0.65 0.73 37 MPIT252010-6R8M-LF 6.8±20% 0.896 0.745 0.78 0.93 0.58 0.60 32 10±20% 1.092 0.910 0.65 0.80 0.48 0.50 26 MPIT252010-R47N-LF MPIT252010-100M-LF Test instruments and remarks * CHROMA 3302 meter for L adn DCR/CHROMA 3302 and 1320 meter for IDC; * L test condition: 100KHz&1V at 20℃ambient; * Rated current:Isat or Irms,whichever is smaller: 1 :Isat: direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current. 2 :Irms: direct current when the temperature of the product rise (△T =40°C) from 20°C ambient. 6. Condition of work 1. The part normal work be allowed ambient temperature: -25℃ ~ +85℃. 2 .The part must be allowed high temperature: +125℃. 3. The part normal work be allowed temperature dependent: 40℃ 4. Ambient temperature of the part is allowed storage temperature: -25℃ ~ +85℃. 5. Storage life: half a year 6 .The part be allowed work ambient frequency: 0.1MHz ~ 1MHz 4 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO.,LTD. Add:Yuxing Road,Golf Street,Guanlan Town,Bao’an District,Shenzhen Tel:+86-755-28085000 Fax:+86-755-28085605 Postcode:518110 7. Reliability and Test Condition Item Required Characteristics Test Method/Condition Temperature: 125±2℃ Time : 1000 hours Tested not less than 1 hours, nor more than 2 hours at room temperature. High temperature resistance 125℃ ℃ 1000H Temperature : -40±2℃ Time : 1000 hours Tested not less than 1 hour, nor more than 2 hours at room temperature. Low temperature resistance 1. No case deformation or change in appearance. 2. |∆L|/L≤10% 1000H -40℃ 1. 2. 3. Exposure : Temperature:60±2℃, Humidity : 93±3% RH Time : 1000 hours. Tested while the specimens are still in the chamber. Tested not less than 1 hour, nor more than 2 hours at room temperature. Humidity test 1000H First -40℃ for T time, last 125℃ T time as 1 cycle. Go through 100 cycles. 1. Thermal test shock 2. No case deformation or change in appearance. |∆L|/L≤10% 30 min. 30 min. 85℃ Ambient Temperature -40℃ 30 min. 20sec. (max.) 5 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO.,LTD. Add:Yuxing Road,Golf Street,Guanlan Town,Bao’an District,Shenzhen Tel:+86-755-28085000 Fax:+86-755-28085605 Postcode:518110 Item Required Characteristics Test Method/Condition Solderability test Terminal area must have 90% min. solder coverage. Dip pads in flux then dip in solder pot at 245±5℃ for 0.1mm. NG. AQL=0.65 l L l >L/6 or w >W/6, NG. H 9 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO.,LTD. Add:Yuxing Road,Golf Street,Guanlan Town,Bao’an District,Shenzhen Tel:+86-755-28085000 Fax:+86-755-28085605 Postcode:518110 11.Products Storage ⑴ Storage period Products which inspected in MICROGATE over 6 months ago should be examined and used, which can be confirmed with inspection No. marked on the container. Solderability should be checked if this period is exceeded. ⑵ Storage conditions Products should be storage in the warehouse on the following conditions: Temperature: -10 ~+ 40℃ Humidity : Less than 80% relative and humidity No rapid change on temperature and humidity ⑶ Don’t keep products in corrosive gases such as sulfur, chlorine gas or acid, or it may cause oxidization of electrode, resulting in poor solderability. ⑷ Products should be storage on the palette for the prevention of the influence from humidity, dust and so on. ⑸ Products should be storage in the warehouse without heat shock, vibration, direct sunlight and so on. ⑹ Products should be storage under the airtight packaged condition. 10 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO.,LTD. Add:Yuxing Road,Golf Street,Guanlan Town,Bao’an District,Shenzhen Tel:+86-755-28085000 Fax:+86-755-28085605 Postcode:518110
MPIT252010-R47N-LF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPIT252010-R47N-LF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MPIT252010-R47N-LF
  • 10+0.25928
  • 100+0.20651
  • 400+0.20444
  • 800+0.20035
  • 2000+0.19434
库存:1890
MPIT252010-R47N-LF
    • 10+0.28286
    • 100+0.22529
    • 300+0.19656
    库存:181
