深圳市钜硕电子有限公司
SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD
承认书
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
户:
客
CUSTOMER:
品
名:
DESCRIPTION:
料
FPC连接器1.0m间距抽拉卧式下接H2.5
号:
PART NO:
AFA07-S**FCA-00
承
认
印
ACKNOWLEDGMENT SEAL
客 户确 认
本 司 确 认
CUSTOMER APPROVAL
TRX
APPROVAL
核 准
核 准
APPROVAL
APPROVAL
工 程
工 程
PROJECT
PROJECT
吴 佩 隽
品 保
品 保
王 成 铎
Q A
◎ 联 系 人: 幸坤新
Q A
贺 文 超
◎ 手 机: 13723739518
MOBILE PHONE
CONTACT PERSON
◎ 公 司 电 话:0755-27220896
◎ 邮 箱:jushuo518@163.com
COMPANY TELEGRAMS
E-MAIL
◎ 公 司 地 址:广东省深圳市松岗镇下山门钜硕工业园
COMPANY ADDRESS
◎ 公 司 官 网:http://www.jushuo.net.cn
COMPANY WEBSITE
F C
产品实拍图:
深圳市钜硕电子有限公司
A4
MM
1.0Pitch H=2.5 FPC ZIF R/A Lower TypeK1 SMT CONN
1 1
2024/05/18
AFA07-S**FCA-00
10F0
1.0
程玉红
张德成
幸坤新
包装实拍图:
深圳市钜硕电子有限公司
AFA07-S**FCA-00
2024/05/18
2024/05/18
程玉红
张德成
幸坤新
深圳市钜硕电子有限公司
第 1 页 共 4 页
产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION
【1】适用范围 SCOPE
本规格书适用于:1.0mm间距柔性扁平电缆连接器(有锁式)
This specification covers the 1.0mm Pitch FPC/FFC Connectors(series
Locking)
【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER
产品名称 Product Name
产品型号 Part Number
FFC/FPC 扁平电缆连接器
AFA07-S**FCA-00
【3】定格 RATINGS
项目
Item
规
格
Requirement
最大容许电压
50V
[AC/DC(有效值
Rated Voltage(MAX)
Virtual value)50Hz]
最大容许电流
0.5A
Rated Current(MAX)
使用温度范围
-45℃ ~ +85℃
Ambient temperature Range
深圳市钜硕电子有限公司
第 2 页 共 4 页
【4】性能 PERFORMANCE
4.1 电气性能 Electrical Performance
项目 Item
4.1.1
4.1.2
4.1.3
条
接触电阻
Contact
Resistance
绝缘电阻
Insulation
Resistance
耐电压
Dielectric
件
规格 Requirement
Test Condition
适合 FPC/FFC 嵌合;开放电压 20mV 以下;短
路电流 10mA 的状态下测定。
Mate applicable FPC/FFC and measure by dry
circuit,20mV MAX,10mA.
≤20 mΩMAX
适合 FPC/FFC 嵌合;相邻端子间或端子与地面
间加 DC 500V 下测定。
Mate applicable FPC/FFC and apply 500V DC
between adjacent terminal or ground.
500MΩMIN
间加 AC 200V(有效值)历时 1 分钟下测定。
Mate applicable FPC/FFC and apply 200V AC
(virtual value)for 1minute between adjacent
terminal or ground.
无击穿现象
No Breakdown
4.2 机械性能 Mechanical Performance
项目 Item
条
件
规格 Requirement
Test Condition
4.2.1
锁紧力及拔出力
适合 0.3mm 厚的 FFC;用每分钟 25±3mm
Locking
and 的速度;平行地插入、锁紧、拔出。
Withdrawal Force Insert and extract applicable FFC at the speed
rate of 25±3mm/minute.
4.2.2
端子保持力
Terminal
/Housing
Retention Force
锁紧力
1.96*n
拔出力
0.49*n
以用每分钟 25±3mm 的速度平行向外拉
Pull the terminal at the speed rate of 25±
3mm per minute
Locking
(N) MAX
Withdrawal
(N) MIN
3.92N MIN
4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others
项目 Item
4.3.1
4.3.2
条
件
Test Condition
规格 Requirement
重复插拔
Repeated
Insertion and
Withdrawal
无通电状态;以 10 次/分钟的速度插拔
20 次
Insertion and withdrawal actuator up to
20 cycles at the speed rate of less than 10
cycles/minute
接触抵抗
Contact
Resistance
温度上升
Temperature
Rise
适合 FPC/FFC 嵌合;最大容许电流通
电,温度测定。(UL 498)
Carrying rated current load.(UL 498)
温度上升
Temperature
Rise
60 mΩ
MAX
30 ℃MAX
深圳市钜硕电子有限公司
项目 Item
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
耐振动性
Vibration
条
件
Test Condition
DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿 XYZ
三 个 方 向 振 动 ; 振 幅 1.5mm ; 频 率
10-55-10Hz/分;历时 2 小时
Amplitude:1.5mm P-P
Sweep time:10-55-10Hz in 1 minute
Duration:2 hours in each X.Y.Z. axes
规格 Requirement
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
瞬断
Discontinuity
1 ms MAX.
外观
DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿相互垂
直的 6 个方向;以 490m/s2{50G}冲击; Appearance
各3次
瞬断
490m/s2{50G},3 strokes in each X.Y.Z.
Discontinuity
axes.
无损坏
No Damage
耐热性
Heat
Resistance
适合 FPC/FFC 嵌合;85±2℃的空气中;
放置 96 小时;再回到室温中放置 1-2
小时
85±2℃,96 hour
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
耐寒性
Cold
Resistance
适合 FPC/FFC 嵌合;-40±2℃的空气中;
小时
-40±2℃,96 hour
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
耐电压
Dielectric
Strength
必须满足
4.1.3
Must meet
4.1.3
绝缘抵抗
Insulation
Resistance
20 MΩ
MIN
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
耐冲击性
Shock
耐湿性
Humidity
适合 FPC/FFC 嵌合;40±2℃、相对湿
度 90-95%的空气中;放置 96 小时;再
回到室温中 0.5 小时内测定
Temperature:40±2℃
Relative Humidity:90-95%
Duration:96 Hours
4.3.8
第 3 页 共 4 页
温度循环
Temperature
Cycling
适合 FPC/FFC 嵌合;-45±2℃ 30 分
钟;常温常湿 10-15 分钟;85±2℃ 30
分钟;常温常湿 10-15 分钟,循环 5
次。 5 cycles of:
a ) -45±2℃
b ) 85±2℃
30 minutes
30 minutes
1 ms MAX.
深圳市钜硕电子有限公司
项目 Item
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12
4.3.13
耐盐雾性
Salt Spray
耐亚硫酸
SO2 Gas
耐氨性
NH3 Gas
可焊性
Solder ability
耐焊接热
Resistance to
Soldering heat
条
件
Test Condition
适合 FPC/FFC 嵌合;35±2℃、5±1%
的盐水喷雾 48 小时;试验后常温水
洗;再室温干燥。
48±4 hours exposure to a salt spray
from the 5±1% solution at 35±2℃.
适合 FPC/FFC 嵌合;40±2℃、50±
5ppm 的亚硫酸中放置 24 小时
24 hours exposure to 50±5ppm. SO2
gas at 40±2℃.
适合 FPC/FFC 嵌合;浓度为 28%的氨
水容器中;放置 40 分钟。
40 minutes exposure to NH3 gas
evaporating from 28% Ammonia
solution
第 4 页 共 4 页
规格 Requirement
外观
Appearance
无损坏、腐蚀
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
端子前端基准面 0.2mm 处浸入 235±
5℃的锡槽中;历时 2±0.5 sec。
Soldering Time:2±0.5 sec.
Soldering Temperature:235±5℃
0.2 mm from terminal tip
沾敷性
Solder
Wetting
沾敷面积
95%以上
端子前端基准面 0.2mm 处浸入 260±
5℃的锡槽中;历时 5±0.5 sec。
Soldering Time:5±0.5 sec.
Soldering Temperature:260±5℃
外观
Appearance
无损坏、变形
No Damage
) :参考规格 Reference Standard
} :参考单位 Reference Unit
【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE,DIMENSIONS AND MATERIALS
图面参照 Refer to the drawing.
主体
锁扣
端子
焊片
备注
名 称 NAME
Main body
Housing Lock
Sit uip
Contact
Remark
材 质
MATERIALS
LCP(本色)
UL 94V-0
LCP(黑色)
UL 94V-0
磷青铜 Phosphor Bronze
磷青铜 Phosphor Bronze
金属表面镀金/镀锡 Metal Gold Plated/Tinning
深圳市钜硕电子有限公司
公司名称: 深 圳 市 钜 硕 电 子 有 限 公 司
炉子名称:0
6635
温度设置 (摄氏度)
温区
1
180
上温区
下温区
180
传送带速度 (英寸/分):
2
190
190
40.0
3
200
200
地点:深圳市宝安区松岗街道广深路480号
制程界限名称:System Default for Reflow
4
230
230
5
250
250
6
265
265
300
250
摄氏度
200
150
100
50
Z1
Z2
Z3
100
Z4
Z5
Z6
300
200
400
秒
最高上升斜率
1.85
23%
1.66
11%
2.02
34%
0.36
PWI= 458%
温差
恒温时间140至170C
69.43
-3%
65.91
-20%
73.66
18%
7.75
回流时间 /183C
190.00
433%
177.80
393%
183.16
411%
12.20
最高温度
260.78
458%
259.31
443%
260.34
453%
1.47
制程界限:
锡膏:
统计数名称
最高温度上升斜率 (目标=1.5)
(计算斜率的时间距离= 30 秒)
恒温时间140-170摄氏度
回流以上时间 - 183摄氏度
最高温度
最低界限
最高界限
3
单位
度/秒
50
30
205
90
90
225
秒
秒
度 摄氏度
描述:
KIC
San Diego, CA USA
温度曲线是由 KIC 科技所得
电话: +1-858-673-6050
传真: +1-858-673-0085
www.kicthermal.com
tech@kicmail.com
深圳市钜硕电子有限公司
QC工程图
产品料号:适用于所有
FPC&WAFER连接器系列
版本:A
控制要点/参数/条件
检验频率
作业者/
检验者
管制界限值
进料检验
原材料、零部件料号、规格
MIL-STD105E
IQC
依工程图
/SOP/SIP
投入物料
原材料、零部件料号、规格
每批物料
线长/IPQC
冲压/成型生产
尺寸/外观/功能/装配等
抽检/自检
2模/1H
作业员
/IPQC
外观
外观/尺寸/功能
全检
两模/1H
作业员
/IPQC
依工程图
/SOP/SIP
目视/测量
1
标示隔离/重工
包装入库
标示日期/班次/小心运输
袋 /每批
作业员
/IPQC
入库单
目视
1
调整
投入物料
零部件料号/规格
每批物料
线长/IPQC
生产任务单/BOM
目视/送实验
室检测
1
退货/挑选/特采
裁切端子
端子无变形/氧化等
自检
作业员
作业指导书
目视
调整
自动机插端/手工插端
端子无变形/铆合尺寸/折料带端
子无变形
2模/1H
作业员
/IPQC
依工程图
/SOP/SIP
目视/测量
1
调机
装配塑胶
装配到位/无缺料/毛边/堵孔/断
裂/混料/错位/保持力
2模/1H
作业员
/IPQC
依工程图
/SOP/SIP
目视/送实验
室检测
1
标示隔离/重工/报
废
装配焊片
装配到位/毛边/堵孔/断裂/混料
/脱落
2模/1H
作业员
/IPQC
依工程图
/SOP/SIP
目视/送实验
室检测
1
标示隔离/重工/报
废
产品描述:FPC&WAFER连接器系列
作业流程
作业过程描述
编号及版本:JS-SIP-0075-01
制定日期:2024/05/18
检测方法
级判
别定
处理方式
开 始
核准: 幸坤新
审核: 刘朋飞
目视/送实验
允收/退货/挑选/
2&3
室检测
特采
目视/送实验
1
退货
生产任务单/BOM
室检测
依工程图
目视/测试/测
标示隔离/重工/报
1
/SOP/SIP
量/装配
废
制订:陈艳
深圳市钜硕电子有限公司
QC工程图
产品料号:适用于所有
FPC&WAFER连接器系列
版本:A
编号及版本:JS-SIP-0075-02
作业过程描述
控制要点/参数/条件
检验频率
作业者/检
验者
管制界限值
检测方法
判定
级别
处理方式
初检
无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针
/混料/斜针/缺针/电镀不良等
全检
FQC
作业指导书
目视/测量
标示隔离/重工
入管
无混料/少数/多装等
自检
作业员
作业指导书
目视
重工
总检
无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针
/混料/斜针/缺针/电镀不良等
全检
FQC
作业指导书
目视/测量
标示隔离/重工
OQC抽检
无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针
/混料/斜针/缺针/电镀不良等
抽检
OQC
SIP/SOP/MILSTD-105E II
目视/测量
标示隔离/重工
包装入库
分清每批日期/搬运/轻放
每批
作业员
入库单
目视
调整
出货检验
合格标签内容/出货内容
每批
OQC
作业指导书
目视
1
标示隔离/重工
产品描述:FPC&WAFER连接器系列
作业流程
制定日期:2024/05/18
完 成
备注:
1.每次开始生产调机及换料后必须进行首件检验,数量为两模。工程图面标示“▼”的尺寸全量测;耐温测试、焊锡性测试、功能测试等。
2.插入力、拔出力及保持力请参见工程图及规格书
判定级别:
0.作业员自检
1.线长/IPQC/IPQC线长
2.工程师/课长/经理
3.副总/总经理
核准: 幸坤新
作业流程符号:
开始/终止
作业
检验/测试
审核: 刘朋飞
物料投入
存储
制订:陈艳
很抱歉,暂时无法提供与“AFA07-S15FCA-00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.71991
- 50+0.56703
- 300+0.49059
- 600+0.48323
- 1500+0.41287
- 国内价格
- 5+0.79337
- 50+0.62489
- 150+0.54065
- 1500+0.45501
- 3000+0.40446
- 4500+0.37908
