OR-6N137S
OR-6N137S
    ORIENT(奥伦德)
    SOP8
    光电耦合器 5KV SOP8
OR-6N137S 数据手册
深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 产品规格书 Specification Sheet 名(P/N): 光电耦合器 Photocoupler 品 客户名称(Customer): 本厂型号(Mfg P/N): 日 ORPC-6N137 期(Date): 深圳市奥伦德科技股份有限公司 SHENZHEN ORIENT TECHNOLOGY CO.,LTD. 广东深圳龙岗区黄阁路天安数码城 4 栋 3 楼 A 座 Block A 3rd Floor No.4 Building,Tian’an Cyber Park,Huangge Rd,LongGang Dist,Shenzhen,GD TEL:0755-29681816 FAX:0755-29681200 www.orient-opto.com Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 1 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 1、特点(Features) (1)3.3 v / 5V 供给电压 (2)低功耗 (3)高速:15MBd(典型) (4)VCM=1000V,共模抑制(CMR)最低为 10 kv /μs (5)温度在-40℃~+85℃时保证交流和直流性能。 2、说明(Instructions) 6N137 是由一个高效的 AlGaAs 发光二极管和高速光学检测 器组成。本设计在光电耦合器的输入和输出端之间提供良好的交 流和直流隔离。光检测器的输出特性是一个集电极开路肖特基钳 位晶体管。保证共模瞬态免疫在 3.3 v 时达到 10 kv /μs 。 光电耦合器的工作温度范围:- 40℃ ~ + 85℃。 3、应用范围 (Application Range) •线路接收器隔离 •A/ D,D/A 转换的数字信号隔离 •消除接地回路的噪声 •开关电源 •替代脉冲变压器 •马达控制系统 •微处理器系统、计算机及其外围设备的接口 4、原理图(Functional Diagram) 真值表 输入 (LED) ON OFF ON OFF ON OFF 使能 输出 H H L L NC NC L H H H L H A Pin8 与 Pin5 之间需连接 0.1μF 旁路电容 Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 2 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd 5、最大绝对额定值(常温 T=25℃)*1 ORPC-6N137 (Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃) 符号 Symbol 额定值 Rated Value 单位 Unit 平均正向输入电流 (Average Forward Input Current) IF 20 mA 反向输入电压 (Reverse Input Voltage) VR 5 V PI 40 mV 使能端输入电压 (Enable Input Voltage ) VE VCC+0.5 V 使能端输入电流 (Enable Input current ) IE 5 mA 输出集电极电流 (Output Collector Current) IO 50 mA VO 7 V PO 85 mW 供给电压 (Supply Voltage) VCC 7 V 绝缘电压 (Insulation Voltage) Viso 5000 Vrms 工作温度 (Working Temperature) Topr -40 ~ + 85 存贮温度 (Storage Temperature) Tstg -55~ + 125 *2 焊锡温度 (Soldering Temperature) Tsol 260 参数 Parameter 输入 (Input) 功耗(Power Dissipation) 输出集电极电压 输出 Collector Voltage ) (Output (Output) 集电极功耗 ( Output Collector Power Dissipation ) ℃ *1. 室温= 25℃。超过最大绝对额定值会对器件造成永久性损坏。长时间工作在最大绝对额定值会影响可靠性。 *2. 锡焊时间为 10 秒 soldering time is 10 seconds Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 3 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 6、推荐工作条件 (Recommended Operating Conditions ) 参数 Parameter 符号 Symbol 最小 Min 最大 Max 单位 Unit 工作温度 (Operating Temperature) TA -40 85 ℃ 供给电压 (Supply Voltage) VCC 2.7 4.5 3.6 5.5 V IFL 0 250 μA IFH 5 15 mA VEL 0 0.8 V VEH 2 VCC V 输出上拉电阻 (Output Pull-up Resistor) RL 330 4k Ω 扇出系数 Fan Out (at RL=1kΩ per channel) N — 5 TTL 负载(Loads) 低电平输入电流 (Low Level Input Current) 高电平输入电流 (High Level Input Current) 低电平使能电压 (Low Level Enable Voltage) 高电平使能电压 (High Level Enable Voltage) Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 4 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 7、光电特性(常温 T=25℃) (Opto-electronic Characteristics) 参数 Parameter 符号 Symbol 条件 Condition 最小 典型值 Min Typ 最大 Max 单位 Unit VF IF= 10mA — 1.38 1.7 V IF= 10mA — -1.5 — mV/℃ IR = 10μA VE=2V,VCC=3.3V VO=0.6V IOL (sinking) =13mA f = 1MHz, VF = 0V 5 — — V — 1.5 5 mA — 34 — pF 输入(Input) 正向电压(Forward voltage) 正向电压温度系数(Temperature ΔVF/ ΔT Coefficient OF Forward Voltage) 反向电压(Reverse Voltage) 输入阈值电流 (Input Threshold Current ) 输入电容(Input Capacitance) BVR ITH CIN 接收端(Detector) 高电平供给电流 (High Level Supply Current) ICCH VE= 0.5V, VCC=3.3V,IF=0mA — 3.8 10 μA 高电平供给电流 (Low Level Supply Current) ICCL VE= 0.5V, VCC= 3.3V,IF=10mA — 5.8 13 mA IEH VCC= 3.3V,VE=2V — -0.19 -1.6 mA IEL VCC= 3.3V,VE=0.5V — -0.41 -1.6 mA 2 — — V — 0.8 V 高电平使能电流 (High Level Enable Current) 低电平使能电流 (Low Level Enable Current) 高电平使能电压 (High Level Enable Voltage) 低电平使能电压 (Low Level Enable Voltage) VEH VEL 高电平输出电流 (High Level Output Current) IOH VE=2V, VCC=3.3V, VO=3.2V,IF=250μA — 5 100 μA 低电平输出电流 (Low Level Output Voltage) VOL VE=2V, VCC=3.3V, IF=5mA, IOL (sinking) = 13mA — 0.3 0.6 V 推荐温度范围(TA= -40℃—+85℃,2.7V≤VCC≤3.6 V),IF= 7.5mA 除非另有说明。典型值 TA =25℃,VCC = 3.3 V。 Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 5 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 推荐温度范围(TA= -40℃—+85℃,4.5V≤VCC≤5.5V),IF= 7.5mA 除非另有说明。典型值 TA =25℃,VCC = 5.0V。 参数 Parameter 符号 Symbol 条件 Condition 最小 典型值 Min Typ 最大 Max 单位 Unit VF IF= 10mA — 1.38 1.7 V ΔVF/ ΔT IF= 10mA — -1.5 — mV/℃ BVR IR = 10μA 5 — — V ITH VCC=5.5V,VO=0.6V IOL>13mA — 1.35 5 mA — 34 — pF 输入(Input) 正向电压(Forward voltage) 正向电压温度系数 (Temperature Coefficient OF Forward Voltage) 反向电压(Reverse Voltage) 输入阈值电流 (Input Threshold Current ) 输入电容(Input Capacitance) CIN f = 1MHz, VF = 0V 接收端(Detector) 高电平供给电流 (High Level Supply Current) ICCH VE= 0.5V, VCC=5.5V,IF=0mA — 6.1 10 μA 高电平供给电流 (Low Level Supply Current) ICCL VE= 0.5V, VCC= 5.5V,IF=10mA — 8.3 13 mA IEH VCC= 5.5V,VE=2V — -0.6 -1.6 mA IEL VCC= 5.5V,VE=0.5V — -0.9 -1.6 mA 2 — — V — 0.8 V 高电平使能电流 (High Level Enable Current) 低电平使能电流 (Low Level Enable Current) 高电平使能电压 (High Level Enable Voltage) 低电平使能电压 (Low Level Enable Voltage) VEH VEL 高电平输出电流 (High Level Output Current) IOH VE=2V, VCC=5.5V, VO=5.5V,IF=250μA — 0.9 100 μA 低电平输出电流 (Low Level Output Voltage) VOL VE=2V, VCC=5.5V, IF=5mA, IOL (sinking) = 13mA — 0.3 0.6 V Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 6 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 8、开关特性(Switching Characteristics) 参数 Parameter 符号 Symbol 条件 Condition 最小 Min 典型值 Typ 最大 Max 单位 Unit 到高电平输出的传输延时 (Propagation delay time to output High level) tPLH 25 48 90 ns 到高电平输出的传输延时 (Propagation delay time to output Low level) tPHL 25 35 75 ns 脉宽失真 (Pulse Width Distortion) |tPLH-tPHL| — 13 — ns 输出上升时间 (Output Rise Time (10 to 90%) tr — 21 — ns 输出下降时间 (Output Fall Time (90 to 10%) tf — 6.6 — ns — 27 — ns — 9 — ns 使能电压从高电平到低电平 的传输延时 (Propagation Delay Time of Enable from VEH to VEL) tELH 使能电压从低电平到高电平 的传输延时 (Propagation Delay Time of Enable from VEL to VEH) tEHL RL=350Ω CL=15pF RL=350Ω CL=15pF VEL=0V VEH=3V 推荐温度范围(TA= -40℃—+85℃,2.7V≤VCC≤3.6 V),IF= 7.5mA 除非另有说明。典型值 TA =25℃,VCC = 3.3 V。 参数 Parameter 符号 Symbol 到高电平输出的传输延时 (Propagation delay time to output High level) tPLH 到高电平输出的传输延时 (Propagation delay time to output Low level) tPHL 脉宽失真 (Pulse Width Distortion) 输出上升时间 Output Rise Time (10 to 90%) |tPLH-tPHL| tr Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 条件 Condition TA=25℃ RL=350Ω CL=15pF RL=350Ω CL=15pF 7 最小 Min 典型值 Typ 最大 Max 单位 Unit 25 40 75 — — 100 25 32 75 — — 100 — 8 — ns — 22 — ns ns ns A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd 输出下降时间 Output Fall Time (90 to 10%) 使能电压从高电平到低电平的传 输延时 (Propagation Delay Time of Enable from VEH to VEL) tf tELH 使能电压从低电平到高电平的传 输延时 (Propagation Delay Time of Enable from VEL to VEH ) RL=350Ω CL=15pF VEL=0V VEH=3V tEHL ORPC-6N137 — 6.9 — ns — 28 — ns — 12 — ns 推荐温度范围(TA= -40℃—+85℃,4.5V≤VCC≤5.5V),IF= 7.5mA 除非另有说明。典型值 TA =25℃,VCC = 5.0 V。 参数 Parameter 逻辑高共模瞬态抑制比 (Logic High Common Mode Transient Immunity) 逻辑低共模瞬态抑制比 (Logic Low Common Mode Transient Immunity) 符号 Symbol 条件 Condition 最小 Min 典型值 Typ 最大 Max VCC=3.3V,VCM=1000V,RL=350Ω IF=0mA,TA=25℃ 10 15 — kV/μs |CMH| VCC=5V,VCM=1000V,RL=350Ω IF=0mA,TA=25℃ 10 15 — VCC=3.3V,VCM=1000V,RL=350Ω IF=10mA,TA=25℃ 10 15 — kV/μs |CML| VCC=5V,VCM=1000V,RL=350Ω IF=10mA,TA=25℃ 参数 Parameter 符号 Symbol 输入-输出绝缘漏电流(InputOutput Insulation Leakage Current) II-O 绝缘测试耐压 (Withstand Insulation Test Voltage) 输入-输出电阻 (Input-Output Resistance) 输入-输出电容 (InputOutput Capacitance) 单位 Unit 条件 Condition 45% RH,t=5s, VI-O = 3kV DC,TA =25 C 10 — 15 最小 Min 典型值 Typ 最大 Max 单位 Unit — — 1 μA VISO RH ≤ 50%, t =1min,TA=25℃ 5000 — — VRMS RI-O VI-O = 500V DC — 1012 — Ω CI-O f = 1MHz, TA = 25 C — 1 p 推荐温度范围(TA=40℃-85℃)除非另有说明。典型值 TA =25℃。 Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 8 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 9、命名规则(Naming Rule) 注: (1)年代码 year Code: 08 代表 2008 年、09 代表 2009 Code: 01 代表第一周、02 代表第二周、 年、依此类推。 (2)周代码 Week 依此类推。 (3)OR:制造商名称,代表制造商 Shenzhen Orient Components Co., Ltd. (4)型号代码 Type code:代表型号 6N137。 (5)材料及芯片代码 Material and Chip code: 例如:FG(FC) 或 CG (CC),其中 F 表铁支架/C 表铜支架,G/C 代表芯片代码。 (6)Anode: 阳极 Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 9 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 10、 外形尺寸 (Outer Dimension) (1)OR-6N137 (2)OR-6N137M (3)OR-6N137S 11、推荐的焊盘尺寸 (Recommended Foot Print Patterns (Mount Pad)) (单位:mm) 12、编带尺寸 (Taping Dimensions) (1)OR-6N137-TA Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 10 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 (2)OR-6N137-TA1 类型 符号 尺寸:毫米(英寸) 带宽 W 16±0.3(0.63) 孔距 P0 4±0.1(0.15) F 7.5±0.1(0.295) P2 2±0.1(0.079) P1 12±0.1(0.472) 孔距 13、焊接温度 (Temperature Profile 间隔 TA/TA1 1000 封装类型 数量(个) 曲线图 Of Soldering) (1)红外回流焊(jedec-std-020c 兼容)(IR Reflow soldering (JEDEC-STD-020C compliant)) Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 11 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 注意:一次焊接回流建议在温度和时间配置文件如下所示的条件下。不要焊接超过三次。 配置项 条件 预热(Preheat) -最低温度(TSmin ) 150˚C -最高温度(TSmax ) 200˚C -时间(最小到最大(TS) 90±30 sec 焊接区(Soldering zone) -温度(TL) 217˚C -时间(tL) 60~100 sec 260˚C 峰值温度(Peak Temperature) 3˚C / sec max. 爬升率(Ramp-up rate) 3~6˚C / sec 下降率(3˚C / sec max.) Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 12 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 (2)超声波焊接(jedec22a111 兼容)(Wave soldering (JEDEC22A111 compliant)) 建议在温度条件下一次性焊接。 温度(Temperature) 260+0/-5˚C 时间(Time) 10 sec 预热温度(Preheat temperature) 5 to 140˚C 预热时间(Preheat time) 30 to 80 sec (3)电烙铁手工焊接(Hand soldering by soldering iron) 允许单铅焊接在每一个过程中,建议一次性焊接。 温度(Temperature) 380+0/-5˚C 时间(Time) 3 sec max Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 13 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 14、开关时间测试电路 (Switching time test circuit) Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 14 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 15 ORPC-6N137 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd ORPC-6N137 15、特性曲线 (Characteristics Curve) Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 16 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 17 ORPC-6N137 A0 深圳市奥伦德科技股份有限公司 Shenzhen Orient Technology Co ., Ltd Copyright© 2018 Orient Tech Corporation.All rights Reserved 18 ORPC-6N137 A0
OR-6N137S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“OR-6N137S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
OR-6N137S
