LS2102A
LS2102A
    LISHANGMICRO(力上科技)
    SOP8
    单通道LED触摸控制IC,4种触摸模式,三段调光,无极调光。
LS2102A 数据手册
LSHTECH LS2102A LS2102A规格说明书 单通道直流LED 灯光控制触摸芯片 LS2102A 单通道直流LED 灯光控制触摸芯片 1. 概述 3. 应用领域 LS2102A 是一款用于LED 灯光亮度调节 及开关控制的单通道触摸芯片。人体触摸非 导体的介电材料连结控制板,用于取代机械 开关或按钮。使用该芯片可以实现LED 灯 光的触摸开关控制和亮度调节,实现多种功 能的灯光控制操作。 ◎ LED灯光调节及开关控制。 ◎ 台灯,风扇等消费电子产品。 2. 特点 LS2102A具有如下优势和特点: ● 灯光亮度可根据需要进行调节,选择范 围宽,操作简单方便。 ● 工作电压,可在2.4~5.5V。 ● 外围应用电路非常简单,节省应用成本。 ● 抗电源干扰及手机干扰特性好。 ● 利用触摸按键外部的电容(1~50pF)调 整灵敏度。 ● 上电后约有300毫秒的稳定时间,此期间 触摸按键无效,此时所有功能都被禁止。 4. 功能特性 ● TI 触摸输入对应SO 灯光控制输出。有四种功能可选,由OPT1 和OPT2 管脚上电前 的输入状态来决定。具体如下: 1)OPT1=0,OPT2=0 :LED 三段触摸调光功能 2)OPT1=1,OPT2=1 :不带亮度记忆突变的LED 触摸无级调光功能 3)OPT1=0,OPT2=1 :不带亮度记忆渐变的LED 触摸无级调光功能 4)OPT1=1,OPT2=0 :带亮度记忆渐变的LED 触摸无级调光功能 LSHTECH LS2102A ● LED 三段触摸调光功能 初始上电时,灯为关灭状态。 每次点击触摸,灯光亮度按10%亮度->40%亮度->100%亮度->灭依次循环变化。 ● 不带亮度记忆突变的LED 触摸无级调光功能如下: 初始上电时,灯为关灭状态。 点击触摸(触摸持续时间小于550ms)时,可实现灯光的亮灭控制。一次点击触摸,灯 亮;再一次点击触摸,灯灭。如此循环。灯光点亮或关灭时,无亮度缓冲。且灯光点亮的初 始亮度为全亮度的90%。 长按触摸(触摸持续时间大于550ms)时,可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸, 灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3 秒钟, 则灯光亮度达到最大亮度后不再变化;再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮 度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3 秒钟,则灯光亮度达到最小亮度后不再变 化。如此循环。 点击触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用,相互之间功能不受干扰和限制。 ● 不带亮度记忆渐变的LED 触摸无级调光功能的基础上,在点击触摸开灯和关灯时,通过使灯光由一个较低亮度缓 慢平滑过渡到开灯初始亮度90%;在点击触摸关灯时,使灯光由当前亮度缓慢平滑降低直至 关灭,达到亮度缓慢变化的效果,起到保护眼睛和视力的效果。 ● 带亮度记忆渐变的LED 触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在电源不断电的情况下,每次点击 触摸关灯时的亮度会被记忆,下次点击触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。在电源掉电的 情况下,重新上电后的第一次点击触摸开灯,初始亮度固定为全亮度的90%。 5. 封装及引脚说明 SOP8 LSHTECH LS2102A 管脚序号 管脚名称 输入/输出 功能描述 1 SEL1 输入 灵敏度选择1 (接GND或VDD) 2 SEL2 输入 灵敏度选择2 (接GND或VDD) 3 VDD 电源 电源正 4 GND 电源 电源负 5 TI 输入 触摸输入脚 6 OPT1 输入 选择输入脚1 7 SO 输出 灯光控制输出引脚 8 OPT2 输入 选择输入脚2 6. 封装尺寸图 SOP8 LSHTECH LS2102A 7. 应用电路图 VDD S3 SEL1 OPT2 SEL2 SO VDD OPT1 GND TI S1 S4 C3 1.5 ohm 0.5W S2 D1 LS2102A C2 100uF25V R1 1K R2 Q1 C1 TOUCH 104 NPN S8050 GND 图1、典型应用电路 VCC VDD S3 S4 LDO/3.3V Vin Vout GND L1 C5 10uF C4 C2 10uF 104 SEL1 OPT2 SEL2 SO VDD OPT1 GND TI S1 R1 1K R2 1. 5 ohm 0.5W S2 D1 LS2102A Q1 C1 TOUCH NPN S 8050 GND 图2、使用电池或稳压源供电时的应用电路 注1:当介质材料及厚度等差异较大时,可通过改变SEL1,SEL2的电压来调节触摸灵敏度。 SEL1,SEL2默认状态为SEL1=GND SEL2=VDD。 注2:可利用触摸端TI与GND之间的Cs1电容调整灵敏度, Cs1电容值越小灵敏度越高,灵敏 度调整需根据实际应用的PCB来做调整, Cs1电容值的范围为1~50pF。 注3:供电电源需稳定,如在应用中存在100mv以上的电源突变(注意:不是电池缓慢放电), 需要使用电源稳压电路,否则会引起灵敏度漂移或触摸芯片检测错误,发生误动作或死机。 如突然加载大电流负载、锂电池和外置充电器交叉使用,高频次的开启/关闭LED显示时都 注意电源的稳定性。 注4:在工作电压下,如果连续按压触摸板超过80s,LS2102A会自动复位重新初始化。 LSHTECH LS2102A 介质类型 SEL1,SEL2电压 直接触摸金属外壳 SEL1=GND SEL2=GND 3mm 以内亚克力玻璃 SEL1=GND SEL2=VDD 3-6mm 亚克力玻璃 SEL1=VDD SEL2=GND 6-10mm 亚克力玻璃 SEL1=VDD SEL2=VDD 8. 最大额定参数 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 工作温度 TOP -40 27 85 ℃ 存储温度 TSTG -50 27 125 ℃ 电源电压 VDD VSS-0.3 3.3 VSS+5.5 V 输入电压 VIN VSS-0.3 3.3 VDD+0.3 V 抗静电强度 (HBM) ESD - 4000 - V 电气参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 工作电压 VDD 2.4 3.3 5.5 V 工作电流 IOP - 10 - uA 输入低电压 VIL 0 0.2 V 输入高电压 VIH 0.8 1.0 V 触摸响应时间 TR - 80 - ms 开机稳定时间 TSTART - 300 - ms 9. 电气参数 10. BOM参数表 器件标识 器件名称 器件参数 R1 碳膜电阻 1K R2 碳膜电阻 1.5Ω C1 电容 根据情况调节触摸灵敏度 C2 瓷片电容 0.1uF/25V C3 电解电容 100uF/25V C4 电解电容 10uF C5 电解电容 10uF Q1 NPN三极管 8050 D1 发光二极管 LED
LS2102A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LS2102A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
