LS2101A
LS2101A
    LISHANGMICRO(力上科技)
    SOT23-6
    单通道触摸检测IC,输出电压模式可配置。
LS2101A 数据手册
LSHTECH LS2101A LS2101A 规格说明书 触摸检测 IC 概 述 LS2101A为电容式触摸感应芯片,用于 触摸按键控制。单通道设计,1个触摸 输入,1个触摸输出。主要用于取代机 械开关或按钮。低功耗、宽电压范围。 特 点 应用范围 ● 工作电压:2.4V~5.5V。 ● ● 工作电流:VDD=3V,无负载,待 ● 机时典型值为10uA。 ● 最大的触摸响应时间,从待机状 态开始约为64ms。 ● 利用与触摸板相连的电容(1~50pF) 调整灵敏度。 ● 提供直接输出模式和开关输出模 式。 ● Q有效输出电压可控。 ● 上电后约有300ms的稳定时间,在 此时间内不要触摸触摸按键,此时所 有功能都被禁止。 消费类产品 取代机械开关按键 LSHTECH LS2101A 封装示意图: 脚位定义: 脚位顺序 1 2 3 脚位名称 Q VSS I I/O 类型 O P I 4 AHLB I 5 VDD P 6 TOG I 脚位定义 I触摸输入脚对应的输出脚 地 触摸输入脚 输出有效电压选择 0->高有效;1->低有效 电源 输出类型选择 0->直接输出;1->开关输出 电气特性: ● 最大参数值 参数 工作温度 储存温度 电源电压 输入电压 ESD (HBM) 符号 TOP TSTG VDD VIN ESD 条件 Ta=25°C Ta=25°C - 值 -40~+85 -50~+125 VSS-0.3~VSS+5.5 VSS-0.3~VDD+0.3 4000 单位 ℃ ℃ V V V LSHTECH LS2101A ● 最大参数值 DC / AC 特性:(测试条件为室温 = 25 ℃) 参数 工作电压 符号 VDD 工作电流 IOP 响应时间 TR 测试条件 待机,VDD=3V 输出无负载 VDD=3V、触摸操作时 最小值 2.4 典型值 3.3 最大值 5.5 单位 V - 10 - uA - 64 - ms 功能描述: ■ 灵敏度调节 PCB 寄生电容,会影响灵敏度,因此灵敏度调整须根据PCB 的实际情况来调整。 外部调整灵敏度的方法: 1. 调整触摸检测按键的尺寸 在其它条件不变的情况下,使用较大的触摸检测按键尺寸可增加灵敏度,反之会 降低灵敏度。 2. 介质(按键)厚度 在其它条件不变的情况下,使用较薄的介质可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度。 3. 调整Cs电容值 在其它条件不变的情况下,在触摸按键引脚上加上电容器 Cs 后,可调节灵敏度。 未接上 Cs 电容时,灵敏度是最灵敏的,加上 Cs 灵敏度会降低,Cs在1~50pF 之间。(见应用电路图) ■ 输出模式 TOG:直接输出、开关输出选择 AHLB: 输出有效电平选择 TOG 0 0 1 1 AHLB 0 1 0 1 Q输出特性 直接输出,高电平有效 直接输出,低电平有效 开关输出,上电低电平 开关输出,上电高电平 ■ 按键操作模式 在3V电压下,如果连续按压触摸按键超过16秒,LS2101A会自动复位重新初始化 LSHTECH LS2101A ■ 按键扫描的工作时序 开机时序 触摸按键 释放按键 触摸按键 释放按键 TP TPQ VDD GND 开关模式按键工作方式 开机时序 触摸按键 释放按键 触摸按键 TP TPQ VDD GND 直接输出模式按键工作方式 ■ 默认输入电压 管脚 AHLB TOG 默认输入电压 0 0 释放按键 LSHTECH LS2101A 应用电路: VDD S1 Q TI Q TOG VSS VDD I AHLB S2 LS2101A C0 Cs 104 GND 图1、典型应用电路 VDD S1 R0 R1 1K 1.5 ohm 0.5W Q TOG VSS VDD I AHLB D0 TI LS2101A Q0 NPN S8050 Cs S2 C0 104 GND 图2、典型LED灯光控制应用电路 LSHTECH LS2101A VDD R0 S1 R1 1K 1.5 ohm 0.5W Q TOG VSS VDD I AHLB LDO/3.3V Vout TI LS2101A Q0 Cs NPN S8050 Vin GND D0 L1 S2 C0 C1 104 10uF GND 图3、使用电池或稳压源供电时的LED灯光控制应用电路 注: 1. 在PCB 上,从触摸检测按键到IC引脚的线长越短越好。且此接线与其它线不 得平行或交叉。 2. 电源供应必须稳定,如果电源波动太大,可能造成灵敏度异常。 3. 覆盖在PCB 上的板材或涂料,不得含有金属或导电组件的成份。 4. 可利用Cs 电容调节灵敏度,Cs的电容值越小灵敏度越高,Cs 电容值的范围 为1~50pF,且误差尽量小。 器件列表: 器件标识 器件名称 器件参数 R0 碳膜电阻 1.5Ω R1 碳膜电阻 1K Cs 电容 1~50pF C0 电解电容 104 C1 电解电容 10uF Q0 NPN三极管 8050 D0 发光二极管 LED S1 开关 接电源或地 S2 开关 接电源或地 LSHTECH 封装外观尺寸: 封装类型 SOT23-6 LS2101A
LS2101A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LS2101A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
