LS2201A
LS2201A
    LISHANGMICRO(力上科技)
    SOT23-6
    双通道触摸检测IC。
LS2201A 数据手册
LSHTECH LS2201A LS2201A 规格说明书 触摸检测 IC 概 述 LS2201A为电容式触摸感应芯片,用于 触摸按键控制。双通道设计,2个触摸 输入,2个触摸输出。主要用于取代机 械开关或按钮。低功耗、宽电压范围。 特 点 ● 工作电压:2.4V~5.5V。 ● 工作电流:VDD=3V,无负载,待 机时典型值为10uA。 ● 最大的触摸响应时间,从待机状 态开始约为64ms。 ● 利用与触摸板相连的电容(1~50pF) 调整灵敏度。 ● TPQ0,TPQ1有效输出电压可控。 ● 上电后约有300ms的稳定时间,在 此时间内不要触摸触摸板,此时所有 功能都被禁止。 应用范围 ● ● 消费类产品 取代机械开关按键 LSHTECH LS2201A 封装示意图: TPQ0 TP0 VSS TPQ1 VDD TP1 脚位定义: 脚位顺序 1 2 3 4 5 6 脚位名称 TPQ0 VSS TPQ1 TP1 VDD TP0 I/O 类型 O P O I/O P I/O 脚位定义 TP0触摸输入脚对应的输出脚 地 TP1触摸输入脚对应的输出脚 触摸输入脚 电源 触摸输入脚 电气特性: ● 最大参数值 参数 工作温度 储存温度 电源电压 输入电压 ESD (HBM) 符号 TOP TSTG VDD VIN ESD 条件 Ta=25°C Ta=25°C - 值 -40~+85 -50~+125 VSS-0.3~VSS+5.5 VSS-0.3~VDD+0.3 4000 单位 ℃ ℃ V V V LSHTECH LS2201A ● 最大参数值 DC / AC 特性:(测试条件为室温 = 25 ℃) 参数 工作电压 符号 VDD 工作电流 IOP 响应时间 TR 测试条件 待机,VDD=3V 输出无负载 VDD=3V、触摸操作时 最小值 2.4 典型值 3.3 最大值 5.5 单位 V - 10 - uA - 64 - ms 功能描述: ■ 灵敏度调节 PCB 寄生电容,会影响灵敏度,因此灵敏度调整须根据PCB 的实际情况来调整。 外部调整灵敏度的方法: 1. 调整触摸检测按键的尺寸 在其它条件不变的情况下,使用较大的触摸检测按键尺寸可增加灵敏度,反之会 降低灵敏度。 2. 介质(按键)厚度 在其它条件不变的情况下,使用较薄的介质可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度。 3. 调整Cs电容值 在其它条件不变的情况下,在触摸按键引脚上加上电容器Cs后,可调节灵敏度。 未接上Cs电容时,灵敏度是最灵敏的,加上Cs灵敏度会降低,Cs在1~50pF之间。 (见应用电路图) ■ 输出模式 LS2201A输出(TPQ0~TPQ1)固定为直接输出和低电平有效模式。 ■ 按键操作模式 在3V电压下,如果连续按压触摸板超过16秒,LS2201A会自动复位重新初始化 LS2201A固定为可同时检测到TP0-TP1,2个通道的按键。 LSHTECH LS2201A ■ 按键扫描的工作时序 开机时序 触摸按键 释放按键 触摸按键 释放按键 TP TPQ VDD GND 开关模式按键工作方式 开机时序 触摸按键 释放按键 触摸按键 TP TPQ VDD GND 直接输出模式按键工作方式 释放按键 LSHTECH LS2201A 应用电路: VDD Q0 Q1 TPQ0 TP0 VSS VDD TPQ1 TP1 K0 K1 LS2201A cs0 C0 cs1 104 GND 图1、典型应用电路 VDD R1 R0 1.5 ohm 0.5W D0 1.5 ohm 0.5W R2 1K D1 TPQ0 TP0 VSS VDD TPQ1 TP1 K0 LDO/3.3V Vout Vin GND L1 K1 R3 1K Q0 NPN S8050 LS2201A Q1 NPN S8050 cs1 cs0 C0 104 C1 10uF GND 图2、使用电池或稳压源供电时的LED灯光控制应用电路 注: 1. 在PCB 上,从触摸检测按键到IC引脚的线长越短越好。且此接线与其它线不 得平行或交叉。 2. 电源供应必须稳定,如果电源波动太大,可能造成灵敏度异常。 3. 覆盖在PCB 上的板材或涂料,不得含有金属或导电组件的成份。 4. 可利用Cs电容调节灵敏度,Cs的电容值越小灵敏度越高,Cs电容值的范围为 1~50pF,且误差尽量小。 LSHTECH LS2201A 器件列表: 器件标识 器件名称 器件参数 R0 碳膜电阻 1.5Ω R1 碳膜电阻 1.5Ω R2 碳膜电阻 1KΩ R3 碳膜电阻 1KΩ Cs0 电容 Cs1 电容 1~50pF 1~50pF C0 电解电容 104 C1 电解电容 10uF Q0 NPN三极管 8050 Q1 NPN三极管 8050 D0 发光二极管 LED D1 发光二极管 LED 封装外观尺寸: 封装类型 SOT23-6
LS2201A
物料型号:LS2201A
器件简介: - LS2201A是一款电容式触摸感应芯片,设计用于触摸按键控制。 - 该芯片具有双通道设计,支持2个触摸输入和2个触摸输出。 - 主要用于取代机械开关或按钮,具有低功耗和宽电压范围的特点。
引脚分配: - TPQ0:触摸输入脚TP0对应的输出脚 - VSS:地 - TPQ1:触摸输入脚TP1对应的输出脚 - TP1:触摸输入脚 - VDD:电源 - TPO:触摸输入脚
参数特性: - 工作电压:2.4V~5.5V - 工作电流:在VDD=3V,无负载,待机时典型值为10uA - 触摸响应时间:从待机状态开始约为64ms - 灵敏度调整:通过与触摸板相连的电容(1~50pF)进行调整 - 输出电压:TPQ0和TPQ1的有效输出电压可控
功能详解: - 灵敏度调节:根据PCB寄生电容调整灵敏度,可以通过调整触摸检测按键的尺寸、介质(按键)厚度或调整Cs电容值来实现。 - 输出模式:LS2201A的输出固定为直接输出和低电平有效模式。 - 按键操作模式:在3V电压下,连续按压触摸板超过16秒会自动复位重新初始化。
应用信息: - 应用范围:消费类产品,取代机械开关按键。
封装信息: - 封装类型:SOT23-6 - 封装外观尺寸:2.90mm x 1.30mm(典型值)
LS2201A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LS2201A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
