SFH9540
SFH9540
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD4
    SENSOPTOSLOT5MMTRANSSMD
SFH9540 数据手册
2015-10-06 Slotted Interrupter Gabellichtschranke Version 1.2 SFH 9540 Features: • Suitable for surface mounting (SMT) • Compact housing out of black LCP • GaAs infrared emitter (950 nm) • Silicon phototransistor with daylight-cutoff filter • With positioning pin • Suitable for pick and place • High sensing accuracy (slit width: 0.5 mm) • Wide gap between emitter and detector (5 mm) • Besondere Merkmale: • Geeignet für Oberflächenmontage (SMT) • Kompaktes Gehäuse aus schwarzem LCP • GaAs-IR-Sendediode (950 nm) • Si-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter • Mit Positionspin • Geeignet für "pick and place" Montage • Hohe Genauigkeit (Schlitzbreite: 0,5 mm) • Große Spaltbreite zwischen Sender und Empfänger (5 mm) • Hohe Stabilität auf PCB durch große Bauelementabmessung (6,8 mm) High stability on pcb due to large width of device (6.8 mm) Applications • Speed control • Motor control • Monitoring of paper feed in printers, copiers, facsimiles • Control of print head in printers • Coin detection • Optoelectronic switches Anwendungen • Geschwindigkeitsüberwachung • Motorsteuerung • Überwachung des Papiervorschubs in Druckern, Kopier- und Faxgeräten • Steuerung des Druckkopfes in Druckern • Münzdetektion • Optoelektronische Schalter Ordering Information Bestellinformation Type: Collector-emitter current Ordering Code Typ: Kollektor-Emitterstrom Bestellnummer IF = 20 mA, VCE = 5 V IPCE [µA] SFH 9540 2015-10-06 ≥ 1000 Q65111A6122 1 Version 1.2 SFH 9540 Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Emitter Sender Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 60 mA Total power dissipation Verlustleistung Ptot 100 mW Thermal resistance junction - ambient 1) page 11 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 350 K/W Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung VCE 30 V Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung (t ≤ 2 min) VCE 70 V Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung VEC 7 V Collector current Kollektorstrom IC 50 mA Total power dissipation Verlustleistung Ptot 150 mW Thermal resistance junction - ambient 1) page 11 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 350 K/W 1) Seite 11 Detector Empfänger 1) Seite 11 Slotted Interrupter Gabellichtschranke Operation temperature range Betriebstemperatur 2015-10-06 Top 2 -40 ... 85 °C Version 1.2 SFH 9540 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Storage temperature range Lagertemperatur Tstg -40 ... 85 °C Electrostatic discharge Elektrostatische Entladung VESD 2 kV Thermal resistance junction - ambient Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 350 K/W Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Emitter Sender Peak wavelength Emissionswellenlänge (typ) Forward voltage Durchlassspannung (IF = 20 mA, tP = 20 ms) (typ (max)) VF Reverse current Sperrstrom (VR = 5 V) λpeak IR 950 1.6 (≤ 1.9) nm V not designed for reverse operation µA 920 nm Detector Empfänger Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit (typ) λS max Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit (typ) λ10% Capacitance Kapazität (VCE = 0 V, f = 1 MHz, E = 0) (typ) CCE Dark current Dunkelstrom (VCE = 20 V) (typ (max)) ICE0 Interrupter Lichtschranke 2015-10-06 3 (typ) 840 ... 1080 nm 6.5 pF 2 (≤ 50) nA Version 1.2 SFH 9540 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Collector-emitter current Kollektor-Emitterstrom (IF = 20 mA, VCE = 5 V) (min) Collector-emitter saturation voltage Kollektor-Emitter Sättigungsspannung (IF = 20 mA, IC = 0.3 mA) IPCE 1000 µA VCEsat ≤ 400 mV Switching Times Schaltzeiten Rise time Anstiegzeit (VCC = 5 V, IC = 1 mA, RL = 1 kΩ) (typ) tr 13 µs Fall time Abfallzeit (VCC = 5 V, IC = 1 mA, RL = 1 kΩ) (typ) tf 17 µs Forward Current 2) page 11 Durchlassstrom 2) Seite 11 IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA = 25°C IF Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA), RthJA = 350 K / W OHF05642 103 mA IF OHF05670 70 mA 60 50 102 40 30 101 20 10 100 0 1 2 3 0 V 4 20 40 60 80 ˚C 100 TA VF 2015-10-06 0 4 Version 1.2 SFH 9540 Dark Current 2) page 11 Dunkelstrom 2) Seite 11 ICEO = f(TA), VCE = 20 V, E = 0 Total Power Dissipation Verlustleistung Ptot = f(TA) OHF00380 10 3 nA OHF00410 160 Ι CEO P tot 10 2 Detector 140 120 Emitter 100 10 1 80 60 10 0 40 20 10 -1 2015-10-06 0 20 40 60 0 80 ˚C 100 TA 5 0 20 40 60 80 ˚C 100 TA Version 1.2 SFH 9540 Package Outline Maßzeichnung Dimensions in mm. / Maße in mm. 2015-10-06 6 Version 1.2 SFH 9540 Pinning Anschlussbelegung Pin Description Anschluss Beschreibung 1 Emitter - Anode 2 Emitter - Cathode 3 Sensor - Collector 4 Sensor - Emitter 2015-10-06 7 Version 1.2 SFH 9540 4.1 (0.161) 1.6 (0.063) 0.9 (0.035) 6.1 (0.240) 1.95 (0.077) 2.54 (0.100) Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign 8.8 (0.346) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung E Paddesign for improved heat dissipation (7.4 (0.291)) Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 Bauteil positioniert Component Location on Pad E Lötstopplack Solder resist S OHFY1950 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2015-10-06 S 8 Version 1.2 SFH 9540 Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Product complies to MSL Level 1 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 50 0 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum ) Ramp-up rate to preheat* 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2015-10-06 °C 9 s Version 1.2 SFH 9540 Disclaimer Disclaimer Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings. Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. 2015-10-06 *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 10 Version 1.2 SFH 9540 Glossary Glossar 1) Thermal resistance: Mounting on PC-board with > 5 mm2 pad size 1) Wärmewiderstand: Montage auf PC-Board mit > 5 mm2 Padgröße 2) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 2) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 2015-10-06 11 Version 1.2 SFH 9540 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2015-10-06 12
SFH9540
物料型号:SFH 9540
器件简介:SFH 9540 是一款适用于表面贴装(SMT)的光电传感器,具有紧凑的黑色LCP封装。
它配备了GaAs红外发射器(950nm)和带有日光截止滤波器的硅光电晶体管,具有定位销,适合用于拾放式贴装。
引脚分配: 1. 发射器 - 阳极 2. 发射器 - 阴极 3. 传感器 - 集电极 4. 传感器 - 发射极
参数特性: - 工作温度范围:-40至85°C - 储存温度范围:-40至85°C - 静电放电:2kV - 热阻:350K/W
功能详解:SFH 9540 光电传感器适用于速度控制、电机控制、打印机、复印机和传真机纸张进给监控、打印机打印头控制、货币检测和光电子开关等应用。
应用信息:SFH 9540 可用于监测和控制设备的运动部件,如打印机和复印机中的纸张进给、打印机的打印头位置等。
封装信息:传感器尺寸为6.8mm x 2.00mm x 1.34mm,封装采用紧凑的黑色LCP材料,提供良好的热稳定性和机械强度,适合表面贴装技术。
订购信息:SFH 9540 的订购代码为 Q65111A6122。
SFH9540 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH9540”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
