2015-02-03
Reflective Interrupter
Reflexlichtschranke
Version 1.3
SFH 9206
Features:
Besondere Merkmale:
• 940nm emitter in combination with a silicon NPN
phototransistor
• Optimal operating distance 1 mm to 5 mm
• Daylight cut-off filter
• Emitter and detector electrically isolated
• Soldering Methode: IR Reflow Soldering
• Preconditioning acc. to JEDEC Level 4
• 940nm Emitter in Kombination mit einem
Si-NPN-Fototransistor
• Optimaler Arbeitsabstand 1 mm bis 5 mm
• Tageslichtsperrfilter
• Sender und Empfänger galvanisch getrennt
• Lötmethode: IR-Reflow Löten
• Vorbehandlung nach JEDEC Level 4
Applications
Anwendungen
Position reporting
End position switch
Speed monitoring and regulating
Motion transmitter
Positionsmelder
Endabschaltung
Drehzahlüberwachung und -regelung
Bewegungssensor
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Collector-emitter current
Ordering Code
Typ:
Kollektor-Emitterstrom
Bestellnummer
Kodak neutral white testcard with 90% reflection;
IF = 10 mA, VCE = 5 V, d = 1 mm
IPCE [µA]
SFH 9206
160 ... 2000
Q65111A3179
SFH 9206-4
160 ... 320
SFH 9206-5/6
250 ... 800
Q65111A3177
SFH 9206-6/7
400 ... 1250
Q65111A3178
SFH 9206-8
1000 ... 2000
2015-02-03
1
Version 1.3
SFH 9206
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Emitter
Sender
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
5
V
Forward current
Durchlassstrom
IF
50
mA
Surge current
Stoßstrom
(tp ≤ 10 μs, D=0)
IFSM
0.7
A
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
100
mW
Thermal resistance junction - ambient 1) page 13
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
RthJA
495
K/W
Collector-emitter voltage
Kollektor-Emitter-Spannung
VCE
16
V
(t ≤ 2 min)
VCE
30
V
Emitter-collector voltage
Emitter-Kollektor-Spannung
VEC
7
V
Collector current
Kollektorstrom
IC
10
mA
Verlustleistung
Ptot
100
mW
RthJA
495
K/W
1) Seite 13
Detector
Empfänger
1) Seite 13
Interrupter
Lichtschranke
2015-02-03
2
Version 1.3
SFH 9206
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
-40 ... 100
°C
Ambient temperature range
Umgebungstemperatur
TA
-40 ... 100
°C
Verlustleistung
Ptot
150
Electrostatic discharge
Elektrostatische Entladung
VESD
mW
2
kV
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Emitter
Sender
Peak wavelength
Emissionswellenlänge
(typ)
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
λpeak
IR
950
nm
not designed for µA
reverse operation
Detector
Empfänger
Capacitance
Kapazität
(VCE = 0 V, f = 1 MHz, E = 0)
(typ)
Dark current
Dunkelstrom
(VCE = 16 V, E = 0)
(typ (max)) ICE0
Photocurrent (ambient light sensitivity)
Fotostrom (Fremdlichtempfindlichkeit)
(VCE = 5 V, EV = 1000 lx)
(typ)
Interrupter
Lichtschranke
2015-02-03
3
CCE
IPCE
5
pF
1 (≤ 50)
nA
1
mA
Version 1.3
SFH 9206
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
(Kodak neutral white testcard with 90% reflection;
IF = 10 mA, VCE = 5 V, d = 1 mm)
(min)
(typ)
(max)
IPCE
IPCE
IPCE
Collector-emitter saturation voltage
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung
IF = 10 mA, IC = 55 µA, d = 1 mm)
(typ (max)) VCEsat
160
600
2000
µA
µA
µA
200 (< 600)
mV
Switching Times
Schaltzeiten
Turn-on time 2) page 13
Einschaltzeit 2) Seite 13
(VCC = 5 V, IC = 100 µA, RL = 1 kΩ)
(typ)
ton
40
µs
Rise time 2) page 13
Anstiegzeit 2) Seite 13
(typ)
tr
30
µs
Turn-off time 2) page 13
Ausschaltzeit 2) Seite 13
(typ)
toff
45
µs
Fall time 2) page 13
Abfallzeit 2) Seite 13
(typ)
tf
40
µs
2015-02-03
4
Version 1.3
SFH 9206
Mechanical test setup
Mechanischer Testaufbau
d
Reflector
with 90% reflexion
test card)
OHM02257
Test Circuit for Switching and Response Time
Testschaltkreis für Schalt- und Reaktionszeit
ΙF
RL
ΙC
VCC
Output
OHM02258
2015-02-03
5
Version 1.3
SFH 9206
Collector Current 3) page 13
Kollektorstrom 3) Seite 13
IC / ICmax = f(d), TA = 25°C
IC = f(IF), d = 1 mm, 90% reflection, TA = 25°C
OHF05610
100
IC %
IC
IC max
OHF05611
6
mA
5
80
70
4
60
3
50
40
2
30
Kodak neutral
white test card
10
Mirror
2
3
4 mm 5
d
3) page 13
Photocurrent
Fotostrom 3) Seite 13
IC = f(VCE), d = 1 mm, 90% reflection, TA = 25°C
Relative Spectral Emission
Relative spektrale Emission 3) Seite 13
(typ) Irel = f(λ), TA = 25°C
OHF05612
2.0
1.5
1.0
OHF04134
100
mA
IC
mA 50
IF
3) page 13
2.5
0 5 10 15 20 25 30 35
I rel
I F = 25 mA
80
I F = 20 mA
60
I F = 15 mA
40
I F = 10 mA
0.5
I F = 5 mA
0 -1
10
100
101
V 102
2015-02-03
850
900
950
nm 1025
λ
VCE
6
Version 1.3
SFH 9206
Forward Current 3) page 13
Durchlassstrom 3) Seite 13
IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs
IF = f(TA)
OHF03828
IF
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
10
A
IF
OHF05614
60
mA
50
10
-1
5
40
10-2
30
5
-3
5
10-4
10
1
1.5
2
2.5 V 3
60
80 ˚C 100
VF
TA
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter
IF = f(tp), TA = 85 °C, duty cycle D = parameter
0.75
A
IF
OHF05615
t
D = TP
0.75
A
tP
IF
IF
T
t
D = TP
IF
T
0.60
0.55
0.50
0.45
D=
0.40
0.005
0.35
0.01
0.02
0.30
0.05
0.25
0.1
0.2
0.20
0.5
0.15
1
0.10
0.05
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0.60
0.55
0.50
D=
0.45
0.005
0.40
0.01
0.02
0.35
0.05
0.30
0.1
0.2
0.25
0.5
0.20
1
0.15
0.10
0.05
0 -5
tp
2015-02-03
OHF05616
tP
tp
7
Version 1.3
SFH 9206
Dark Current 3) page 13
Dunkelstrom 3) Seite 13
ICEO = f(TA), VCE = 20 V, E = 0
Collector-Emitter Capacitance 3) page 13
Kollektor-Emitter Kapazität 3) Seite 13
CCE = f(VCE ), f = 1 MHz, E = 0, TA = 25°C
OHF01530
10 3
nA
OHF01528
5.0
Ι CEO
C CE pF
4.0
10 2
3.5
3.0
10
1
2.5
2.0
1.5
10 0
1.0
0.5
10
-1
-25
50
75 ˚C 100
TA
Relative Spectral Sensitivity 3) page 13
Relative spektrale Empfindlichkeit 3) Seite 13
Srel = f(λ), TA = 25°C
10 -1
10 0
10 1 V 10 2
V CE
Photocurrent 3) page 13
IPCE / IPCE (25°C) = f(TA), VCE = 5 V, If=10mA
1.4
OHF05686
I pce
I pce (25 ˚C)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120
TA
2015-02-03
8
Version 1.3
SFH 9206
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm. / Maße in mm.
2015-02-03
9
Version 1.3
SFH 9206
Pinning
Anschlussbelegung
Pin
Description
Anschluss
Beschreibung
1
Anode
2
3
Emitter
4
Collector
5
6
Cathode
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
2015-02-03
10
Version 1.3
SFH 9206
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2015-02-03
°C
11
s
Version 1.3
SFH 9206
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2015-02-03
12
Version 1.3
SFH 9206
Glossary
Glossar
1)
Thermal resistance: Mounting on PC-board with >
5 mm 2 pad size
1)
Wärmewiderstand: Montage auf PC-Board mit > 5
mm 2 Padgröße
2)
IC as a function of the forward current of the emitting
diode, the degree of reflection and the distance
between reflector and component (d)
2)
IC eingestellt über den Durchlassstrom der
Sendediode, den Reflexionsgrad und den Abstand
des Reflektors vom Bauteil (d)
3)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
3)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
2015-02-03
13
Version 1.3
SFH 9206
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2015-02-03
14
