2014-01-14
Silicon PIN Photodiode with integrated Temperature Sensor
Silizium PIN Fotodiode mit integriertem Temperatur Sensor
Version 1.1
SFH 2504
Features:
Besondere Merkmale:
• Especially suitable for applications from 740 nm to
1100 nm
• 5 mm LED plastic package
• Integrated NTC thermistor, R25=10kΩ
• Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von
740 nm bis 1100 nm
• 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
• Integrierter NTC, R25=10kΩ
Applications
Anwendungen
• Temperature and light intensity measurement
• Temperatur und Lichtmessung
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Photocurrent
Ordering Code
Typ:
Fotostrom
Bestellnummer
VR = 5 V, λ = 870 nm, E e = 1 mW/cm2
IP [µA]
SFH 2504 AN23
2.7 (≥ 1.9)
Q65110A3986
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Bezeichnung
Operating and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Reverse voltage
Sperrspannung
Total power dissipation
Verlustleistung
2014-01-14
Values
Unit
Symbol
Werte
Einheit
Top; Tstg
-40 ... 100
°C
VR
30
V
Ptot
30
mW
1
Version 1.1
SFH 2504
Characteristics (Photodiode -- TA = 25°C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Photocurrent
Fotostrom
(VR = 5 V, λ = 870 nm, Ee = 1 mW/cm2)
IP
Wavelength of max. sensitivity
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
2.7 (≥ 1.9)
µA
λS max
870
nm
Spectral range of sensitivity
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
λ10%
740 ... 1100
nm
Radiant sensitive area
Bestrahlungsempfindliche Fläche
A
Dimensions of radiant sensitive area
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen
Fläche
LxW
Half angle
Halbwinkel
ϕ
± 60
Dark current
Dunkelstrom
(VR = 10 V)
IR
0.05 (≤ 5)
nA
Rise and fall time
Anstiegs- und Abfallzeit
(VR = 10 V, RL = 50 Ω, λ = 850 nm)
tr, tf
0.01
µs
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 100 mA, E = 0)
VF
1.2
V
Capacitance
Kapazität
(VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0)
C0
13
pF
Temperature coefficient of VO
Temperaturkoeffizient von VO
TCV
2014-01-14
2
0.31
mm2
0.56 x 0.56
mm x
mm
-2.6
mV / K
Version 1.1
SFH 2504
Characteristics (Thermistor (EPCOS B57860S0103A002) -- TA = 25°C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Resistance
Widerstandswert
R25
10
kΩ
Tolerance of resistance
Toleranz Widerstandswert
Rtol
±3
Rated temperature
Nenntemperatur
Tn
25
°C
2014-01-14
3
Version 1.1
SFH 2504
Photocurrent / Open-Circuit Voltage
Fotostrom / Leerlaufspannung
IP = f (Ee), λ = 870nm, VR = 5 V
Relative Spectral Sensitivity
Relative spektrale Empfindlichkeit
Srel = f(λ)
OHF05547
100
Srel %
OHF05550
102
µA
IP
80
101
70
60
100
50
40
30
10-1
400 500 600 700 800 900
10-2 -2
10
nm 1100
10-1
mW/cm 2 101
λ
Ee
Photocurrent
Fotostrom
Total Power Dissipation
Verlustleistung
Ptot = f(T A)
IP/IP25° = f (TA), λ = 870nm, VCE = 5 V
OHF05553
1.2
Ptot
I P rel
1.1
OHF05548
50
mW
40
1.0
30
0.9
10
0.7
0.6
-50
-25
50
˚C 100
2014-01-14
50
75
100 ˚C 125
TA
TA
4
Version 1.1
SFH 2504
Capacitance
Kapazität
C = f(VR), f = 1 MHz, E = 0
Dark Current
Dunkelstrom
IR = f(VR), E = 0
ΙR
OHF01026
10 4
pA
10 3
10 2
10 1
V
VR
30
Dark Current
Dunkelstrom
IR = f(TA), VR = 10 V, E = 0
IR
OHF05549
102
nA
101
100
10-1
10-2
10-3
-25
50
75 ˚C 100
TA
2014-01-14
5
Version 1.1
SFH 2504
Directional Characteristics
Winkeldiagramm
Srel = f(ϕ) perpendicular to leads
OHF05551
100
Srel %
80
70
60
50
40
30
-60
-30
deg 90
ϕ
Winkeldiagramm
Srel = f (ϕ) parallel to leads
OHF05552
100
Srel %
80
70
60
50
40
30
-60
-30
deg 90
ϕ
2014-01-14
6
Version 1.1
SFH 2504
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
2014-01-14
7
Version 1.1
SFH 2504
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
4.0 (0.157)
2.0 (0.078)
ø0.9 (0.035)
2.0 (0.078)
Bohrung
Hole
5.5 (0.216)
1.4 (0.055)
ø1.1 (0.043)
2.54 (0.100)
CU - Metallisierung ca. 8 mm 2 pro Pad und Seite mit Lötstopplack
CU - Area appr. 0.314 Inch 2 per pad and side with solder resist
CU i Lötstopplack freier Bereich
CU i No solder resist
OHLP2855
TTW Soldering
Wellenlöten (TTW)
IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW
OHA04645
300
10 s max., max. contact time 5 s per wave
˚C
T 250
235 ˚C - 260 ˚C
First wave
Second wave
Continuous line: typical process
Dotted line: process limits
ΔT < 150 K
200
Cooling
Preheating
ca. 3.5 K/s typical
150
ca. 2 K/s
130 ˚C
120 ˚C
100 ˚C
100
ca. 5 K/s
Typical
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220 s 240
t
2014-01-14
8
Version 1.1
SFH 2504
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2014-01-14
9
Version 1.1
SFH 2504
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2014-01-14
10
很抱歉,暂时无法提供与“SFH2504AN23”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
