2014-01-10
Silicon Differential Photodiode
Silizium-Differential-Fotodiode
Version 1.1
BPX 48
Features:
Besondere Merkmale:
• Especially suitable for applications from 400 nm to
1100 nm
• High photosensitivity
• DIL plastic package with high packing density
• Double diode with extremely high
homogeneousness
• Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von
400 nm bis 1100 nm
• Hohe Fotoempfindlichkeit
• DIL-Plastikbauform mit hoher Packungsdichte
• Doppeldiode mit extrem hoher Gleichmäßigkeit
Applications
Anwendungen
Industrial electronics
For control and drive circuits
Edge control
Follow-up control
Path and angle scanning
Industrieelektronik
Messen / Steuern / Regeln
Kantenerkennung
Nachlaufsteuerung
Weg- bzw. Winkelabtastungen
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Photocurrent
Ordering Code
Typ:
Fotostrom
Bestellnummer
Ev = 1000 lx, Std. Light A, VR = 5 V, T = 2856 K
IP [µA]
BPX 48
2014-01-10
24 (≥ 15)
Q62702P0017S001
1
Version 1.1
BPX 48
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
-40 ... 80
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
10
V
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
50
mW
Characteristics (TA = 25 °C, per single diode / für jede Einzeldiode)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Bezeichnung
Symbol
Photocurrent
Fotostrom
(Ev = 1000 lx, Std. Light A, VR = 5 V, T = 2856 K)
IP
Wavelength of max. sensitivity
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Values
Werte
Unit
Einheit
24 (≥ 15)
µA
λS max
900
nm
Spectral range of sensitivity
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
λ10%
400 ... 1150
nm
Radiant sensitive area
Bestrahlungsempfindliche Fläche
A
Dimensions of radiant sensitive area
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen
Fläche
LxW
Half angle
Halbwinkel
ϕ
± 60
Dark current
Dunkelstrom
(VR = 10 V)
IR
10 (≤ 100)
Spectral sensitivity of the chip
Spektrale Fotoempfindlichkeit des Chips
(λ = 850 nm)
Sλ typ
Max. deviation from average for each single diode
Max. Abweichung der Fotoempfindlichkeit der
Einzeldiode vom Mittelwert
ΔS
2014-01-10
2
1.54
mm2
0.7 x 2.2
mm x
mm
0.55
±5
nA
A/W
Version 1.1
BPX 48
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Quantum yield of the chip
Quantenausbeute des Chips
(λ = 850nm)
η
0.80
Electro
ns
/Photon
Open-circuit voltage
Leerlaufspannung
(Ev = 1000 lx, Std. Light A)
VO
330 (≥ 280)
mV
Short-circuit current
Kurzschlussstrom
ISC
24
µA
Rise and fall time
Anstiegs- und Abfallzeit
(VR = 5 V, RL = 1 kΩ, λ = 850 nm)
tr, tf
0.5
µs
Forward voltage
Durchlassspannung
VF
1.3
V
Capacitance
Kapazität
(VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0)
C0
25
pF
Temperature coefficient of VO
Temperaturkoeffizient von VO
TCV
-2.6
mV / K
Temperature coefficient of ISC
Temperaturkoeffizient von ISC
(Std. Light A)
TCI
0.18
%/K
Noise equivalent power
Rauschäquivalente Strahlungsleistung
(VR = 10 V, λ = 850 nm)
NEP
0.103
pW /
Hz½
Detection limit
Nachweisgrenze
(VR = 10 V, λ = 950 nm)
D*
1.2e12
cm x
Hz½ / W
2014-01-10
3
Version 1.1
BPX 48
Relative Spectral Sensitivity
Relative spektrale Empfindlichkeit
Srel = f(λ)
Photocurrent / Open-Circuit Voltage
Fotostrom / Leerlaufspannung
IP (VR = 5V) / VO = f(EV)
Total Power Dissipation
Verlustleistung
Ptot = f(TA)
Dark Current
Dunkelstrom
IR = f(VR), E = 0
2014-01-10
4
Version 1.1
BPX 48
Dark Current
Dunkelstrom
IR = f(TA), VR = 10 V, E = 0
Capacitance
Kapazität
C = f(VR), f = 1 MHz, E = 0
Directional Characteristics
Winkeldiagramm
Srel = f(ϕ)
40
30
ϕ
OHF01402
1.0
50
0.8
60
0.6
70
0.4
80
0.2
100
2014-01-10
1.0
0.8
0.6
0.4
60
80
100
120
Version 1.1
BPX 48
Package Outline
Maßzeichnung
0.8 (0.031)
0.6 (0.024)
0.5 (0.020)
0.3 (0.012)
Diode system
1.10 (0.043)
0.09 (0.004)
2.45 (0.096)
1.85 (0.073)
2.25 (0.089)
0.4 (0.016)
0.3 (0.012)
0.25 (0.010)
0...5˚
2.54 (0.100)
0.8 (0.031)
3.75 (0.148)
3.0 (0.118)
6.6 (0.260)
6.3 (0.248)
0.6 (0.024)
3.5 (0.138)
7.4 (0.291)
4.05 (0.159)
2.2 (0.087)
1.9 (0.075)
7.8 (0.307)
7.62 (0.300) spacing
0.7 (0.028)
0.5 (0.020)
cathode
anode
2.54 (0.100)
Radiant sensitive area 2.0 (0.079) x 0.67 (0.026)
Approx. weight 0.1 g
GEOY6638
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
Package
DIL, Epoxy
Gehäuse
DIL, Harz
2014-01-10
6
Version 1.1
BPX 48
TTW Soldering
Wellenlöten (TTW)
IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW
OHA04645
300
10 s max., max. contact time 5 s per wave
˚C
T 250
235 ˚C - 260 ˚C
First wave
Second wave
Continuous line: typical process
Dotted line: process limits
ΔT < 150 K
200
Cooling
Preheating
ca. 3.5 K/s typical
150
ca. 2 K/s
130 ˚C
120 ˚C
100 ˚C
100
ca. 5 K/s
Typical
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220 s 240
t
2014-01-10
7
Version 1.1
BPX 48
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2014-01-10
8
Version 1.1
BPX 48
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2014-01-10
9
很抱歉,暂时无法提供与“BPX48”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
