2013-11-20
Silicon NPN Phototransistor
NPN-Silizium-Fototransistor
Version 1.2
SFH 3015 FA
Features:
Besondere Merkmale:
• Spectral range of sensitivity: (typ) 770 ... 1090
nm
• Package: Chipled
• Narrow angle (±13°)
• Low profile sidelooker (1.6mm)
• Emitter in same package available: SFH 4045N
• Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit:
(typ) 770 ... 1090 nm
• Gehäuse: Chipled
• Enger Empfangswinkel (±13°)
• Sidelooker mit geringer Bauhöhe (1.6mm)
• Emitter im gleichen Gehäuse verfügbar: SFH
4045N
Applications
Anwendungen
Interrupters, Lightcurtains
Sensor Technology
Proximity sensor
Touchscreen
Lichtschranken, Lichtvorhänge
Sensorik
Näherungssensor
berührungsempfindliche Bildschirme
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Photocurrent
Ordering Code
Typ:
Fotostrom
Bestellnummer
λ = 950 nm, Ee = 0.1 mW/cm2, VCE = 5 V
IPCE [µA]
SFH 3015 FA
160 ... 800
Q65110A9730
Note:
Only one bin within one packing unit (variation less than 2:1)
Anm.:
Nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1)
2013-11-20
1
Version 1.2
SFH 3015 FA
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-25 ... 85
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 85
°C
Collector-emitter voltage
Kollektor-Emitter-Spannung
VCE
15
V
(t < 2 min)
VCE
30
V
Collector current
Kollektorstrom
IC
15
mA
Collector surge current
Kollektorspitzenstrom
( τ = 10 μs)
ICS
75
mA
Emitter-collector voltage
Emitter-Kollektor-Spannung
VEC
7
V
Characteristics (TA = 25 °C, λ = 950 nm)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength of max. sensitivity
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
λS max
870
nm
λ10%
770 ... 1090
nm
Radiant sensitive area
Bestrahlungsempfindliche Fläche
A
Dimensions of chip area
Abmessung der Chipfläche
LxW
Half angle
Halbwinkel
ϕ
2013-11-20
2
0.04
mm2
0.35 x 0.35
mm x
mm
± 13
Version 1.2
SFH 3015 FA
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Capacitance
Kapazität
(VCE = 5 V, f = 1 MHz, E = 0)
CCE
2.4
pF
Photocurrent
Fotostrom
(λ = 950 nm, Ee = 0.1 mW/cm2, VCE = 5 V)
IPCE
160 ... 800
µA
Rise and fall time
Anstiegs- und Abfallzeit
(IC = 1 mA, VCC = 5 V, RL = 1 kΩ)
tr, tf
7
µs
2013-11-20
3
Version 1.2
SFH 3015 FA
Grouping (TA = 25 °C, λ = 950 nm)
Gruppierung
Group
Min Photocurrent
Max Photocurrent
Collector-emitter
saturation voltage
Gruppe
Min Fotostrom
Max Fotostrom
Kollektor-Emitter
Sättigungsspannung
Ee = 0.1 mW/cm2, VCE = Ee = 0.1 mW/cm2,
5V
VCE = 5 V
IC = IPCEmin x 0.3,
Ee = 0.1 mW/cm2
IPCE, min [µA]
IPCE, max [µA]
VCEsat [mV]
SFH 3015FA -2
160
320
170
SFH 3015FA -3
250
500
170
SFH 3015FA -4
400
800
170
Note.: IPCEmin is the min. photocurrent of the specified group.
Anm.:
IPCEmin ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe.
Photocurrent
Fotostrom
IPCE / IPCE(25°C) = f(TA), VCE = 5 V
Relative Spectral Sensitivity
Relative spektrale Empfindlichkeit
Srel = f(λ)
100
Srel %
OHL05581
Ι PCE
OHF01524
1.6
Ι PCE 25
1.4
80
1.2
70
60
1.0
50
0.8
40
0.6
30
0.4
10
400 500 600 700 800 900 nm 1100
λ
2013-11-20
4
50
75 C 100
TA
Version 1.2
SFH 3015 FA
Dark Current
Dunkelstrom
ICEO = f(T A), E = 0
Dark Current
Dunkelstrom
ICEO = f(VCE), E = 0
OHF00380
10 3
nA
OHF00383
10 1
nA
Ι CEO
Ι CEO
10 2
10 0
10 1
10 -1
10 0
10 -2
V 30
V CE
Collector-Emitter Capacitance
Kollektor-Emitter Kapazität
CCE = f(VCE), f = 1 MHz, E = 0
C CE
OHF00592
3.0
pF
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0 -2
10
10-1
10 0
101
V 10 2
VCE
2013-11-20
5
60
80 ˚C 100
TA
Version 1.2
SFH 3015 FA
Directional Characteristics
Winkeldiagramm
Srel = f(ϕ)
2013-11-20
6
Version 1.2
SFH 3015 FA
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm. / Maße in mm.
2013-11-20
7
Version 1.2
SFH 3015 FA
Additional Information
Zusätzliche Informationen
Information
Information
Package
Sidelooker with lens
Colour
black
Package marking
1= emitter / 2= collector
Method of Taping
Gurtung
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
2013-11-20
8
Version 1.2
SFH 3015 FA
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
2013-11-20
9
Version 1.2
SFH 3015 FA
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2013-11-20
°C
10
s
Version 1.2
SFH 3015 FA
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2013-11-20
11
Version 1.2
SFH 3015 FA
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2013-11-20
12
很抱歉,暂时无法提供与“SFH3015FA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
