BPX86
BPX86
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SDIP6
    PHOTOTRANSISTORARRAYNPNMINI
BPX86 数据手册
2014-01-14 Silicon NPN Phototransistor Arrays NPN-Silizium-Fototransistor Zeilen Version 1.1 BPX 80, BPX 82 ... BPX 89 Features: Besondere Merkmale: • Spectral range of sensitivity: (typ) 450 ... 1100 nm • Package: Miniature Array, Epoxy • Special: Multiple-digit array package • High linearity • Available in groups • Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit: (typ) 450 ... 1100 nm • Gehäuse: Miniatur Array, Harz • Besonderheit: Mehrstellige Zeilenbauform • Hohe Linearität • Gruppiert lieferbar Applications Anwendungen • Miniature photointerrupters • Industrial electronics • For control and drive circuits 2014-01-14 • Miniatur Lichtschranken • Industrieelektronik • Messen / Steuern / Regeln 1 Version 1.1 BPX 80, BPX 82 ... BPX 89 Ordering Information Bestellinformation Type: Photocurrent Typ: Fotostrom Ordering Code Bestellnummer 2 λ = 950 nm, Ee = 0.5 mW/cm , VCE = 5 V IPCE [µA] BPX 82 > 320 Q62702P0021 BPX 83 > 320 Q62702P0025 BPX 84 > 320 Q62702P0030 BPX 85 > 320 Q62702P0031 BPX 86 > 320 Q62702P0022 BPX 87 > 320 Q62702P0032 BPX 88 > 320 Q62702P0033 BPX 89 > 320 Q62702P0026 BPX 80 > 320 Q62702P0028 Note: Only one bin within one packing unit (variation less than 2:1) Anm.: Nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1) Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Symbol Werte Einheit Top; Tstg -40 ... 80 °C Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung VCE 35 V Collector current Kollektorstrom IC 50 mA Collector surge current Kollektorspitzenstrom (τ < 10 µs) ICS 200 mA 2014-01-14 2 Version 1.1 BPX 80, BPX 82 ... BPX 89 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung VEC 7 Total power dissipation Verlustleistung Ptot 90 mW Thermal resistance for mounting on pcb Wärmewiderstand für Montage auf PC-Board RthJA 750 K/W V Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Werte Unit Bezeichnung Symbol Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit λS max 850 nm Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit λ10% 450 ... 1100 nm Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche A Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche LxW Half angle Halbwinkel ϕ ± 18 ° Capacitance Kapazität (VCE = 0 V, f = 1 MHz, E = 0) CCE 7.5 pF Dark current Dunkelstrom (VCE = 20 V, E = 0) ICE0 1 (≤ 50) nA Rise and fall time Anstiegs- und Abfallzeit (IC = 1 mA, VCC = 5 V, RL = 1 kΩ) tr, tf 6 µs 2014-01-14 3 Einheit 0.11 mm2 0.55 x 0.55 mm x mm Version 1.1 BPX 80, BPX 82 ... BPX 89 Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Group Min Photocurrent Max Photocurrent Typ Photocurrent Rise and fall time Gruppe Min Fotostrom Max Fotostrom Typ Fotostrom Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V EV = 1000 lx, Std. IC = 1 mA, Light A, VCE = 5 V VCC = 5 V, RL = 1 kΩ Anstiegs- und Abfallzeit IPCE, min [µA] IPCE, max [µA] IPCE [µA] (typ) tr, tf [µs] 320 630 1500 5.5 -B 400 800 1900 6 -C 500 2300 8 -A Group Collector-emitter saturation voltage Gruppe Kollektor-Emitter Sättigungsspannung IC = IPCEmin x 0.3, Ee = 0.5 mW/cm2 (typ) VCEsat [mV] -A 150 -B 150 -C 150 Note: For delivery the components are marked -A, -B, -C. Due to differing yields, it is not possible to order a definite group. IPCEmin is the min. photocurrent of the specified group. Anm.: Die gelieferten Bauelemente sind mit -A, -B, -C gekennzeichnet. Wegen Ausbeuteschwankungen ist jedoch die Bestellung einer definierten Gruppe nicht möglich. IPCEmin ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe. 2014-01-14 4 Version 1.1 BPX 80, BPX 82 ... BPX 89 Photocurrent Fotostrom IPCE = f(Ee), VCE = 5 V Relative Spectral Sensitivity Relative spektrale Empfindlichkeit Srel = f(λ) 100 OHF04048 Srel % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 400 500 600 700 800 900 nm 1100 λ Dark Current Dunkelstrom ICEO = f(VCE), E = 0 Photocurrent Fotostrom IPCE / IPCE(25°C) = f(TA), VCE = 5 V OHF04049 10 1 nA I CEO 10 0 10 -1 10 -2 0 5 10 15 20 25 30 V 35 VCE 2014-01-14 5 Version 1.1 BPX 80, BPX 82 ... BPX 89 Collector-Emitter Capacitance Kollektor-Emitter Kapazität CCE = f(VCE), f = 1 MHz, E = 0 Dark Current Dunkelstrom ICEO = f(TA), E = 0 OHF04050 10 4 nA OHF04051 8 pF C CE 7 I CEO 10 3 6 10 2 5 10 1 4 3 10 0 2 10 -1 1 10 -2 -25 0 25 50 0 -3 10 75 ˚C 100 TA 10 -1 10 0 10 1 V 10 2 VCE Total Power Dissipation Verlustleistung Ptot = f(TA) 2014-01-14 10 -2 6 Version 1.1 BPX 80, BPX 82 ... BPX 89 Directional Characteristics Winkeldiagramm Srel = f(ϕ) 2014-01-14 7 Version 1.1 BPX 80, BPX 82 ... BPX 89 Package Outline Maßzeichnung Dimensions in mm. / Maße in mm. 2014-01-14 8 Version 1.1 BPX 80, BPX 82 ... BPX 89 Transistors Transistoren Number of Transistors per Array Dimensions "A" Transistoren pro Zeile Maße "A" 2 4.5 ... 4.9 3 7.0 ... 7.4 4 9.6 ... 10.0 5 12.1 ... 12.5 6 14.6 ... 16.0 7 17.2 ... 17.6 8 19.7 ... 20.1 9 22.3 ... 22.7 10 24.8 ... 25.2 Soldering Conditions Lötbedingungen TTW Soldering Wellenlöten (TTW) IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW OHA04645 300 10 s max., max. contact time 5 s per wave ˚C T 250 235 ˚C - 260 ˚C First wave Second wave Continuous line: typical process Dotted line: process limits ΔT < 150 K 200 Cooling Preheating ca. 3.5 K/s typical 150 ca. 2 K/s 130 ˚C 120 ˚C 100 ˚C 100 ca. 5 K/s Typical 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 s 240 t 2014-01-14 9 Version 1.1 BPX 80, BPX 82 ... BPX 89 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2014-01-14 10 Version 1.1 BPX 80, BPX 82 ... BPX 89 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2014-01-14 11
BPX86 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BPX86”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
