SFH303FA-3/4
SFH303FA-3/4
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    PHOTO-TR-3P_D5.7XH8.6MM_TM
    PHOTOTRANSISTORNPNW/FILTER5MM
SFH303FA-3/4 数据手册
2015-06-11 Silicon NPN Phototransistor NPN-Silizium-Fototransistor Version 1.2 SFH 303 FA Features: • Spectral range of sensitivity: (typ) 750 ... 1120 nm • Package: 5mm Radial (T 1 ¾), Epoxy • Special: Base connection • High photosensitivity Besondere Merkmale: • Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit: (typ) 750 ... 1120 nm • Gehäuse: 5mm Radial (T 1 ¾), Harz • Besonderheit: Basisanschluss • Hohe Fotoempfindlichkeit Applications Photointerrupters • • Industrial electronics • For control and drive circuits Anwendungen • Lichtschranken • Industrieelektronik • Messen / Steuern / Regeln Ordering Information Bestellinformation Type: Photocurrent Ordering Code Typ: Fotostrom Bestellnummer λ = 950 nm, Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V IPCE [µA] SFH 303 FA ≥ 1000 Q62702P0958 SFH 303 FA-3/4 ≥ 1600 Q62702P3587 Note: Only one bin within one packing unit (variation less than 2:1) Anm.: Nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1) 2015-06-11 1 Version 1.2 SFH 303 FA Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Top; Tstg -40 ... 100 °C Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung VCE 35 V Collector current Kollektorstrom IC 50 mA Collector surge current Kollektorspitzenstrom (τ < 10 µs) ICS 100 mA Emitter-base voltage Emitter-Basis-Spannung VEB 7 V Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung VEC 7 V Total power dissipation Verlustleistung Ptot 200 mW Thermal resistance Wärmewiderstand RthJA 375 K/W Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit (typ) λS max Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit (typ) λ10% Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche (typ) A 0.11 mm2 Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche (typ) LxW (typ) 0.55 x 0.55 mm x mm Half angle Halbwinkel (typ) ϕ ± 20 ° Photocurrent of collector-base photodiode Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode (λ = 950 nm, Ee = 0.5 mW/cm2, VCB = 5 V) (typ) IPCB 2015-06-11 2 990 (typ) 750 ... 1120 4 nm nm μA Version 1.2 SFH 303 FA Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Capacitance Kapazität (VCE = 0 V, f = 1 MHz, E = 0) (typ) CCE 7.5 pF Capacitance Kapazität (VCB = 0 V, f = 1 MHz, E = 0) (typ) CCB 14 pF Capacitance Kapazität (VEB = 0 V, f = 1 MHz, E = 0) (typ) CEB 19 pF Dark current Dunkelstrom (VCE = 20 V, E = 0) (typ (max)) ICE0 1 (≤ 50) nA Collector-emitter saturation voltage Kollektor-Emitter Sättigungsspannung (Threefold saturated) (typ) 150 mV 2015-06-11 3 VCEsat Version 1.2 SFH 303 FA Grouping (TA = 25 °C, λ = 950 nm) Gruppierung Group Min Photocurrent Max Photocurrent Rise and fall time Collector-emitter saturation voltage Gruppe Min Fotostrom Max Fotostrom Anstiegs- und Abfallzeit Kollektor-Emitter Sättigungsspann ung Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V IC = 1 mA, VCC = 5 V, RL = 1 kΩ IC = IPCEmin x 0.3, Ee = 0.5 mW/cm2 IPCE, min [µA] IPCE, max [µA] tr, tf [µs] VCEsat [mV] SFH 303 FA - 2 1000 2000 11 150 SFH 303 FA - 3 1600 3200 13 150 SFH 303 FA - 4 2500 15 150 Group Current gain Gruppe Stromverstärkung Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V IPCE / IPCB SFH 303 FA - 2 375 SFH 303 FA - 3 600 SFH 303 FA - 4 920 Note.: The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity. Anm.: Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert. 2015-06-11 4 Version 1.2 SFH 303 FA Photocurrent 1) page 10 Fotostrom 1) Seite 10 IPCE = f(Ee), VCE = 5 V Relative Spectral Sensitivity 1) page 10 Relative spektrale Empfindlichkeit 1) Seite 10 Srel = f(λ) 100 OHF04045 Srel % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 400 500 600 700 800 900 nm 1100 λ Collector Current 1) page 10 Kollektorstrom 1) Seite 10 IC = f(VCE), IB = Parameter Dark Current 1) page 10 Dunkelstrom 1) Seite 10 ICEO = f(VCE), E = 0 OHF04049 10 1 nA I CEO 10 0 10 -1 10 -2 0 5 10 15 20 25 30 V 35 VCE 2015-06-11 5 Version 1.2 SFH 303 FA Dark Current 1) page 10 Dunkelstrom 1) Seite 10 ICEO = f(TA), E = 0 Collector-Base Capacitance 1) page 10 Kollektor-Basis Kapazität 1) Seite 10 CCB = f(VCB), f = 1 MHz, E = 0 OHF04050 10 4 nA OHF04053 16 pF C CB 14 I CEO 10 3 12 10 2 10 10 1 8 6 10 0 4 10 -1 2 10 -2 -25 0 25 50 0 -3 10 75 ˚C 100 10 -2 10 -1 10 0 10 1 V 10 2 VCE TA Collector-Emitter Capacitance 1) page 10 Kollektor-Emitter Kapazität 1) Seite 10 CCE = f(VCE), f = 1 MHz, E = 0 Emitter-Base Capacitance 1) page 10 Emitter-Basis Kapazität 1) Seite 10 CEB = f(VEB), f = 1 MHz, E = 0 OHF04051 8 pF C CE 7 C EB OHF04054 22 pF 18 6 16 5 14 12 4 10 3 8 6 2 4 1 0 -3 10 2 10 -2 10 -1 10 0 0 -3 10 10 1 V 10 2 10 -1 10 0 10 1 V 10 2 VEB VCE 2015-06-11 10 -2 6 Version 1.2 SFH 303 FA Directional Characteristics 1) page 10 Winkeldiagramm 1) Seite 10 Srel = f(ϕ) Package Outline Maßzeichnung B C E 11.5 (0.453) 10.9 (0.429) 5.9 (0.232) 5.5 (0.217) 5.1 (0.201) 4.8 (0.189) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) GEOY6351 Chip position Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2015-06-11 2.54 (0.100) 2.54 (0.100) spacing spacing 6.9 (0.272) 0.4 (0.016) 7.5 (0.295) 1.8 (0.071) 1.2 (0.047) 0.6 (0.024) 8.2 (0.323) 7.8 (0.307) 0.7 (0.028) 0.4 (0.016) 9.0 (0.354) Area not flat 25.2 (0.992) 24.2 (0.953) 7 Version 1.2 SFH 303 FA TTW Soldering Wellenlöten (TTW) IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW OHA04645 300 10 s max., max. contact time 5 s per wave ˚C T 250 235 ˚C - 260 ˚C First wave Second wave Continuous line: typical process Dotted line: process limits ∆T < 150 K 200 Cooling Preheating ca. 3.5 K/s typical 150 ca. 2 K/s 130 ˚C 120 ˚C 100 ˚C 100 ca. 5 K/s Typical 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 s 240 t 2015-06-11 8 Version 1.2 SFH 303 FA Disclaimer Disclaimer Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings. Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. 2015-06-11 *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 9 Version 1.2 SFH 303 FA Glossary Glossar 1) 1) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 2015-06-11 10 Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Version 1.2 SFH 303 FA Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2015-06-11 11
SFH303FA-3/4 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH303FA-3/4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
