2008-07-30
Silicon NPN Phototransistor
NPN-Silizium-Fototransistor
Version 1.0
SFH 3401
Features:
Besondere Merkmale:
• Spectral range of sensitivity: 460 ... 1080 nm
• Package: Smart DIL
• High linearity
• Available only on tape and reel
• Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit:
460 ... 1080 nm
• Gehäuse: Smart DIL
• Hohe Linearität
• Nur gegurtet lieferbar
Applications
Anwendungen
Photointerrupters
Industrial electronics
For control and drive circuits
Ambient light detector
Lichtschranken
Industrieelektronik
Messen / Steuern / Regeln
Umgebungslichtsensor
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Photocurrent
Ordering Code
Typ:
Fotostrom
Bestellnummer
λ = 950 nm, Ee = 0.1 mW/cm2, VCE = 5 V
IPCE [µA]
SFH 3401
63 ... 320
Q65110A2635
SFH 3401-2/3
100 ... 320
Q65110A2644
Note:
Only one bin within one packing unit (variation less than 2:1)
Anm.:
Nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1)
2008-07-30
1
Version 1.0
SFH 3401
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
-40 ... 100
°C
Collector-emitter voltage
Kollektor-Emitter-Spannung
VCE
V
(t < 2 min)
VCE
70
V
Collector current
Kollektorstrom
IC
50
mA
Collector surge current
Kollektorspitzenstrom
(τ < 10 µs)
ICS
100
mA
Emitter-base voltage
Emitter-Basis-Spannung
VEB
7
V
Emitter-collector voltage
Emitter-Kollektor-Spannung
VEC
7
V
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
120
mW
Thermal resistance for mounting on pcb
Wärmewiderstand für Montage auf PC - Board
RthJA
450
K/W
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Bezeichnung
Symbol
Werte
Wavelength of max. sensitivity
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
λS max
850
nm
λ10%
460 ... 1080
nm
Radiant sensitive area
Bestrahlungsempfindliche Fläche
A
Dimensions of chip area
Abmessung der Chipfläche
LxW
Half angle
Halbwinkel
ϕ
2008-07-30
2
Unit
Einheit
0.55
mm2
1 x 1
mm x
mm
± 60
Version 1.0
SFH 3401
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Photocurrent of collector-base photodiode
Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode
(Ee = 0.1 mW/cm2, VCB = 5 V)
IPCB
0.28
μA
(EV = 1000 lx, Std. Light A, VCB = 5 V)
IPCB
4.8
μA
Capacitance
Kapazität
(VCE = 0 V, f = 1 MHz, E = 0)
CCE
15
pF
Capacitance
Kapazität
(VCB = 0 V, f = 1 MHz, E = 0)
CCB
45
pF
Capacitance
Kapazität
(VEB = 0 V, f = 1 MHz, E = 0)
CEB
19
pF
Dark current
Dunkelstrom
(VCE = 10 V, E = 0)
ICE0
3 (≤ 200)
nA
2008-07-30
3
Version 1.0
SFH 3401
Grouping (TA = 25 °C, λ = 950 nm)
Gruppierung
Group
Min Photocurrent Max
Photocurrent
Typ Photocurrent Rise and fall time
Gruppe
Min Fotostrom
Max Fotostrom
Typ Fotostrom
Ee = 0.1 mW/cm2,
VCE = 5 V
Ee = 0.1 mW/cm2,
VCE = 5 V
EV = 1000 lx, Std. IC = 1 mA, VCC =
Light A, VCE = 5 V 5 V, RL = 1 kΩ
IPCE, min [µA]
IPCE, max [µA]
IPCE [µA]
Anstiegs- und
Abfallzeit
tr, tf [µs]
SFH 3401-1
63
125
1650
16
SFH 3401-2
100
200
2600
24
SFH 3401-3
160
320
4200
34
Group
Collector-emitter saturation
voltage
Current gain
Gruppe
Kollektor-Emitter
Sättigungsspannung
Stromverstärkung
IC = IPCEmin x 0.3, Ee =
0.1 mW/cm2
VCEsat [mV]
IPCE / IPCB
SFH 3401-1
170
340
SFH 3401-2
170
530
SFH 3401-3
170
860
Note.: IPCEmin is the min. photocurrent of the specified group.
Anm.:
IPCEmin ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe.
2008-07-30
4
Version 1.0
SFH 3401
Photocurrent
Fotostrom
IPCE = f(Ee), VCE = 5 V
Relative Spectral Sensitivity
Relative spektrale Empfindlichkeit
Srel = f(λ)
OHF00326
10 1
mA
OHF02332
100
Ι pce
S rel %
1
2
3
10 0
80
70
10 -1
60
50
10 -2
40
30
10 -3
10
400 500 600 700 800 900 nm 1100
λ
OHF00334
6
mA
Ι pce
6 μA
5
mW/cm 2
Ee
10 0
Photocurrent
Fotostrom
SFH 3401-3 IPCE = f(VCE), Ee = Parameter
Photocurrent
Fotostrom
IPCE = f(VCE), IB = Parameter
Ι PCE
10 -2
OHF00327
3.0
mA
1.0 mW/cm 2
2.5
5 μA
4
2.0
4 μA
3
1.5
3 μA
0.5 mW/cm 2
2
2 μA
1.0
1
1 μA
0.5
0.25 mW/cm 2
0.1 mW/cm 2
4
6
8 10 12 14 16 V 20
V CE
5
40
50
60 V 70
Vce
Version 1.0
SFH 3401
Dark Current
Dunkelstrom
ICEO = f(VCE), E = 0
Photocurrent
Fotostrom
IPCE / IPCE(25°C)= f(TA), VCE = 5 V
Ι PCE
OHF01524
1.6
OHF02341
10 2
nA
Ι PCE 25
Ι CEO
1.4
10 1
1.2
1.0
10 0
0.8
0.6
10 -1
0.4
0.2
10 -2
50
75 C 100
TA
40
50
V 70
V CE
Collector-Base Capacitance
Kollektor-Basis Kapazität
CCB = f(VCB), f = 1 MHz, E = 0
Dark Current
Dunkelstrom
ICEO = f(TA), VCE = 10 V, E = 0
OHF02342
10 3
nA
Ι CEO
C CB
OHF00332
50
pF
45
40
10 2
35
30
10 1
25
10 0
10
5
10 -1
60
0 -2
10
80 ˚C 100
TA
6
10 -1
10 0
10 1
V 10 2
V CB
Version 1.0
SFH 3401
Emitter-Base Capacitance
Emitter-Basis Kapazität
CEB = f(VEB), f = 1 MHz, E = 0
Collector-Emitter Capacitance
Kollektor-Emitter Kapazität
CCE = f(VCE), f = 1 MHz, E = 0
C CE
OHF02344
pF
C EB
OHF00333
pF
18
16
15
14
12
10
10
8
6
5
4
2
0 -2
10
10 -1
10 0
10 1
0 -2
10
V 10 2
VCE
Total Power Dissipation
Verlustleistung
Ptot = f(TA)
OHFD0228
140
mW
Ptot
120
100
80
60
40
60
80 C 100
TA
7
10 -1
10 0
10 1
V 10 2
V EB
Version 1.0
SFH 3401
Directional Characteristics
Winkeldiagramm
Srel = f(ϕ)
40
30
ϕ
OHF01402
1.0
50
0.8
60
0.6
70
0.4
80
0.2
100
2008-07-30
1.0
0.8
0.6
0.4
60
80
100
120
Version 1.0
SFH 3401
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
2008-07-30
9
Version 1.0
SFH 3401
Pinning
Anschlussbelegung
Pin
Description
Anschluss
Beschreibung
1
collector / Kollektor
2
base / Basis
3
emitter / Emitter
Method of Taping
Gurtung
2008-07-30
10
Version 1.0
SFH 3401
0.3
1.3
1
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
1.8
2.4
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Paddesign for improved
heat dissipation
1.8
OHF02393
Dimensions in mm. / Maße in mm.
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
2008-07-30
11
Version 1.0
SFH 3401
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2008-07-30
°C
12
s
Version 1.0
SFH 3401
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2008-07-30
13
Version 1.0
SFH 3401
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2008-07-30
14
