SHT15
SHT15
    SENSIRION(盛思锐)
    SMD
    数字式温湿度传感器SHT15,SHT1X系列最高配版,邮票口8pin封装,方便使用
SHT15 数据手册
技术手册 SHT1x (SHT10, SHT11, SHT15) 数字温湿度传感器      完全标定 数字信号输出 低功耗 卓越的长期稳定性 SMD 封装 – 适于回流焊接 产品概述 NC 1 NC 2 3 4 A5Z NC 11 NC 2.2 MAX NC NC 3.3 ±0.1 2.6 MAX 4.93 ±0.05 0.8 ±0.1 每个传感器芯片都在极为精确的湿度腔室中进行标 定,校准系数以程序形式储存在OTP 内存中,用于 内部的信号校准。两线制的串行接口与内部的电压 调整,使外围系统集成变得快速而简单。微小的体 积、极低的功耗,使SHT1x 成为各类应用的首选。 SHT1X 提供表贴LCC 封装,可以使用标准回流焊 接。同样性能的传感器还有插针型封装(SHT7X ) 和柔性PCB封装(SHTA1)。 传感器芯片 此说明书适用于SHT1x-V4。SHT1x-V4 是第四代硅 传感芯片,除了湿度、温度敏感元件以外,还包括 一个放大器,A/D 转换器,OTP 内存和数字接口。 第四代传感器在其顶部印有产品批次号,以字母及 数字表示,如“A5Z”,见图1。 2.5 ±0.1 0.6 ±0.1 sensor opening 5.2 ±0.2 4.2 ±0.1 1.27 ±0.05 1.5 ±0.2 2.0 ±0.1 1.5 ±0.1 1.83 ±0.05 7.47 ±0.05 0.95 ±0.1 SHT1x (包括 SHT10, SHT11 和 SHT15) 属于 Sensirion温湿度传感器家族中的贴片封装系列。 传感器将传感元件和信号处理电路集成在一块微 型电路板上,输出完全标定的数字信号。传感器 采用专利的CMOSens® 技术,确保产品具有极高的 可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个 电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成 的测温元件,并在同一芯片上,与14 位的A/D 转换 器以及串行接口电路实现无缝连接。因此,该产品 具有品质卓越、响应迅速、抗干扰能力强、性价比 外形尺寸 高等优点。 材质 传感器的核心为CMOS芯片,外围材料顶层采用环氧 LCP ,底层为FR4。传感器符合ROHS 和 WEEE 标准,因此不含Pb, Cd, Hg, Cr(6+), PBB, PBDE。 实验包 图1 SHT1x 传感器尺寸(1mm=0.039inch),“11”表示该传感 器型号为SHT11。 外部接口:1:GND, 2: DATA, 3: SCK, 4: VDD www.sensirion.com.cn 盛思锐贸易(深圳)有限公司 Tel: 如要进行直接的传感器测量,传感器性能检验或者 温湿度实验(数据记录),客户可选用 EK-H4,其中 包含 SHT71(与 SHT1x 的芯片相同)传感器,4 路传 感器通道和与电脑配套的软、硬件。更多其他传感 器实验包信息请登录 www.sensirion.com/humidity 0755-82521501 Fax:0755-82521580 Version 5–2011 年 12 月 1/12 Datasheet SHT1x 传感器性能 相对湿度123 参数 温度45 条件 分辨率 1 min typ max 单位 参数 0.4 8 0.05 12 0.05 12 %RH bit 分辨率 1 精度 2 SHT10 典型值 4.5 最大值 见图 2 精度 2 SHT11 典型值 3.0 最大值 参见图 2 精度 2 SHT15 典型值 2.0 最大值 参见图 2 %RH %RH %RH 重复性 0.1 互换性 可完全互换 1 %RH 原始数据 3 %RH 线性化后 40%RH)5天以上使其重新水 合。 不论在哪种情况下,无论是手动焊接还是回流焊 结,在焊接后都不允许冲洗电路板。所以建议客户 使用“免洗”型焊锡膏。如果将传感器应用于腐蚀 性气体或会产生冷凝水的环境中(例,高湿环 境),引脚焊盘与PCB 都需要被封装起来(如三防 漆)以避免接触不良或短路。 100 60 40 20 Normal Range 0 -40 -20 0 20 40 60 Temperature (°C) 80 100 120 对于SHT1X 的引脚排列,建议使用图7 的尺寸。传 感器衬底外镀30μm 的铜,5μm 的镍和0.1μm 的 金。 2.47 1.97 1.2 TP 0.80 7.47 焊接说明 可以使用标准的回流焊炉对SHT1x 进行焊接。传感 器完全符合IPC/JEDEC J-STD-020D 焊接标准,在最高 260℃温度下,接触时间应小于40 秒。 tP 图 6: 传感器电极的后面, 俯视图. tL No copper in this field 0.47 TS (max) critical zone Time 0.8 preheating 图 5 :JEDEC 标准的焊接过程图,Tp
SHT15 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SHT15”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
