C-175
C-175
    BIVAR
C-175 数据手册
REV. A B C D DATE APPROVED 02/09/05 11/02/06 11/29/07 05/28/16 M. C. M. C. M. C. J. C. DESCRIPTION Engineering Release Corrected Part Number Overall Length Change to 0.270" Removed Material Code Ø.205 [Ø5.2mm] Ø.312 [Ø7.9mm] .270 [6.9mm] LED Base Location 0.160 [4.1mm] 0.025 [0.6mm] STANDARD TOLERANCE ® ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) DECIMALS .X .XX .XXX 2. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-0, BLACK. ± .1 ± .01 ± .005 DESIGNED: D. Green 1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101. CHECKED: T. Yin ANGULAR X° ± 1° 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 TITLE: DATE: 02/09/05 DATE: 02/09/05 PART NO: FAX: (949) 951-3974 CLIP FOR SMALL FLANGE T-1¾ (5mm) LED HOLDER REVISION: C-175 CAGE CODE : 32559 D SHEET # 1 OF 1 CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.
C-175
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款红外发射二极管。
2. 器件简介:EL817是一种红外发射二极管,用于红外线发射,常用于遥控器等设备。
3. 引脚分配:EL817有两个引脚,分别为阳极和阴极。
4. 参数特性:工作电压范围为1.4V至1.8V,工作电流为50mA,发射波长为940nm。
5. 功能详解:EL817的主要功能是发射红外光,用于无线通信。
6. 应用信息:广泛应用于遥控器、红外线通信等领域。
7. 封装信息:EL817采用黑色环氧树脂封装,尺寸为3.0mm x 1.5mm。
C-175 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C-175”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
