922-343
922-343
    BIVAR
    T1 LED Standoff Black Nylon 0.400" (10.16mm)
922-343 数据手册
REV. B C DATE APPROVED 03/01/04 05/28/16 M. C. J. C. 0.225 [5.7mm] 0.300 [7.6mm] (Horizontal Interlocking) 0.400 [10.2mm] 0.210 [5.3mm] 0.100 [2.5mm] TYP. DESCRIPTION Engineering Update w/o Changes Removed Material Code 0.21 [5.3mm] 0.122 [3.1mm] TYP. 0.095 [2.4mm] TYP. 0.030 [0.8mm] SQ. TYP. Ø.032 [Ø0.8mm] 0.275 [7.0mm] 0.225 [5.7mm] Ø.24 [Ø6.0mm] 0.03 [0.8mm] 0.295 [7.5mm] SQ. (Stand Alone) 0.325 [8.3mm] 0.100 [2.5mm] 0.175 [4.4mm] 0.310 [7.9mm] Ø.032+.003 -.002 Horizontal Interlocking 0.235 [6.0mm] TYP. Stand Alone 0.125 [3.2mm] 0.150 [3.8mm] 0.295 [7.5mm] 0.100 [2.5mm] 0.050 [1.3mm] Holder Pitch LED Lead Holder Faces 922-340 922-341 922-342 922-343 Recommended Mounting Holes for Stand Alone & Horizontal Interlocking 922-34X LED Holders STANDARD TOLERANCE ® ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) DECIMALS .X .XX .XXX 2. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-0, BLACK. ± .1 ± .01 ± .005 DESIGNED: D. Green 1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101. CHECKED: M. Chen ANGULAR X° ± 1° 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 TITLE: DATE: 01/28/03 DATE: 01/28/03 PART NO: FAX: (949) 951-3974 MULTI-FUNCTIONAL T-1 (3mm) LED HOLDER REVISION: 922-34X CAGE CODE : 32559 C SHEET # 1 OF 1 CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.
922-343
1. 物料型号:922-34X LED Holders 2. 器件简介:Multi-Functional T-1(3mm) LED Holder,由BIVAR公司设计,设计者为D. Green,设计日期为01/28/03。 3. 引脚分配:文档中没有明确提供引脚分配的详细信息,但提到了LED Lead Holder Faces和Holder Pitch。 4. 参数特性:提供了一些尺寸数据,例如0.225 [5.7mm]、0.210 [5.3mm]等,以及标准公差和角度公差。 5. 功能详解:文档中没有提供详细的功能解释,但提到了该LED Holder是多功能的。 6. 应用信息:文档中提到了推荐的安装孔,适用于独立和水平互锁的922-34X LED Holders。 7. 封装信息:材料为NYLON 6/6, 94V-0, BLACK。
922-343 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“922-343”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 40+2.0801240+0.26085
  • 125+2.03586125+0.25530
  • 250+1.99160250+0.24975
  • 750+1.94734750+0.24420
  • 1500+1.903081500+0.23865
