H-101C-EL
H-101C-EL
    BIVAR
H-101C-EL 数据手册
REV. C D 0.174 [4.4mm] 0.034 [0.9mm] 0.100 [2.5mm] Ø.132 [Ø3.4mm] APPROVED M. C. J. C. A 0.365 [9.3mm] 0.290 [7.4mm] 0.193 [4.9mm] 0.050 [1.3mm] 0.200 [5.1mm] 0.025 [0.6mm] DATE 11/30/04 05/28/16 DESCRIPTION Engineering Release Removed Material Code 0.285 [7.3mm] 0.04 X 0.12 X -3° CORE-OUT CATHODE ID MARK 0.08 [2.0mm] SECTION A-A A 0.026 [0.6mm] Holder Faces 0.285 [7.2mm] 0.300 [7.6mm] Ø.032+.003 -.002 TYP. 0.100 [2.5mm] LED Lead Recommended Mounting Holes STANDARD TOLERANCE ® ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) DECIMALS .X .XX .XXX 2. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-0, BLACK. ± .1 ± .01 ± .005 DESIGNED: M. Chen 1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101. CHECKED: D. Green ANGULAR X° ± 1° 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974 TITLE: T-1 (3mm) LED HOLDER, 90° MOUNT, INTERLOCKING VARIABLE DIAMETER DATE: 04/16/03 DATE: 04/16/03 PART NO: REVISION: H-101C-EL CAGE CODE : 32559 D SHEET # 1 OF 1 CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.
H-101C-EL
1. 物料型号:文档中提到的物料型号为"H-101C-EL",这是BIVAR公司的产品。
2. 器件简介:文档描述了一个由BIVAR公司设计的LED灯座,型号为T-1 (3mm),90度安装,可变直径互锁设计。
3. 引脚分配:文档中提到了LED引脚的推荐安装孔,但没有具体说明引脚分配
4. 参数特性:文档中提到了材料为NYLON 6/6,防火等级为94V-0,颜色为黑色。
5. 功能详解:文档中没有提供详细的功能描述,但提到了LED灯座的设计规格和推荐安装尺寸。
6. 应用信息:文档中没有明确提供应用信息,但根据LED灯座的描述,可以推测其可能用于照明设备或需要LED指示灯的电子设备。
7. 封装信息:文档中提到了LED灯座的尺寸和安装规格,但没有提供封装的详细信息。
H-101C-EL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“H-101C-EL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
H-101C-EL
    H-101C-EL
    • 100+3.37413100+0.43669
    H-101C-EL
