LOGT77K-JL-1-0+GJ-1-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    4-SMD
    LEDGREEN/ORGCLEAR4SMDREV
LOGT77K-JL-1-0+GJ-1-Z 数据手册
Hyper Multi TOPLED® RG Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LOG T77K Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser klarer Verguss • Besonderheit des Bauteils: 2 Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar; Bauteil wird top-down montiert und strahlt durch das PCB • Wellenlänge: 606 nm (orange), 570 nm (grün) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: InGaAlP • optischer Wirkungsgrad: 9 lm/W (orange), 4 lm/W (grün) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 9 Features • package: white SMT package, colorless clear resin • feature of the device: 2 chips can be controlled separately; LED is mounted top down and emits through the PCB • wavelength: 606 nm (orange), 570 nm (green) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: InGaAlP • optical efficiency: 9 lm/W (orange), 4 lm/W (green) • grouping parameter: luminous intensity • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 9 Anwendungen • optischer Indikator • Einkopplung in Lichtleiter • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Handy, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.) • Anzeigen im Innen- und Aussenbereich Applications • optical indicators • coupling into light guides • backlighting (LCD, switches, cellular phones, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.) • displays in- and outdoor 2010-03-02 1 LOG T77K Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 16 Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 16 IF = 2 mA IV (mcd) orange LOG T77K orange / green 4.5 … 18.0 green 1.8 … 7.1 Bestellinformation Ordering Information Typ Type Bestellnummer Ordering Code LOG T77K-JL-1+GJ-1 Q65110A3338 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LOG T77K-JL-1+GJ-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J, K oder L enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LOG T77K-JL-1+GJ-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LOG T77K-JL-1+GJ-1 means that only one group J, K or L will be shippable for any one reel and color. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LOG T77K-JL-1+GJ-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2010-03-02 2 LOG T77K Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 15 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM 100 mA Sperrspannung2) Seite 16 Reverse voltage2) page 16 (TA=25°C) VR 12 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 40 mW Rth JA Rth JA Rth JS Rth JS 530 740 300 300 K/W K/W K/W K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung3) Seite 16 Junction/ambient3) page 16 Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point 2010-03-02 1 Chip on 2 Chips on 1 Chip on 2 Chips on 3 LOG T77K Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 2 mA Symbol Symbol (typ.) Dominantwellenlänge4) Seite 16 Dominant wavelength4) page 16 IF = 2 mA Wert Value Einheit Unit orange green λpeak 610 572 nm λdom 606 570 nm –6/+3 –4/+5 Spektrale Bandbreite bei 50 % Ιrel max Spectral bandwidth at 50 % Ιrel max IF = 2 mA (typ.) Δλ 16 22 nm Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 120 120 Grad deg. Durchlassspannung5) Seite 16 Forward voltage5) page 16 IF = 2 mA (typ.) (max.) VF VF 1.8 2.2 1.8 2.2 V V Sperrstrom Reverse current VR = 12 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 0.01 10 μA μA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.14 0.11 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.09 0.10 nm/K Temperaturkoeffizient vonVF Temperature coefficient of VF IF = 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 1.5 – 2.3 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 2 mA (typ.) ηopt 9 4 lm/W 2010-03-02 4 LOG T77K Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group G H J K L Lichtstärke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 Lichtstrom6) Seite 16 Luminous Flux6) page 16 IV (mcd) ΦV (mlm) 1.8 … 2.8 … 4.5 … 7.1 … 11.2 … 2.8 4.5 7.1 11.2 18.0 7 (typ.) 11 (typ.) 17 (typ.) 27 (typ.) 45 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: J-1+G-1 Example: J-1+G-1 Helligkeitsgruppe Brightness Group (orange) J Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) Helligkeitsgruppe (orange) (green) (green) 1 G 1 Brightness Group Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color. 2010-03-02 5 LOG T77K Relative spektrale Emission6) Seite 16 Relative Spectral Emission6) page 16 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ), TA = 25 °C, IF = 2 mA OHL00836 100 % I rel 80 orange green Vλ 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm λ Abstrahlcharakteristik6) Seite 16 Radiation Characteristic6) page 16 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2010-03-02 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LOG T77K Durchlassstrom6) Seite 16 Forward Current6) page 16 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke6) 7) Seite 16 Relative Luminous Intensity6) 7) page 16 IV/IV(2 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL00838 10 2 mA OHL00839 10 2 IV IF green 10 1 I V (2 mA) orange green orange 10 1 10 0 10 -1 10 0 10 -2 10 -3 1.4 1.6 1.8 2.0 10 -1 0 10 V 2.2 10 1 mA 10 2 IF VF 6) Seite 16 Relative Lichtstärke Relative Luminous Intensity6) page 16 IV / IV(25 °C)= f (TA); IF = 2 mA OHL00840 3.0 IV IV (25˚C) green 2.0 1.5 orange 1.0 0.5 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2010-03-02 7 LOG T77K Maximal zulässiger Durchlassstrom IF = f (T) Max. Permissible Forward Current 1 Chip on Maximal zulässiger Durchlassstrom IF = f (T) Max. Permissible Forward Current 2 Chips on OHL00429 20 OHL00429 20 I F mA I F mA TA 15 TS TA 15 10 10 5 5 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 TA temp. ambient TS temp. solder point 60 0 80 ˚C 100 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C 0.12 IF A 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 t 0 0.12 IF A tP IF T 0.10 0.09 D= 0.08 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 40 60 80 ˚C 100 OHL00828 t D = TP tP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2010-03-02 20 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C OHL00827 D = TP TS 8 LOG T77K Maßzeichnung8) Seite 16 Package Outlines8) page 16 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 2.1 (0.083) 0.8 (0.031) 1.7 (0.067) 1.0 (0.039) 4 Package marking 0.3 (0.012) min. 0.3 (0.012) max. 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 1 ø1.1 (0.043) max. 3 (2.4 (0.094)) 2 0.9 (0.035) 0...0.3 (0.012) 0...0.1 (0.004) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) O G T77K LED Emission color 1 Emission color 2 Package cathode: pin 3 Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Gewicht / Approx. weight: 35 mg 2010-03-02 C C A Circuit Diagram L cathode: pin 1 A 5.4 (0.213) 5.0 (0.197) 0.6 (0.024) 9 GPLY6908 LOG T77K Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 16 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm 4 (0.157) 3 (0.118) 2010-03-02 10 12 (0.472) 1.75 (0.069) 5.5 (0.217) 2 (0.079) 5.6 (0.220) 1.5 (0.059) Cathode/Collector Side OHAY1236 LOG T77K Empfohlenes Lötpaddesign8) 9) Seite 16 Recommended Solder Pad8) 9) page 16 1.1 (0.043) IR Reflow Löten IR Reflow Soldering 2.6 (0.102) 6 (0.236) 1.5 (0.059) 6 (0.236) 1.5 (0.059) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung 2.6 (0.102) Paddesign for improved heat dissipation Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 2.8 (0.110) 2.4 (0.094) Hole in PCB Lötstopplack Solder resist 2010-03-02 OHLPY961 11 LOG T77K Lötbedingungen Soldering Conditions IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C 255 ˚C 240 ˚C T 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 t 2010-03-02 12 s 300 LOG T77K Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lxx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Bin Information Color 2 Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 245 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type Color 1 Color 2 (G) GROUP: X-X-X+X-X-X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA22043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 330 (13) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 2010-03-02 13 LOG T77K Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials P -1 +Q -1 D/ C: (9 D) 20 00 (Q )Q TY : ic S R NO : O em S BA TC H (6 P) LO T (1 T) NO : (X ) PR OD 5 14 2 110 0 M DE -1 18 (G ) GR OU P: P -1 +Q R u L lt S iT Y O T67 P L 6 8 01 C: 99 D/ TY : O SR AM 20 00 21 D) 00 (9 21 : 34 )Q (Q ic 5 S NO O 12 H em H S TC (X ) PR OD NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) : 12 BA 3G R A on M du O p ct to or s 44 M 2100 Y E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: MO TO OP Muster 01 44 8 2199 A on M du O p ct to or s . RH % /60 ˚C R 18 T6 P 76 LE . H) (R e 3G H 12 34 y dit mi ag NO : 12 nk, bla cod bar d GR OU P: M ul LS ti Y TO el see lab e If hu ive _ < s ur s ). ur s Ho de ur s Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da e tim e th tim or ). 23 tim e at t wi nt˚C or l wi fac Flo tim s at or e. ca at Flo tha ale el or ur nth nti Flo uiv if: read es ed l 4 5 Flo lab mo ide eq low g, l oc ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pr ve Le de e te co , w, g: ve l un wh e Le ke r se da ur e ba ed flo Le ve mo % ba e ba al d ur e Le ist en re e 10 e tim ur e se for ist ale op se for > , Mo se ist ur is or . , is ha 33 se Mo nk be ist nk rd g -0 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ks s _ < me 1 Ye ee ur d, C ire icat Sh ter w, tem ted at > 1 W flo un Ho Af qu Indno ire DE 1. e 4 8 re dy ed re y is qu JE 2. bo e Mo or tim 16 re C/ : e es dit2b a) St tim or mi ed or g is IP tim e vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin ce te Flo a) op or 3. b) ba en Flo da e fer l 1 2 Flo If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l e Le Ba te ur e Le ve ur e Le ist Da ur e ist Mo ist ur Mo ist Mo Mo (G ) Muster L VE LE re lat ra ck re 30 N s IVE RS inf pa % k ainIT TO of to 90 ea d ntNSUC < ns (p TIO or d , cteg itio U g coSEND an bje ˚C sin nd 5 ˚C su es CO Ais baRE co ± y 40 be oc TU MI CThIS ˚C < tor ll pr SE DE MY Barcode label D Bi Bin1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20 20 2 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2010-03-02 14 OHA02044 LOG T77K Revision History: 2010-03-02 Previous Version: 2007-08-10 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 2 ordering code 2004-12-17 1, 9 additional information 2010-03-02 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 US 6 576 930 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 16 may only be used in life-support devices or systems11) page 16 with the express written approval of OSRAM OS. 2010-03-02 15 LOG T77K Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 3) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm 2 je Pad) 4) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 5) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 6) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2010-03-02 16 Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm 2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package able to withstand TTW-soldering heat A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LOGT77K-JL-1-0+GJ-1-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LOGT77K-JL-1-0+GJ-1-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
