LERTDUWS2W
LERTDUWS2W
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD8
    LEDOSTARRGBW625/527/4538SMD
LERTDUWS2W 数据手册
OSRAM OSTAR Stage Datasheet Version 2.0 LE RTDUW S2W Compact lightsource in SMT technology, glass window on top, RoHS compliant Kompakte Lichtquelle in SMT Technologie, Abdeckung mit Glasfenster, RoHS konform Features Besondere Merkmale • Package: compact lightsource in SMT technology with glass window on top • Technology: ThinGaN; InGaAlP • Color: red (625 nm); true green (527 nm); deep blue (453 nm); white (x = 0.31, y = 0.32 acc. to CIE 1931) • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-F • Viewing angle at 50% IV: 120° • Gehäusetyp: Kompakte Lichtquelle in SMT Technologie mit Glasabdeckung • Technologie: ThinGaN; InGaAlP • Farbe: red (625 nm); true green (527 nm); deep blue (453 nm); weiß (x = 0.31, y = 0.32 nach CIE 1931) • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-F • Abstrahlwinkel bei 50% IV: 120° Applications • Stage lighting • Mood lighting • Architectural lighting (effect- and accent lighting) Anwendungen • Bühnenbeleuchtung • Stimmungslicht • Gebäudebeleuchtung (Effekt- und Akzentbeleuchtung 2014-09-10 1 Version 2.0 LE RTDUW S2W Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtfluss2) Seite 23 Lichtfluss2) Seite 23 Type Color of Emission Luminous Flux2) page 23 Luminous Flux2) page 23 IF = 700 mA ΦV (lm) IF = 700 mA ΦE (mW) LE RTDUW S2W JAKB-1 KBLB-34 4U2V-34 LBMA-CQ red true green deep blue ultra white 45 90 ... ... 112 180 630 ... 140 ... 900 224 Bestellinformation Ordering Information Typ Type Bestellnummer Ordering Code LE RTDUW S2W Q65111A0884 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-...-KBLB-34 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -KB; LA oder -LB enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-JA-34-... bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellentruppen -3 bis -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-...-LBMA-CQ bedeutet, dass auf einem Gurt nur die Farbortgruppe CQ enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE RTDUW S2W-...-KBLB-34 means that only one group -KB; -LA or -LB will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LE RTDUW S2W-JA-34-... means that only one wavelength group -3 or -4 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped in any one reel . E.g. LE RTDUW S2W-...-LBMA-CQ means that only chromaticity coordinate group -CQ will be shippable (see page 5 for explanation). 2014-09-10 2 Version 2.0 LE RTDUW S2W Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 85 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 85 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 125 °C Durchlassstrom pro Chip DC Forward current per chip DC (TS = 25°C) IF 100 ... 1000 mA Durchlassstrom gepulst pro Chip Forward current pulsed per chip (D = 0.5; f = 120 Hz; TS = 25 °C) IF pulse 100 ... 1500 mA Sperrspannung pro Chip DC Reverse voltage per chip DC VR 2014-09-10 3 not designed for reverse operation Einheit Unit V Version 2.0 LE RTDUW S2W Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C; IF = 700 mA) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission Dominantwellenlänge*3) Seite 23 Dominant wavelength*3) page 23 Symbol Symbol Werte Values red true green deep blue (typ.) λpeak 632 520 449 nm (min.) λdom (typ.) λdom (max.) λdom 620 625 632 521 527 533 449 453 457 nm nm nm 18 33 25 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max Spectral bandwidth at 50 % Φrel max (typ.) ∆λ Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 23(typ.) x Chromaticity coordinate x acc. to CIE y 1931*3) page 23 120 (min.) VF (typ.) VF (max.) VF Sperrstrom Reverse current (max.) IR not designed for reverse operation (typ.) A 2.1 x 2.1 2.10 2.50 2.90 (typ.) ΦE/V, 120° Thermal resistance junction / solderpad Wärmewiderstand Sperrschicht / solderpad Rth JS real Rth JS real Thermal resistance junction / solderpad** Rth JS el Wärmewiderstand Sperrschicht / solderpad** Rth JS el nLED = 23 % (all chips operated simultaneously) * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 ** Rth basiert auf statistischen Werten Rth is based on statistic values 2014-09-10 4 2.90 3.60 4.20 – – Grad deg. Durchlassspannung pro Chip4) Seite 23 Forward voltage per chip4) page 23 Partieller Lichtfluss Partial flux acc. CIE 127:2007 (ΦE/V 120° = x * ΦE/V 180°) ultra white 0.31 0.32 Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) (typ.) 2ϕ Viewing angle at 50 % ΙV Abstrahlende Fläche Radiating Surface Einheit Unit 2.90 3.45 4.00 2.90 3.45 4.00 V V V µA mm² 0.82 1.8 (typ.) 2.3 (max.) K/W K/W 1.4 (typ.) 1.8 (max.) K/W K/W Version 2.0 LE RTDUW S2W Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Lichtstrom2) Seite 23 Luminous Flux2) page 23 ΦV (lm) Emissionsfarbe Color of Emission Helligkeitsgruppe Brightness Group red JA JB KA KB 45 ... 56 56 ... 71 71 ... 90 90 ... 112 true green KB LA LB 90 ... 112 112 ... 140 140 ... 180 deep blue 4U 1V 2V ultra white LB MA Anm.: Note: Lichtstrom2) Seite 23 Luminous Flux2) page 23 ΦE (mW) 630 ... 710 710 ... 800 800 ... 900 140 ... 180 180 ... 224 Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 23 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 23 Gruppe Group true green deep blue Einheit Unit min. max. min. max. 3 521 527 449 453 nm 4 527 533 453 457 nm 2014-09-10 5 Version 2.0 LE RTDUW S2W Farbortgruppen3) Seite 23 Chromaticity coordinate groups3) page 23 ; ultra white Gruppe Group CQ Cx Cy 0.3190 0.3507 0.3267 0.3370 0.3107 0.3043 0.3020 0.3178 Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: JB-1+LA-3+4U-3+LB-CQ Example: JB-1+LA-3+4U-3+LB-CQ Emissionsfarbe Color of Emission Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength red JB 1 true green LA 3 deep blue 4U 3 ultra white LB Farbort color coordinate CQ Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection. 2014-09-10 6 Version 2.0 LE RTDUW S2W Relative spektrale Emission pro Chip2) Seite 23 Relative Spectral Emission per Chip2) page 23 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ), TJ = 25 °C, IF = 700 mA LE RTDUW S2W-MS Φrel 1.0 : Vλ : red : true green : deep blue : ultra white 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 λ [nm] Abstrahlcharakteristik2) Seite 23 Radiation Characteristic2) page 23 Ιrel = f (ϕ); TJ = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL03736 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2014-09-10 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 7 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Version 2.0 LE RTDUW S2W Relativer zonaler Lichtstromanteil2) Seite 23 Relative Partial flux2) page 23 ΦE/V (2ϕ)/ΦE/V(180°) = f (ϕ); TJ = 25 °C ΦE/V(2ϕ) 1.0 ΦE/V(180°) 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0 2014-09-10 10 20 30 40 50 60 70 80 8 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 2*ϕ [°] Version 2.0 LE RTDUW S2W Durchlassstrom2) Seite 23 Forward Current2) page 23 Durchlassstrom2) Seite 23 Forward Current2) page 23 IF = f (VF); TJ = 25 °C; red IF = f (VF); TJ = 25 °C; true green LE T Q9WN LE A Q9WN IF [A] IF [mA] 1400 1400 1200 1200 1000 1000 800 800 600 600 400 400 200 200 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 VF [V] VF [V] 2) Seite 23 Durchlassstrom2) Seite 23 Forward Current2) page 23 Durchlassstrom Forward Current2) page 23 IF = f (VF); TJ = 25 °C; ultra white IF = f (VF); TJ = 25 °C; deep blue LE B Q9WN LE B Q9WN IF [mA] IF [mA] 1400 1400 1200 1200 1000 1000 800 800 600 600 400 400 200 200 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 2.8 4.0 2014-09-10 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 VF [V] VF [V] 9 Version 2.0 LE RTDUW S2W Relativer Lichtstrom1) 2) 5) Seite 23 Relative Luminous Flux1) 2) 5) page 23 Relativer Lichtstrom1) 2) 5) Seite 23 Relative Luminous Flux1) 2) 5) page 23 ΦV/ΦV(700 mA); TJ = 25 °C; red ΦV/ΦV(700 mA); TJ = 25 °C; true green 22IB110015005 Φv Φv Φv(700 mA ) 23IB110015007 1.8 Φv(700 mA ) 1.6 2.0 1.4 1.2 1.5 1.0 0.8 1.0 0.6 0.4 0.5 0.2 0.0 0.0 200 400 600 800 1000 1200 1400 200 400 600 800 1000 1200 1400 IF [A] IF [mA] Relativer Strahlleistung1) 2) 5) Seite 23 Relative Radiant Power1) 2) 5) page 23 Relativer Lichtstrom1) 2) 5) Seite 23 Relative Luminous Flux1) 2) 5) page 23 ΦE/ΦE(700 mA); TJ = 25 °C; deep blue ΦV/ΦV(700 mA); TJ = 25 °C; ultra white 24IB110015007 ΦE ΦV Φ E(700 mA )1.8 LE CWUW S2W (UW) 1,8 ΦV(700mA) 1,6 1.6 1,4 1.4 1,2 1.2 1,0 1.0 0,8 0.8 0,6 0.6 0,4 0.4 0,2 0.2 0,0 0.0 0 0 10 20 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 60 0 80 00 10 00 12 00 14 IF [mA] IF [mA] 2014-09-10 0 40 10 Version 2.0 LE RTDUW S2W Dominante Wellenlänge1) 2) Seite 23 Dominant Wavelength1) 2) page 23 ∆λdom = f (IF); TJ = 25 °C; deep blue ∆λ[nm] 10 Farbortverschiebung1) 2) Seite 23 Chromaticity Coordinate Shift1) 2) page 23 ∆Cx, ∆Cy = f (IF); TJ = 25 °C; ultra white 24IDL10015007 ∆Cx 0,03 ∆Cy LE CWUW S2W : ∆Cx : ∆Cy 0,02 5 0,01 0,00 0 -0,01 -5 -0,02 20 0 40 0 60 0 80 0 10 00 12 00 14 00 -0,03 -10 200 400 600 800 1000 1200 1400 IF [mA] IF [mA] Dominante Wellenlänge1) 2) Seite 23 Dominant Wavelength1) 2) page 23 ∆λdom = f (IF); TJ = 25 °C; true green ∆λ[nm] 10 23IDL10015007 5 0 -5 -10 200 400 600 800 1000 1200 1400 IF [A] 2014-09-10 11 Version 2.0 LE RTDUW S2W Relative Vorwärtsspannung2) Seite 23 Relative Forward Voltage2) page 23 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 700 mA; red Relative Vorwärtsspannung2) Seite 23 Relative Forward Voltage2) page 23 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 700 mA; deep blue OHL04417 0.25 V ∆VF ∆VF OHL04428 0.3 V 0.2 0.15 0.1 0.10 0.05 0 0 -0.1 -0.05 -0.2 -0.10 -0.15 -40 -20 0 20 40 60 80 -0.3 -40 -20 0 ˚C 120 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Tj 2) Seite 23 2) Seite 23 Relative Vorwärtsspannung Relative Forward Voltage2) page 23 Relative Vorwärtsspannung Relative Forward Voltage2) page 23 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 700 mA; true green ∆VF ∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 700 mA; ultra white OHL04438 0.5 V ∆VF OHL04428 0.3 V 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0 0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -40 -20 0 20 40 60 80 -0.3 -40 -20 0 ˚C 120 Tj 2014-09-10 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 12 Version 2.0 LE RTDUW S2W Relative Lichtstrom1) 2) Seite 23 Relative Luminous Flux1) 2) page 23 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA; red Relative Lichtstrom1) 2) Seite 23 Relative Luminous Flux1) 2) page 23 ΦE/ΦE(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA; deep blue OHL14419 1.6 ΦE ΦV blue new 125 1,2 ΦE (25°C) Φ V (25 ˚C) 1,0 1.2 0,8 1.0 0.8 0,6 0.6 0,4 0.4 0,2 0.2 0 -40 -20 0 20 40 60 80 0,0 -40 -20 ˚C 120 0 20 40 60 80 100 120 Tj [°C] Tj Relative Lichtstrom1) 2) Seite 23 Relative Luminous Flux1) 2) page 23 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA; true green Relative Lichtstrom1) 2) Seite 23 Relative Luminous Flux1) 2) page 23 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA; ultra white OHL14440 1.2 Φv ΦV weiß 125-2 1,2 Φv(25°C) Φ V (25 ˚C) 1,0 0.8 0,8 0.6 0,6 0.4 0,4 0.2 0,2 0 -40 -20 0 20 40 60 80 0,0 -40 -20 ˚C 120 20 40 60 80 100 120 Tj [°C] Tj 2014-09-10 0 13 Version 2.0 LE RTDUW S2W Dominante Wellenlänge1) 2) Seite 23 Dominant Wavelength1) 2) page 23 ∆λdom = f (Tj); IF = 700 mA; red Dominante Wellenlänge1) 2) Seite 23 Dominant Wavelength1) 2) page 23 ∆λdom = f (Tj); IF = 700 mA; deep blue OHL04422 8 nm OHL04441 6 nm ∆λdom ∆λdom 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 -40 -20 0 20 40 60 80 -6 -40 -20 0 ˚C 120 20 40 60 80 Tj Tj Dominante Wellenlänge1) 2) Seite 23 Dominant Wavelength1) 2) page 23 ∆λdom = f (Tj); IF = 700 mA; true green Farbortverschiebung1) 2) Seite 23 Chromaticity Coordinate Shift1) 2) page 23 ∆Cx, ∆Cy = f (Tj); IF = 700 mA; ultra white OHL04442 10 nm ˚C 120 ∆Cx 0.03 ∆Cy ∆λdom LE CWUW S2W : ∆ Cx : ∆ Cy 0.02 5 0.01 0 0.00 -0.01 -5 -0.02 -10 -40 -20 0 20 40 60 80 -0.03 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 ˚C 120 Tj [°C] Tj 2014-09-10 14 Version 2.0 LE RTDUW S2W Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS); for 4 Chip operated LECWUW S2W IF [mA] 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Donot usebelow100mA 0 0 20 40 60 80 100 TS [°C] 2014-09-10 15 Version 2.0 LE RTDUW S2W Maßzeichnung 6) Seite 23 Package Outlines 6) page 23 Pin-Assignment: Chip-Position: 1) 2) 3) 4) P1: P2: P3: P4: P5: P6: P7: P8: red true green deep blue ultra white Gewicht / Approx. weight: 2014-09-10 66 mg 16 Cathode; Chip 1 Anode; Chip 1 Cathode; Chip 2 Anode; Chip 2 Cathode; Chip 3 Anode; Chip 3 Cathode; Chip 4 Anode; Chip 4 Version 2.0 LE RTDUW S2W Verpackung 6) Seite 23 Method of Packing 500 St. pro Rolle = Verpackungseinheit 6) page 23 500 pcs. per reel = packing unit Elektrisches Ersatzschaltbild Equivalent Circuit Diagram 2014-09-10 17 Version 2.0 LE RTDUW S2W Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für SMT-OSTAR Recommended Solder Pad useable for SMT-OSTAR Reflow Löten6) Seite 23 Reflow Soldering6) page 23 Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standardstickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist für alle Arten einer nasschemischen Reinigung und Ultraschallreinigung nicht geeignet. Note: For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for any kind of wet cleaning or ultrasonic cleaning. 2014-09-10 18 Version 2.0 LE RTDUW S2W Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profil-Charakteristik Profile Feature Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum ) Ramp-up Rate to Preheat* 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up Rate to Peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Einheit Unit K/s s K/s Liquidus Temperature TL 217 Time above Liquidus temperature tL 80 100 s Peak Temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down Rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2014-09-10 °C 19 s Version 2.0 LE RTDUW S2W Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto EX AM BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 (1T) LOT NO: 1234567890 ML Temp ST X XXX °C X PL (9D) D/C: 1234 (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 Pack: RXX DEMY XXX E X_X123_1234.1234 X (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Leader: min. 400 mm * Trailer: min. 160 mm * *) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 0.3 12 + – 0.1 4 ± 0.1 12 ± 0.1 2 ± 0.1 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 7.5 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) (0.472 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.295 ± 0.004) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2014-09-10 W Nmin W1 W2 max 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 20 Version 2.0 LE RTDUW S2W Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE el see lab e nk, bla cod ve ati y If bar dit mi hu e ed ag Barcode label . H) (R . RH % /60 ˚C rar ck rel 30 N RS inf pa % ins VE to ak of ITI TO 90 d nta < ns NSUC (pe or TIO d , cte itio an bje ing U g EcoSEND ˚C nd 5 ˚C su ss CO Ais ba co ± ce UR y MI 40 be CThIST ˚C l pro < tor SE _ < urs ). urs Ho de Ho urs co 72 Ho urs te 48 e Ho 24 6 da e tim h tim e e or ). 23 tim at t wilnt l wit or fac ˚C Flo s tim at or ca at re. Flo d tha ale el or nth nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic 5a is be de tin en 24 de , or pro ve l 6 Le e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ba ed low ure Le ve mo % ba e ba al d Le ist urere en ref e e 10 tim for se ale op se for > se , Mo ististu ure 3 is or . , is ha se Mo be nk ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim 16 dit2b req : a) tim e e Sto es or mi IPC ed or g is tim vic b) e Hu en Flo oror tim De 2a kin nc te Flo op a) or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 2a 4. se d ve l 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ure Mo istist Mo Mo MO TO OP M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OS R Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-sensitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label 98 M Y DE R 18 -1 -1 +Q P RO UP : C: (9 D) 20 00 D/ 210 02 19 : 34 H 12 O TC BA P) 5 14 2 (6 T LO NO : (1 T) PR OD CTh STSE M Y DE 18 R -1 Q + P -1 G RO UP : 01 D/ C: (9 D) 0 AM 00 TY :2 )Q 5 O SR (Q A 21 00 21 99 8 R ic NO : H 12 O S em BA TC H 3G : 12 (X ) PR O D NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) S 34 o M n O d u p ct to o rs 44 (G ) u L lt S iT Y O T6 P 7 L 6 Muster E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: (X ) OI M TO OP M (Q )Q TY : . RH 0% /6 ˚C _ < s ur s ). Ho ururs s de Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da 40 be tim e e ˚C or th r pr < ll tim ct ). 23 oo r wi nt tim e at l wi fa r Fl oo tim s at at ale ˚C at e. ica Fl th th oo r ur el nt Fl oo on es uiv if: read ed l 4 5 Fl , lab m ide eq low oc ve l vic is ingen de be 24 de or l 5a6 pr Le ve nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al d Le r en re re e re 10 ois tu tim se fo tu re ale op se fo > , M ois r se 3 is , is ha se M ois tu nk be oo . 03 nk rd g M ois in r-p bla in Fl RH g, DM ba Ca po If blath % kinr life is (if . ar ST f p. wi 10 ba to et Jel r th va Ye ar ks s m _ < cat m d, C ed 1 Ye ee ur iredi Sh te w, te at nt > 1 W flo Ho Af qu In no ire DE 1. e ou 4 8 re dy ed re ty is qu JE 2. bo M or tim e e 16 re C/ : es idi 2b r a) St tim m IP ed oo r or g is tim e vic b) e r Hu Fl oo en tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 Fl If al re tim ve l 2 4. se d l 2a3 Le ve g an ve l Le re Ba te Le ve tu re Le Da ois tu re tu re M ois M ois tu M ois M 11 00 ty e 01 44 e el selab . e H) nk, cod (R idi m G L bla r ba S S em R ic AM o nd O u p ct to o H rs NO If hu ive d re ag 23 G E V E lat ra ck re 30 Nns IVEORS inf pa % k of ai IT to 90 ea d ntNS CT < ns or TIO te (p d , DU g itio U g EcoSE an bjec ˚C sin nd ON 5 ˚C su es Ais ba co IC ± UR y M oc NO :1 L (G ) M u L lt S iT Y O T67 P L 6 Muster E Bi D n1 Bi Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width Länge / length Höhe / height 195 ±5 (7,677 ±0,1968) 195 ±5 (7,677 ±0,1968) 30 ±5 (1,181 ±0,196) 2014-09-10 21 OHA02044 Version 2.0 LE RTDUW S2W Anm.: Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk" - Gruppe (die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Note: Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03), the evaluation of eye safety occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")- IEC 62471 (1st edition 2006-07). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "lmoderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 23 may only be used in life-support devices or systems11) page 23 with the express written approval of OSRAM OS. 2014-09-10 22 Version 2.0 LE RTDUW S2W Remarks: Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 5) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 6) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch). 7) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 8) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 1) 2) 3) 2014-09-10 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 5) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 6) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 7) 8) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 23 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characeristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of k=3) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LERTDUWS2W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LERTDUWS2W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
