2013-06-15
OSLON SSL ® 150
Datasheet
Version 1.1
LR CPDP
This ultra-compact 1 W class LED provides a wide
radiation pattern allowing perfect interaction and
various designs including color mixing LED clusters.
Its low thermal resistance allows this device to be
highly efficient even at high driving currents.
Applications demanding long lifetimes are perfectly
addressed with this highly reliable LED.
Diese äußerst kompakte LED der 1-W-Klasse mit
breiter Abstrahlcharakteristik erlaubt eine perfekte
Interaktion in einer Vielzahl von Designs –
einschließlich der Farbmischung in LED-Clustern. Der
geringe Wärmewiderstand sorgt selbst bei hohen
Strömen für höchste Lichtausbeute. Diese
zuverlässige LED eignet sich besonders für
Applikationen, die eine hohe Lebenserwartung
erfordern.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: SMT ceramic package with silicone
resin and silicone lens
• Viewing angle at 50 % IV: 150°
• Color: 623 nm ( red )
• Luminous Flux: typ. 58 lm
• Luminous efficacy: typ. 77 lm/W
• Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
• Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 150°
• Farbe: 623 nm ( rot )
• Lichtstrom: typ. 58 lm
• Lichtausbeute: typ. 77 lm/W
• Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
• Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Applications
Anwendungen
Accent and effect lighting
Architectural lighting
Color changing fixtures
Shop lighting
Stage lighting
2013-06-15
1
Akzent- und Effektbeleuchtung
Architekturbeleuchtung
farbveränderliche Lichtquellen
Ladenbeleuchtung
Bühnenbeleuchtung
Version 1.1
LR CPDP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 22
Bestellnummer
IF = 350 mA
ΦV [lm]
LR CPDP-JSJU-1
56.3 ... 71
Q65111A2176
LR CPDP-JRJT-1
52 ... 65.8
Q65111A2056
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LR CPDP-JRJT-1 means that only one group JR, JS, JT will be shippable
for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LR CPDP-JRJT-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LR CPDP-JRJT-1 means that the device will be shipped within the
specified limits as stated on page 5In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LR CPDP-JRJT-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Helligkeitsgruppen JR, JS, JT enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LR CPDP-JRJT-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 1 enthalten ist
(siehe Seite 5). LR CPDP-JRJT-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
2013-06-15
2
Version 1.1
LR CPDP
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-40 ... 120
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 120
°C
Junction temperature absolute *
Sperrschichttemperatur absolut *
Tj, abs
160
°C
Tj
135
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
IF
100 ... 1000
mA
Surge current
Stoßstrom
IFM
2000
mA
Reverse current 2) page 22
Sperrstrom 2) Seite 22
IR
200
mA
8
kV
VESD
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
3B)
Note: * This is verified by testing 30 pieces. Pass criteria: No catastrophic failures allowed, luminous flux
must be better than L70B50 after 1000 h.
Anm:
* Dieser Wert wird durch den Test von 30 Bauteilen abgesichert. Dabei dürfen keine Totalausfälle
auftreten und der Lichtstrom muß nach 1000 h über L70B50 liegen.
2013-06-15
3
Version 1.1
LR CPDP
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 350 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λpeak
634
nm
Dominant Wavelength 3) page 22
Dominantwellenlänge 3) Seite 22
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
620
623
632
nm
nm
nm
Spectral bandwidth at 50% Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% Irel max
(typ.)
Δλ
18
nm
(typ.)
2ϕ
150
Forward voltage 4) page 22
Durchlassspannung 4) Seite 22
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.00
2.15
2.60
V
V
V
Reverse voltage
Sperrspannung
(IR = 20 mA)
(max.)
VR
1.2
V
Real thermal resistance junction / solder point
(typ.)
(max.)
Rth JS real
Rth JS real
9.6
10.8
K/W
K/W
"Electrical" thermal resistance junction / solder
point 5) page 22
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /
Lötpad 5) Seite 22
(with efficiency η e = 40 %)
(typ.)
(max.)
Rth JS el
Rth JS el
5.8
6.5
K/W
K/W
2013-06-15
4
5) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
5) Seite 22
Version 1.1
LR CPDP
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Group
Luminous Flux
Luminous Flux
1) page 22
Gruppe
Lichtstrom
JQ
1) page 22
1) Seite 22
Lichtstrom
1) Seite 22
Luminous Intensity
6) page 22
Lichtstärke 6) Seite 22
(min.) ΦV [lm]
(max.) Φ V [lm]
(typ.) IV [cd]
48.4
52
11
JR
52
56.3
12
JS
56.3
61
13
JT
61
65.8
14
JU
65.8
71
16
KP
71
76.3
17
KQ
76.3
82
18
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Dominant Wavelength Groups 3) page 22
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 22
Group
red
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
1
620
632
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.
2013-06-15
5
Version 1.1
LR CPDP
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: JR-1
Beispiel: JR-1
Brightness
Helligkeit
Wavelength
Wellenlänge
JR
1
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
2013-06-15
6
Version 1.1
LR CPDP
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 6) page 22
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 6) Seite 22
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA
Φrel
OHL06118
1.0
: Φrel (red)
: Vλ
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
350
400
450
500
550
λ (nm)
600
650
700
750
800
Radiation Characteristics 6) page 22
Abstrahlcharakteristik 6) Seite 22
Irel = f (ϕ); T S = 25 °C
OHL06002
-20°
-10°
Θ
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
1.0
Irel
-30°
-40°
0.8
-50°
0.6
-60°
0.4
-70°
0.2
-80°
: Irel at ϕ = 0°, 90°
-90°
0.0
-100°
2013-06-15
7
Version 1.1
LR CPDP
Forward Current 6) page 22
Durchlassstrom 6) Seite 22
Relative Luminous Flux 6) page 22 , 7) page 22
Relativer Lichtstrom 6) Seite 22 , 7) Seite 22
IF = f (VF); TS = 25 °C
ΦV/ΦV(350 mA) = f(IF); TS = 25 °C
OHL06009
1000
OHL06037
ΦV
ΦV (350 mA)
IF (mA)
800
2.5
2.0
600
1.5
1.0
400
0.5
200
2013-06-15
IF (mA)
8
00
10
VF (V)
2.4
60
2.2
40
2.0
10
1.8
Version 1.1
LR CPDP
Relative Forward Voltage 6) page 22
Relative Vorwärtsspannung 6) Seite 22
Relative Lichtstrom 6) Seite 22
ΔVF = VF - VF(25°C) = f(Tj); IF = 350 mA
ΦV/ΦV(25 °C) = f(Tj); I F = 350 mA
ΦV
ΦV (25 °C)
OHL06026
0.25
ΔVF (V)
0.20
1.6
1.4
0.15
1.2
0.10
1.0
0.05
0.8
0.00
OHL06065
0.6
-0.05
0.4
-0.10
0.2
-0.15
0.0
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
-40 -20 0 20 40 60 80 100120
Tj (°C)
Tj (°C)
Dominant Wavelength
Dominante Wellenlänge 6) Seite 22
6) page 22
λdom = f(Tj); IF = 350 mA
10
OHL06085
Δλdom (nm)
5
-10
Tj (°C)
2013-06-15
9
Version 1.1
LR CPDP
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
OHL05419
I F (mA)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Do not use below 100 mA
60
80
100
TS (°C)
120
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 25 °C
IF
2.1
A
1.9
D: Duty cycle, TS = 85 °C
OHL04184
t
D = TP
tP
IF
IF
T
1.9
D=
1.7
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
2.1
A
OHL04183
t
D = TP
tP
IF
T
1.8
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
1
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
1
1.0
0.9
0.9
0.8 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0.8 -5
tp
2013-06-15
tp
10
Version 1.1
LR CPDP
Package Outline 8) page 22
Maßzeichnung 8) Seite 22
Approximate Weight:
25 mg
Gewicht:
25 mg
Mark:
Cathode
Markierung:
Kathode
ESD information:
LED is protected by ESD device which is connected
in parallel to LED-Chip.
ESD Information:
Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum
Chip geschalten ist.
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh
/ 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb
SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]
2013-06-15
11
Version 1.1
LR CPDP
Korrosionsfestigkeit:
2013-06-15
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh /
10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]
12
Version 1.1
LR CPDP
Recommended Solder Pad 8) page 22
Empfohlenes Lötpaddesign 8) Seite 22
foot print
2013-06-15
Cu area
Reflow soldering
Reflow-Löten
solder resist
13
solder stencil
Version 1.1
LR CPDP
Note:
For superior solder joint connectivity results we
recommend soldering under standard nitrogen
atmosphere. For further information please refer to
our Application Note “Handling and Processing
Details for Ceramic LEDs“.
Anm.:
Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu
erreichen, empfehlen wir, unter StandardStickstoffatmosphäre zu löten. Weitere
Informationen finden Sie in der Applikationsschrift
„Handling and Processing Details for Ceramic
LEDs“.
2013-06-15
14
Version 1.1
LR CPDP
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
s 300
250
t
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2013-06-15
°C
15
s
Version 1.1
LR CPDP
Method of Taping 8) page 22
Gurtung 8) Seite 22
2013-06-15
16
Version 1.1
LR CPDP
Tape and Reel
Gurtverpackung
12 mm tape with 600 pcs. on ∅ 180 mm reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Leader: min. 400 mm *
Trailer: min. 160 mm *
*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
Tape dim ensions in m m ( inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
12 +0.3/-0.1
4 ± 0.1
(0.157 ±
0.004)
4 ± 0.1
(0.157 ±
0.004)
or
8 ± 0.1
(0.315 ±
0.004)
2 ± 0.05
(0.079 ±
0.002)
1.5 ± 0.1
(0.059 +
0.004)
1.75 ± 0.1
(0.069 ±
0.004)
5.5 ± 0.05
(0.217 ±
0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
Reel dim ensions in m m ( inch)
A
W
Nmin
W1
W2max
180 (7)
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 +
0.079)
18.4 (0.724)
2013-06-15
17
Version 1.1
LR CPDP
Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
OSRAM Opto
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
ML Temp ST
2 260 °C R
(1T) LOT NO: 1234567890
(9D) D/C: 1234
Pack: R18
DEMY
022
B_R999_1880.1642 R
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
OHA04563
Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
see
labe
(RH
idity
˚C
40
RH
hum
0%
e
tive
˚C/6
red
kag
rela
30
_
pac
infra
of
90% to ak
ns
ed (pe
or
ditio
and ject
˚C,
sing
5
con
N s IVE S
Otain
TOR
SIT
UC
TI SEN
ND
U Econ
As bag
UR ICO
CThiIST
SEM
1.
sub
ces
be
pro
ory
Barcode label
l
k,
code
blan
If
bar
˚C
e).
cod
date
r
rs
rs
rs
Hou
rs
Hou
72
Hou
48
Hou
24 6
time
time
r
time
23
will
at
l with
fact
r
ent˚C).
MO
Floo
time
TO
at
at
r
Floo
l
ths that
tica
d
ival
ure
OP
Floo
4
if: rea
w
Floo
labe
mon
iden
5
ced
equ
el
ices
g, n
e
5a
is
el
belo
or
24
pro
Lev
6
dev
ntin
el
whe
cod
e
, w,
e
Lev
el
see
e
bag
Lev
l date
mou
bak
ned
stur
e
Lev
reflo bar
re> 10%
led
stur
e
time
sea
for
ope e
Moi
r
see
stur
k,
is
Moi
sea is has k,
stur
befo
d
033
Moi
in
Floo
RH
blan
Moi
or-p blan in
bag
Car
ing,
r
TD(if
life
r
If with
r
lf
10%bak
J-S
thisvapp.
Yea
_
eks rs
r w,
met
cato
1
Yea
tem
d,
She
nted at
uire not
y
1
WeHou
DEC
Afte
Indi
4
uire
reflo
is
bod Mou red req
/JE
time
168
req
2b
r
a)
Sto ices idity
time
is IPC
r
or
time
b)
ned Floo
r
Hum ing ce
time
Dev 2a
r
Floo
a)
ope
3.
b) bakren
Floo
1
l date
Floo
If
2
refe
time el
4.
2a
el
sea
Lev
3
el
and e
Lev
el
Bag
e
e
Lev
stur
e
Lev
Dat
stur
e
Moi
stur
Moi
stur
Moi
Moi
O
S
R
A
M
2.
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Note:
Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in
chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references
like JEDEC.
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem
Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form
Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind
Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
2013-06-15
18
Version 1.1
LR CPDP
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
8
Q-
1
R1
lti LS
TO Y
T6
PL 76
1+
Mu
P-
44
(9D
4
3G
(6P
LO
T
00
D/C
: 01
998
NO
: 12
O
021
H1
210
BA
TC
H
Se SR
mi AM
co
nd O
uc pt
to o
rs
NO
5
14 2
110 0
(Q)
QT
Y:
see
labe
N
(1T
O
NO
TI
PR
OD
U
(X)
A
(G)
l
k,
C
GR
OU
P:
Muster
L
VE
LE
code (RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
e
60%
tive d
˚C/
kag
rela are
30
E S
s
_
infr pac
OR
of
90% to ak
tainITIV
urs
CT
or
e).
ted (pe
urs
ons
Ho
con NS
g
urs
SE DU
Ho
and jec
˚C,
diti
cod
72
sin
Ho urs
5
e
bag E ON
48
˚C sub
e
Ho
con
ces
is UR
24 6
dat
e
MIC
40 be
tim
˚C
h
e
ThISTSE
pro
tory
tim
or
t
wit
23
tim e
at t will
or
fac
MO
Flo
al
len ˚C)
s
tim
TO
at
or
at
Flo
d
or
ure
iva
el
nth s tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ced
ide
5
el
e
5a
is
ingen
el
or
bel
24
pro
6
Lev
e
dev,
el
e
cod
unt wh
Lev
el
re
ow
see
bag
Lev
l dat
mo
re
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
tim
for
sea
istu
ore>
re
Mo
see
3
istu
is
or .
sea is
Mo
bef
nk,
istu
pha nk, Flo
rd
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
orbag
ingCa
bla hin
TD
life
(if
ar
If wit
t.
vapp.
10%baktor
J-S
this
elf
Ye ar eks
_
ed
ica med, C
1
urs
Ye
erow tem
Sh
at
uire not
y
1
WeHo
DE
unt
Aft
Ind
1.
e
4
uire
refl
red req
2.
bod Mo
e
ity is
/JE
tim
168
req
e
2b
a)
Sto es
tim
or
mid
is IPC
or
tim e
vic
ned
b)
or
Hu
Flo
tim
ing ce
or
e
De
2a
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
e
1
l dat
Flo
If
2
el
refe
tim
2a
4.
el
sea
3
Lev
g
el
and
Lev
el
re
Ba
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
DE
8
Q-
1
R1
lti LS
TO Y
T6
PL 76
1+
PP:
OU
GR
(G)
: 01
O
SR
AM
rs
D/C
to
uc
(9D
00
nd
21
00
21
99
8
4
NO
23
QT
(Q)
O
SR
m A
ico M
H
H1
TC
BA
3G
: 12
(6P
(X)
PR
OD
NO
(1T
11
00
LO
T
14
2
NO
5
Se
Y:
O
pt
o
44
Mu
MY
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Te
2a
220 mp
3
240
ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
ope
se
Muster
led
DE
MY
Barcode label
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm (inch):
Width / Breite
Length / Länge
Height / Höhe
195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)
30 ± 5 (1.181 ± 0.196)
2013-06-15
19
OHA02044
Version 1.1
LR CPDP
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Exempt group
(exposure time 10000 s). Under real circumstances
(for exposure time, eye pupils, observation
distance), it is assumed that no endangerment to the
eye exists from these devices. As a matter of
principle, however, it should be mentioned that
intense light sources have a high secondary
exposure potential due to their blinding effect. As is
also true when viewing other bright light sources
(e.g. headlights), temporary reduction in visual
acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Exempt group
(Expositionsdauer 10000 s). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Subcomponents of this LED are goldplated. In spite
of the improved corrosion stability of this
subcomponents, it can be affected by environments
that contain very high concentrations of aggressive
substances. Therefore, we recommend avoiding
aggressive atmospheres during storage, production
and use.
Einzelkomponenten dieser LED sind
goldbeschichtet. Trotz der dadurch vorhandenen
verbesserten Korrosionsstabilität können
Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration
aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus
diesem Grund wird empfohlen, aggressive
Umgebungen während der Lagerung, Produktion
und im Betrieb zu vermeiden.
2013-06-15
Version 1.1
LR CPDP
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2013-06-15
21
Version 1.1
LR CPDP
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 8 % and an expanded
uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 %
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k =
3).
2)
Reverse Operation: A minimum of 10 hours of
reverse operation is permisable in total.
2)
Betrieb in Sperrrichtung: Eine Gesamtbetriebszeit
von wenigstens 10 Stunden in Sperrrichtung ist
gewährleistet.
3)
Wavelength: The wavelength is measured at a
reproducibility of ± 0,5 nm and an expanded
uncertainty of ± 1 nm (acc. to GUM with a coverage
factor of k=3).
3)
Wellenlänge: Die Wellenläge wird während eines
einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,5 nm und
einer erweiterten Messunsicherheit von ± 1 nm
k=3).
4)
Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse of typically 8 ms, with an
internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded
uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k=3).
4)
Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
8
ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
k=3).
5)
Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ).
5)
Wärmewiderstand: Rth
statistischen Werten (6σ).
6)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
6)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
7)
Relative Brightness Curve: In the range where the
line of the graph is broken, you must expect higher
brightness differences between single LEDs within
one packing unit.
7)
Relative Helligkeitskurve: Im
gestrichelten
Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet
werden.
8)
Tolerance of Measure: Dimensions are specified
as follows: mm (inch).
8)
Maßtoleranz: Maße
angegeben: mm (inch).
2013-06-15
22
max
werden
basiert
wie
auf
folgt
Version 1.1
LR CPDP
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2013-06-15
23
