LYW5SM-HZJZ-46-1
LYW5SM-HZJZ-46-1
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2
    LEDGOLDENDRAGONYLW591NM2SMD
LYW5SM-HZJZ-46-1 数据手册
Golden DRAGON Enhanced thin film LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Released Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser klarer Silikon - Verguss • Typischer Lichtfluss: 54 lm (rot); 66 lm (amber); 45 lm (gelb) bei 400 mA und bis zu 115 lm (rot); 126 lm (amber); 93 lm (gelb) bei 1 A • Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle mit hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf • Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber), 590 nm (gelb) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: Dünnfilm InGaAlP • optischer Wirkungsgrad: 65 lm/W (rot), 86 lm/W (amber), 68 lm/W (gelb) bei 100 mA • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 14 Features • package: white SMD package, colorless clear silicone • typical Luminous Flux: 54 lm (red); 66 lm (amber); 45 lm (yellow) at 400 mA and up to 115 lm (red); 126 lm (amber); 93 lm (yellow) at 1A • feature of the device: point lightsource with high luminous efficiency and low space • wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber), 590 nm (yellow) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: Thinfilm InGaAlP • optical efficiency: 65 lm/W (red), 86 lm/W (amber), 68 lm/W (yellow) at 100 mA • grouping parameter: luminous flux, wavelength • assembly methods: suitable for SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 24-mm tape with 800/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 14 Anwendungen • Verkehrssignale • Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbereich, z. B. Instrumentenbeleuchtung, Heckleuchte • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • Tragbare Beleuchtung z. B. am Fahrrad • Dekorative Lichtleiter-Anwendungen • Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Fassadenbeleuchtung im Innen- und Außenbereich • Hinterleuchtung für LC-Displays Applications • traffic signaling • backlighting (illuminated advertising, general lighting) • Interior and exterior automotive lighting e.g. dashboard backlighting, rear combination lamp (RCL) • substitution of micro incandescent lamps • portable light souce (e. g. bicycle) • decorative and entertainment lighting (incl. fiber optic illumination) • signal and symbol luminaire for orientation • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • indoor and outdoor commercial and residential architectural lighting • LCD backlighting 2012-04-04 1 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Bestellinformation Ordering Information Emissionsfarbe Color of Emission Lichtstrom1) Seite 22 Lichtstärke2) Seite 22 Bestellnummer Luminous Flux1) page 22 IF = 400 mA ΦV (mlm) Luminous Intensity2) page 22 IF = 400 mA IV (mcd) Ordering Code LA W5SM-JYKY-24-1 amber 52.000 ... 97.000 24.500 (typ.) Q65111A2606 LR W5SM-HZJZ-1-1 red 39.000 ... 71.000 18.300 (typ.) Q65111A2604 LY W5SM-HZJZ-35-1 LY W5SM-HZJZ-46-1 yellow 39.000 ... 71.000 39.000 ... 71.000 18.300 (typ.) 18.300 (typ.) Q65111A2600 Q65111A2817 Typ Type Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LA W5SM-JYKY-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen JY, JZ, KX oder KY enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA W5SM-JYKY-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LA W5SM-JYKY-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -J3 bis -T3 enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LA W5SM-JYKY-24-1 means that only one group JY, JZ, KX or KY will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LA W5SM-JYKY-24-1 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LA W5SM-JYKY-24-1 means that only 1 forward voltage group J3 to -T3 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable(see page 5 for explanation) 2012-04-04 2 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Grenzwerte Maximum Ratings (TS=25°C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 125 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 125 °C Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendungen Junction temperature for short term applications Tj 175* Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 135 °C (min.) IF (max.) IF 100 1000 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) Werte Values Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.1; TS=25°C IFM 2500 Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR not designed for reverse operation Einheit Unit °C V *Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, aber es kann eine leichte Verfärbung des Gehäuses auftreten. Die mittlere Lebensdauer bei Tj = 175°C beträgt 100h. *The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures. Exemplary median lifetime for Tj = 175°C is 100h. 2012-04-04 3 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 400 mA Dominantwellenlänge3) Seite 22 Dominant wavelength3) page 22 IF = 400 mA Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit red amber yellow (typ.) λpeak 632 624 597 nm (min.) (typ.) (max.) λdom λdom λdom 620 625 632 612 617* 624 583 590* 595 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max Spectral bandwidth at 50 % Φrel max IF = 400 mA (typ.) Δλ 18 18 18 nm Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 120 120 120 Grad deg. Durchlassspannung4) Seite 22 Forward voltage4) page 22 IF = 400 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.0 2.2 2.6 2.0 2.25 2.6 2.0 2.3 2.6 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR IR Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point (typ.) (max.) Rth JS Rth JS * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 **Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2012-04-04 4 not designed for reverse operation 6.5 11** K/W K/W LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Durchlassspannungsgruppen6) Seite 22 Forward Voltage Groups6) page 22 Gruppe Group Durchlassspannung Forward voltage Einheit Unit min. max. J3 2.00 2.15 V M3 2.15 2.30 V Q3 2.30 2.45 V T3 2.45 2.60 V Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 22 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 22) Gruppe Group amber amber min. max. 2 612 616 3 616 4 620 gelb yellow Einheit Unit min. max. 620 583 586 nm 624 nm 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm 2012-04-04 5 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom1) Seite 22 Luminous Flux1) page 22 ΦV (mlm) HZ JX JY JZ KX KY 39000 … 45000 … 52000 … 61000 … 71000 … 82000 … Lichtstärke2) Seite 22 Luminous Intensity2) page 22 IV (mcd) 45000 52000 61000 71000 82000 97000 14000 16200 18800 22000 25500 29800 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: JY-2-J3 Example: JY-2-J3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength Durchlassspannungsgruppen Forward Voltage Groups JY 2 J3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2012-04-04 6 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Relative spektrale Emission2) Seite 22 Relative Spectral Emission2) page 22 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 400 mA OHL11701 100 % Φrel 80 Vλ 60 yellow amber red 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 22 Radiation Characteristic2) page 22 Ιrel = f (ϕ); TS =25°C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2012-04-04 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 7 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Durchlassstrom2)4) Seite 22 Forward Current2)4) page 22 IF = f (VF); TS = 25 °C; red solid line: specified DC-range Durchlassstrom2)4) Seite 22 Forward Current2)4) page 22 IF = f (VF); TS = 25 °C; amber solid line: specified DC-range OHL04412 1000 mA 1000 mA IF IF 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 0 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.6 V 2.8 Durchlassstrom2)4) Seite 22 Forward Current2)4) page 22 IF = f (VF); TS = 25 °C; yellow solid line: specified DC-range 1000 mA OHL04413 IF 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 V 3.0 VF VF V 3.0 VF 2012-04-04 OHL04411 8 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Relativer Lichtstrom2) Seite 22 Relative Luminous Flux2) page 22 ΦV/ΦV(400 mA) = f (IF); TS = 25 °C; red Relativer Lichtstrom2) Seite 22 Relative Luminous Flux2) page 22 ΦV/ΦV(400 mA) = f (IF); TS = 25 °C; amber OHL04415 2.5 ΦV Φ V (400 mA) Φ V (400 mA) 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0 0 200 400 600 0 mA 1000 Relativer Lichtstrom2) Seite 22 Relative Luminous Flux2) page 22 ΦV/ΦV(400 mA) = f (IF); TS = 25 °C; yellow OHL04416 2.5 ΦV Φ V (400 mA) 2.0 1.5 1.0 0.5 0 200 400 600 mA 1000 IF 2012-04-04 0 200 400 600 mA 1000 IF IF 0 OHL04414 2.5 ΦV 9 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Relative Spannung2)4) Seite 22 Relative Voltage2)4) page 22 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 400 mA; red, amber Relative Spannung2)4) Seite 22 Relative Voltage2)4) page 22 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 400 mA; yellow OHL04417 0.25 V OHL04418 0.20 V ΔVF ΔVF 0.15 0.10 0.10 0.05 0.05 0 0 -0.05 -0.05 -0.10 -0.10 -0.15 -40 -20 0 20 40 60 80 -0.15 -40 -20 0 ˚C 120 Tj 2012-04-04 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 10 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Relativer Lichtstrom2) Seite 22 Relative Luminous Flux2) page 22 ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 400 mA; red Relativer Lichtstrom2) Seite 22 Relative Luminous Flux2) page 22 ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 400 mA; amber OHL14420 1.6 ΦV Φ V (25 ˚C) ΦV Φ V (25 ˚C) 1.2 1.2 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 -40 -20 0 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Tj OHL14421 ΦV Φ V (25 ˚C) 2.0 1.5 1.0 0.5 0 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2012-04-04 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Relativer Lichtstrom2) Seite 22 Relative Luminous Flux2) page 22 ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 400 mA; yellow 2.5 OHL14419 1.6 11 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Dominante Wellenlänge2) Seite 22 Dominant Wavelength2) page 22 λdom = f (Tj); IF = 400 mA; red Dominante Wellenlänge2) Seite 22 Dominant Wavelength2) page 22 λdom = f (Tj); IF = 400 mA; amber OHL04423 8 nm Δλdom Δλdom 6 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 -40 -20 0 20 40 60 80 -6 -40 -20 0 ˚C 120 Tj OHL04424 15 nm Δλdom 10 5 0 -5 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2012-04-04 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Dominante Wellenlänge2) Seite 22 Dominant Wavelength2) page 22 λdom = f (Tj); IF = 400 mA; yellow -10 -40 -20 0 OHL04422 8 nm 12 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS) Zu Lebensdauerangaben siehe Applikationsschrift:“Reliability of the DRAGON Product Family“ For life time information please refer to application note“Reliability of the DRAGON Product Family“ OHL02947 1100 mA IF 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Do not use current below 100 mA 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 140 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C 2.6 A IF 2.4 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C OHL04373 t D = TP 2.6 A IF 2.4 tP IF T 1.8 1.6 1.4 1.2 t D = TP IF T 2.2 2.2 2.0 OHL04373 tP 2.0 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.8 1.6 1.4 1.2 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.0 1.0 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2012-04-04 13 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Maßzeichnung5) Seite 22 Package Outlines5) page 22 Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist. LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: 2012-04-04 Markierung mark 0.2 g 14 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 22 Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 22 Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm Packing unit 800/reel, ø180 mm 6.35 (0.250) 7.35 (0.289) 0.3 (0.012) 0.3 (0.012) 24 (0.945) 11.5 (0.453) 2 (0.079) 12.4 (0.488) 4 (0.157) 1.55 (0.061) 1.75 (0.069) Cathode/Collector Side 1.9 (0.075) 8 (0.315) OHAY0508 2012-04-04 15 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Empfohlenes Lötpaddesign6) Seite 22 Recommended Solder Pad6) page 22 Achtung: Anode und Heatsink sind elektrisch verbunden Reflow Löten Reflow Soldering 3 Lötstellen 3 solder points Thermisch optimiertes PCB Thermal enhanced PCB 11.6 (0.457) Attention: Anode and Heatsink are electrically connected 1.6 (0.063) ø4.0 (0.157) Heatsink attach 2.3 (0.091) Footprint 12.0 (0.472) Empfohlene Padgeometrie 1 (0.039) 2.3 (0.091) Recommended Solder Pad Design 12.0 (0.472) 11.6 (0.457) Lötstopplack Solder resist ø2.5 (0.098) ø4.0 (0.157) 1.6 (0.063) Kupfer Copper 1 (0.039) Lötpasten Schablone Solder paste stencil Freies Kupfer Bare Copper OHPY3637 2012-04-04 16 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Lötbedingungen Soldering Conditions Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning. Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C 2 K/ s 3K/s Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100 s min. 60sec max. 120sec Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to TP 2 K/ s 3K/s Liquidus Temperture TL 217°C Time tL above TL 80 s max. 100 s Peak Temperature TP 245 °C max. 260 °C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20 s min. 10 s max. 30 s Ramp-down Rate* TP to 100°C 3K/s 6 K / s maximum Time 25°C to Peak temperature max. 8 min. All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation ΔT/Δt: Δt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2012-04-04 17 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe (die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")IEC 62471 (1st edition 2006-07). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "lmoderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. 2012-04-04 18 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 ML Temp ST 2 260 °C R (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 24 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.1 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 11.5 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2012-04-04 W Nmin W1 W2 max 24 (0.945) 60 (2.362) 24.4 + 2 (0.961 + 0.079) 30.4 (1.197) 19 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE If see labe code blan bar ). (RH . idity U A C 1. S Ns OtainSITIVE TOR UC TIcon SEN < Barcode label l k, RH hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 _ infr pac < of 90% to ak ns ed (pe or rs e). ND Hou rs rs Hou and ject ˚C, cod ditio 72 sing Hou 5 e bag E ˚C sub 48 Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time e . or 23 tim at t will l with or fact ent˚C) . MO Flo s TO at or r time at l Flo tica d tha ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Floo labe mo ices iden ced 5 equ el g, n e 5a is el belo 24 dev or pro 6 Lev e : ntin el whe e cod , e Lev el ow, see bag Lev l dat mou bak bar ned stur rere Lev refl re> 10% led time for sea re ope e see Moi istu istu is k, or . sea is has k, Mo befo istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag ing, Car r TDlife (if r t. If r lf J-S thisvapp. d with 10%bak Yea eks rs _ me r < cato 1 Yea tem d, C She ow, at uire not > y 1 WeHou unte DE Afte Indi 4 uire refl is red req bod Mo /JE time 168 req : idity 2b a) time Sto ices or is IPC or time ned b) Hum ing ce Flo or r time e Dev 2a r Flo ope a) 3. b) bak ren Floo 1 l dat Floo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and e Lev el Bag e Lev stur rere Lev Dat re Moi istu Mo istu istu Mo Mo rs 2. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label MY DE 8 T6 PL 76 Q1 R1 44 : 01 rs D/C 99 8 O pt o to 21 uc 00 (9D ) 20 00 Y: (Q) QT AM nd 21 : co SR NO mi H O H1 23 4 Se TC BA 3G ) (6P 5 NO : 12 T 14 2 LO ) (1T NO : OD PR (X) MY (G) GR OU P: P1+ Q1 R1 8 DE ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: lti LS TO Y T6 PL 76 99 8 D/C : 01 21 (9D ) 00 21 00 AM 20 O SR Y: QT ico AM nd O uc pt to o rs NO : 23 4 m H1 (Q) Se BA TC H 3G : 12 (6P ) (X) PR OD NO : (1T ) 11 00 LO T 14 2 NO 5 O SR 44 Mu P1+ lti LS TO Y ). 11 00 see labe N TIO Muster U A GR Mu l k, C (G) L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of 90% to ak tainITIV urs CT < e). or ted (pe ons con NS Ho urs g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat MIC 40 be tim e e ˚C h ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will or fac . MO Flo al len ˚C) tim s TO at or at Flo d or ure iva el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel 24 dev, or pro 6 Lev e : el e cod , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for ore> re ope e Mo istu see 3 istu is or . sea is has Mo nk, bef , nk, Flo rd -03 Mo istu in RH bla Mo or-p bla in bag ingCa TD life (if ar If with t. lf vapp. 10%baktor J-S this Ye ar eks , _ < me ed ica 1 urs Ye d, C She erow tem at uire not > y 1 WeHo unt DE Aft Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo ity is /JE tim e e s 168 req : 2b a) Sto tim or mid is IPC tim e vice or b) ned Flo or Hu tim ing ce or e De 2a Flo a) ope or 3. b) bak ren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 4. 2a el sea 3 Lev el and Lev el re Bag te Lev re Lev istu Da re re Mo istu Mo istu istu Mo Mo OU P: Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2012-04-04 20 OHA02044 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Revision History: 2012-04-04 Previous Version: 2012-02-29 Page Subjects (changes since last revision) Date of change 4, 7 Temperature coefficient of VF 2005-10-13 1, 4 max. Optical efficiency 2005-11-02 4 Forward voltage 2005-11-25 3, 9 completely rework 2005-12-21 11 solder pad reworked 2006-01-24 1, 11, 12 acc. to OS-PCN-2006-020-A 2006-06-20 9 Lifetime table 2006-11-10 3 Junction temperature 2006-11-13 1, 12 OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2) 2007-08-16 2 ordering code red deleted 2008-09-04 all OS-IN-2008-002 2008-11-17 3 Forward current min added 2009-06-02 1, 2, 4 ordering code (yellow) changed / typical Luminous Flux, optical efficiency (yellow) updated 2009-06-03 2 ordering code (yellow) changed 2009-10-15 2 ordering code (amber) deleted 2009-10-20 1, 10 additional information 2009-12-07 all data sheet reworked 2009-12-16 1, 3, 4, 9 OS-PCN-2009-033-A 2009-12-16 2 ordering code corrected 2010-01-14 all data sheet reworked 2010-01-20 7 - 11 diagrams updated 2010-03-18 13 Package Outlines updated 2010-03-18 2, 5 ordering code (amber, red) changed 2010-05-18 1 typing error corrected (typical Luminous Flux) 2010-06-16 2,5 OS-IN-2012-003 2012-02-29 16 OS-IN-2012-005 2012-04-04 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components7) page 22 may only be used in life-support devices or systems8) page 22 with the express written approval of OSRAM OS. 2012-04-04 21 LR W5SM, LA W5SM, LY W5SM Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische technische oder abgeleitete Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen oder abgeleiteten Werten unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 5) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1. 6) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 7) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 8) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1.) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical or calculated data of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical or calculated data of the typical characeristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 5) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 6) Dimensions are specified as follows: mm (inch) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 7) 8) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2012-04-04 2) 22 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LYW5SM-HZJZ-46-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LYW5SM-HZJZ-46-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
