LTW5SM-JYKY-25-0-350-R18-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2
    LEDGOLDENDRAGON528LMGRNSMD
LTW5SM-JYKY-25-0-350-R18-Z 数据手册
Golden DRAGON Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Released Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser klarer Silikon - Verguss • Typischer Lichtfluss: 412 mW (tief blau); 25 lm (blau); 81 lm (true grün) bei 350 mA und bis zu 905 mW (tief blau); 51 lm (blau); 153 lm (true grün) bei 1 A • Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle mit hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf • Wellenlänge: 455 nm (tief blau), 470 nm (blau), 528 nm (true green) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: ThinGaN • optischer Wirkungsgrad: 49 % (tief blau), 35 lm/W (blau), 129 lm/W (true green) bei 100 mA • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Wellenlänge, Strahlungsleistung • Verarbeitungsmethode: für SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 15 • package: white SMD package, colorless clear silicone • typical Luminous Flux: 412 mW (deep blue); 25 lm (blue); 81 lm (true green) at 350 mA and up to 905 mW (deep blue); 51 lm (blue); 153 lm (true green) at 1 A • feature of the device: point lightsource with high luminous efficiency and low space • wavelength: 455 nm (deep blue), 470 nm (blue), 528 nm (true green) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: ThinGaN • optical efficiency: 49 % (deep blue), 35 lm/W (blue), 129 lm/W (true green) at 100 mA • grouping parameter: luminous flux, wavelength, radiant power • assembly methods: suitable for SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 24-mm tape with 800/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 15 Anwendungen • TFT Hinterleuchtung für großflächige TV Anwendungen • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u. ä.) • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • RGB - Blitzlicht • Signal- und Symbolleuchten Applications • TFT backlighting for large area TV applications • backlighting (LCD, switches, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.) • substitution of micro incandescent lamps • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • RGB - strobe light • signal and symbol luminaire • scanners 2010-08-26 1 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Type Color of Emission Strahlungsleistung Bestellnummer 1) Seite 23 Ordering Code Radiant Power1) page 23 IF = 350 mA ΦE (mW) LD W5SM-4S4T-35 deep blue 250 ... 450 Q65110A9216 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstrom1) Seite 23 Lichtstärke2) Seite 23 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Flux1) page 23 Luminous Intensity2) page 23 Ordering Code IF = 350 mA ΦV (mlm) IF = 350 mA IV (mcd) LB W5SM-FZHX-35 LB W5SM-FYGZ-24 blue 15.000 ... 33.000 13.000 ... 28.000 7.900 (typ.) 6.800 (typ.) Q65110A9221 Q65110A9224 LT W5SM-JXKX-36 LT W5SM-JYKY-25 true green 45.000 ... 82.000 52.000 ... 97.000 21.000 (typ.) 24.600 (typ.) Q65110A8417 Q65110A9212 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB W5SM-FZHX-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen FZ, GX, GY, GZ oder HX enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB W5SM-FZHX-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB W5SM-FZHX-35 means that only one group FZ, GX, GY, GZ or HX will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB W5SM-FZHX-35 means that only 1 wavelength group -2,-3, -4, or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation. 2010-08-26 2 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 125 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 125 °C Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendungen Junction temperature for short term applications Tj 175* °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 135 °C (min.) IF (max.) IF 100 1000 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) Werte Values Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TS=25°C IFM 2500 Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR not designed for reverse operation Einheit Unit V *Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, aber es kann eine leichte Verfärbung des Gehäuses auftreten. Die mittlere Lebensdauer bei Tj = 175°C beträgt 100h. *The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures. Exemplary median lifetime for Tj = 175°C is 100h. 2010-08-26 3 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 350 mA Dominantwellenlänge3) Seite 23 Dominant wavelength3) page 23 IF = 350 mA Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit LD LB LT (typ.) λpeak 449 465 520 nm (min.) (typ.) (max.) λdom 449 455* 461 464 470* 476 513 528* 537 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max Spectral bandwidth at 50 % Φrel max IF = 350 mA (typ.) ∆λ 25 25 33 nm Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 120 120 120 Grad deg. (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.2 3.7 2.7 3.2 3.7 2.7 3.3 3.7 V V V Durchlassspannung4) Seite 23 Forward voltage4) page 23 IF = 350 mA IR Sperrstrom Reverse current Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point (typ.) (max.) Rth JS Rth JS * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 **Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2010-08-26 4 not designed for reverse operation 6.5 11** µA K/W K/W LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 23 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 23 Gruppe Group deep blue min. max. 3 449 453 4 453 5 457 blue true green Einheit Unit min. max. min. max. 459 464 513 519 nm 464 468 519 525 nm 457 468 472 525 531 nm 461 472 476 531 537 nm 537 543 nm 2 6 Helligkeits-Gruppierungsschema (tief blau) Brightness Groups (deep blue) Strahlungsleistung1) Seite 23 Radiant Power1) page 23 ΦE (mW) Helligkeitsgruppe Brightness Group 4S 1T 2T 3T 4T 250 … 280 … 315 … 355 … 400 … 280 315 355 400 450 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. 2010-08-26 5 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Helligkeits-Gruppierungsschema (blau, true green) Brightness Groups (blue, true green) Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom1) Seite 23 Luminous Flux1) page 23 ΦV (mlm) FZ GX GY GZ HX HY HZ JX JY JZ KX KY KZ 15000 … 18000 … 21000 … 24000 … 28000 … 33000 … 39000 … 45000 … 52000 … 61000 … 71000 … 78000 … 82000 … 18000 21000 24000 28000 33000 39000 45000 52000 61000 71000 78000 82000 97000 Lichtstärke2) Seite 23 Luminous Intensity2) page 23 IV (mcd) 5500 6500 7500 8600 10200 12000 14000 16200 18300 22000 25000 26400 29500 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: FZ-4 Example: FZ-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength FZ 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2010-08-26 6 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Relative spektrale Emission2) Seite 23 Relative Spectral Emission2) page 23 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA OHL02646 100 % Φrel deep blue blue 80 Vλ 60 40 true green 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 23 Radiation Characteristic2) page 23 Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2010-08-26 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 7 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Durchlassstrom2)4) Seite 23 Forward Current2)4) page 23 IF = f (VF); TS = 25 °C; blue, deep blue solid line: specified DC-range Durchlassstrom2)4) Seite 23 Forward Current2)4) page 23 IF = f (VF); TS = 25 °C; true green solid line: specified DC-range IF IF 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 0 3.5 V 3.7 VF 2010-08-26 OHL04431 1000 mA OHL04196 1000 mA 2.0 2.5 3.0 3.5 V 4.0 VF 8 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Relativer Lichtstrom2) Seite 23 Relative Luminous Flux2) page 23 Relative Strahlungsleistung2) Seite 23 Relative Radiant Power2) page 23 ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TS = 25 °C, blue ΦE/ΦE(350 mA) = f (IF); TS = 25 °C, deep blue OHL04432 2.5 ΦV Φ V (350 mA) ΦE Φ E (350 mA) 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0 0 200 400 600 0 mA 1000 Relativer Lichtstrom2) Seite 23 Relative Luminous Flux2) page 23 ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TS = 25 °C, true green OHL04434 ΦV Φ V (350 mA) 2.0 1.5 1.0 0.5 0 0 200 400 600 mA 1000 IF 2010-08-26 0 200 400 600 mA 1000 IF IF 2.5 OHL04433 2.5 9 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Dominante Wellenlänge2) Seite 23 Dominant Wavelength2) page 23 ∆λdom = f (IF); TS = 25 °C, blue Dominante Wellenlänge2) Seite 23 Dominant Wavelength2) page 23 ∆λdom = f (IF); TS = 25 °C, deep blue OHL04435 6 nm ∆λdom ∆λdom 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 0 200 400 600 -6 mA 1000 IF OHL04437 6 nm ∆λdom 4 2 0 -2 -4 0 200 400 600 mA 1000 IF 2010-08-26 0 200 400 600 mA 1000 IF Dominante Wellenlänge2) Seite 23 Dominant Wavelength2) page 23 ∆λdom = f (IF); TS = 25 °C, true green -6 OHL04436 6 nm 10 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Relative Vorwärtsspannung2)4) Seite 23 Relative Forward Voltage2)4) page 23 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; blue, deep blue ∆VF Relative Vorwärtsspannung2)4) Seite 23 Relative Forward Voltage2)4) page 23 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; true green OHL04428 0.3 V ∆VF OHL04438 0.5 V 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0 0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -40 -20 0 20 40 60 80 -0.4 -40 -20 0 ˚C 120 2010-08-26 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Tj 11 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Relativer Lichtstrom2) Seite 23 Relative Luminous Flux2) page 23 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; blue Relative Strahlungsleistung2) Seite 23 Relative Radiant Power2) page 23 ΦE/ΦE(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; deep blue OHL14439 1.2 OHL03663 1.15 ΦV Φ V (25 ˚C) ΦE Φ E (25 ˚C) deep blue 0.90 0.80 0.8 0.70 0.60 0.6 0.50 0.40 0.4 0.30 0.2 0.20 0.10 0 -40 -20 0 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Tj OHL14440 ΦV Φ V (25 ˚C) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2010-08-26 ˚C 120 Tj Relativer Lichtstrom2) Seite 23 Relative Luminous Flux2) page 23 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; true green 1.2 20 40 60 80 12 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Dominante Wellenlänge2) Seite 23 Dominant Wavelength2) page 23 λdom = f (Tj); IF = 350 mA deep blue, blue Dominante Wellenlänge2) Seite 23 Dominant Wavelength2) page 23 λdom = f (Tj); IF = 350 mA true green OHL04441 6 nm OHL04442 10 nm ∆λdom ∆λdom 4 5 2 0 0 -2 -5 -4 -6 -40 -20 0 20 40 60 80 -10 -40 -20 0 ˚C 120 2010-08-26 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Tj 13 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS) Zu Lebensdauerangaben siehe Applikationsschrift:“Reliability of the DRAGON Product Family“ For life time information please refer to application note“Reliability of the DRAGON Product Family“ OHL04372 1100 mA IF 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Do not use current below 100 mA 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 130 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C 2.6 A IF 2.4 2.6 A IF 2.4 OHL04374 t D = TP tP IF 1.8 1.6 1.4 1.2 IF T 2.2 2.0 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.8 1.6 1.4 1.2 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.0 1.0 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2010-08-26 t D = TP T 2.2 2.0 OHL04374 tP 14 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Maßzeichnung5) Seite 23 Package Outlines5) page 23 Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist. Note: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15pp m H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: 2010-08-26 Markierung mark 0.2 g 15 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 23 Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 23 Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm Packing unit 800/reel, ø180 mm 6.35 (0.250) 7.35 (0.289) 0.3 (0.012) 0.3 (0.012) 24 (0.945) 2 (0.079) 11.5 (0.453) 1.55 (0.061) 12.4 (0.488) 4 (0.157) 1.75 (0.069) Cathode/Collector Side 1.9 (0.075) 8 (0.315) OHAY0508 2010-08-26 16 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Empfohlenes Lötpaddesign6) Seite 23 Recommended Solder Pad6) page 23 Achtung: Anode und Heatsink sind elektrisch verbunden Reflow Löten Reflow Soldering 3 Lötstellen 3 solder points Attention: Anode and Heatsink are electrically connected Thermisch optimiertes PCB Thermal enhanced PCB 11.6 (0.457) 1.6 (0.063) ø4.0 (0.157) Heatsink attach 2.3 (0.091) Footprint 12.0 (0.472) Empfohlene Padgeometrie 1 (0.039) 2.3 (0.091) Recommended Solder Pad Design 12.0 (0.472) 11.6 (0.457) Lötstopplack Solder resist ø2.5 (0.098) ø4.0 (0.157) 1.6 (0.063) Kupfer Copper 1 (0.039) Lötpasten Schablone Solder paste stencil Freies Kupfer Bare Copper OHPY3637 2010-08-26 17 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Lötbedingungen Soldering Conditions Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C T Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 (nach J-STD-020C) (acc. to J-STD-020C) 255 ˚C 240 ˚C 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2010-08-26 18 s 300 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X (Q)QTY: Product Quantity per Reel Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 24 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.1 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 11.5 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2010-08-26 W Nmin W1 W2 max 24 (0.945) 60 (2.362) 24.4 + 2 (0.961 + 0.079) 30.4 (1.197) 19 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE l LE see labe k, If code blan bar ). (RH . idity N s IVE RS Otain TO SIT UC TIcon SEN U < RH hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 _ < infr pac of 90% to ak ns ed (pe or rs e). ND Hou rs rs Hou and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time . or 23 time at t will ˚C) l with or fact ent MO . Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el cod e , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou unt DE Afte Ind 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo A rs C 1. AM R OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials MY 8 R1 Q1 lti LS TO Y T6 PL 76 1+ P- (G) Mu 8 o 99 pt rs D/C O to ) 21 uc 00 (9D AM nd 00 21 4 co 20 NO : 23 mi (Q) QT Y: O SR H1 Se TC H BA 3G ) : 12 (6P 5 NO T 14 2 LO (1T ) 11 00 NO OD PR (X) DE 8 1 R1 Q1+ P- GR 44 (G) P: Mu lti LS TO Y T6 PL 76 MY ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: 8 : 01 99 D/C ) 21 00 (9D 21 : 20 00 (Q) QT Y: 4 OU Muster ico AM nd O uc pt to o rs NO 23 m O SR H H1 Se TC 3G BA ) : 12 (6P 5 ) (1T NO OD (X) PR : 11 00 LO T 14 2 NO OS Packing Sealing label 2010-08-26 : 01 ). C : see labe 44 l k, N TIO U A GR OU P: Muster L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat e MIC 40 be tim ˚C h e ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim s TO at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope se Mo see 3 istu is or . sea is Mo nk, bef istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag bla hin ingCa TD life (if ar If wit t. vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye erow tem Sh at uire not > y 1 WeHo unt DE Aft Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo e ity is /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC or tim e vic b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo DE Barcode label ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label 20 M RA OHA02044 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Revision History: 2010-08-26 Previous Version: 2010-03-18 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 2 ordering code added 2007-08-10 1, 16 OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2) 2007-08-16 2, 3 ordering code for true green added 2008-05-19 2, 3, 6 ordering code for true green added 2008-09-02 2, 3, 6 ordering code for true green added 2008-09-12 all OS-IN-2008-002 2008-11-17 5 OS-IN-2009-020 (Forward voltage max reduced) 2009-06-16 2, 3, 6, 7 ordering codes changed 2009-10-19 1, 14 additional information 2009-12-08 all data sheet reworked 2009-12-16 1, 4, 5, 13 OS-PCN-2009-033-A 2009-12-16 all data sheet reworked 20010-01-20 8 - 13 diagrams updated 2010-03-18 15 Package Outlines updated 2010-03-18 21 Eye safety information corrected 2010-08-26 Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 / IEC 62741 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe für blau und tief blau und "low risk"- Gruppe für true grün (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25s für blau und tief blau bzw. 100s für grün bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 / IEC 62741 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the"moderate risk" group for blue und deep blue and "low risk" group for true green (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s for blue and deep blue or 100 s for green). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. 2010-08-26 21 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components7) page 23 may only be used in life-support devices or systems8) page 23 with the express written approval of OSRAM OS. 2010-08-26 22 LD W5SM, LB W5SM, LT W5SM Remarks: Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 5) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 6) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch). 7) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 8) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 1) 2) 3) 2010-08-26 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 5) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 6) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 7) 8) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 23 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characeristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LTW5SM-JYKY-25-0-350-R18-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LTW5SM-JYKY-25-0-350-R18-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
