OSRAM OSTAR Stage
Datasheet
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Compact lightsource in SMT technology, glass
window on top, RoHS compliant
Kompakte Lichtquelle in SMT Technologie,
Abdeckung mit Glasfenster, RoHS konform
Features
Besondere Merkmale
• Package: compact lightsource in SMT
technology with glass window on top
• Technology: ThinGaN (UX:3); InGaAlP
• Color: red (625 nm); true green (530 nm);
deep blue (453 nm); white (x = 0.32, y = 0.33
acc. to CIE 1931)
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-F
• Viewing angle at 50% IV: 120° (R; T; D) /
130° (UW)
• Gehäusetyp: Kompakte Lichtquelle in SMT
Technologie mit Glasabdeckung
• Technologie: ThinGaN (UX:3); InGaAlP
• Farbe: red (625 nm); true green (530 nm);
deep blue (453 nm); weiß (x = 0.32, y = 0.33
nach CIE 1931)
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-F
• Abstrahlwinkel bei 50% IV: 120° (R; T; D) /
130° (UW)
Applications
• Stage lighting
• Mood lighting
• Architectural lighting (effect- and accent
lighting)
Anwendungen
• Bühnenbeleuchtung
• Stimmungslicht
• Gebäudebeleuchtung (Effekt- und
Akzentbeleuchtung
2016-04-07
1
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtfluss2) Seite 24
Type
Color of Emission
Luminous Flux2) page 24
IF = 1400 mA
ΦV (lm)
IF = 1400 mA
ΦE (mW)
LE RTDUW S2WP
KBMA-1
MBNB-34
AABA-34
NAPA-BQ
red
true green
deep blue
ultra white
90 ...
224 ...
224
450
1120 ...
280 ...
2240
560
Bestellinformation
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LE RTDUW S2WP
Q65111A6297
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LE RTDUW
S2WP-...-MBNB-34-... bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -MB; -NA oder -NB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2WP-...-MBNB-34-... bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -3 oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2WP-...-LBMA-BQ bedeutet, dass auf einem Gurt nur die Farbortgruppe BQ enthalten ist (siehe
Seite 6 für nähere Information).
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE RTDUW
S2WP-...-MBNB-34... means that only one group -MB; -NA or -NB will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LE RTDUW S2WP-...-MBNB-34-... means that only one wavelength group -3 or -4 will be shippable. In order
to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate
groups will be shipped in any one reel . E.g. LE RTDUW S2WP-...-LBMA-BQ means that only chromaticity coordinate group -BQ
will be shippable (see page 6 for explanation).
2016-04-07
2
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 85
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 85
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
125
°C
Durchlassstrom pro Chip DC
Forward current per chip DC
(TS = 25°C)
IF
40 ... 4500
mA
Sperrspannung pro Chip DC
Reverse voltage per chip DC
VR
not designed for reverse
operation
2016-04-07
3
V
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Kennwerte
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 1400 mA)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
Dominantwellenlänge*3) Seite 24
Dominant wavelength*3) page 24
Symbol
Symbol
Werte
Values
red
true
green
deep
blue
(typ.) λpeak
632
520
449
nm
(min.) λdom
(typ.) λdom
(max.) λdom
620
625
632
524
530
536
449
453
457
nm
nm
nm
18
33
25
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max
Spectral bandwidth at 50 % Φrel max
(typ.) ∆λ
Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 24(typ.) x
Chromaticity coordinate x acc. to CIE
y
1931*3) page 24
120
Durchlassspannung pro Chip4) Seite 24
Forward voltage per chip4) page 24
(min.) VF
(typ.) VF
(max.) VF
Sperrstrom
Reverse current
(max.) IR
not designed for
reverse operation
(typ.) A
2.5 x 3.2
Partieller Lichtfluss
Partial flux acc. CIE 127:2007
(ΦE/V 120° = x * ΦE/V 180°)
1.90
2.40
2.80
(typ.) ΦE/V, 120°
Thermal resistance junction / solderpad
Wärmewiderstand Sperrschicht / solderpad
Rth JS real
Rth JS real
Thermal resistance junction / solderpad**
Rth JS el
Wärmewiderstand Sperrschicht / solderpad** Rth JS el
nLED = 29 %
(all chips operated simultaneously)
Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
** Rth basiert auf statistischen Werten
Rth is based on statistic values
2016-04-07
ultra
white
0.321
0.327
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) (typ.) 2ϕ
Viewing angle at 50 % ΙV
Abstrahlende Fläche
Light emitting area
Einheit
Unit
4
2.80
3.60
4.00
2.80
3.05
3.50
0.82
130
Grad
deg.
2.80
3.05
3.50
V
V
V
µA
mm²
0.77
0.7 (typ.)
0.8 (max.)
K/W
K/W
0.5 (typ.)
0.6 (max.)
K/W
K/W
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Lichtstrom2) Seite 24
ΦV (lm)
Emissionsfarbe
Color of Emission
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
red
KB
LA
LB
MA
90 ...
112 ...
140 ...
180 ...
true green
MB
NA
NB
224 ... 280
280 ... 355
355 ... 450
deep blue
AA
AB
BA
ultra white
NA
NB
PA
Anm.:
Note:
ΦE (mW)
112
140
180
224
1120 ... 1400
1400 ... 1800
1800 ... 2240
280 ... 355
355 ... 450
450 ... 560
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual
brightness groups cannot be ordered.
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 24
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 24
Gruppe
Group
true green
deep blue
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
3
524
530
449
453
nm
4
530
536
453
457
nm
2016-04-07
5
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Farbortgruppen3) Seite 24
Chromaticity coordinate groups3) page 24 ; ultra white
0,35
0,90
520
Cy
Cy
525
0,80
515
530
540
510
0,70
0,34
550
505
560
0,33
0,60
570
500
BQ
0,50
580
0,32
590
495
0,40
600
610
0,30
620
630
650
700
490
0,20
0,31
485
0,30
480
0,10
0,00
475
470
465
460
455
450
400
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,29
0,70
0,30
0,31
0,32
0,33
Cx
Cx
Gruppe
Group
BQ
Cx
Cy
0.3037
0.3151
0.3206
0.3478
0.3291
0.3328
0.3132
0.3004
0,34
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: LA-1+NA-3+AB-4+NB-BQ
Example: LA-1+NA-3+AB-4+NB-BQ
Emissionsfarbe
Color of Emission
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
red
LA
1
true green
NA
3
deep blue
AB
4
ultra white
NB
Farbort
color coordinate
BQ
Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection.
2016-04-07
6
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Relative spektrale Emission pro Chip2) Seite 24
Relative Spectral Emission per Chip2) page 24
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ), TJ = 25 °C, IF = 1400 mA
LE RTDUW S2W-MS
Φrel 1.0
: Vλ
: red
: true green
: deep blue
: ultra white
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
2016-04-07
7
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Abstrahlcharakteristik R; T; D2) Seite 24
Radiation Characteristic R; T; D2) page 24
Ιrel = f (ϕ); TJ = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Abstrahlcharakteristik UW2) Seite 24
Radiation Characteristic UW2) page 24
-20°
-30°
-10°
ϕ [°]
0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
1,0 Ιv rel
0,9
-40°
0,8
-50°
0,7
0,6
-60°
0,5
0,4
-70°
0,3
0,2
-80°
0,1
-90°
0,0
-100°
2016-04-07
8
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Relativer zonaler Lichtstromanteil R; T; D2) Seite 24
Relative Partial flux R; T; D2) page 24
ΦE/V (2ϕ)/ΦE/V(180°) = f (ϕ); TJ = 25 °C
ΦE/V(2ϕ) 1.0
ΦE/V(180°)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
40
50
60
70
80
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
2*ϕ [°]
Relativer zonaler Lichtstromanteil UW2) Seite 24
Relative Partial flux UW2) page 24
ΦV (2ϕ)/ΦV(180°) = f (ϕ); TJ = 25 °C
ΦV(2ϕ) 1,0
ΦV(180°)
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
10
40
50
60
70
80
9
2*ϕ [°]
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Durchlassstrom2) Seite 24
Forward Current2) page 24
IF = f (VF); TJ = 25 °C; red
IF = f (VF); TJ = 25 °C; true green
IF [mA]
LE RTDUW S2WP (R)
4500
IF [mA]
: true green
: red
4000
4000
3000
3000
2000
2000
1000
1000
40
1,7
LE RTDUW S2WP (T)
4500
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2
40
2,7
3,5
3,0
3,5
4,0
VF [V]
IF = f (VF); TJ = 25 °C; deep blue
IF = f (VF); TJ = 25 °C; ultra white
IF [mA]
LE RTDUW S2WP (D)
4500
4,5 4,7
VF [V]
IF [mA]
4500
LE RTDUW S2WP (UW)
: ultra white
: blue
4000
4000
3000
3000
2000
2000
1000
1000
40
2,3
350
2,3
2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,03
2016-04-07
VF [V]
VF [V]
10
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Relativer Lichtstrom1) 2) 5) Seite 24
Relative Luminous Flux1) 2) 5) page 24
ΦV/ΦV(1400 mA); TJ = 25 °C; red
ΦV/ΦV(1400 mA); TJ = 25 °C; true green
ΦV
LE RTDUW S2WP (R)
ΦV(1400mA) 3,0
ΦV
LE RTDUW S2WP (T)
2,5
ΦV(1400mA)
: red
: true green
2,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
IF [mA]
IF [mA]
Relativer Strahlleistung1) 2) 5) Seite 24
Relative Radiant Power1) 2) 5) page 24
ΦE/ΦE(1400 mA); TJ = 25 °C; deep blue
ΦV/ΦV(1400 mA); TJ = 25 °C; ultra white
Φe
LE RTDUW S2WP (D)
3,0
Φe(1400mA)
45
00
35
00
15
00
40
50
00
35
00
25
00
15
00
40
50
00
0,0
0,0
ΦV
ΦV(1400mA)
: blue
LE RTDUW S2WP (UW)
2,5
: ultra white
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
40
00
30
00
35
00
25
00
15
00
40
50
00
IF [mA]
IF [mA]
2016-04-07
10
00
0,0
0,0
11
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Dominante Wellenlänge1) 2) Seite 24
Dominant Wavelength1) 2) page 24
∆λdom = f (IF); TJ = 25 °C; deep blue
∆λ dom [nm]
Farbortverschiebung1) 2) Seite 24
Chromaticity Coordinate Shift1) 2) page 24
Cx, Cy = f (IF); TJ = 25 °C; ultra white
LE RTDUW S2WP (D)
2
∆Cx
∆Cy
: blue
LE RTDUW S2WP (UW)
0,03
0,02
1
0,01
-0,01
-1
-0,02
: ∆ Cx
: ∆ Cy
-2
IF [mA]
LE RTDUW S2WP (T)
: true green
10
45
00
35
00
25
00
15
00
40
50
IF [mA]
2016-04-07
40
00
IF [mA]
∆λdom = f (IF); TJ = 25 °C; true green
∆λ dom [nm]
30
00
-0,03
00
45
00
35
00
25
10
00
00
15
35
12
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Relative Vorwärtsspannung2) Seite 24
Relative Forward Voltage2) page 24
∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 1400 mA; red
∆VF [V]
∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 1400 mA; deep blue
LE RTDUW S2WP (R)
0,3
∆VF [V]
: deep blue
: red
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,3
-40 -20
LE RTDUW S2WP (D)
0,3
60
-0,3
-40 -20
80 100 120
60
80 100 120
Tj [°C]
Tj [°C]
∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 1400 mA; true green
∆VF
∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 1400 mA; ultra white
OHL04438
0.5
V
∆VF [V]
LE RTDUW S2WP (UW)
0,3
: ultra white
0,2
0.3
0.2
0,1
0.1
0,0
-0,1
-0.2
-0,2
-0.3
-0.4
-40 -20 0
20 40 60 80
-0,3
-40 -20
˚C 120
60
80 100 120
Tj [°C]
Tj
2016-04-07
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Relative Lichtstrom1) 2) Seite 24
Relative Luminous Flux1) 2) page 24
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 1400 mA; red
ΦE/ΦE(25 °C) = f (Tj); IF = 1400 mA; deep blue
OHL14419
1.6
ΦE
ΦV
ΦE (25°C)
Φ V (25 ˚C)
LE RTDUW S2WP (D)
1,2
: deep blue
1,0
1.2
0,8
1.0
0.8
0,6
0.6
0,4
0.4
0,2
0.2
20 40 60 80
0,0
-40 -20
˚C 120
60
80 100 120
Tj [°C]
Tj
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 1400 mA; true green
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 1400 mA; ultra white
OHL14440
1.2
Φv
ΦV
Φv(25°C)
Φ V (25 ˚C)
LE RTDUW S2WP (UW)
1,2
: ultra white
1,0
0.8
0,8
0.6
0,6
0.4
0,4
0.2
0,2
20 40 60 80
0,0
-40 -20
˚C 120
60
80 100 120
Tj [°C]
Tj
2016-04-07
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
∆λdom = f (Tj); IF = 1400 mA; red
∆λdom = f (Tj); IF = 1400 mA; deep blue
OHL04422
8
nm
∆λ dom [nm]
∆λdom
LE RTDUW S2WP (D)
10
: deep blue
6
5
4
2
-5
-4
-6
-40 -20 0
20 40 60 80
-10
-40 -20
˚C 120
60
80 100 120
Tj [°C]
Tj
∆λdom = f (Tj); IF = 1400 mA; true green
Cx, Cy = f (Tj); IF = 1400 mA; ultra white
OHL04442
10
nm
LE RTDUW S2WP (UW)
Cx
Cy
∆λdom
: Cx
: Cy
0,335
5
0,330
-5
0,320
-10
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
-40 -20
Tj
2016-04-07
60
80 100 120
Tj [°C]
15
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Maximal zulässiger Durchassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TS); 4 Chips operated; current per Chip
IF [mA]
LE RTDUW S2WP (D)
5000
4500
4000
3500
3000
2500
: Ts
2000
1500
1000
500
60
80
Ts [°C]
2016-04-07
16
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Maßzeichnung 6) Seite 24
Package Outlines 6) page 24
Elektrisches Ersatzschaltbild
Equivalent Circuit Diagram
2016-04-07
17
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Verpackung 6) Seite 24
Method of Packing
500 St. pro Rolle = Verpackungseinheit
6) page 24
500 pcs. per reel = packing unit
Gewicht / Approx. weight:
2016-04-07
127 mg
18
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für SMT-OSTAR
Recommended Solder Pad useable for SMT-OSTAR
Reflow Löten6) Seite 24
Reflow Soldering6) page 24
Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standardstickstoffatmosphäre
zu löten.
Das Gehäuse ist für alle Arten einer nasschemischen Reinigung und Ultraschallreinigung nicht geeignet.
Note:
For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere.
Package not suitable for any kind of wet cleaning or ultrasonic cleaning.
2016-04-07
19
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
OHA04612
Profil-Charakteristik
Profile Feature
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up Rate to Preheat*
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up Rate to Peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Einheit
Unit
K/s
s
K/s
Liquidus Temperature
TL
217
Time above Liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak Temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down Rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2016-04-07
°C
s
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
EX
AM
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
(1T) LOT NO: 1234567890
ML Temp ST
X XXX °C X
PL
(9D) D/C: 1234
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
Pack: RXX
DEMY
XXX
E
X_X123_1234.1234 X
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
OHA04563
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Leader: min. 400 mm *
Trailer: min. 160 mm *
*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
0.3
12 +
– 0.1
4 ± 0.1
16 ± 0.1
2 ± 0.1
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
7.5 ± 0.1
(0.157 ± 0.004) (0.472 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.295 ± 0.004)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2016-04-07
W
Nmin
W1
W2 max
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
21
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
el
see
lab
e
nk,
bla cod
ve
ati
y
If
bar
dit
mi
hu
e
ed ag
Barcode label
H)
(R
RH
/60
˚C
rar ck
rel
30
N
RS
inf pa
ins VE
to ak
of
ITI TO
90
d
nta
ns
NSUC
(pe
or
TIO
d
cte
itio
an bje ing
U g EcoSEND
˚C
nd
5
˚C su ss
CO
Ais ba
co
ce
UR
y
MI
40 be
CThIST
˚C
l pro
tor
SE
_
urs
urs
Ho
de
Ho urs
co
72
Ho urs
te
48
e
Ho
24 6
da
e
tim
h
tim e e
or
23
tim
at t wilnt
l wit
or
fac
˚C
Flo
s
tim
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
5a
is
be
de
tin en
24 de , or
pro
ve l
6
Le
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ba ed low
ure
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist urere
en ref e
e 10
tim
for
se
ale op se
for >
se
Mo ististu ure
3
is
or .
is ha
se
Mo
be
nk
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
16
dit2b
req
a)
tim e e
Sto es
or
mi
IPC
ed
or g is
tim
vic
b)
e
Hu
en
Flo oror
tim
De
2a kin nc
te
Flo
op
a)
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
2a
4.
se
d
ve l
3
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ure
Mo istist
Mo
Mo
MO
TO
OP
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OS R
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-sensitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
98
M
Y
DE
R
18
-1
-1
+Q
P
RO
UP
C:
(9
D)
D/
210
02
19
34
H
12
O
TC
BA
P)
5
14
2
(6
T
LO
NO
(1
T)
PR
OD
CTh STSE
M
Y
DE
18
R
-1
Q
P
-1
G
RO
UP
01
D/
C:
(9
D)
AM
00
TY
:2
)Q
5
O
SR
(Q
A
21
00
21
99
8
R
ic
NO
H
12
O
S
em
BA
TC
H
3G
: 12
(X
PR
O
D
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
S
34
o M
n O
d
u p
ct to
o
rs
44
(G
u L
lt S
iT Y
O T6
P 7
L 6
Muster
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
(X
OI
M TO
OP
M
(Q
)Q
TY
RH
0%
/6
˚C
_
s
ur s
Ho ururs s
de
Ho
co
72
Ho ur
te
48
e
Ho
24 6
da
40 be
tim e e
˚C
or
th
r
pr
ll
tim
ct
23
oo r
wi nt
tim e
at
l wi
fa
r
Fl oo
tim
s
at
at ale ˚C at
e.
ica
Fl
th th
oo r
ur
el
nt
Fl oo
on es uiv
if: read
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
low
oc
ve l
vic
is
ingen
de
be
24 de or
l 5a6
pr
Le ve
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu re
m %
ba
e
ba
al
d
Le
r
en re
re
e
re 10
ois tu
tim
se
fo
tu re
ale op se
fo >
M ois
r
se
3
is
is ha
se
M
ois tu
nk
be
oo .
03
nk
rd
g
M ois
in
r-p
bla
in Fl RH g,
DM
ba
Ca
po If blath
kinr
life is
(if
ar
ST
f
p.
wi
10 ba to et
Jel r th va
Ye ar ks s
m
_
cat m d, C
ed
1
Ye ee ur
iredi
Sh te w, te
at
nt
1
W
flo
Ho
Af
qu In no ire DE
1.
e
ou
4 8
re dy
ed re ty is
qu JE
2.
bo
M
or
tim e e
16
re C/
es idi 2b
r
a)
St
tim
m
IP
ed
oo r
or g is
tim e
vic
b)
e
r
Hu
Fl oo
en
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1
Fl
If
al
re
tim ve l 2
4.
se
d
l 2a3
Le ve
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
Le ve
tu re
Le
Da ois tu
re
tu re
M ois
M
ois tu
M ois
M
11
00
ty
e
01
44
e el
selab
e
H)
nk,
cod
(R
idi
m
G
L
bla
r
ba
S S
em R
ic AM
o
nd O
u p
ct to
o
H
rs
NO
If
hu
ive d
re ag
23
G
E
V
E
lat
ra ck
re
30
Nns IVEORS
inf pa
k
of
ai IT
to
90
ea
d
ntNS CT
ns
or
TIO
te (p
d
DU
g
itio
U g EcoSE
an bjec
˚C
sin
nd
ON
5
˚C su es
Ais ba
co
IC
UR
y
M
oc
NO
:1
L
(G
M
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
Muster
E Bi
D n1
Bi
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
30 ±5 (1,181 ±0,196)
2016-04-07
22
OHA02044
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Anm.: Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der
Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") /
IEC 62471 (1st edition 2006-07). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt
angegebenen LED die "moderate risk" - Gruppe (die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine
Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.Grundsätzlich
sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres
Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch,
können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen,
Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Note:
Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03), the evaluation of eye safety occurs
according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp
systems")- IEC 62471 (1st edition 2006-07). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs
specified in this data sheet fall into the "lmoderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with
an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it
is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it
should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding
effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual
acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents,
depending on the situation.
Disclaimer
OSRAM OS übernimmt keine wie auch immer geartete haftung für die Nutzung dieses Dokuments und seines Inhaltes durch
den Empfänger, insbesondere nicht für irgendwelche Design-Aktivitäten, die auf dieser vorläufigen Entwurfsversion basieren.
OSRAM OS behält sich beispielsweise auch vor, jederzeit die Weiter- und Fertigentwicklung des zugrundeliegenden Designs
einseitig einzustellen.
Disclaimer
OSRAM OS assumes no liability whatsoever for any use of this document or its content by recipient including, but not limited to,
for any design in activities based on this preliminary draft version. OSRAM OS may e.g. decide at its sole discretion to stop
developing and/or finalising the underlying design at any time.
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous
substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By
agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is
returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components10) page 24 may only be used in life-support devices or systems11) page 24 with the express written approval of OSRAM
OS.
2016-04-07
23
Version 1.0
LE RTDUW S2WP
Remarks:
Brightness values are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility
of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 %
(acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß
GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund
technischer Verbesserungen, werden diese typischen
Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Die dominante Wellenlänge wird während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
4)
Vorwärtsspannungen
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
5)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
6)
Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße werden
in mm angegeben.
7)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
8)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a)
die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
1)
2)
3)
2016-04-07
4)
The forward voltage is measured during a current
pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of
+/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V
(acc. to GUM with a coverage factor of k=3).
5)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
6)
Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
7)
8)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
24
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily correspond
to the actual parameters of each single product, which
could differ from the typical data and calculated
correlations or the typical characeristic line.
If requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further
notice.
The dominant wavelength is measured at a current
of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life. If
they fail, it is reasonable to assume that the health and
the life of the user may be endangered.
