Diamond DRAGON®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LR W5AP, LA W5AP, LY W5AP
Vorläufige Daten / Preliminary Data
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: schwarzes SMD-Gehäuse,
farbloser klarer Silikon - Verguss, Silikon - Linse
• Typischer Lichtfluss: 150 lm (rot);
185 lm (amber); 140 lm (gelb) bei 1,4 A
• Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle
mit hoher Lichtausbeute bei geringem
Platzbedarf
• Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber),
590 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: 140°
• Technologie: Dünnfilm InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 45 lm/W (rot),
55 lm/W (amber), 42 lm/W (gelb) bei 1,4 A
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 9
Features
• package: black SMD package, colorless clear
silicone resin, silicone lense
• typical Luminous Flux: 150 lm (red);
185 lm (amber); 140 lm (yellow) at 1.4 A
• feature of the device: point lightsource with
high luminous efficiency and low space
• wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber),
590 nm (yellow)
• viewing angle: 140°
• technology: Thinfilm InGaAlP
• optical efficiency: 45 lm/W (red),
55 lm/W (amber), 42 lm/W (yellow) at 1.4 A
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24-mm tape with 200/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 9
Anwendungen
• Außen und Innenbeleuchtung
• Notbeleuchtungen
• Signal- und Warnleuchten
• dekorative Beleuchtung
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Aussenbereich
• Spotbeleuchtung/Kontrastreiche Beleuchtung
• Vitrinenbeleuchtung
Applications
• indoor and outdoor lighting
• emergency lighting
• signal and symbol luminaire
• decorative lighting
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• spotlights
• glass carbinet lighting
2009-12-07
1
Bestellinformation
Ordering Indormation
Typ
Emissionsfarbe
Color of
Emission
Type
Lichtstrom1) Seite 15
Lichtstärke2) Seite 15
Bestellnummer
Luminous Flux1) page 15
IF = 1,4 A
ΦV (lm)
Luminous
Intensity2) page 15
IF = 1,4 A
IV (cd)
Ordering Code
LY W5AP-KYLZ-36
yellow
82.0 ...
180.0
38.0 (typ.)
Q65110A7156
LA W5AP-LXMY-24
amber
112.0 ...
240.0
51.0(typ.)
Q65110A7159
LR W5AP-KZMX-1
red
97.0 ...
210.0
45.0 (typ.)
Q65110A7158
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LA W5AP-LXMY-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen LX, LY,
LZ, MX oder MY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA W5AP-LXMY-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LA W5AP-LXMY-24 means that only one group LX, LY, LZ, MX or MY will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LA W5AP-LXMY-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
IF = 1,4 A
ΦV (lm)
Typischer Lichtstrom2) Seite 15
Typical Luminous Flux2) page 15
IF = 2 A
ΦV (lm)
LY W5AP-KYLZ-36
82.0 ...
180.0
183.4
LA W5AP-LXMY-24
112.0 ...
240.0
234.1
97.0 ...
210.0
202.6
LR W5AP-KZMX-1
2009-12-07
2
Grenzwerte
Maximum Ratings
(TA=25°C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 150
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 150
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
160
°C
Tj
175 fort short term
applications
°C
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
IF
2.0
A
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 μs, D = 0.1; TA=25°C
IFM
4.0
A
Sperrspannung
Reverse voltage
(TA=25°C)
VR
not designed for
reverse operation
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
7.5
W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2009-12-07
Rth JS
Rth JS
(max.)
(typ.)
3
Werte
Values
5
3
Einheit
Unit
K/W
K/W
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 1,4 A
Dominantwellenlänge3) Seite 15
Dominant wavelength3) page 15
IF = 1,4 A
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
yellow
amber
red
(typ.)
λpeak
593
623
634
nm
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
583
590*
595
612
617*
624
620
625
632
nm
nm
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max
Spectral bandwidth at 50 % Φrel max
IF = 1,4 A
(typ.)
Δλ
18
18
18
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(typ.)
2ϕ
140
140
140
Grad
deg.
Durchlassspannung4) Seite 15
Forward voltage4) page 15
IF = 1,4 A
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.2
2.5
2.9
2.2
2.5
2.9
2.2
2.5
2.9
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
IR
(max.) IR
not designed for
reverse operation
Temperaturkoeffizient von λdom
Temperature coefficient of λdom
IF = 1,4 A; 25°C ≤ T ≤ 125°C
(typ.) TCλdom
0.10
0.08
0.08
nm/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.) TCV
-2.0
-2.0
-2.0
mV/K
45
lm/W
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 1,4 A
ηopt
(typ.)
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2009-12-07
4
42
55
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 15)
Gruppe
Group
amber
amber
gelb
yellow
min.
Einheit
Unit
min.
max.
max.
2
612
616
3
616
620
583
586
nm
4
620
624
586
589
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
KY
KZ
LX
LY
LZ
MX
MY
ΦV (lm)
82.0 …
97.0 …
112.0 …
130.0 …
150.0 …
180.0 …
210.0 …
97.0
112.0
130.0
150.0
180.0
210.0
240.0
Luminous Intensity2) page 15
IV (cd)
26.0
30.3
35.1
40.6
47.8
56.5
65.2
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
5 Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: LX-3
Example: LX-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
LX
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2009-12-07
5
Relative spektrale Emission2) Seite 15
Relative Spectral Emission2) page 15
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 1,4 A
OHL03656
100
Φrel
80
Vλ
60
yellow
amber
red
40
450
500
550
600
650
nm
700
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 15
Radiation Characteristic2) page 15
Ιrel = f (ϕ); TA=25°C
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHL03647
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
2009-12-07
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
6
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Durchlassstrom2) Seite 15
Forward Current2) page 15
IF = f (VF); TA = 25 °C
IF
Relativer Lichtstrom2)5) Seite 15
Relative Luminous Flux2) 5) page 15
ΦV/ΦV(1,4 A) = f (IF); TA = 25 °C
OHL03514
10 4
mA
OHL03657
10 1
ΦV
Φ V (1.4 A)
5
10 0
5
10
3
5
10
amber, red
yellow
-1
5
10 2
1.7
1.9
2.1
2.3
10 -2 1
10
2.5 V 2.7
5 10 2
5 10 3
mA 10 4
IF
VF
Relativer Lichtstrom2) Seite 15
Relative Luminous Flux2) page 15
ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 1,4 A
OHL03658
2.0
ΦV
Φ V (25 ˚C)
1.6
1.4
yellow
amber, red
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
20 40 60 80
˚C 120
Tj
2009-12-07
7
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f ( TS )
Exemplarische durchschnittliche Lebensdauerfür mittlere Helligkeitsgruppe2) Seite 15
Exemplary median Lifetime2) page 15
for median Brightness Group
OHL03530
2200
mA
Bedingungen mittlere
Lebensdauer
Conditions
median
Lifetime
IF = 1.0 A
>50.000
IF
1600
1400
TS = 25°C
1200
IF = 1.6 A
TS = 85°C
1000
IF = 1.9 A
TS = 125°C
TJ = 175°C
800
Einheit
Unit
Betriebsstunden
operating hours
30.000
Betriebsstunden
operating hours
200
Betriebsstunden
operating hours
600
400
200
60
90
120 ˚C 160
TS
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
4.0
IF A
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
4.0
IF A
OHL03639
t
D = TP
tP
IF
3.6
T
tP
D= T
tP
IF
T
3.4
D=
3.2
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
0.2
0.5
1
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
2.0
D=
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
0.2
0.5
1
1.8
1.8
1.6
1.6
1.4 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
1.4 -5
tp
tp
2009-12-07
OHL03640
8
Maßzeichnung8) Seite 15
Package Outlines8) page 15
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
Markierung
mark
0.3 g
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15
Verpackungseinheit 200/Rolle, ø180 mm
Packing unit 200/reel, ø180 mm
2009-12-07
9
Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 15
Recommended Solder Pad8) page 15
2009-12-07
IR-Reflow Löten
IR Reflow Soldering
10
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
255 ˚C
240 ˚C
T 250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
t
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2009-12-07
11
s
300
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
Bar Code
(1T) LOT NO: Lot Number
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
m
pl
(6P) BATCH NO: Batch Number
e
Semiconductors
(9D) D/C: Date Code
Sa
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
Additional TEXT
R077
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
24 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.1
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
11.5 ± 0.1
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2009-12-07
W
Nmin
W1
W2 max
24 (0.945)
60 (2.362)
24.4 + 2 (0.961 + 0.079)
30.4 (1.197)
12
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
bla cod
(R
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
nta
d
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
is UR
ce
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
h
˚C
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
TO
s
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
d
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
g
rd
-03
Mo
in
Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
Barcode label
O
S
R
A
M
N
TIO
U
A
C
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
Desiccant
OSR
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
P
-1
+Q
-1
D/
C:
(9
D)
(Q
)Q
TY
ic
S
R
NO
O
em
S
BA
TC
H
(6
P)
LO
T
(1
T)
NO
(X
PR
OD
5
14 2
110 0
M
DE
18
(G
GR
OU
P:
P
-1
+Q
R
-1
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
8
01
C:
99
D/
TY
O
SR
AM
21
D)
00
(9
21
34
)Q
(Q
ic
5
S
NO
O
12
H
em
H
S
TC
(X
PR
OD
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
: 12
BA
3G
R
A
on M
du O
p
ct to
or
s
44
M
2100
Y
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
Muster
01
44
8
2199
A
on M
du O
p
ct to
or
s
RH
/60
˚C
R
18
T6
P 76
LE
H)
(R
e
3G
H
12
34
y
dit
mi
ag
NO
: 12
nk,
bla cod
bar
d
GR
OU
P:
M
ul LS
ti Y
TO
el
see
lab
e
If
hu
ive
_
s
ur
s
ur
s
Ho
de
ur s
Ho
co
72
Ho ur
te
48
e
Ho
24 6
da
e
tim
e
th
tim
or
23
tim e
at t wi nt˚C
or
l wi
fac
Flo
tim
s
at
or
e.
ca
at
Flo
tha ale el
or
ur
nth
nti
Flo
uiv
if: read
es
ed
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
eq
low
g,
l
oc
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pr
ve
Le
de
e
te
co
, w,
g:
ve l
un wh
e
Le
ke
r
se
da
ur
e
ba ed flo
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
ur
e
Le
ist
en re
e 10
e
tim
ur e
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
ist ur
is
or .
is ha
33
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-0
Mo
in
n Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If blathi
kin Ca
life s
(if
ar
t.
wi
10 ba tor
J-S
thi va p.
elf
Ye ar ks s
_
me
1
Ye ee ur
d, C
ire icat
Sh ter w, tem ted at
1
W
flo
un
Ho
Af
qu Indno ire DE
1.
e
4 8
re dy
ed re y is
qu JE
2.
bo
e
Mo or
tim
16
re C/
e
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
ed
or g is IP
tim e
vic
b)
or
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin ce
te
Flo
a)
op
or
3.
b) ba en
Flo
da
e
fer
l 1 2
Flo
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
e
Le
Ba
te
ur
e
Le ve
ur
e
Le
ist
Da
ur e
ist
Mo
ist ur
Mo
ist
Mo
Mo
(G
Muster
L
VE
LE
re
lat
ra ck
re
30
N s IVE RS
inf pa
k
ainIT TO
of
to
90
ea
d
ntNSUC
ns
(p
TIO
or
d
cteg
itio
U g coSEND
an bje
˚C
sin
nd
5
˚C su es
CO
Ais baRE
co
y
40 be oc
TU MI
CThIS
˚C
tor
ll pr
SE
DE
MY
Barcode label
D Bi Bin1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2009-12-07
13
OHA02044
Revision History: 2009-12-07
Previous Version: 2009-02-16
Page
Subjects (changes since last revision)
Date of change
9
Package Outlines updated
2008-07-23
10
Recommended Solder Pad updated
2008-08-08
9
OS-IN-2009-001
2009-02-16
1, 9
Additional information
2009-12-07
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components9) page 15 may only be used in life-support devices or systems10) page 15 with the express written approval of
OSRAM OS.
2009-12-07
14
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische technische oder
abgeleitete Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
oder abgeleiteten Werten unterscheiden können. Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne
weitere Ankündigung geändert..
3)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
4)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,05 V ermittelt.
5)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1.
6)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
7)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
8)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1.)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical or calculated data of
technical parameters can only reflect statistical
figures. These do not necessarily correspond to the
actual parameters of each single product, which could
differ from the typical or calculated data of the typical
characeristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
3)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.05 V.
4)
5)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1
6)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
7)
8)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2009-12-07
2)
15
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
