LCWW5AM-KXKY-4R9T-0-350-R18-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2_EP
    LEDGOLDENDRAGONWARMWHT2SMD
LCWW5AM-KXKY-4R9T-0-350-R18-Z 数据手册
2015-12-16 Golden DRAGON® Plus Datasheet Version 1.3 LCW W5AM This Golden DRAGON® family member allows the design of small size high brightness light sources, while meeting highest lifetime requirements. Dieses Mitglied der Golden-DRAGON®-Familie ermöglicht die Entwicklung kleiner und dennoch heller Lichtquellen - unter höchsten Ansprüchen an deren Lebenserwartung. Features: • Package: white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion • Technology: ThinGaN • Viewing angle at 50 % IV: 170° • Color: Cx = 0.42, Cy = 0.4 acc. to CIE 1931 CTR = 2700 K - 5000 K • CRI: typ. 80 • Luminous Flux: typ. 83 lm @ 3000 K • Luminous efficacy: typ. 76 lm/W @ 3000 K • Lumen Maintenance: Test results according to IESNA LM-80 available Besondere Merkmale: • Gehäusetyp: white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion • Technologie: ThinGaN • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 170° • Farbe: Cx = 0.42, Cy = 0.4 acc. to CIE 1931 CTR = 2700 K - 5000 K • CRI: typ. 80 • Lichtstrom: typ. 83 lm @ 3000 K • Lichtausbeute: typ. 76 lm/W @ 3000 K • Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach IESNA LM-80 verfügbar Applications • Room lighting: ceiling light, cove lighting, chandeliers, pendants, sconces Anwendungen • Raumbeleuchtung: Deckenbeleuchtung, Nischenbeleuchtung, Kronleuchter, Hängeleuchten, Wandleuchter • Flutlichter und Wandfluter • Akzent- und Effektbeleuchtung • Spezialanwendungen (Blitzlichter, Fahrradfrontleuchten, Notlichter) • Leselampen • Straßen und Tunnel • Kühlschränke und -truhen • • • • • • Flood light and wall washers Accent and effect lighting Specialty lighting (flashlights, bicycle headlamps, security lights) Reading lamps Street and tunnel lighting Freezer cases and fridges 2015-12-16 1 Version 1.3 LCW W5AM Ordering Information Bestellinformation Type: Typ: Color Temperature Luminous Flux Farbtemperatur Lichtstrom Ordering Code 1) page 23 Bestellnummer 1) Seite 23 IF = 350 mA [K] ΦV [lm] LCW W5AM-KYLX-5H7I 5000 82 ... 130 Q65111A1776 LCW W5AM-KYKZ-4J8K 4500 82 ... 112 Q65111A3470 LCW W5AM-KYKZ-4L8N 4000 82 ... 112 Q65110A8828 LCW W5AM-KYKZ-4O9Q 3500 82 ... 112 Q65111A4824 LCW W5AM-KYKZ-4R9T 3000 82 ... 112 Q65111A2915 LCW W5AM-KXKY-4R9T 3000 71 ... 97 Q65110A8169 LCW W5AM-KXKY-4U8X 2700 71 ... 97 Q65110A9811 LCW W5AM-JZKY-4U9X 2700 61 ... 97 Q65110A9535 LCW W5AM-KXKY-4O9Q 3500 71 ... 97 Q65110A8837 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW W5AM-KYKZ-4J8K means that only one group KY, KZ will be shippable for any packing unit. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW W5AM-KYKZ-4J8K bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KY, KZ enhalten ist. 2015-12-16 2 Version 1.3 LCW W5AM Maximum Ratings Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operating temperature range Betriebstemperatur Top -40 ... 125 °C Storage temperature range Lagertemperatur Tstg -40 ... 125 °C Junction temperature for short time applications * Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendung * Tj 175 °C Junction temperature Sperrschichttemperatur Tj 135 °C Forward current Durchlassstrom (TS = 25 °C) IF 20 ... 1000 mA Surge current Stoßstrom (t ≤ 10 µs; D = 0.005; TS = 25 °C) IFM 2500 mA Reverse voltage Sperrspannung (TS = 25 °C) VR not designed for reverse operation V ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 3B) VESD 8 kV Note: * This is verified by testing 30 pieces. Pass criteria: No catastrophic failures allowed, luminous flux must be better than L70B50 after 1000 h. Anm: * Dieser Wert wird durch den Test von 30 Bauteilen abgesichert. Dabei dürfen keine Totalausfälle auftreten und der Lichtstrom muß nach 1000 h über L70B50 liegen. 2015-12-16 3 Version 1.3 LCW W5AM Characteristics (TS = 25 °C; IF = 350 mA) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 2) page 23 Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 23 (typ.) (typ.) Cx Cy 0.42 0.4 - Viewing angle at 50 % IV Abstrahlwinkel bei 50 % IV (typ.) 2ϕ 170 ° Forward voltage Durchlassspannung (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.70 3.20 3.70 V V V IR not designed for reverse operation Reverse current Sperrstrom Real thermal resistance junction / solder point 3) page 23 (typ.) (max.) Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 3) Seite 23 2015-12-16 4 Rth JS real Rth JS real 6.5 11 K/W K/W Version 1.3 LCW W5AM Brightness Groups Helligkeitsgruppen Group Luminous Flux 1) page 23 Luminous Flux 1) page 23 Luminous Intensity 4) page 23 Lichtstrom 1) Seite 23 Lichtstrom 1) Seite 23 Lichtstärke 4) Seite 23 (min.) ΦV [lm] (max.) ΦV [lm] (typ.) IV [cd] JY 52 61 19 JZ 61 71 22 KX 71 82 26 KY 82 97 30 KZ 97 112 35 Gruppe 2015-12-16 5 Version 1.3 LCW W5AM Chromaticity Coordinate Groups 2) page 23 Farbortgruppen 2) Seite 23 Cy 520 515 525 530 0.800 540 510 0.700 550 505 560 0.600 570 500 0.500 580 590 495 0.400 600 610 0.300 490 630 700 485 0.200 480 0.100 475 470 460 0.000 0.000 450 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 Cx 0.700 Coordinates in reference to CIE 1931 (cx cy) Cy warm white 4000 K 0.430 3500 K 9R 9Q 9P 0.410 neutral white 8M 8J 7J 0.370 6J 5K 5J 0.350 K 00 45 6K 6N 6O 7L 6M 7K 5000 K 7O 7M 8K 6L 5L 0K 400 8O 7N 8L 0.390 9O 8N 5N 5M 4N 5O 0K 350 4P 7P 6P 5P 8P 8Q 7Q 6Q 6R 5R 3000K 5Q 4T 4S 4R 4Q 5T 8U 8V 7W 7X 7U 7V 6W 6X 6U 6V 6T 6S 5S 7T 7S 7R 8T 8S 8R 9T 9S 9W 9X 9U 9V 8W 8X 5W 5X 5U 5V 2700K 4W 4X 4U 4V 4O 2500 K 4M 3000 K 4L 4K 4J 4500 K 0.330 0.340 0.360 0.380 0.400 0.420 Coordinates in reference to CIE 1931 (cx cy) 2015-12-16 6 0.440 0.460 0.480 Cx Version 1.3 LCW W5AM Group Name on Label Gruppenbezeichnung auf Etikett Example: KY-6L Beispiel: KY-6L Brightness Helligkeit Wavelength Wellenlänge KY 6L Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. 2015-12-16 7 Version 1.3 LCW W5AM Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 4) page 23 Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 4) Seite 23 Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA OHL06123 1.0 Φrel : Φrel (white) : Vλ 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 λ (nm) Radiation Characteristics 4) page 23 Abstrahlcharakteristik 4) Seite 23 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL03635 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2015-12-16 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 8 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Version 1.3 LCW W5AM Relative Luminous Flux 4) page 23 , 5) page 23 Relativer Lichtstrom 4) Seite 23 , 5) Seite 23 ΦV/ΦV(350 mA) = f(IF); TS = 25 °C OHL06056 ΦV ΦV (350 mA) Forward Current 4) page 23 , 5) page 23 Durchlassstrom 4) Seite 23 , 5) Seite 23 IF = f (VF); TS = 25 °C IF (mA) OHL06007 1000 2.0 800 1.5 600 1.0 400 0.5 200 Chromaticity Coordinate Shift 4) page 23 Farbortverschiebung 4) Seite 23 Cx, Cy = f(IF); TS = 25 °C OHL06134 Cx Cy : Cx : Cy 0.45 0.44 0.43 Cx 0.42 Cy 00 10 0 80 0 60 0 40 20 0 0.41 IF (mA) 2015-12-16 9 00 10 0 0 0 IF (mA) 80 3.6 60 3.4 40 3.2 VF (V) 20 3.0 0 0.0 50 50 2.8 Version 1.3 LCW W5AM Relative Forward Voltage 4) page 23 Relative Vorwärtsspannung 4) Seite 23 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 350 mA 0.3 Relative Luminous Flux 4) page 23 Relativer Lichtstrom 4) Seite 23 ΦV/ΦV(25 °C) = f(Tj); IF = 350 mA OHL06027 Φv OHL-2013-06-Phi 1,2 Φv(25°C) ∆VF (V) 0.2 1,0 0.1 0,8 0.0 0,6 -0.1 0,4 -0.2 0,2 -0.3 0,0 -40 -40 -20 0 20 40 60 80 100120 Chromaticity Coordinate Shift 4) page 23 Farbortverschiebung 4) Seite 23 Cx, Cy = f(Tj); IF = 350 mA OHL06138 : Cx : Cy 0.43 Cx 0.42 0.41 0.40 Cy -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Tj (°C) 2015-12-16 0 20 40 60 80 100 120 Tj [°C] Tj (°C) Cx Cy 0.44 -20 10 Version 1.3 LCW W5AM Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF = f (T) OHL04372 IF (mA) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Do not use current below 100 mA 0 0 20 40 60 80 100 130 TS (°C) Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) D: Duty cycle, TS = 25 °C 2.6 A IF 2.4 Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) D: Duty cycle, TS = 85 °C OHL04374 t D = TP 2.6 A IF 2.4 tP IF T 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 OHL04374 t D = TP tP IF T 2.2 2.0 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.8 1.6 1.4 1.2 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.0 1.0 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2015-12-16 tp 11 Version 1.3 LCW W5AM Package Outline 6) page 23 Maßzeichnung 6) Seite 23 Approximate Weight: 250 mg Gewicht: 250 mg 2015-12-16 12 Version 1.3 LCW W5AM Mark: Cathode Markierung: Kathode ESD information: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. ESD Information: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist. Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336 h Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336 h 2015-12-16 13 Version 1.3 LCW W5AM Recommended Solder Pad 6) page 23 Empfohlenes Lötpaddesign 6) Seite 23 3 Lötstellen 3 solder points Reflow soldering Reflow-Löten Thermisch optimiertes PCB Thermal enhanced PCB 11.6 (0.457) Attention: Anode and Heatsink are electrically connected 1.6 (0.063) 2.3 (0.091) ø4.0 (0.157) Heatsink attach Achtung: Anode und Heatsink sind elektrisch verbunden 12.0 (0.472) 12.0 (0.472) 1 (0.039) 2.3 (0.091) 11.6 (0.457) Lötstopplack Solder resist ø2.5 (0.098) ø4.0 (0.157) Kupfer Copper 1.6 (0.063) 1 (0.039) Lötpasten Schablone Solder paste stencil Freies Kupfer Bare Copper OHPY3637 2015-12-16 14 Version 1.3 LCW W5AM Note: Package not suitable for ultra sonic cleaning. For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter StandardStickstoffatmosphäre zu löten. 2015-12-16 15 Version 1.3 LCW W5AM Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 s 300 250 t OHA04612 Symbol Symbol Profile Feature Profil-Charakteristik Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum ) Ramp-up rate to preheat* 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2015-12-16 °C 16 s Version 1.3 LCW W5AM Taping 6) page 23 Gurtung 6) Seite 23 2015-12-16 17 Version 1.3 LCW W5AM Tape and Reel Gurtverpackung 24 mm tape with 200 pcs. on ∅ 180 mm reel, 1200 pcs. on ∅ 330 mm reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Leader: min. 400 mm * Trailer: min. 160 mm * *) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D OHAY0324 Tape dimensions [mm] Gurtmaße [mm] Tape dim ensions in m m W P0 24 + 0.3 / - 0.1 4 ± 0.1 P1 P2 D0 E F 8 ± 0.1 or 12 ± 0.1 2 ± 0.1 1.5 ± 0.1 1.75 ± 0.1 11.5 ± 0.05 Reel dimensions [mm] Rollenmaße [mm] Reel dim ensions in m m A W Nmin W1 W2max 180 24 60 / 100 24.4 + 2 30.4 Reel dim ensions in m m A W Nmin W1 W 2max 330 24 60 / 100 24.4 + 2 30.4 2015-12-16 18 Version 1.3 LCW W5AM Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL) OSRAM Opto EX A RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 (1T) LOT NO: 1234567890 BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors MP ML Temp ST X XXX °C X (9D) D/C: 1234 Pack: RXX LE DEMY XXX X_X123_1234.1234 X (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien Moisture-sensitive label or print L VE el LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 s VE RS _ < inf pa % ainITI TO of to ak 90 urs d nt ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 baRE CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± ce is 24 6 da e y MI 40 be tim ˚C e ThISTU th < tor ll pro tim SE or ). 23 tim e at t wi nt˚C or l wi fac MO Flo tim s TO at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ve % ure ba ed low ba Le mo ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ks _ < e icat me , C 1 Ye ee urs Sh terlow tem ted at ed uir > 1 W Ho un Af Indno uir DE 1. d e 4 8 ref dy reqy is 2. JE bo e Mo ore tim 16 req : C/ e es dit2b a) St tim or mi IP ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo Barcode label N TIO U A C M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. 2015-12-16 19 Version 1.3 LCW W5AM Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien Barcode label 8 Y M DE R 18 -1 Q P -1 + P: C: 99 D/ 21 00 (9 D) 21 : 20 00 : 14 2 5 (Q )Q TY O H 12 34 S S em R ic AM on du O p ct to or H NO s TC 3G BA (6 P) NO : 12 11 00 LO T (1 T) NO : OD PR ) (X 44 (G ) G RO UP : P -1 + Q -1 R 18 DE M Y Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: M u L lt S iT Y O T P 67 L 6 E Bi D Bi n1 D) (9 : 20 00 D/ C: 01 Muster TY )Q : 34 : NO O PR (X ) Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm Width Length Height Breite Länge Höhe 195 ± 5 349 ± 5 195 ± 5 349 ± 5 42 ± 5 38 ±5 2015-12-16 M RA OS D 5 14 2 110 0 (Q O S TC (1 T) LO T NO (6 P) : 12 BA S 8 3G em R ic AM o n O d u p ct to o H rs NO 2199 H 12 2100 01 44 el A C OU L GR E V LE see . lab e H) nk, cod (R bla r If ty ba . idi RH m hu 0% e /6 ive d ˚C re ag lat ra ck re 30 _ < inf pa % k s of to 90 ea ur s d ). < ns (p or ur s d Ho de , cteg itio ur s Ho an bje co ˚C 72 sin nd Ho ur 5 te 48 ˚C su es e Ho IC co ± is UR 24 6 da e M 40 be oc ry tim ˚C e Th STSE r th < ll pr tim cto ). r OI oo 23 wi nt tim e at l wi fa r M TO Fl oo tim s at at ale ˚C at e. ica Fl th oo r th ur el OP nt Fl oo on es uiv if: read ed l 4 5 Fl , lab m ide eq low l oc ve vic is ingen be or de 24 l 5a6 pr ve Le de nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al d Le r en re tu re e re 10 ois tim se fo tu re ale op se fo > , M r se ois 3 is , is ha se M ois tu nk be oo . 03 nk rd g M ois in r-p bla in Fl RH g, DM ba po If blath % kin Ca life is (if . ar ST p. wi 10 baator et Jelf r th va Ye ar ks s m _ < m ed 1 Ye ee ur d, C iredic t Sh te w, te at nt > 1 W Ho Af flody qu In no ire DE 1. e 4 8 ou re ed re ty is qu JE 2. bo e M or tim 16 re C/ : e es idi 2b r a) St tim mor is IP ed r oo tim e vic b) g e r Hu Fl en oo tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 2 Fl If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le re Ba te Le ve tu re Le tu Da ois re tu re M ois M ois tu M ois M Nns IVEORS ai IT CT nt TIO co NS DU g SE U ba E ON (G ) M u L lt S iT Y O T67 P L 6 Muster E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label 20 OHA02044 Version 1.3 LCW W5AM Notes Hinweise The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Moderate risk (exposure time 0.25 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. spotlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Moderate risk (Expositionsdauer 0,25 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Spotlights), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Subcomponents of this LED contain, among other substances, goldplated and Ag-filled materials. In spite of the improved corrosion stability of this LED, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use. Einzelkomponenten dieser LED enthalten u.a. goldbeschichtete und Ag-gefüllte Materialien. Trotz der verbesserten Korrosionsstabilität dieser LED können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden. This LED is designed for specific/recommended applications only. Please consult OSRAM Opto Semiconductors Sales Staff in advance for detailed information on other non-recommended applications (e.g. automotive) OR Please visit www.osram-os.com/appnotes. Change management for this component is aligned with the requirements of the lighting market. Die LED ist ausschließlich für spezifisch empfohlene Anwendungen konzipiert. Bitte kontaktieren Sie das OSRAM Opto Semiconductors Vertriebspersonal für detailierte Informationen über nicht empfohlene Anwendungsbereiche (z.B. Automobilbereich). oder besuchen Sie www.osram-os.com/appnotes Das Änderungsmanagement dieses Bauteils ist an den Anforderungen des Lichtmarktes ausgerichtet. 2015-12-16 21 Version 1.3 LCW W5AM Disclaimer Disclaimer Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings. Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. 2015-12-16 *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 22 Version 1.3 LCW W5AM Glossary Glossar 1) Brightness: Brightness values are measured during a current pulse of typically 10 ms, with a tolerance of ± 7 %. 1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 10 ms, mit einer Genauigkeit von ± 7 % ermittelt. 2) Forward Voltage: The forward voltage is measured during a current pulse duration of typically 1 ms with a tolerance of ± 0.05 V. 2) Durchlassspannung: Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms, mit einer Genauigkeit von ± 0.05 V ermittelt. 3) Characteristic curve: In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit. 3) Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Abweichungen zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 4) Color reproduction index: Color reproduction index values (CRI-RA) are measured during a current pulse of typically 10 ms and with a tolerance of ± 2. 4) Farbwiedergabe Index: Werte des Farbwiedergabe Index (CRI-RA) werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 10 ms, mit einer Genauigkeit ± 2 ermittelt. 5) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic values (6σ). 5) Wärmewiderstand: Rth statistischen Werten (6σ). 6) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 6) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 7) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity coordinate groups are measured during a current pulse duration of typically 10 ms with a tolerance of ±0.005. 7) 8) Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm. 8) 2015-12-16 23 max basiert auf Farbortgruppen: Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 10 ms, mit einer Genauigkeit von ±0.005 ermittelt. Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben. Version 1.3 LCW W5AM Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2015-12-16 24
LCWW5AM-KXKY-4R9T-0-350-R18-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCWW5AM-KXKY-4R9T-0-350-R18-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
