2016-01-19
SYNIOS E4014
Datasheet
Version 1.3
KW DPLS32.EC
This compact LED is part of the SYNIOS E4014 family.
The LEDs offer an extremely low-profile and compact
design of 4.0 x 1.4 x 0.65 mm, uniform distribution of
light and rugged plastic housing. The warm white KW
DPLS32.EC is targeted at applications for indoor
lighting in automobiles (ceiling, navigation, lighting),
trains, buses and aircraft.
Diese kompakte LED ist Teil der SYNIOS E4014
Familie. Die LEDs bieten ein extrem flaches und
kompaktes Design von 4,0 x 1,4 x 0,65 mm,
gleichmäßige Lichtverteilung und ein robustes
Kunststoffgehäuse. Die warmweiße KW DPLS32.EC
kommt bei Anwendungen für Innenbeleuchtung im
Automobil zum Einsatz (Decke, Navigation,
Beleuchtung), in Zügen, Bussen und Flugzeugen.
Features:
Package: SMD epoxy package, colored silicone
resin
Technology: InGaN on Sapphire
Viewing angle at 50 % IV: 120° (Lambertian
Emitter)
Color: white; CTR = 2700 K - 6500 K; CRI (min.) =
80
Optical efficiency (typ.): 110 lm/W (white) at
4000 K
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
Besondere Merkmale:
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse, farbiger
Silikon-Verguss
Technologie: InGaN on Sapphire
Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (Lambertscher
Strahler)
Farbe: weiß; CTR = 2700 K - 6500 K; CRI (min.) =
80
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 110 lm/W (weiß)
at 4000 K
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
Applications
Automotive Interior Lighting
Industrial illumination
White Goods Lighting
Transportation
Aircraft Interior Lighting
Vending Machines
Anwendungen
Automobilbeleuchtung innen
Industrie-Beleuchtung
Weiße Ware
Verkehrsmittel
Flugzeugbeleuchtung innen
Automaten
2016-01-19
1
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color Temperature
Luminous Flux 1) page 28
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom 1) Seite 28
Bestellnummer
IF = 120 mA
[K]
ΦV [lm]
KW
6500
DPLS32.EC-6H6J-4C8E1
31.5 ... 56
Q65111A5892
KW
5700
DPLS32.EC-6H6J-4F8G1
31.5 ... 56
Q65111A5891
KW
DPLS32.EC-6H6J-4J8K1
4500
31.5 ... 56
Q65111A5890
KW
4000
DPLS32.EC-6H6J-4L8N1
31.5 ... 56
Q65111A5889
KW
3000
DPLS32.EC-6H6J-4R8T1
31.5 ... 56
Q65111A5893
KW
3500
DPLS32.EC-6H6J-4O8Q
31.5 ... 56
Q65111A6346
2700
KW
DPLS32.EC-6H6J-4U8X1
31.5 ... 56
Q65111A7739
5000
31.5 ... 56
Q65111A8478
KW
DPLS32.EC-6H6J-4H8I1
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1
means that only one group 5J, 6H, 6J, 7H, 8H will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 means that only one forward voltage group 24,64,A4 will be shippable.
2016-01-19
2
Version 1.3
Anm.:
KW DPLS32.EC
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5J, 6H, 6J, 7H, 8H enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 24,64,A4
enthalten (siehe Seite 6).
2016-01-19
3
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-40 ... 100
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 100
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
IF
5 ... 180
mA
Reverse voltage
Sperrspannung
(TS = 25 °C)
VR
not designed for reverse
operation
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
3B)
VESD
8
kV
2016-01-19
4
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 120 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
(typ.)
2ϕ
120
Forward voltage 2) page 28
Durchlassspannung 2) Seite 28
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.80
3.15
3.40
V
V
V
IR
not designed for
reverse operation
Reverse current
Sperrstrom
Real thermal resistance junction / solder point
3) page 28
(typ.)
(max.)
Rth JS real
Rth JS real
36
50
K/W
K/W
Rth JS el
Rth JS el
23
33
K/W
K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
3) Seite 28
"Electrical" thermal resistance junction / solder point (typ.)
3) page 28
(max.)
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /
Lötpad 3) Seite 28
(with efficiency ηe = 35 %)
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
2016-01-19
5
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Group
Luminous Intensity
4) page 28
Lichtstärke 4) Seite 28
(min.) ΦV [lm]
(max.) ΦV [lm]
(typ.) IV [cd]
6H
31.5
35.5
11.1
7H
35.5
40
12.5
8H
40
45
14
5J
45
50
15.7
6J
50
56
17.5
Gruppe
Forward Voltage Groups 2) page 28
Durchlassspannungsgruppen 2) Seite 28
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
24
2.80
3.00
64
3.00
3.20
A4
3.20
3.40
2016-01-19
6
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Chromaticity Coordinate Groups 5) page 28
Farbortgruppen 5) Seite 28
0,90
520
0,85
Cy
0,50
525
0,80
515
Cy
530
540
510
0,75
0,70
550
0,45
505
0,65
2700 K
560
3000 K
0,60
8W
8U 8V
7W 7X
7U 7V
8X
8T
8S
8R
4000 K
3500 K
7T
8Q
7S
8N
6W 6X
7R
8P
6U 6V
6T
8M
7Q
8O
6S
5W 5X
7P
7N
6R
8L
5U 5V
5T
6Q
7O
7M
5S
4X
8K
6P
5R
5000 K
4V4W
6N
7L
5Q
5500 K
4T 4U
6O
8J
4S
6M
5P
7K
4R
8I
6L
4Q
5N 5O
7J
6000 K
4P
5M
6K
8H 7I
4O
5L
4N
6J
8G 7H
5K
4M
6I
7000 K
4L
5J
8F 7G 6H
5I
4K
8E
7F 6G
4J
5H
8D 7E
4I
6F 5G
8C 7D
4H
6E
5F 4G
7C 6D
5E
4F
6C 5D
4E
5C 4D
4C
570
0,55
500
4500 K
0,50
0,40
580
0,45
8X
8W
8V
8U
8T
7X
8S
7W
7V
8R
7U
7T
8Q
6X
7S
8N8P
6W
6V
7R
6U
6T
8M
7Q
8O
6S
5X
5W
7P
7N
6R
5V
8L
3500
5T
K5U
6Q
7O
7M
5S
4X
8K
6P
4W
5R
4V
6N
4U
7L
5Q
4T
6O
8J
4S
6M
5P
7K
4R
8I7J
5O
6L
4Q
5N
4P
5M
6K
8H
7I
4O
5L
4N
4000
8G
7H
5K
4M K
6I6J
4L
8F
7G
6H
5I5J
4K
7F
6G
5H
4I4J
6F
5G
4H
5F
4G
4F
495
0,40
0,35
0,30
590
600
610
0,35
620
630
650
700
490
0,25
0,20
485
0,30
0,15
480
0,10
475
0,50
0,45
0,40
0,35
0,25
0,30
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,05
0,00
0,00
0,10
470
465
460
455
450
400
0,05
Cx
Cx
Color Chromaticity Groups 5) page 28
Group
Gruppe
4C
5C
6C
2016-01-19
Cx
Cy
0.3068
0.3113
0.3081
Group
Gruppe
Cx
Cy
Cx
Cy
0.3524
0.3555
0.4164
0.4029
0.3049
0.3536
0.3646
0.4198
0.4115
0.3119
0.3162
0.3608
0.3616
0.4261
0.4077
0.3130
0.3095
0.3625
0.3711
0.4299
0.4165
0.3055
0.3177
0.3536
0.3646
0.4109
0.3726
0.3068
0.3113
0.3548
0.3736
0.4147
0.3814
0.3108
0.3229
0.3625
0.3711
0.4181
0.3751
0.3119
0.3162
0.3642
0.3805
0.4222
0.3840
0.3041
0.3240
0.3548
0.3736
0.4147
0.3814
0.3055
0.3177
0.3560
0.3826
0.4185
0.3902
0.3098
0.3296
0.3642
0.3805
0.4222
0.3840
0.3108
0.3229
0.3659
0.3900
0.4263
0.3929
6J
7J
8J
7
Group
Gruppe
8Q
4R
5R
Version 1.3
Group
Gruppe
7C
8C
4D
5D
6D
7D
8D
4E
2016-01-19
KW DPLS32.EC
Cx
Cy
0.3028
0.3304
0.3041
Group
Gruppe
Cx
Cy
Cx
Cy
0.3574
0.3427
0.4185
0.3902
0.3240
0.3591
0.3522
0.4223
0.3990
0.3087
0.3363
0.3648
0.3479
0.4263
0.3929
0.3098
0.3296
0.3670
0.3578
0.4305
0.4019
0.3015
0.3368
0.3591
0.3522
0.4223
0.3990
0.3028
0.3304
0.3608
0.3616
0.4261
0.4077
0.3076
0.3430
0.3670
0.3578
0.4305
0.4019
0.3087
0.3363
0.3692
0.3677
0.4346
0.4108
0.3119
0.3162
0.3608
0.3616
0.4261
0.4077
0.3130
0.3095
0.3625
0.3711
0.4299
0.4165
0.3170
0.3212
0.3692
0.3677
0.4346
0.4108
0.3178
0.3142
0.3714
0.3775
0.4387
0.4197
0.3108
0.3229
0.3625
0.3711
0.4181
0.3751
0.3119
0.3162
0.3642
0.3805
0.4222
0.3840
0.3162
0.3282
0.3714
0.3775
0.4254
0.3776
0.3170
0.3212
0.3736
0.3874
0.4298
0.3867
0.3098
0.3296
0.3642
0.3805
0.4222
0.3840
0.3108
0.3229
0.3659
0.3900
0.4263
0.3929
0.3154
0.3352
0.3736
0.3874
0.4298
0.3867
0.3162
0.3282
0.3758
0.3973
0.4342
0.3957
0.3087
0.3363
0.3648
0.3479
0.4263
0.3929
0.3098
0.3296
0.3670
0.3578
0.4305
0.4019
0.3146
0.3422
0.3719
0.3522
0.4342
0.3957
0.3154
0.3352
0.3746
0.3624
0.4386
0.4048
0.3076
0.3430
0.3670
0.3578
0.4305
0.4019
0.3087
0.3363
0.3692
0.3677
0.4346
0.4108
0.3138
0.3492
0.3746
0.3624
0.4386
0.4048
0.3146
0.3422
0.3773
0.3726
0.4430
0.4138
0.3170
0.3212
0.3692
0.3677
0.4346
0.4108
0.3178
0.3142
0.3714
0.3775
0.4387
0.4197
0.3221
0.3262
0.3773
0.3726
0.4430
0.4138
0.3226
0.3189
0.3799
0.3828
0.4474
0.4228
4K
5K
6K
7K
8K
4L
5L
6L
8
Group
Gruppe
6R
7R
8R
4S
5S
6S
7S
8S
Version 1.3
Group
Gruppe
5E
6E
7E
8E
4F
5F
6F
7F
2016-01-19
KW DPLS32.EC
Cx
Cy
0.3162
0.3282
0.3170
Group
Gruppe
Cx
Cy
Cx
Cy
0.3714
0.3775
0.4254
0.3776
0.3212
0.3736
0.3874
0.4298
0.3867
0.3216
0.3334
0.3799
0.3828
0.4326
0.3801
0.3221
0.3262
0.3826
0.3931
0.4373
0.3893
0.3154
0.3352
0.3736
0.3874
0.4298
0.3867
0.3162
0.3282
0.3758
0.3973
0.4342
0.3957
0.3210
0.3408
0.3826
0.3931
0.4373
0.3893
0.3216
0.3334
0.3853
0.4033
0.4420
0.3985
0.3146
0.3422
0.3719
0.3522
0.4342
0.3957
0.3154
0.3352
0.3746
0.3624
0.4386
0.4048
0.3205
0.3481
0.3791
0.3564
0.4420
0.3985
0.3210
0.3408
0.3822
0.3670
0.4468
0.4077
0.3138
0.3492
0.3746
0.3624
0.4386
0.4048
0.3146
0.3422
0.3773
0.3726
0.4430
0.4138
0.3200
0.3554
0.3822
0.3670
0.4468
0.4077
0.3205
0.3481
0.3853
0.3776
0.4515
0.4168
0.3222
0.3243
0.3773
0.3726
0.4430
0.4138
0.3228
0.3170
0.3799
0.3828
0.4474
0.4228
0.3294
0.3306
0.3853
0.3776
0.4515
0.4168
0.3295
0.3228
0.3885
0.3882
0.4562
0.4260
0.3217
0.3316
0.3799
0.3828
0.4326
0.3801
0.3222
0.3243
0.3826
0.3931
0.4373
0.3893
0.3293
0.3384
0.3885
0.3882
0.4379
0.3814
0.3294
0.3306
0.3916
0.3987
0.4428
0.3906
0.3212
0.3389
0.3826
0.3931
0.4373
0.3893
0.3217
0.3316
0.3853
0.4033
0.4420
0.3985
0.3292
0.3461
0.3916
0.3987
0.4428
0.3906
0.3293
0.3384
0.3947
0.4093
0.4477
0.3998
0.3206
0.3462
0.3791
0.3564
0.4420
0.3985
0.3212
0.3389
0.3822
0.3670
0.4468
0.4077
0.3292
0.3461
0.3862
0.3607
0.4477
0.3998
0.3292
0.3539
0.3898
0.3716
0.4526
0.4090
7L
8L
4M
5M
6M
7M
8M
4N
9
Group
Gruppe
4T
5T
6T
7T
8T
4U
5U
6U
Version 1.3
Group
Gruppe
8F
4G
5G
6G
7G
8G
4H
5H
2016-01-19
KW DPLS32.EC
Cx
Cy
0.3201
0.3534
0.3206
Group
Gruppe
Cx
Cy
Cx
Cy
0.3822
0.3670
0.4468
0.4077
0.3462
0.3853
0.3776
0.4515
0.4168
0.3291
0.3617
0.3898
0.3716
0.4526
0.4090
0.3292
0.3539
0.3934
0.3825
0.4576
0.4183
0.3294
0.3306
0.3853
0.3776
0.4515
0.4168
0.3295
0.3228
0.3885
0.3882
0.4562
0.4260
0.3363
0.3287
0.3934
0.3825
0.4576
0.4183
0.3366
0.3369
0.3970
0.3935
0.4625
0.4275
0.3293
0.3384
0.3885
0.3882
0.4379
0.3814
0.3294
0.3306
0.3916
0.3987
0.4428
0.3906
0.3366
0.3369
0.3970
0.3935
0.4432
0.3826
0.3369
0.3451
0.4006
0.4044
0.4483
0.3919
0.3292
0.3461
0.3916
0.3987
0.4428
0.3906
0.3293
0.3384
0.3947
0.4093
0.4477
0.3998
0.3369
0.3451
0.4006
0.4044
0.4483
0.3919
0.3373
0.3534
0.4042
0.4153
0.4534
0.4011
0.3292
0.3461
0.3863
0.3609
0.4477
0.3998
0.3292
0.3539
0.3890
0.3690
0.4526
0.4090
0.3373
0.3534
0.3945
0.3648
0.4534
0.4011
0.3376
0.3616
0.3975
0.3731
0.4585
0.4104
0.3291
0.3617
0.3890
0.3690
0.4526
0.4090
0.3292
0.3539
0.3916
0.3772
0.4576
0.4183
0.3376
0.3616
0.3975
0.3731
0.4585
0.4104
0.3379
0.3698
0.4006
0.3815
0.4636
0.4197
0.3363
0.3287
0.3916
0.3772
0.4576
0.4183
0.3366
0.3369
0.3943
0.3853
0.4625
0.4275
0.3433
0.3341
0.4006
0.3815
0.4636
0.4197
0.3441
0.3428
0.4036
0.3898
0.4688
0.4290
0.3366
0.3369
0.3943
0.3853
0.4432
0.3826
0.3369
0.3451
0.3970
0.3934
0.4483
0.3919
0.3441
0.3428
0.4036
0.3898
0.4485
0.3838
0.3448
0.3515
0.4067
0.3982
0.4538
0.3931
5N
6N
7N
8N
4O
5O
6O
7O
10
Group
Gruppe
7U
8U
4V
5V
6V
7V
8V
4W
Version 1.3
Group
Gruppe
6H
7H
8H
4I
5I
6I
7I
8I
2016-01-19
KW DPLS32.EC
Cx
Cy
0.3369
0.3451
0.3373
Group
Gruppe
Cx
Cy
Cx
Cy
0.3970
0.3934
0.4483
0.3919
0.3534
0.3997
0.4015
0.4534
0.4011
0.3448
0.3515
0.4067
0.3982
0.4538
0.3931
0.3456
0.3601
0.4097
0.4065
0.4591
0.4025
0.3373
0.3534
0.3945
0.3648
0.4534
0.4011
0.3376
0.3616
0.3975
0.3731
0.4585
0.4104
0.3456
0.3601
0.4027
0.3687
0.4591
0.4025
0.3464
0.3688
0.4061
0.3773
0.4644
0.4118
0.3376
0.3616
0.3975
0.3731
0.4585
0.4104
0.3379
0.3698
0.4006
0.3815
0.4636
0.4197
0.3464
0.3688
0.4061
0.3773
0.4644
0.4118
0.3471
0.3775
0.4095
0.3858
0.4697
0.4211
0.3433
0.3341
0.4006
0.3815
0.4636
0.4197
0.3441
0.3428
0.4036
0.3898
0.4688
0.4290
0.3503
0.3396
0.4095
0.3858
0.4697
0.4211
0.3515
0.3487
0.4130
0.3944
0.4750
0.4304
0.3441
0.3428
0.4036
0.3898
0.4485
0.3838
0.3448
0.3515
0.4067
0.3982
0.4538
0.3850
0.3515
0.3487
0.4130
0.3944
0.4538
0.3931
0.3527
0.3578
0.4164
0.4029
0.4593
0.3944
0.3448
0.3515
0.4067
0.3982
0.4538
0.3931
0.3456
0.3601
0.4097
0.4065
0.4591
0.4025
0.3527
0.3578
0.4164
0.4029
0.4593
0.3944
0.3539
0.3669
0.4198
0.4115
0.4648
0.4038
0.3456
0.3601
0.4027
0.3687
0.4591
0.4025
0.3464
0.3688
0.4061
0.3773
0.4644
0.4118
0.3539
0.3669
0.4109
0.3726
0.4648
0.4038
0.3551
0.3760
0.4147
0.3814
0.4703
0.4132
0.3464
0.3688
0.4061
0.3773
0.4644
0.4118
0.3471
0.3775
0.4095
0.3858
0.4697
0.4211
0.3551
0.3760
0.4147
0.3814
0.4703
0.4132
0.3563
0.3851
0.4185
0.3902
0.4758
0.4225
8O
4P
5P
6P
7P
8P
4Q
5Q
11
Group
Gruppe
5W
6W
7W
8W
4X
5X
6X
7X
Version 1.3
Group
Gruppe
4J
5J
2016-01-19
KW DPLS32.EC
Cx
Cy
0.3500
0.3375
0.3512
Group
Gruppe
Cx
Cy
Cx
Cy
0.4095
0.3858
0.4697
0.4211
0.3465
0.4130
0.3944
0.4750
0.4304
0.3574
0.3427
0.4185
0.3902
0.4758
0.4225
0.3591
0.3522
0.4223
0.3990
0.4813
0.4319
0.3512
0.3465
0.4130
0.3944
0.3524
0.3555
0.4164
0.4029
0.3591
0.3522
0.4223
0.3990
0.3608
0.3616
0.4261
0.4077
6Q
7Q
12
Group
Gruppe
8X
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: 5J-4F-24
Beispiel: 5J-4F-24
Brightness
Helligkeit
Farbort
Forward Voltage
Durchlassspannung
5J
4F
24
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
2016-01-19
13
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 4) page 28
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 4) Seite 28
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 120 mA
Φrel
KW DPLS32.EC
1,0
: Vλ
: 5700K
: 3000K
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
Radiation Characteristics 4) page 28
Abstrahlcharakteristik 4) Seite 28
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
KW DPLS32.EC
ϕ [°]
-10°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
-20°
-30°
90°
1,0
: 0°
: 90°
-40°
0,8
-50°
0,6
-60°
0,4
-70°
0,2
-80°
-90°
0,0
-100°
2016-01-19
14
Irel
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Relative Luminous Flux 4) page 28 , 6) page 28
Relativer Lichtstrom 4) Seite 28 , 6) Seite 28
ΦV/ΦV(120 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Forward Current 4) page 28 , 6) page 28
Durchlassstrom 4) Seite 28 , 6) Seite 28
IF = f (VF); TS = 25 °C
IF [mA]
ΦV
KW DPLS32.EC
180
KW DPLS32.EC
ΦV(120mA) 1,4
160
1,2
140
1,0
120
100
0,8
80
0,6
60
0,4
40
0,2
5
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
5
3,6 3,7
VF [V]
KW DPLS32.EC
0,03
0,02
0,01
0,00
-0,01
: ∆ Cx - 5700K
: ∆ Cy - 5700K
: ∆ Cx - 3000K
: ∆ Cy - 3000K
-0,02
-0,03
5
60
80
IF [mA]
2016-01-19
40
60
80
IF [mA]
Chromaticity Coordinate Shift 4) page 28
Farbortverschiebung 4) Seite 28
ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C
∆Cx
∆Cy
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Relative Forward Voltage 4) page 28
Relative Vorwärtsspannung 4) Seite 28
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 120 mA
∆VF [V]
ΦV/ΦV(25 °C) = f(Tj); IF = 120 mA
Φv
KW DPLS32.EC
0,3
Φv(25°C)
0,2
1,0
0,1
0,8
0,0
0,6
-0,1
0,4
-0,2
0,2
-0,3
-40
-20
60
80
0,0
-40
100
Tj [°C]
KW DPLS32.EC
0,03
: Cx - 5700K
: Cy - 5700K
: Cx - 3000K
: Cy - 3000K
0,02
0,01
0,00
-0,01
-0,02
-0,03
-40
-20
60
80
100
Tj [°C]
2016-01-19
-20
60
80
100
Tj [°C]
ΔCx, ΔCy = f(Tj); IF = 120 mA
∆Cx
∆Cy
KW DPLS32.EC
1,2
16
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
IF [mA]
KW DPLS32.EC
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
: Ts
90
80
70
60
50
40
30
Do not use below 5 mA
10
60
80
100
T [°C]
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle
TA = -40°C ... 95°C
D: Duty cycle
TA = 100°C
KW DPLS32.EC
IF [mA]
KW DPLS32.EC
IF [mA]
180
160
180
140
: D = 1.0
: D = 0.5
: D = 0.2
: D = 0.1
: D = 0.05
: D = 0.02
: D = 0.01
: D = 0.005
120
100
80
: D = 1.0
: D = 0.5
: D = 0.2
: D = 0.1
: D = 0.05
: D = 0.02
: D = 0.01
: D = 0.005
160
60
40
10 -4
10-3
0,01
0,1
1
10
10 -5
Pulse time [s]
2016-01-19
10 -4
10-3
0,01
0,1
1
10
Pulse time [s]
17
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Package Outline 7) page 28
Maßzeichnung 7) Seite 28
Approximate Weight:
10 mg
Gewicht:
10 mg
Mark:
Cathode
Markierung:
Kathode
ESD information:
LED is protected by ESD device which is
connected in parallel to LED-Chip.
ESD Information:
Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum
Chip geschaltet ist.
2016-01-19
18
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Electrical Internal Circuit
Internes Elektrisches Schaltbild
2016-01-19
19
Version 1.3
Recommended Solder Pad 7) page 28
Empfohlenes Lötpaddesign 7) Seite 28
KW DPLS32.EC
Reflow soldering
Reflow-Löten
Note:
For superior solder joint connectivity results we
recommend soldering under standard nitrogen
atmosphere.
Package not suitable for ultra sonic cleaning.
Anm.:
Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu
erreichen, empfehlen wir, unter StandardStickstoffatmosphäre zu löten.
Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht
geeignet.
2016-01-19
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Product complies to MSL Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
s 300
250
t
OHA04612
Symbol
Symbol
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2016-01-19
°C
21
s
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Taping 7) page 28
Gurtung 7) Seite 28
2016-01-19
22
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Tape and Reel
Gurtverpackung
12 mm tape with 3000 pcs. on ∅ 180 mm reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Leader: min. 400 mm *
Trailer: min. 160 mm *
*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
OHAY0324
Tape dimensions [mm]
Gurtmaße [mm]
Tape dim ensions in m m
W
P0
12 + 0.3 / - 0.1 4 ± 0.1
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
or
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 ± 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
Reel dimensions [mm]
Rollenmaße [mm]
Reel dim ensions in m m
A
W
Nmin
W1
W2max
180
12
60
12.4 + 2
18.4
2016-01-19
23
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
OSRAM Opto
EX
A
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
(1T) LOT NO: 1234567890
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
MP
ML Temp ST
X XXX °C X
(9D) D/C: 1234
Pack: RXX
LE
DEMY
XXX
X_X123_1234.1234 X
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
OHA04563
Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien
Moisture-sensitive label or print
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
s VE RS
_
inf pa
ainITI TO
of
to ak
90
urs
d
nt
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
baRE CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
ce
is
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
˚C
e
ThISTU
th
tor
ll pro
tim
SE
or
23
tim e
at t wi nt˚C
or
l wi
fac
MO
Flo
tim
s
TO
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ve
ure
ba ed low ba
Le
mo
ba
e
al
d
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
n Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If blathi
kin Ca
life s
(if
ar
t.
wi
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ks
_
e icat me , C
1
Ye ee urs
Sh terlow tem ted at
ed
uir
1
W Ho
un
Af
Indno uir DE
1.
d
e
4 8
ref dy
reqy is
2.
JE
bo
e
Mo ore
tim
16
req
C/
e
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
IP
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
Barcode label
N
TIO
U
A
C
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Note:
Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry
Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung”
unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
2016-01-19
24
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
Barcode label
8
Y
M
DE
R
18
-1
Q
P
-1
P:
C:
99
D/
21
00
(9
D)
21
14
2
5
(Q
)Q
TY
O
H
12
34
S S
em R
ic AM
on
du O
p
ct to
or
H
NO
s
TC
3G
BA
(6
P)
NO
: 12
11
00
LO
T
(1
T)
NO
OD
PR
(X
44
(G
G
RO
UP
P
-1
Q
-1
R
18
DE
M
Y
Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
M
u L
lt S
iT Y
O T
P 67
L 6
E Bi
D Bi n1
D)
(9
: 20
00
D/
C:
01
Muster
TY
)Q
34
NO
O
PR
(X
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm
Width
Length
Height
Breite
Länge
Höhe
195 ± 5
195 ± 5
30 ± 5
2016-01-19
M
RA
OS
D
5
14 2
110 0
(Q
O
S
TC
(1
T)
LO
T
NO
(6
P)
: 12
BA
S
8
3G
em R
ic AM
o
n O
d
u p
ct to
o
H
rs
NO
2199
H
12
2100
01
44
el
A
C
OU
L
GR
E
V
LE
see
lab
e
H)
nk,
cod
(R
bla
r
If
ty
ba
idi
RH
m
hu
0%
e
/6
ive d
˚C
re ag
lat
ra ck
re
30
_
inf pa
k
s
of
to
90
ea
ur
s
d
ns
(p
or
ur
s
d
Ho
de
cteg
itio
ur s
Ho
an bje
co
˚C
72
sin
nd
Ho ur
5
te
48
˚C su es
e
Ho
IC
co
is UR
24 6
da
e
M
40 be oc
ry
tim
˚C
e
Th STSE
r
th
ll pr
tim
cto
r
OI
oo
23
wi nt
tim e
at
l wi
fa
r
M TO
Fl
oo
tim
s
at
at ale ˚C at
e.
ica
Fl
th
oo r
th
ur
el
OP
nt
Fl oo
on es uiv
if: read
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
low
l
oc
ve
vic
is
ingen
be
or
de
24
l 5a6
pr
ve
Le
de
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu
re
m %
ba
e
ba
al
d
Le
r
en re
tu
re
e
re 10
ois
tim
se
fo
tu
re
ale op se
fo >
M
r
se
ois
3
is
is ha
se
M
ois tu
nk
be
oo .
03
nk
rd
g
M ois
in
r-p
bla
in Fl RH g,
DM
ba
po If blath
kin Ca
life is
(if
ar
ST
p.
wi
10 baator et
Jelf r th va
Ye ar ks s
m
_
m
ed
1
Ye ee ur
d, C
iredic t
Sh te w, te
at
nt
1
W Ho
Af flody
qu In no ire DE
1.
e
4 8
ou
re
ed re ty is
qu JE
2.
bo
e
M
or
tim
16
re C/
e
es idi 2b
r
a)
St
tim
mor
is IP
ed
r
oo
tim e
vic
b)
g e
r
Hu
Fl
en
oo
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1 2
Fl
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
Le ve
tu
re
Le
tu
Da ois
re
tu re
M
ois
M
ois tu
M ois
M
Nns IVEORS
ai IT
CT
nt
TIO
co NS
DU
g SE
U
ba E ON
(G
M
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
Muster
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
25
OHA02044
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Exempt group (exposure
time 10000 s). Under real circumstances (for
exposure time, eye pupils, observation distance), it is
assumed that no endangerment to the eye exists
from these devices. As a matter of principle,
however, it should be mentioned that intense light
sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when
viewing other bright light sources (e.g. headlights),
temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual
impairment, and even accidents, depending on the
situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Exempt group
(Expositionsdauer 10000 s). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Subcomponents of this LED are silverplated. Silver is
discoloring when being exposed to environments
containing high concentrations of aggressive
substances. Corroded silver may lead to a worsening
of the optical performance of the LED and can in the
worst case lead to a failure of the LED. Do not expose
this LED to aggressive atmospheres. Note, that
corrosive gases may as well be emitted from
materials close to the LED in the final product.
Einzelkomponenten dieser LED sind
silberbeschichtet. Silberoberflächen werden durch
korrosive Substanzen verändert. Korrodiertes Silber
kann zu einer Verschlechterung der optischen
Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall
der LED führen. Diese LED darf aggressiven
Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu
beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien
emittiert werden können, die sich im Endprodukt in
unmittelbarer Umgebung der LED befinden.
For further application related informations
please visit www.osram-os.com/appnotes
Für weitere applikationsspezifische
Informationen besuchen Sie bitte
2016-01-19
26
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Disclaimer
Disclaimer
Language english will prevail in case of any
discrepancies or deviations between the two language
wordings.
Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen
Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache
Vorrang.
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may
contain dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version
in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen
Sie
bitte
die
Ihnen
bekannten
Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten,
wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene
Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial
zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material
sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für
Verpackungsmaterial,
das unsortiert
an uns
zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen
müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in
Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to
be implanted in the human body, or (b) to support
and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
2016-01-19
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
27
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty
of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of
k = 3).
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 %
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
2)
Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse of typically 8 ms, with an
internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded
uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
2)
Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
8 ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von ± 0,05 V und einer
erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
3)
Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ).
3)
Wärmewiderstand: Rth
statistischen Werten (6σ).
4)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
4)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
5)
Chromaticity coordinate groups: Chromaticity
coordinates are measured during a current pulse of
typically 25 ms, with an internal reproducibility of
± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc.
to GUM with a coverage factor of k = 3).
5)
Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während
eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms,
mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005
und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01
k = 3).
6)
Characteristic curve: In the range where the line of
the graph is broken, you must expect higher
differences between single LEDs within one packing
unit.
6)
Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien
muss mit erhöhten Abweichungen zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
7)
Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.
7)
Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße
werden in mm angegeben.
2016-01-19
28
max
basiert
auf
Version 1.3
KW DPLS32.EC
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2016-01-19
29
