LCWG6CP-DAFA-4O9Q-Z
LCWG6CP-DAFA-4O9Q-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD
    LEDTOPLEDWARMWHITE3500K6SMD
LCWG6CP-DAFA-4O9Q-Z 数据手册
2015-08-20 Advanced Power TOPLED Datasheet Version 1.2 LCW G6CP Advanced Power TOPLED features a compact package with a wide brightness range and high luminous efficiency. Advanced Power TOPLED verfügt über eine platzsparende Bauform mit einer breiten Spanne an Helligkeit und hoher Lichtausbeute. Features: • Package: white SMT package, colorless clear silicone resin • Technology: ThinGaN • Viewing angle at 50 % IV: 120° (Lambertian Emitter) • Color: Cx = 0.42, Cy = 0.40 acc. to CIE 1931 (warm white); CRI (typ.) = 80; CTR = 2500 K - 4800 K • Optical efficiency (typ.): 51 lm/W (warm white) at 3500 K • Corrosion Robustness: Improved corrosion robustness Besondere Merkmale: • Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser, klarer Silikon Verguss • Technologie: ThinGaN • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (Lambertscher Strahler) • Farbe: Cx = 0.42, Cy = 0.40 nach CIE 1931 (warmweiß); CRI (typ.) = 80; CTR = 2500 K - 4800 K Applications • Automotive Interior Lighting • Exterior Automotive Lighting • Architectural Lighting indoor and outdoor • White Goods Lighting Anwendungen • Automobilbeleuchtung innen • Automobilbeleuchtung außen • Architekturbeleuchtung innen und außen • Weiße Ware 2015-08-20 • • 1 Optischer Wirkungsgrad (typ.): 51 lm/W (warmweiß) at 3500 K Korrosionsstabilität: Verbesserte Korrosionsstabilität Version 1.2 LCW G6CP Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Intensity Ordering Code 1) page 27 Typ: Lichtstärke 1) Seite 27 Farbtemperatur Bestellnummer IF = 140 mA [K] IV [cd] LCW G6CP-DAFA-4J8K 4500 4.5 ... 14 Q65111A0081 LCW G6CP-DAFA-4L8N 4000 4.5 ... 14 Q65111A0082 LCW G6CP-DAFA-4O9Q 3500 4.5 ... 14 Q65111A0083 LCW G6CP-DAFA-4R9T 3000 4.5 ... 14 Q65111A0079 LCW G6CP-DAFA-4U9X 2700 4.5 ... 14 Q65111A0080 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW G6CP-DAFA-4L8N means that only one group DA, DB, EA, EB, FA will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCW G6CP-DAFA-4L8N means that the device will be shipped within the specified limits. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW G6CP-DAFA-4L8N bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen DA, DB, EA, EB, FA enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW G6CP-DAFA-4L8N bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LCW G6CP-DAFA-4L8N bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. 2015-08-20 2 Version 1.2 LCW G6CP Maximum Ratings Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operating temperature range Betriebstemperatur Top -40 ... 110 °C Storage temperature range Lagertemperatur Tstg -40 ... 110 °C Junction temperature for short time applications * Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendung * Tj 150 °C Junction temperature Sperrschichttemperatur Tj 125 °C Forward current Durchlassstrom (TS = 25 °C) IF 250 mA Surge current Stoßstrom (t ≤ 10 µs; D = 0.005; TS = 25 °C) IFM 750 mA Reverse voltage Sperrspannung (TS = 25 °C) VR not designed for reverse operation V 2 kV VESD ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2) Note: *The median lifetime (L70/B50) for Tj = 175°C is 100h. Anm: *Die mittlere Lebensdauer (L70/B50) bei Tj = 175°C beträgt 100h. 2015-08-20 3 Version 1.2 LCW G6CP Characteristics (TS = 25 °C; IF = 140 mA) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 2) page 27 Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 27 (typ.) (typ.) Cx Cy 0.42 0.4 - Viewing angle at 50 % IV Abstrahlwinkel bei 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 ° Forward voltage 3) page 27 Durchlassspannung 3) Seite 27 (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.90 3.30 4.10 V V V IR not designed for reverse operation Reverse current Sperrstrom Real thermal resistance junction / solder point 4) page 27 (typ.) (max.) Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 4) Seite 27 2015-08-20 4 Rth JS real Rth JS real 35 40 K/W K/W Version 1.2 LCW G6CP Brightness Groups Helligkeitsgruppen Group Luminous Intensity 1) page 27 Luminous Intensity 1) page 27 Luminous Flux 5) page 27 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 27 Lichtstärke 1) Seite 27 Lichtstrom 5) Seite 27 (min.) Iv [cd] (max.) Iv [cd] (typ.) ΦV [lm] DA 4.5 5.6 15.2 DB 5.6 7.1 19.1 EA 7.1 9 24.2 EB 9 11.2 30.3 FA 11.2 14 37.8 2015-08-20 5 Version 1.2 LCW G6CP Chromaticity Coordinate Groups 2) page 27 Farbortgruppen 2) Seite 27 Cy 0.54 0.52 0.50 0.9 520 0.48 530 Cy 0.8 540 510 0.46 550 0.7 2700 K 560 0.6 0.42 E 0.3 490 0.2 580 590 600 610 620 630 0.40 0 7 6 4500 K 5 4 0.38 0.36 0.34 480 470 460 450 0.1 8 4000 K 500 0.4 9 3500 K 570 0.5 0 3000 K 0.44 8 7 6 5 4 J K L M N O P UV S T Q R WX 0.32 0.30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.28 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.38 0.40 0.34 0.36 0.26 0.24 Cx OHA03621 Color Chromaticity Groups 2) page 27 Farbortgruppen 2) Seite 27 Color Temperature 2700K 2) page 27 Farbtemperatur 2700K 2) Seite 27 Group Gruppe 4U 5U 6U 2015-08-20 Cx Cy 0.4326 0.3801 0.4373 Group Gruppe Cx Cy 0.4432 0.3826 0.3893 0.4483 0.3918 0.4379 0.3813 0.4485 0.3838 0.4428 0.3906 0.4538 0.3931 0.4373 0.3893 0.4483 0.3918 0.4420 0.3985 0.4534 0.4011 0.4428 0.3906 0.4538 0.3931 0.4477 0.3998 0.4591 0.4024 0.4420 0.3985 0.4534 0.4011 0.4467 0.4076 0.4585 0.4104 0.4477 0.3998 0.4591 0.4024 0.4526 0.4090 0.4644 0.4118 4W 5W 6W 6 Version 1.2 Group Gruppe 7U 8U 9U 4V 5V 6V 7V 8V 2015-08-20 LCW G6CP Cx Cy 0.4467 0.4076 0.4515 Group Gruppe Cx Cy 0.4585 0.4104 0.4168 0.4636 0.4197 0.4526 0.4090 0.4644 0.4118 0.4576 0.4182 0.4697 0.4211 0.4515 0.4168 0.4636 0.4197 0.4562 0.4260 0.4688 0.4290 0.4576 0.4182 0.4697 0.4211 0.4625 0.4275 0.4750 0.4304 0.4562 0.4260 0.4688 0.4290 0.4609 0.4352 0.4739 0.4382 0.4625 0.4275 0.4750 0.4304 0.4674 0.4367 0.4803 0.4398 0.4379 0.3813 0.4485 0.3838 0.4428 0.3906 0.4538 0.3850 0.4432 0.3826 0.4538 0.3931 0.4483 0.3918 0.4593 0.3944 0.4428 0.3906 0.4538 0.3931 0.4477 0.3998 0.4591 0.4024 0.4483 0.3918 0.4593 0.3944 0.4534 0.4011 0.4648 0.4038 0.4477 0.3998 0.4591 0.4024 0.4526 0.4090 0.4644 0.4118 0.4534 0.4011 0.4648 0.4038 0.4585 0.4104 0.4703 0.4132 0.4526 0.4090 0.4644 0.4118 0.4576 0.4182 0.4697 0.4211 0.4585 0.4104 0.4703 0.4132 0.4636 0.4197 0.4758 0.4225 0.4576 0.4182 0.4697 0.4211 0.4625 0.4275 0.4750 0.4304 0.4636 0.4197 0.4758 0.4225 0.4688 0.4290 0.4813 0.4319 7W 8W 9W 4X 5X 6X 7X 8X 7 Version 1.2 Group Gruppe 9V LCW G6CP Cx Cy 0.4625 0.4275 0.4674 Group Gruppe Cx Cy 0.4750 0.4304 0.4367 0.4803 0.4398 0.4688 0.4290 0.4813 0.4319 0.4739 0.4382 0.4868 0.4413 Cx Cy 0.4304 0.4018 9X Color Temperature 3000K 2) page 27 Farbtemperatur 3000K 2) Seite 27 Group Gruppe 4R 5R 6R 7R 8R 9R 2015-08-20 Cx Cy Group Gruppe 0.4109 0.3726 0.4147 0.3814 0.4346 0.4108 0.4181 0.3751 0.4386 0.4047 0.4222 0.3840 0.4430 0.4138 0.4147 0.3814 0.4346 0.4108 0.4185 0.3902 0.4387 0.4197 0.4222 0.3840 0.4430 0.4138 0.4263 0.3929 0.4474 0.4228 0.4185 0.3902 0.4387 0.4197 0.4223 0.3989 0.4428 0.4286 0.4263 0.3929 0.4474 0.4228 0.4304 0.4018 0.4518 0.4319 0.4223 0.3989 0.4253 0.3776 0.4261 0.4077 0.4298 0.3867 0.4304 0.4018 0.4326 0.3801 0.4346 0.4108 0.4373 0.3893 0.4261 0.4077 0.4298 0.3867 0.4299 0.4165 0.4342 0.3957 0.4346 0.4108 0.4373 0.3893 0.4387 0.4197 0.4420 0.3985 0.4299 0.4165 0.4342 0.3957 0.4337 0.4253 0.4386 0.4047 0.4387 0.4197 0.4420 0.3985 0.4428 0.4286 0.4467 0.4076 7S 8S 9S 4T 5T 6T 8 Version 1.2 Group Gruppe 4S 5S 6S LCW G6CP Cx Cy 0.4181 0.3751 0.4222 Group Gruppe Cx Cy 0.4386 0.4047 0.3840 0.4430 0.4138 0.4253 0.3776 0.4467 0.4076 0.4298 0.3867 0.4515 0.4168 0.4222 0.3840 0.4430 0.4138 0.4263 0.3929 0.4474 0.4228 0.4298 0.3867 0.4515 0.4168 0.4342 0.3957 0.4562 0.4260 0.4263 0.3929 0.4474 0.4228 0.4304 0.4018 0.4518 0.4319 0.4342 0.3957 0.4562 0.4260 0.4386 0.4047 0.4609 0.4352 Cx Cy 0.4036 0.3898 7T 8T 9T Color Temperature 3500K 2) page 27 Farbtemperatur 3500K 2) Seite 27 Group Gruppe 4O 5O 6O 7O 2015-08-20 Cx Cy Group Gruppe 0.3862 0.3609 0.3889 0.3690 0.4067 0.3982 0.3945 0.3648 0.4129 0.3944 0.3975 0.3731 0.4164 0.4029 0.3889 0.3690 0.4067 0.3982 0.3916 0.3771 0.4097 0.4065 0.3975 0.3731 0.4164 0.4029 0.4006 0.3815 0.4198 0.4115 0.3916 0.3771 0.4097 0.4065 0.3943 0.3852 0.4128 0.4148 0.4006 0.3815 0.4198 0.4115 0.4036 0.3898 0.4232 0.4201 0.3943 0.3852 0.4027 0.3687 0.3969 0.3934 0.4061 0.3773 0.4036 0.3898 0.4109 0.3726 0.4067 0.3982 0.4147 0.3814 7P 8P 9P 4Q 9 Version 1.2 Group Gruppe 8O 9O 4P 5P 6P LCW G6CP Cx Cy 0.3969 0.3934 0.3996 Group Gruppe Cx Cy 0.4061 0.3773 0.4015 0.4095 0.3858 0.4067 0.3982 0.4147 0.3814 0.4097 0.4065 0.4185 0.3902 0.3996 0.4015 0.4095 0.3858 0.4023 0.4096 0.4129 0.3944 0.4097 0.4065 0.4185 0.3902 0.4128 0.4148 0.4223 0.3989 0.3945 0.3648 0.4129 0.3944 0.3975 0.3731 0.4164 0.4029 0.4027 0.3687 0.4223 0.3989 0.4061 0.3773 0.4261 0.4077 0.3975 0.3731 0.4164 0.4029 0.4006 0.3815 0.4198 0.4115 0.4061 0.3773 0.4261 0.4077 0.4095 0.3858 0.4299 0.4165 0.4006 0.3815 0.4198 0.4115 0.4036 0.3898 0.4232 0.4201 0.4095 0.3858 0.4299 0.4165 0.4129 0.3944 0.4337 0.4253 Cx Cy 0.3799 0.3828 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q Color Temperature 4000K 2) page 27 Farbtemperatur 4000K 2) Seite 27 Group Gruppe 4L 5L 2015-08-20 Cx Cy Group Gruppe 0.3648 0.3479 0.3670 0.3578 0.3826 0.3931 0.3719 0.3522 0.3885 0.3882 0.3746 0.3624 0.3916 0.3987 0.3670 0.3578 0.3826 0.3931 0.3692 0.3677 0.3853 0.4033 0.3746 0.3624 0.3916 0.3987 0.3773 0.3726 0.3947 0.4093 7M 8M 10 Version 1.2 Group Gruppe 6L 7L 8L 4M 5M 6M LCW G6CP Cx Cy 0.3692 0.3677 0.3714 Group Gruppe Cx Cy 0.3791 0.3564 0.3775 0.3822 0.3670 0.3773 0.3726 0.3862 0.3607 0.3799 0.3828 0.3898 0.3716 0.3714 0.3775 0.3822 0.3670 0.3736 0.3874 0.3853 0.3776 0.3799 0.3828 0.3898 0.3716 0.3826 0.3931 0.3934 0.3825 0.3736 0.3874 0.3853 0.3776 0.3758 0.3973 0.3885 0.3882 0.3826 0.3931 0.3934 0.3825 0.3853 0.4033 0.3970 0.3935 0.3719 0.3522 0.3885 0.3882 0.3746 0.3624 0.3916 0.3987 0.3791 0.3564 0.3970 0.3935 0.3822 0.3670 0.4006 0.4044 0.3746 0.3624 0.3916 0.3987 0.3773 0.3726 0.3947 0.4093 0.3822 0.3670 0.4006 0.4044 0.3853 0.3776 0.4042 0.4153 0.3773 0.3726 0.3799 0.3828 0.3853 0.3776 0.3885 0.3882 Cx Cy 0.3574 0.3427 4N 5N 6N 7N 8N Color Temperature 4500K 2) page 27 Farbtemperatur 4500K 2) Seite 27 Group Gruppe 4J 2015-08-20 Cx Cy Group Gruppe 0.3500 0.3375 0.3512 0.3465 0.3591 0.3522 0.3574 0.3427 0.3648 0.3479 0.3591 0.3522 0.3670 0.3578 4K 11 Version 1.2 Group Gruppe 5J 6J 7J 8J 2015-08-20 LCW G6CP Cx Cy 0.3512 0.3465 0.3524 Group Gruppe Cx Cy 0.3591 0.3522 0.3555 0.3608 0.3616 0.3591 0.3522 0.3670 0.3578 0.3608 0.3616 0.3692 0.3677 0.3524 0.3555 0.3608 0.3616 0.3536 0.3646 0.3625 0.3711 0.3608 0.3616 0.3692 0.3677 0.3625 0.3711 0.3714 0.3775 0.3536 0.3646 0.3625 0.3711 0.3548 0.3736 0.3642 0.3805 0.3625 0.3711 0.3714 0.3775 0.3642 0.3805 0.3736 0.3874 0.3548 0.3736 0.3642 0.3805 0.3560 0.3826 0.3659 0.3899 0.3642 0.3805 0.3736 0.3874 0.3659 0.3899 0.3758 0.3973 5K 6K 7K 8K 12 Version 1.2 LCW G6CP Group Name on Label Gruppenbezeichnung auf Etikett Example: DA-4L Beispiel: DA-4L Brightness Helligkeit Chromaticity Coordinate Farbort DA 4L Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. 2015-08-20 13 Version 1.2 LCW G6CP Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 27 Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 27 Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 140 mA Irel LCW G6CP 1,0 : Vλ : warm white 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 λ [nm] Radiation Characteristics 5) page 27 Abstrahlcharakteristik 5) Seite 27 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C LCW G6CP ϕ [°] -10° 0° -20° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 1,0 -30° -40° 0,8 -50° 0,6 -60° 0,4 -70° 0,2 -80° -90° 0,0 -100° 2015-08-20 14 Irel Version 1.2 LCW G6CP Forward Current 5) page 27 , 6) page 27 Durchlassstrom 5) Seite 27 , 6) Seite 27 IF = f (VF); TS = 25 °C IF [mA] Relative Luminous Intensity 5) page 27 , 6) page 27 Relative Lichtstärke 5) Seite 27 , 6) Seite 27 IV/IV(140 mA) = f(IF); TS = 25 °C LCW G6CP 250 IV LCW G6CP 1,6 IV(140mA) : warm white : warm white 1,4 200 1,2 1,0 150 0,8 0,6 100 0,4 0,2 50 30 2,9 0,0 3,0 3,2 3,4 30 50 3,6 VF [V] LCW G6CP 0,04 0,02 0,00 -0,02 : ∆ Cx : ∆ Cy -0,04 30 50 0 10 0 15 0 20 0 25 IF [mA] 2015-08-20 0 15 0 20 0 25 IF [mA] Chromaticity Coordinate Shift 5) page 27 Farbortverschiebung 5) Seite 27 ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C ∆Cx ∆Cy 0 10 15 Version 1.2 LCW G6CP Relative Forward Voltage 5) page 27 Relative Vorwärtsspannung 5) Seite 27 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 140 mA ∆VF [V] Relative Luminous Intensity 5) page 27 Relative Lichtstärke 5) Seite 27 IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 140 mA LCW G6CP 0,3 Iv Iv(25°C) : warm white 1,0 0,1 0,8 0,0 0,6 -0,1 0,4 -0,2 0,2 0 20 40 60 0,0 -40 -20 80 100 120 Tj [°C] LCW G6CP Cx Cy : Cx : Cy 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 -40 -20 0 20 40 60 0 20 40 60 80 100 120 Tj [°C] Chromaticity Coordinate Shift 5) page 27 Farbortverschiebung 5) Seite 27 ΔCx, ΔCy = f(Tj); IF = 140 mA 80 100 120 Tj [°C] 2015-08-20 : warm white 0,2 -0,3 -40 -20 LCW G6CP 1,2 16 Version 1.2 LCW G6CP Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF = f (T) IF [mA] Lx GxxP 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Do not use below 30 mA 0 0 20 40 60 80 100 120 TS [°C] Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) D: Duty cycle, TS = 85 °C Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) D: Duty cycle, TS = 25 °C TS = 0°C ... 91°C TS = 110°C Lx GxxP IF [A] 800 Lx GxxP IF [A] 800 : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 600 : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.01 : D = 0.005 600 400 400 200 10-6 10-5 10-4 10-3 0,01 0,1 1 10-6 10 Pulse time [s] 2015-08-20 10-5 10-4 10-3 0,01 0,1 1 10 Pulse time [s] 17 Version 1.2 LCW G6CP Package Outline 7) page 27 Maßzeichnung 7) Seite 27 Approximate Weight: 40 mg Gewicht: 40 mg Mark: Anode Markierung: Anode ESD information: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. ESD Information: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist. Corrosion robustness: Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h = Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H2S / 21 days] = Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days] Korrosionsfestigkeit: Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h = Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H2S / 21 Tage] = Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage] 2015-08-20 18 Version 1.2 LCW G6CP Recommended Solder Pad 7) page 27 Empfohlenes Lötpaddesign 7) Seite 27 Reflow soldering Reflow-Löten 0.8 (0.031) min 9 mm 2 per anode pad for improved heat dissipation A A A 1.4 (0.055) C 4.7 (0.185) A 0.8 (0.031) Package marking 0.35 (0.014) 0.35 (0.014) 0.6 (0.024) Lötstopplack Solder resist Package marking OHLP4927 Note: For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultra sonic cleaning. Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter StandardStickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. 2015-08-20 19 Version 1.2 LCW G6CP Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 50 0 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum ) Ramp-up rate to preheat* 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2015-08-20 °C 20 s Version 1.2 LCW G6CP Taping 7) page 27 Gurtung 7) Seite 27 2015-08-20 21 Version 1.2 LCW G6CP Tape and Reel Gurtverpackung 12 mm tape with 1000 pcs. on ∅ 180 mm reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Leader: min. 400 mm * Trailer: min. 160 mm * *) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D OHAY0324 Tape dimensions [mm] Gurtmaße [mm] Tape dimensions in mm W P0 12 + 0.3 / - 0.1 4 ± 0.1 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 or 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 ± 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 Reel dimensions [mm] Rollenmaße [mm] Reel dimensions in mm A W Nmin W1 W2max 180 12 60 12.4 + 2 18.4 2015-08-20 22 Version 1.2 LCW G6CP Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL) OSRAM Opto EX AM P BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 (1T) LOT NO: 1234567890 ML Temp ST X XXX °C X (9D) D/C: 1234 Pack: RXX LE DEMY XXX X_X123_1234.1234 X (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien Moisture-sensitive label or print L VE el LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 s VE RS _ < inf pa % ainITI TO of to ak 90 urs d nt ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 baRE CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± ce is 24 6 da e y MI 40 be tim ˚C e ThISTU th < tor ll pro tim SE or ). 23 tim e at t wi nt˚C or l wi fac MO Flo tim s TO at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da % ure ba ed low ba Le ve mo ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ks _ < e icat me , C 1 Ye ee urs Sh terlow tem ted at ed uir > 1 W Ho un Af Indno uir DE 1. d e 4 8 ref dy reqy is 2. JE bo e Mo ore tim 16 req : C/ e es dit2b a) St tim or mi IP ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo Barcode label N TIO U A C AM R OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 Desiccant OSR AM OHA00539 Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. 2015-08-20 23 Version 1.2 LCW G6CP Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien Barcode label el 21 D) Y DE M -1 + Q P -1 P: OU GR 44 8 01 99 D/ C: 21 D) (9 20 TY : (Q )Q A 21 00 on M du O p ct to or s : : TY )Q 11 00 NO D O (X ) PR 34 ic 5 14 2 S R NO O 12 em H S TC H BA 3G (6 P) NO : 12 11 00 LO T T) (1 : NO OD PR M Y DE R 18 Q -1 -1 + P : UP RO G ) (G 20 00 D/ C: 99 8 01 44 Muster 00 (9 21 : 34 (Q 14 2 5 O BA TC H 3G H 12 : 12 (6 P) NO T (1 T) LO M RA OS : S S em R ic AM o n O d u p ct to o rs NO M u L lt S iT Y O T67 P L 6 E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: (X ) OI M TO OP Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm Width Length Height Breite Länge Höhe 195 ± 5 195 ± 5 30 ± 5 2015-08-20 ) L (G E Nns IVEORS ai IT ntNS CT TIO DU U g EcoSE ON A ba IC UR M CThisSTSE 00 V LE see . lab e H) nk, cod (R bla r If ty ba . idi RH m hu 0% e /6 ive d ˚C re ag lat ra ck re 30 _ < inf pa % k s of to 90 ea ur s d ). < ns (p or ur s d Ho de , cteg itio ur s Ho an bje co ˚C 72 sin nd Ho ur 5 te 48 ˚C su es e Ho co ± 24 6 da e 40 be oc ry tim ˚C e r th < ll pr tim cto ). r oo 23 wi nt tim e at l wi fa r Fl oo tim s at at ale ˚C at e. ica Fl th oo r th ur el nt Fl oo on es uiv if: read ed l 4 5 Fl , lab m ide eq low l oc ve vic is ingen be or de 24 l 5a6 pr ve Le de nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al d Le r en re tu re e re> 10 ois tim se fo tu re ale op se fo , M r se ois 3 is , is ha se M ois tu nk be oo . 03 nk rd g M ois in r-p bla in Fl RH g, DM ba po If blath % kin Ca life is (if . ar ST p. wi 10 baator et Jelf r th va Ye ar ks s m _ < m ed 1 Ye ee ur d, C iredic t Sh te w, te at nt > 1 W Ho Af flody qu In no ire DE 1. e 4 8 ou re ed re ty is qu JE 2. bo e M or tim 16 re C/ : e es idi 2b r a) St tim mor is IP ed r oo tim e vic b) g e r Hu Fl en oo tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 2 Fl If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le re Ba te Le ve tu re Le tu Da ois re tu re M ois M ois tu M ois M R 18 M u L lt S iT Y O T67 P L 6 Muster E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label 24 OHA02044 Version 1.2 LCW G6CP Notes Hinweise The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Subcomponents of this LED contain, among other substances, goldplated and Ag-filled materials. In spite of the improved corrosion stability of this LED, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use. Einzelkomponenten dieser LED enthalten u.a. goldbeschichtete und Ag-gefüllte Materialien. Trotz der verbesserten Korrosionsstabilität dieser LED können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden. For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes 2015-08-20 25 Version 1.2 LCW G6CP Disclaimer Disclaimer Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings. Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. 2015-08-20 *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 26 Version 1.2 LCW G6CP Glossary Glossar 1) Brightness: Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 3) Forward Voltage: The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 3) Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic values (6σ). 4) Wärmewiderstand: Rth statistischen Werten (6σ). 5) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 5) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 6) Characteristic curve: In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit. 6) Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Abweichungen zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 7) Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm. 7) Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben. 2015-08-20 27 max basiert auf Version 1.2 LCW G6CP Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2015-08-20 28
LCWG6CP-DAFA-4O9Q-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCWG6CP-DAFA-4O9Q-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
