GWCSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1-700-R18
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDOSLONWARMWHITE3000K1212
GWCSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1-700-R18 数据手册
2014-09-12 OSLON Square® Datasheet Version 1.1 GW CSSRM1.EC Higher performance. Lower thermal resistance. Extended range of driving conditions. This is the second generation OSLON Square. Verbesserte Leistung. Verringerter Wärmewiderstand. Erweiteter zulässiger Betriebsbereich. Das ist die zweite Generation der OSLON Square. Features: Besondere Merkmale: • Package: SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens • Viewing angle at 50 % IV: 120° • Color: 2400 K - 5000 K ( white ) • CRI: min. 80 ( typ. 82 ) • Luminous Flux: typ. 209 lm @ 3000 K, 85 °C • Luminous efficacy: typ. 105 lm/W @ 3000 K, 85 °C • Corrosion Robustness: Superior Corrosion Robustness • Lumen Maintenance: Test results according to IESNA LM-80 available • Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit Silikonverguss und -linse • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° • Farbe: 2400 K - 5000 K ( weiß ) • CRI: min. 80 ( typ. 82 ) • Lichtstrom: typ. 209 lm @ 3000 K, 85 °C • Lichtausbeute: typ. 105 lm/W @ 3000 K, 85 °C • Korrosionsstabilität: Höchste Korrosionsbeständigkeit • Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach IESNA LM-80 verfügbar Applications Anwendungen • • • • • • • • • • • • Accent and effect lighting Museum lighting Shop lighting Spot lights Stage lighting Retrofits and fixtures 2014-09-12 1 Akzent- und Effektbeleuchtung Museumsbeleuchtung Ladenbeleuchtung Spot-Leuchten Bühnenbeleuchtung Retrofits Version 1.1 GW CSSRM1.EC Ordering Information Bestellinformation Type: Typ: Color Temperature Luminous Flux Farbtemperatur Lichtstrom Ordering Code 1) page 27 Bestellnummer 1) Seite 27 IF = 700 mA, TS = 85 °C [K] ΦV [lm] GW CSSRM1.EC-MPMR-5YC8-1 2400 180 ... 224 Q65111A6752 GW CSSRM1.EC-MQMS-5U8X-1 2700 194 ... 240 Q65111A6751 GW CSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1 3000 194 ... 240 Q65111A5485 GW CSSRM1.EC-MRMT-5O8Q-1 3500 210 ... 259 Q65111A6742 GW CSSRM1.EC-MSMU-5L7N-1 4000 224 ... 280 Q65111A6479 GW CSSRM1.EC-MSMU-5J7K-1 4500 224 ... 280 Q65111A6749 GW CSSRM1.EC-MSMU-5H7I-1 5000 224 ... 280 Q65111A6741 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW CSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1 means that only one group MQ, MR, MS will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW CSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW CSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1 means that only one forward voltage group K2,L1,L2,M1,M2 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW CSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen MQ, MR, MS enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW CSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW CSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW CSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen K2,L1,L2,M1,M2 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. 2014-09-12 2 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Maximum Ratings Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operating temperature range Betriebstemperatur Top -40 ... 125 °C Storage temperature range Lagertemperatur Tstg -40 ... 125 °C Junction temperature absolute * Sperrschichttemperatur absolut * Tj, abs 150 °C Junction temperature Sperrschichttemperatur Tj 135 °C Forward current Durchlassstrom (TS = 85 °C) IF 200 ... 1800 mA Surge current Stoßstrom IFM 2000 mA Reverse current 2) page 27 Sperrstrom 2) Seite 27 IR 200 mA 8 kV ESD withstand voltage VESD ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 3B) Note: * This is verified by testing 30 pieces. Pass criteria: No catastrophic failures allowed, luminous flux must be better than L70B50 after 1000 h. Anm: * Dieser Wert wird durch den Test von 30 Bauteilen abgesichert. Dabei dürfen keine Totalausfälle auftreten und der Lichtstrom muß nach 1000 h über L70B50 liegen. 2014-09-12 3 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Characteristics (TS = 85 °C; IF = 700 mA) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Viewing angle at 50 % IV Abstrahlwinkel bei 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 ° Forward voltage 3) page 27 Durchlassspannung 3) Seite 27 (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.70 2.85 3.20 V V V Reverse voltage Sperrspannung (IR = 20 mA) (max.) VR 1.2 V Color reproduction index 4) page 27 Farbwiedergabe Index 4) Seite 27 (2700 K - 5000 K) (typ.) (min.) Ra Ra 82 80 - Real thermal resistance junction / solder point (typ.) (max.) Rth JS real Rth JS real 3 3.9 K/W K/W (typ.) (max.) Rth JS el Rth JS el 2.0 2.7 K/W K/W 5) page 27 Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 5) Seite 27 "Electrical" thermal resistance junction / solder point 5) page 27 "Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 5) Seite 27 (with efficiency η e = 32 %) Note: Individual forward voltage groups see next page Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite 2014-09-12 4 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Brightness Groups Helligkeitsgruppen Group Gruppe Luminous Flux Luminous Flux Luminous Intensity 1) page 27 1) page 27 6) page 27 Lichtstrom 1) Seite 27 Lichtstrom 1) Seite 27 Lichtstärke 6) Seite 27 (min.) ΦV [lm] (max.) ΦV [lm] (typ.) IV [cd] MP 180 194 62 MQ 194 210 67 MR 210 224 72 MS 224 240 77 MT 240 259 82 MU 259 280 89 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Forward Voltage Groups 3) page 27 Durchlassspannungsgruppen 3) Seite 27 Group Gruppe (min.) VF [V] (max.) VF [V] K2 2.70 2.80 L1 2.80 2.90 L2 2.90 3.00 M1 3.00 3.10 M2 3.10 3.20 2014-09-12 5 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Chromaticity Coordinate Groups 7) page 27 Farbortgruppen 7) Seite 27 Cy 520 525 515 530 0.800 540 510 0.700 550 505 560 0.600 570 500 0.500 580 590 495 0.400 600 610 0.300 490 0.200 630 700 485 480 0.100 0.000 0.000 475 470 460 450 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 Cx 0.700 Coordinates in reference to CIE 1931 (cx cy) Cy 0.450 2500 K 3000 K 0.430 8X 8Y 7X 7Y 7Z 6X 6Y 6W 6U 6V 6Z 3500 K 0.410 8Q 4000 K neutral white 0.390 7P 6N 7L 0.370 0.350 6H 0.330 0.330 00 6I 00 5M 6K 5L 5K 40 5J 5I 45 5H 50 6J 00 5Q 6O 5P 30 3 50 5T 7W 5X 5Y 5W 5U 5V 27 0 0 5Z 8Z A7 B7 A6 B6 A5 B5 A8 B8 C8 C7 C6 C5 K 00K 0K warm white K K K 0.350 0.370 0.390 0.410 0.430 Coordinates in reference to CIE 1931 (cx cy) 2014-09-12 5S 5R 7U 7V 8W 5N 5O 6L 7I 7H 6M 7K 7J 6P 6T 6S 6R 6Q 7O 7M 4500 K 5000 K 7Q 8O 7N 7T 7S 7R 8P 8T 8S 8R 8U 8V 6 0.450 0.470 0.490 0.510 Cx Version 1.1 GW CSSRM1.EC Color Chromaticity Groups 7) page 27 Farbortgruppen 7) Seite 27 Group Gruppe A5 A6 A7 A8 B5 B6 B7 2014-09-12 Cx Cy Group Gruppe 0.4689 0.3953 0.3746 0.3624 0.4740 0.3957 0.3773 0.3726 0.4747 0.4047 0.3822 0.3670 0.3853 0.3776 0.3773 0.3726 5M Cx Cy 0.4800 0.4052 0.4747 0.4047 0.4800 0.4052 0.3799 0.4805 0.4141 0.3853 0.4860 0.4146 0.3885 0.4805 0.4141 0.3799 0.3828 0.4860 0.4146 0.3826 0.3931 0.4863 0.4234 0.3885 0.3882 0.3916 0.3987 0.3822 0.3670 6M 7M 0.4048 0.4420 0.3985 0.3828 0.4430 0.4138 0.3776 0.4468 0.4077 0.3882 0.4515 0.4168 0.4430 0.4138 0.4474 0.4228 0.4515 0.4168 7T 8T 0.4562 0.4260 0.4373 0.3893 0.3776 0.4420 0.3985 0.3716 0.4428 0.3906 0.3825 0.4477 0.3998 0.4420 0.3985 0.4468 0.4077 0.4477 0.3998 0.4920 0.4239 0.3853 0.4922 0.4329 0.3898 0.4980 0.4334 0.3934 0.4740 0.3957 0.3853 0.3776 0.4800 0.4052 0.3885 0.3882 0.4804 0.3963 0.3934 0.3825 0.3970 0.3935 0.3885 0.3882 5U 6U 0.4526 0.4090 0.4468 0.4077 0.3987 0.4515 0.4168 0.3935 0.4526 0.4090 0.4044 0.4576 0.4183 0.4515 0.4168 0.4562 0.4260 0.3731 0.4576 0.4183 0.3815 0.4625 0.4275 0.4866 0.4057 0.4800 0.4052 0.4860 0.4146 0.3916 0.4866 0.4057 0.3970 0.4928 0.4152 0.4006 0.4860 0.4146 0.3890 0.3690 0.4920 0.4239 0.3916 0.3772 0.4928 0.4152 0.3975 0.4989 0.4246 0.4006 7 0.3957 0.4386 0.4077 0.4239 5O 0.4342 0.4048 0.4234 7N Cy 0.4468 0.4920 6N 6T Cx 0.4386 0.4863 5N Group Gruppe 7U 8U Version 1.1 Group Gruppe B8 C5 C6 C7 C8 5H 6H 7H 2014-09-12 GW CSSRM1.EC Cx Cy Group Gruppe 0.4920 0.4239 0.3916 0.3772 0.4980 0.4334 0.3943 0.3853 0.4989 0.4246 0.4006 0.3815 0.5051 0.4340 0.4036 0.3898 0.4804 0.3963 0.3943 0.3853 0.4866 0.4057 0.3970 0.4872 0.3969 0.4036 0.4935 0.4064 0.4067 6O 7O 8O Cx Cy Group Gruppe 5V Cx Cy 0.4428 0.3906 0.4477 0.3998 0.4483 0.3919 0.4534 0.4011 0.4477 0.3998 0.3934 0.4526 0.4090 0.3898 0.4534 0.4011 0.3982 0.4585 0.4104 6V 0.4866 0.4057 0.3970 0.3934 0.4526 0.4090 0.4928 0.4152 0.3997 0.4015 0.4576 0.4183 0.4935 0.4064 0.4067 0.3982 0.4585 0.4104 0.4999 0.4158 0.4097 0.4065 0.4928 0.4152 0.3975 0.3731 0.4989 0.4246 0.4006 0.4999 0.4158 0.4061 0.5063 0.4252 0.4095 5P 6P 7V 0.4636 0.4197 0.4576 0.4183 0.3815 0.4625 0.4275 0.3773 0.4636 0.4197 0.3858 0.4688 0.4290 8V 0.4989 0.4246 0.4006 0.3815 0.4483 0.3919 0.5051 0.4340 0.4036 0.3898 0.4534 0.4011 0.5063 0.4252 0.4095 0.3858 0.4538 0.3931 0.4130 0.3944 0.4036 0.3898 0.5126 0.4347 0.3366 0.3369 0.3369 0.3451 0.4067 0.3441 0.3428 0.4130 0.3448 0.3515 0.4164 0.3369 0.3451 0.4067 0.3982 0.3373 0.3534 0.4097 0.4065 0.3448 0.3515 0.4164 0.4029 0.4198 0.4115 0.4061 0.3773 7P 8P 0.3456 0.3601 0.3373 0.3534 0.3376 0.3616 0.4095 0.3456 0.3601 0.4147 0.3464 0.3688 0.4185 5Q 8 5W 0.4591 0.4025 0.4534 0.4011 0.3982 0.4585 0.4104 0.3944 0.4591 0.4025 0.4029 0.4644 0.4118 0.4585 0.4104 0.4636 0.4197 0.4644 0.4118 6W 7W 0.4697 0.4211 0.4636 0.4197 0.3858 0.4688 0.4290 0.3814 0.4697 0.4211 0.3902 0.4750 0.4304 8W Version 1.1 Group Gruppe 5I 6I 7I 5J 6J 7J 5K 6K 2014-09-12 GW CSSRM1.EC Cx Cy Group Gruppe 0.3441 0.3428 0.4095 0.3858 0.3448 0.3515 0.4130 0.3944 0.3515 0.3487 0.4185 0.3902 0.4223 0.3990 0.4130 0.3944 6Q Cx Cy 0.3527 0.3578 0.3448 0.3515 0.3456 0.3601 0.4164 0.3527 0.3578 0.4223 0.3539 0.3669 0.4261 0.3456 0.3601 0.4164 0.4029 0.3464 0.3688 0.4198 0.4115 0.3539 0.3669 0.4261 0.4077 0.4299 0.4165 0.4147 0.3814 7Q 8Q 0.4644 0.4118 0.4648 0.4038 0.4077 0.4703 0.4132 0.4644 0.4118 0.4697 0.4211 0.4703 0.4132 0.3555 0.4185 0.3522 0.4222 0.3608 0.3616 0.4263 0.3524 0.3555 0.4185 0.3902 0.3536 0.3646 0.4223 0.3990 0.3608 0.3616 0.4263 0.3929 0.4305 0.4019 0.4223 0.3990 0.4225 0.4211 0.3902 0.4750 0.4304 0.3840 0.4758 0.4225 0.3929 0.4813 0.4319 0.4593 0.3944 0.4639 0.3948 0.4648 0.4038 0.3711 0.3646 0.3548 0.3736 0.4261 0.3625 0.3711 0.4305 0.3642 0.3805 0.4346 0.3591 0.3522 0.4261 0.4077 0.3608 0.3616 0.4299 0.4165 0.3670 0.3578 0.4346 0.4108 0.4387 0.4197 0.4222 0.3840 0.3625 0.3711 0.4263 0.3692 0.3677 0.4298 0.3714 0.3775 0.4342 5S 9 7X 0.4758 0.3625 0.3677 6X 0.4697 0.3536 0.3616 0.3944 0.3990 0.3591 0.3692 0.4025 0.4593 0.4029 0.3524 0.3608 0.3931 0.4591 0.4038 0.3760 8R 0.4538 0.4025 0.3465 7R Cy 0.4648 0.3551 6R 5X Cx 0.4591 0.3512 5R Group Gruppe 8X 5Y 0.4696 0.4042 0.4648 0.4038 0.4077 0.4696 0.4042 0.4019 0.4703 0.4132 0.4108 0.4753 0.4136 0.4703 0.4132 0.4753 0.4136 0.4758 0.4225 6Y 7Y 0.4809 0.4230 0.4758 0.4225 0.3929 0.4809 0.4230 0.3867 0.4813 0.4319 0.3957 0.4866 0.4324 8Y Version 1.1 Group Gruppe 7K 5L 6L 7L 2014-09-12 GW CSSRM1.EC Cx Cy Group Gruppe 0.3625 0.3711 0.4263 0.3929 0.3642 0.3805 0.4305 0.4019 0.3714 0.3775 0.4342 0.3957 0.4386 0.4048 0.4305 0.4019 6S Cx Cy 0.3736 0.3874 0.3670 0.3578 0.3692 0.3677 0.4346 0.3746 0.3624 0.4386 0.3773 0.3726 0.4430 0.3692 0.3677 0.4346 0.4108 0.3714 0.3775 0.4387 0.4197 0.3773 0.3726 0.4430 0.4138 0.4474 0.4228 0.4298 0.3867 7S 8S 0.3799 0.3828 0.3714 0.3775 0.3736 0.3874 0.4342 0.3799 0.3828 0.4373 0.3826 0.3931 0.4420 5T 10 Group Gruppe 5Z Cx Cy 0.4639 0.3948 0.4689 0.3953 0.4696 0.4042 0.4747 0.4047 0.4696 0.4042 0.4108 0.4747 0.4047 0.4048 0.4753 0.4136 0.4138 0.4805 0.4141 0.4753 0.4136 0.4805 0.4141 0.4809 0.4230 6Z 7Z 0.4863 0.4234 0.4809 0.4230 0.3957 0.4863 0.4234 0.3893 0.4866 0.4324 0.3985 0.4922 0.4329 8Z Version 1.1 GW CSSRM1.EC Group Name on Label Gruppenbezeichnung auf Etikett Example: MQ-5R-K2 Beispiel: MQ-5R-K2 Brightness Helligkeit Chromaticity Coordinate Farbort Forward Voltage Durchlassspannung MQ 5R K2 Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. 2014-09-12 11 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 6) page 27 Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 6) Seite 27 Φrel = f (λ); TS = 85 °C; IF = 700 mA Erel GW CSSRM1.EC 1,0 : Vλ : white 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 λ [nm] Radiation Characteristics 6) page 27 Abstrahlcharakteristik 6) Seite 27 Irel = f (ϕ); TS = 85 °C GW CSSRM1.EC ϕ [°] -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° -20° -30° 90° 1,0 : 0° : 45° -40° 0,8 -50° 0,6 -60° 0,4 -70° 0,2 -80° 0,0 -90° -100° 2014-09-12 12 Irel Version 1.1 GW CSSRM1.EC Forward Current 6) page 27 Durchlassstrom 6) Seite 27 IF = f (VF); TS = 85 °C IF [mA] Relative Luminous Flux 6) page 27 , 8) page 27 Relativer Lichtstrom 6) Seite 27 , 8) Seite 27 ΦV/ΦV (700 mA) = f(IF); TS = 85 °C ΦV GW CSSRM1.EC 1800 GW CSSRM1.EC ΦV(700mA) 2,0 1600 1400 1,5 1200 1000 1,0 800 0,5 600 400 0,0 200 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 0 20 3,2 VF [V] Chromaticity Coordinate Shift Farbortverschiebung 6) Seite 27 Cx, Cy = f(IF); TS = 85 °C GW CSSRM1.EC 0,43 : Cx - white : Cy - white 0,41 0,40 0 20 0 40 0 60 0 0 80 100 00 14 00 18 IF [mA] 2014-09-12 0 60 0 0 80 100 00 14 00 18 IF [mA] 6) page 27 Cx Cy 0,44 0,42 0 40 13 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Relative Forward Voltage 6) page 27 Relative Vorwärtsspannung 6) Seite 27 ΔVF = VF - VF(85 °C) = f(Tj); IF = 700 mA ∆VF [V] Relative Luminous Flux 6) page 27 Relativer Lichtstrom 6) Seite 27 ΦV/ΦV (85 °C) = f(Tj); IF = 700 mA Φv GW CSSRM1.EC 0,3 0,2 1,0 0,1 0,8 0,0 0,6 -0,1 0,4 -0,2 0,2 -0,3 -40 -20 0 20 40 60 0,0 -40 -20 80 100 120 Tj [°C] Chromaticity Coordinate Shift Farbortverschiebung 6) Seite 27 Cx, Cy = f(Tj); IF = 700 mA 0,44 0,43 : Cx - white : Cy - white 0,42 0,41 0,40 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Tj [°C] 2014-09-12 0 20 40 60 80 100 120 Tj [°C] 6) page 27 GW CSSRM1.EC Cx Cy GW CSSRM1.EC 1,2 Φv(85°C) 14 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF = f (T) IF [mA] GW CSSRM1.EC 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 Do not use below 200 mA 100 0 0 20 40 60 80 100 120 Ts [°C] 2014-09-12 15 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Package Outline 9) page 27 Maßzeichnung 9) Seite 27 Approximate Weight: 29 mg Gewicht: 29 mg Mark: Cathode Markierung: Kathode ESD information: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. ESD Information: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist. Corrosion robustness: Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h = Stricter than IEC 60068-2-43 (H 2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H 2S / 21 days] = Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days] 2014-09-12 16 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H 2S / 336 h = Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H2S / 21 Tage] = Bezogen auf das Gas (H 2S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage] Korrosionsfestigkeit: 2014-09-12 17 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Recommended Solder Pad 9) page 27 Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 27 foot print 2014-09-12 Cu area Reflow soldering Reflow-Löten solder resist 18 solder stencil Version 1.1 GW CSSRM1.EC Note: For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. For further information please refer to our Application Note “Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“. Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter StandardStickstoffatmosphäre zu löten. Weitere Informationen finden Sie in der Applikationsschrift „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“. 2014-09-12 19 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2014-09-12 °C 20 s Version 1.1 GW CSSRM1.EC Taping 9) page 27 Gurtung 9) Seite 27 2014-09-12 21 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Tape and Reel Gurtverpackung 12 mm tape with 600 pcs. on ∅ 180 mm reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Leader: min. 400 mm * Trailer: min. 160 mm * *) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) Tape dim ensions in m m ( inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 +0.3/-0.1 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) or 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004) 2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002) 1.5 ± 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004) 5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) Reel dim ensions in m m ( inch) A W Nmin W1 W2max 180 (7) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 2014-09-12 22 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL) OSRAM Opto EX A RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 (1T) LOT NO: 1234567890 BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors MP ML Temp ST X XXX °C X (9D) D/C: 1234 Pack: RXX LE DEMY XXX X_X123_1234.1234 X (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE l LE k, see labe code blan If bar ). (RH . idity N s IVE RS Otain TO SIT UC TIcon SEN U < RH hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 _ < infr pac of 90% to ak ns ed (pe or rs e). ND Hou rs rs rs Hou and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time or 23 time at t will ˚C). or l with fact ent MO . Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el cod e , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou unt DE Afte Ind 4 uire refl is red req bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo A C 1. 2. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. 2014-09-12 23 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien Barcode label DE MY 8 1 T6 PL 76 R1 Q- lti LS TO Y 1+ POU GR (G) Mu : 01 (9D ) D/C 21 00 21 99 8 : 4 20 Y: 23 LO (X) PR OD NO ) 11 00 (1T QT (Q) H Se 3G H1 BA TC ) : 12 (6P 5 NO T 14 2 O SR mi AM co nd O uc pt to o rs NO ). : see labe 44 l k, N O TI U A C 00 L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± s UR ces 24 6 dat e MIC 40 be tim ˚C e ThiISTSE pro < tory tim . or t with 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim s TO at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re tim sea for istu ore> re ope e Mo see 3 istu is or . sea is has Mo nk, bef istu , nk, Flo rd -03 Mo in RH bla Mo or-p bla in bag ingCa r TD life (if If with t. r lf vapp. 10%baktor J-S this Yea , _ eks < r ed ica med, C 1 urs Yea tem She ow at uire not > y 1 WeHo unt DE Afte Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo e ity is /JE tim s 168 req : e 2b a) Sto tim or mid is IPC tim e vice or b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo P: Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label DE MY 1 T6 PL 76 R1 8 lti LS TO Y Mu 1+ Q- P: PGR (G) 44 : 01 D/C ) (9D 20 00 QT Y: : LO (1T ) : OD NO M RA OS (X) PR 5 14 2 110 0 (Q) ico AM nd O uc pt to o rs SR NO 23 4 m O H H1 Se 3G TC 998 NO ) : 12 BA 021 T (6P 210 OU Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: led Packing Sealing label OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch): Width / Breite Length / Länge Height / Höhe 195 ± 5 (7.677 ± 0.1968) 195 ± 5 (7.677 ± 0.1968) 30 ± 5 (1.181 ± 0.196) 2014-09-12 24 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Notes Hinweise The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Moderate risk (exposure time 0.25 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Moderate risk (Expositionsdauer 0,25 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Subcomponents of this LED contain, among other substances, goldplated and Ag-filled materials. In spite of the improved corrosion stability of this LED, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use. Einzelkomponenten dieser LED enthalten u.a. goldbeschichtete und Ag-gefüllte Materialien. Trotz der verbesserten Korrosionsstabilität dieser LED können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden. For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes Change management for this component is aligned with the requirements of the lighting market. Das Änderungsmanagement dieses Bauteils ist an den Anforderungen des Lichtmarktes ausgerichtet. 2014-09-12 25 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2014-09-12 26 Version 1.1 GW CSSRM1.EC Glossary Glossar 1) Brightness: Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Reverse Operation: A minimum of 10 hours of reverse operation is permisable in total. 2) Betrieb in Sperrrichtung: Eine Gesamtbetriebszeit von wenigstens 10 Stunden in Sperrrichtung ist gewährleistet. 3) Forward Voltage: The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 3) Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Color reproduction index: Color reproduction index values (CRI-RA) are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 2 and an expanded uncertainty of ± 3 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 4) Farbwiedergabe Index: Werte des Farbwiedergabe Index (CRI-RA) werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 2 und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 3 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 5) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic values (6σ). 5) Wärmewiderstand: Rth statistischen Werten (6σ). 6) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 6) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 7) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 7) Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 8) Relative Brightness Curve: In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Relative Helligkeitskurve: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 9) Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm. 9) Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben. 2014-09-12 27 max basiert auf Version 1.1 GW CSSRM1.EC Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2014-09-12 28
GWCSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1-700-R18 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GWCSSRM1.EC-MQMS-5R8T-1-700-R18”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
