LCWH9GP-JZLX-4L8N-1-350-R18-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD3
    LEDOSLONNEUWHITE4000K3SMD
LCWH9GP-JZLX-4L8N-1-350-R18-Z 数据手册
2014-04-28 OSLON Black Datasheet Version 2.0 LCW H9GP OSLON Black Series combines thermal stability with high performance and reliability in a compact black package. It has a metal lead frame and a tried and tested lens design. The LED can be used wherever there are large fluctuations in temperature and a large amount of light is needed from a small area. Die OSLON Black Series vereint Temperaturstabilität mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit in einem kompakten, schwarzen Gehäuse. Sie hat ein Metall-Leadframe und profitiert vom bewährten Linsendesign. Eingesetzt werden kann die LED überall dort, wo große Temperaturschwankungen herrschen und viel Licht aus kleiner Fläche benötigt wird. Features: Besondere Merkmale: • Package: SMD epoxy package with silicone lens • Technology: ThinGaN • Viewing angle at 50 % IV: 90° • Color: Cx = 0.42, Cy = 0.40 acc. to CIE 1931 (warm white); CRI (typ.) = 80; CTR = 2500 K - 4800 K • ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B) • Corrosion Robustness: Improved corrosion robustness • Qualifications: The product qualification test plan is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C, Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors. • Gehäusetyp: SMD Epoxyd Gehäuse mit Silikonlinse • Technologie: ThinGaN • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 90° • Farbe: Cx = 0.42, Cy = 0.40 nach CIE 1931 (warmweiß); CRI (typ.) = 80; CTR = 2500 K - 4800 K • ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 3B) • Korrosionsstabilität: Verbesserte Korrosionsstabilität • Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde entsprechend der Richtlinie AEC-Q101-REV-C, „Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors“, getestet. Applications Anwendungen • Floodlight • Furniture Lighting • Reading Lamps • Flutlicht • Möbelbeleuchtung • Leselampen 2014-04-28 1 Version 2.0 LCW H9GP Applications Anwendungen • Automotive Interior Lighting • Architectural Lighting indoor and outdoor • Bicycle Lamps • Automobilbeleuchtung innen • Architekturbeleuchtung innen und außen • Fahrradlampe 2014-04-28 2 Version 2.0 LCW H9GP Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux Ordering Code 1) page 27 Typ: Lichtstrom 1) Seite 27 Farbtemperatur Bestellnummer IF = 350 mA [K] ΦV [lm] LCW H9GP-JZKY-4R9T-1 3000 61 ... 97 Q65111A0920 LCW H9GP-JZKZ-4O9Q-1 3500 61 ... 112 Q65111A0921 LCW H9GP-KXLX-4J8K-1 4500 71 ... 130 Q65111A0923 LCW H9GP-JZLX-4L8N-1 4000 61 ... 130 Q65111A0922 LCW H9GP-JZKY-4U9X-1 2700 61 ... 97 Q65111A0919 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW H9GP-KXLX-4J8K-1 means that only one group KX, KY, KZ, LX will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCW H9GP-KXLX-4J8K-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable (see page 7). In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LCW H9GP-KXLX-4J8K-1 means that only one forward voltage group 8E,8F,8G,8H will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 6). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW H9GP-KXLX-4J8K-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KX, KY, KZ, LX enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW H9GP-KXLX-4J8K-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 7). LCW H9GP-KXLX-4J8K-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW H9GP-KXLX-4J8K-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 8E,8F,8G,8H enthalten (siehe Seite 6). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. 2014-04-28 3 Version 2.0 LCW H9GP Maximum Ratings Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operating temperature range Betriebstemperatur Top -40 ... 125 °C Storage temperature range Lagertemperatur Tstg -40 ... 125 °C Junction temperature for short time applications * Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendung * Tj 175 °C Junction Temperature Sperrschichttemperatur Tj 150 °C Forward current Durchlassstrom (TS = 25 °C) IF 100 ... 1000 mA Surge current Stoßstrom (t ≤ 10 µs; D = 0.016; TS = 25 °C) IFM 2500 mA Reverse voltage Sperrspannung (TS = 25 °C) VR not designed for reverse operation V 8 kV ESD withstand voltage VESD ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 3B) Note: *The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures. Exemplary median lifetime for Tj = 175°C is 100h. Anm: *Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, aber es kann eine leichte Verfärbung des Gehäuses auftreten. Die mittlere Lebensdauer bei Tj = 175°C beträgt 100h. 2014-04-28 4 Version 2.0 LCW H9GP Characteristics (TS = 25 °C; IF = 350 mA) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 (typ.) (typ.) Cx Cy 0.42 0.4 - Viewing angle at 50 % IV Abstrahlwinkel bei 50 % IV (typ.) 2ϕ 90 ° Forward voltage 3) page 27 Durchlassspannung 3) Seite 27 (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.75 3.20 3.75 V V V IR not designed for reverse operation 2) page 27 Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 27 Reverse current Sperrstrom Real thermal resistance junction / solder point 4) page 27 (typ.) (max.) Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 4) Seite 27 Note: Individual forward voltage groups see next page Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite 2014-04-28 5 Rth JS real Rth JS real 6.5 11 K/W K/W Version 2.0 LCW H9GP Brightness Groups Helligkeitsgruppen Group Luminous Flux Luminous Flux Luminous Intensity 1) page 27 1) page 27 5) page 27 1) Seite 27 Lichtstrom 1) Seite 27 Lichtstärke 5) Seite 27 Gruppe Lichtstrom (min.) ΦV [lm] (max.) ΦV [lm] (typ.) IV [cd] JZ 61 71 32.3 KX 71 82 37.5 KY 82 97 43.9 KZ 97 112 51.2 LX 112 130 59.3 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Forward Voltage Groups 3) page 27 Durchlassspannungsgruppen 3) Seite 27 Group Gruppe (min.) VF [V] (max.) VF [V] 8E 2.75 3.00 8F 3.00 3.25 8G 3.25 3.50 8H 3.50 3.75 2014-04-28 6 Version 2.0 LCW H9GP Chromaticity Coordinate Groups 2) page 27 Farbortgruppen 2) Seite 27 Cy 0.54 0.52 0.50 0.9 520 0.48 530 Cy 0.8 540 0.46 510 550 0.7 2700 K 0.42 570 0.5 580 590 600 610 620 630 E 0.3 490 0.2 0.40 0 8 4000 K 7 6 4500 K 5 4 0.38 0.36 0.34 480 470 460 450 0.1 9 3500 K 500 0.4 0 3000 K 0.44 560 0.6 8 7 6 5 4 J K L M N O P UV S T Q R WX 0.32 0.30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.28 0.48 0.50 0.46 0.42 0.44 0.38 0.40 0.34 0.24 0.36 0.26 Cx OHA03621 Color Chromaticity Groups 2) page 27 Farbortgruppen 2) Seite 27 Group Gruppe 4J 5J 6J 2014-04-28 Cx Cy Group Gruppe 0.3500 0.3375 0.3970 0.3934 0.3512 0.3465 0.3997 0.4015 0.3574 0.3427 0.4067 0.3591 0.3522 0.4097 0.3512 0.3465 0.3997 0.4015 0.3524 0.3555 0.4023 0.3591 0.3522 0.4097 0.3608 0.3616 0.4128 0.3524 0.3555 0.3945 0.3648 0.3536 0.3646 0.3975 0.3731 0.3608 0.3616 0.4027 0.3625 0.3711 0.4061 8O 9O 4P Cx 7 Cy Group Gruppe Cx Cy 0.4386 0.4048 0.4430 0.4138 0.3982 0.4468 0.4077 0.4065 0.4515 0.4168 0.4430 0.4138 0.4097 0.4474 0.4228 0.4065 0.4515 0.4168 0.4148 0.4562 0.4260 0.4474 0.4228 0.4519 0.4319 0.3687 0.4562 0.4260 0.3773 0.4609 0.4352 7T 8T 9T Version 2.0 Group Gruppe 7J 8J 4K 5K 6K 7K 8K 4L 2014-04-28 LCW H9GP Cx Cy Group Gruppe 0.3536 0.3646 0.3975 0.3731 0.3548 0.3736 0.4006 0.3815 0.3625 0.3711 0.4061 0.3773 0.4095 0.3858 0.4006 0.3815 5P Cx Cy 0.3642 0.3805 0.3548 0.3736 0.3560 0.3826 0.4036 0.3642 0.3805 0.4095 0.3659 0.3900 0.4130 0.3574 0.3427 0.4036 0.3898 0.3591 0.3522 0.4067 0.3982 0.3648 0.3479 0.4130 0.3944 0.4164 0.4029 0.4067 0.3982 6P 7P 0.4420 0.3985 0.4428 0.3906 0.3944 0.4477 0.3998 0.4420 0.3985 0.4468 0.4077 0.4477 0.3998 0.3616 0.4097 0.3578 0.4164 0.3692 0.3677 0.4198 0.3608 0.3616 0.4097 0.4065 0.3625 0.3711 0.4128 0.4148 0.3692 0.3677 0.4198 0.4115 0.4232 0.4201 0.4027 0.3687 0.4090 0.4077 0.4065 0.4515 0.4168 0.4029 0.4526 0.4090 0.4115 0.4576 0.4183 0.4515 0.4168 0.4562 0.4260 0.4576 0.4183 0.3775 0.3711 0.3642 0.3805 0.4061 0.3714 0.3775 0.4109 0.3736 0.3874 0.4147 0.3642 0.3805 0.4061 0.3773 0.3659 0.3900 0.4095 0.3858 0.3736 0.3874 0.4147 0.3814 0.4185 0.3902 0.4095 0.3858 0.3670 0.3578 0.4130 0.3719 0.3522 0.4185 0.3746 0.3624 0.4223 6Q 8 6U 0.4526 0.3714 0.3973 5U 0.4468 0.3625 0.3479 0.3814 0.3858 0.3670 0.3758 0.3893 0.4379 0.3898 0.3608 0.3648 0.3801 0.4373 0.3906 0.3578 5Q 0.4326 0.3893 0.3522 4Q Cy 0.4428 0.3670 9P 4U Cx 0.4373 0.3591 8P Group Gruppe 7U 8U 0.4625 0.4275 0.4562 0.4260 0.3773 0.4609 0.4352 0.3726 0.4625 0.4275 0.3814 0.4674 0.4367 0.4379 0.3814 0.4428 0.3906 0.4432 0.3826 9U 4V 0.4483 0.3919 0.4428 0.3906 0.3944 0.4477 0.3998 0.3902 0.4483 0.3919 0.3990 0.4534 0.4011 5V Version 2.0 Group Gruppe 5L 6L 7L 8L 4M 5M 6M 7M 2014-04-28 LCW H9GP Cx Cy Group Gruppe 0.3670 0.3578 0.4130 0.3944 0.3692 0.3677 0.4164 0.4029 0.3746 0.3624 0.4223 0.3990 0.4261 0.4077 0.4164 0.4029 7Q Cx Cy 0.3773 0.3726 0.3692 0.3677 0.3714 0.3775 0.4198 0.3773 0.3726 0.4261 0.3799 0.3828 0.4299 0.3714 0.3775 0.4198 0.4115 0.3736 0.3874 0.4232 0.4201 0.3799 0.3828 0.4299 0.4165 0.4337 0.4253 0.4109 0.3726 8Q 9Q 0.4576 0.4183 0.4585 0.4104 0.4165 0.4636 0.4197 0.4576 0.4183 0.4625 0.4275 0.4636 0.4197 0.3973 0.4147 0.3931 0.4181 0.3853 0.4033 0.4222 0.3719 0.3522 0.4147 0.3814 0.3746 0.3624 0.4185 0.3902 0.3791 0.3564 0.4222 0.3840 0.4263 0.3929 0.4185 0.3902 0.4290 0.4275 0.3814 0.4674 0.4367 0.3751 0.4688 0.4290 0.3840 0.4739 0.4382 0.4432 0.3826 0.4483 0.3919 0.4485 0.3838 0.3670 0.3624 0.3773 0.3726 0.4223 0.3822 0.3670 0.4263 0.3853 0.3776 0.4305 0.3773 0.3726 0.4223 0.3990 0.3799 0.3828 0.4261 0.4077 0.3853 0.3776 0.4305 0.4019 0.4346 0.4108 0.4261 0.4077 0.3826 0.3931 0.4299 0.3885 0.3882 0.4346 0.3916 0.3987 0.4387 8R 9 8V 0.4688 0.3822 0.3882 7V 0.4625 0.3746 0.3828 0.4011 0.4077 0.3826 0.3885 0.4090 0.4534 0.4115 0.3758 0.3799 0.3998 0.4526 0.4104 0.3931 7R 0.4477 0.4090 0.3874 6R Cy 0.4585 0.3826 5R 6V Cx 0.4526 0.3736 4R Group Gruppe 9V 4W 0.4538 0.3931 0.4483 0.3919 0.3990 0.4534 0.4011 0.3929 0.4538 0.3931 0.4019 0.4591 0.4025 0.4534 0.4011 0.4585 0.4104 0.4591 0.4025 5W 6W 0.4644 0.4118 0.4585 0.4104 0.4165 0.4636 0.4197 0.4108 0.4644 0.4118 0.4197 0.4697 0.4211 7W Version 2.0 Group Gruppe 8M 4N 5N 6N 7N 8N 4O 5O 2014-04-28 LCW H9GP Cx Cy Group Gruppe 0.3826 0.3931 0.4299 0.4165 0.3853 0.4033 0.4337 0.4253 0.3916 0.3987 0.4387 0.4197 0.4428 0.4286 0.4181 0.3751 9R Cx Cy 0.3947 0.4093 0.3791 0.3564 0.3822 0.3670 0.4222 0.3862 0.3607 0.4254 0.3898 0.3716 0.4298 0.3822 0.3670 0.4222 0.3840 0.3853 0.3776 0.4263 0.3929 0.3898 0.3716 0.4298 0.3867 0.4342 0.3957 0.4263 0.3929 4S 5S 0.4739 0.4382 0.4750 0.4304 0.3867 0.4803 0.4398 0.4485 0.3838 0.4538 0.3850 0.4538 0.3931 0.3882 0.4305 0.3825 0.4342 0.3970 0.3935 0.4386 0.3885 0.3882 0.4305 0.4019 0.3916 0.3987 0.4346 0.4108 0.3970 0.3935 0.4386 0.4048 0.4430 0.4138 0.4346 0.4108 0.3944 0.3931 0.4019 0.4591 0.4025 0.3957 0.4593 0.3944 0.4048 0.4648 0.4038 0.4591 0.4025 0.4644 0.4118 0.4648 0.4038 0.4044 0.3987 0.3947 0.4093 0.4387 0.4006 0.4044 0.4430 0.4042 0.4153 0.4474 0.3863 0.3609 0.4387 0.4197 0.3890 0.3690 0.4428 0.4286 0.3945 0.3648 0.4474 0.4228 0.4519 0.4319 0.4254 0.3776 0.3916 0.3772 0.4298 0.3975 0.3731 0.4326 0.4006 0.3815 0.4373 4T 10 4X 0.4593 0.4006 0.3731 9W 0.4538 0.3916 0.3690 0.4211 0.3776 0.3934 0.3975 0.4290 0.4697 0.3840 0.3885 0.3890 0.4197 0.4688 0.4304 0.3825 9S 0.4636 0.4290 0.3776 8S Cy 0.4750 0.3934 7S 8W Cx 0.4688 0.3853 6S Group Gruppe 5X 6X 0.4703 0.4132 0.4644 0.4118 0.4197 0.4697 0.4211 0.4138 0.4703 0.4132 0.4228 0.4758 0.4225 0.4697 0.4211 0.4750 0.4304 0.4758 0.4225 7X 8X 0.4813 0.4319 0.4750 0.4304 0.3867 0.4803 0.4398 0.3801 0.4813 0.4319 0.3893 0.4868 0.4413 9X Version 2.0 Group Gruppe 6O 7O 2014-04-28 LCW H9GP Cx Cy Group Gruppe 0.3916 0.3772 0.4298 0.3867 0.3943 0.3853 0.4342 0.3957 0.4006 0.3815 0.4373 0.3893 0.4420 0.3985 0.4342 0.3957 5T Cx Cy 0.4036 0.3898 0.3943 0.3853 0.3970 0.3934 0.4386 0.4048 0.4036 0.3898 0.4420 0.3985 0.4067 0.3982 0.4468 0.4077 6T 11 Group Gruppe Cx Cy Version 2.0 LCW H9GP Group Name on Label Gruppenbezeichnung auf Etikett Example: KX-4J-8E Beispiel: KX-4J-8E Brightness Helligkeit Chromaticity Coordinate Farbort Forward Voltage Durchlassspannung KX 4J 8E Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. 2014-04-28 12 Version 2.0 LCW H9GP Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 27 Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 27 Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA Φrel LCW H9GP 1,0 : Vλ : warm white 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 λ [nm] Radiation Characteristics 5) page 27 Abstrahlcharakteristik 5) Seite 27 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL04470 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2014-04-28 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 13 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Version 2.0 LCW H9GP Forward Current 5) page 27 Durchlassstrom 5) Seite 27 IF = f (VF); TS = 25 °C IF [mA] Relative Luminous Flux 5) page 27 , 6) page 27 Relativer Lichtstrom 5) Seite 27 , 6) Seite 27 ΦV/ΦV (350 mA) = f(IF); TS = 25 °C ΦV LCW H9GP 1000 LCW H9GP ΦV(350mA) : warm white : warm white 2,0 800 1,5 600 1,0 400 0,5 200 0,0 100 2,8 3,0 3,2 3,4 Chromaticity Coordinate Shift Farbortverschiebung 5) Seite 27 ΔCx, ΔCy = f(IF); TS = 25 °C 5) page 27 0 0 10 20 3,6 VF [V] ∆Cx ∆Cy 0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,02 : ∆ Cx : ∆ Cy -0,03 0 0 10 20 0 40 0 60 0 80 00 10 IF [mA] 2014-04-28 0 60 0 80 00 10 IF [mA] LCW H9GP 0,03 0 40 14 Version 2.0 LCW H9GP Relative Forward Voltage 5) page 27 Relative Vorwärtsspannung 5) Seite 27 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 350 mA ∆VF [V] Relative Luminous Flux 5) page 27 Relativer Lichtstrom 5) Seite 27 ΦV/ΦV (25 °C) = f(Tj); IF = 350 mA Φv LCW H9GP 0,20 LCW H9GP 1,2 Φv(25°C) : warm white : warm white 0,15 1,0 0,10 0,8 0,05 0,00 0,6 -0,05 0,4 -0,10 0,2 -0,15 -0,20 -40 -20 0 20 40 60 0,0 -40 -20 80 100 120 Tj [°C] Chromaticity Coordinate Shift Farbortverschiebung 5) Seite 27 ΔCx, ΔCy = f(Tj); IF = 350 mA ∆Cx ∆Cy : Cx : Cy 0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,03 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Tj [°C] 2014-04-28 20 40 60 80 100 120 Tj [°C] 5) page 27 LCW H9GP 0,03 0 15 Version 2.0 LCW H9GP Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF = f (T) IF OHL04484 1.1 A 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 Do not use current below 100 mA 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 140 TS Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) D: Duty cycle, TS = 25 °C 2.6 A IF 2.4 Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) D: Duty cycle, TS = 85 °C OHL04374 t D = TP 2.6 A IF 2.4 tP IF T 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 OHL04374 t D = TP tP IF T 2.2 2.0 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.8 1.6 1.4 1.2 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.0 1.0 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2014-04-28 tp 16 Version 2.0 LCW H9GP Package Outline 7) page 27 Maßzeichnung 7) Seite 27 Approximate Weight: 32 mg Gewicht: 32 mg Mark: Cathode Markierung: Kathode ESD information: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. ESD Information: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist. Corrosion robustness: Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h = Stricter than IEC 60068-2-43 (H 2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H 2S / 21 days] = Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days] 2014-04-28 17 Version 2.0 LCW H9GP Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H 2S / 336 h = Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H2S / 21 Tage] = Bezogen auf das Gas (H 2S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage] Korrosionsfestigkeit: Recommended Solder Pad 7) page 27 Empfohlenes Lötpaddesign 7) Seite 27 Reflow soldering Reflow-Löten For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultra sonic cleaning. In case the PCB layout of the application is intended to be used with other OSLON derivates or in future developed OSLON derivates, the heat sink must not be electrically connected to anode- or cathode solder pad because of possible chip inverted polarity. Note: 2014-04-28 18 Version 2.0 LCW H9GP Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter StandardStickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. Sollte das Leiterplattenlayout auch für weitere OSLON Derivate oder zukünftige OSLON Derivate einsetzbar sein, muss die Wärmesenke auf der Leiterplatte elektrisch gegen den Anoden- und Kathodenanschluss isoliert sein, um Varianten mit möglicherweise invertiertem Chip einsetzen zu können. Anm.: 2014-04-28 19 Version 2.0 LCW H9GP Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2014-04-28 °C 20 s Version 2.0 LCW H9GP Taping 7) page 27 Gurtung 7) Seite 27 2014-04-28 21 Version 2.0 LCW H9GP Tape and Reel Gurtverpackung 12 mm tape with 600 pcs. on ∅ 180 mm reel, 3000 pcs. on ∅ 330 mm reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Leader: min. 400 mm * Trailer: min. 160 mm * *) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D OHAY0324 2014-04-28 22 Version 2.0 LCW H9GP Tape dimensions in mm (inch) Tape dim ensions in m m ( inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 +0.3/-0.1 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) or 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004) 2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002) 1.5 ± 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004) 5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) Reel dim ensions in m m ( inch) A W Nmin W1 W2max 180 (7) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) A W Nmin W1 W2max 330 (13) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) Reel dim ensions in m m ( inch) Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL) OSRAM Opto EX A RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 (1T) LOT NO: 1234567890 BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors MP ML Temp ST X XXX °C X (9D) D/C: 1234 Pack: RXX LE DEMY XXX X_X123_1234.1234 X (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 2014-04-28 23 Version 2.0 LCW H9GP Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE l LE k, see labe code blan If bar ). (RH . idity N s IVE RS Otain TO SIT UC TIcon SEN U < RH hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 _ < infr pac of 90% to ak ns ed (pe or rs e). ND rs Hou rs rs Hou and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time or 23 time at t will ˚C). or l with fact ent MO . Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el cod e , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou unt DE Afte Ind 4 uire refl is red req bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo A C 1. 2. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien DE 8 1 R1 Q1+ P- GR 44 (G) P: Mu lti LS TO Y T6 PL 76 99 8 D/C : 01 O ) 00 21 (9D 20 (Q) QT AM nd 21 : co SR NO 23 4 mi O H1 Se TC H BA 3G : 12 (6P ) 5 NO T 14 2 LO ) 11 00 NO (X) PR : (1T Y: uc pt to o rs ). OD see labe 00 l k, N O TI U A C OU Muster L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± s UR ces 24 6 dat e MIC 40 be tim ˚C e ThiISTSE pro < tory tim . or t with 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim s TO at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope e Mo see 3 istu is or . sea is has Mo nk, bef istu , nk, Flo rd -03 Mo in RH bla Mo or-p bla in bag ingCa r TD life (if If with t. r p. vap tor 10%bak J-S this Yea , _ eks < r ed ica med, C 1 urs Yea tem She ow at uire not > y 1 WeHo unt DE Afte Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo e ity is /JE tim s 168 req : e 2b a) Sto tim or mid is IPC tim e vice or b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo MY Barcode label ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label : 01 D/C ) MY DE 8 1 R1 Q1+ PP: GR (G) 44 00 (9D 4 20 Y: : Mu lti LS TO Y T6 PL 76 (1T ) : NO OD Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm (inch): 2014-04-28 M RA OS (X) PR 5 14 2 110 0 (Q) QT SR 23 m A ico M nd O uc pt to o rs NO O H H1 Se 998 3G TC ) NO : 12 BA 021 LO T (6P 210 OU Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: lf 24 OHA02044 Version 2.0 LCW H9GP Width / Breite Length / Länge Height / Höhe 195 ± 5 (7.677 ± 0.1968) 349 ± 5 (13.740 ± 0.196) 195 ± 5 (7.677 ± 0.1968) 349 ± 5 (13.740 ± 0.196) 30 ± 5 (1.181 ± 0.196) 33 ± 5 (1.299 ± 0.196) Notes Hinweise The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Low risk (exposure time 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Low risk (Expositionsdauer 100 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Subcomponents of this LED contain, among other substances, goldplated and Ag-filled materials. In spite of the improved corrosion stability of this LED, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use. Einzelkomponenten dieser LED enthalten u.a. goldbeschichtete und Ag-gefüllte Materialien. Trotz der verbesserten Korrosionsstabilität dieser LED können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden. For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes 2014-04-28 25 Version 2.0 LCW H9GP Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2014-04-28 26 Version 2.0 LCW H9GP Glossary Glossar 1) Brightness: Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 3) Forward Voltage: The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 3) Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic values (6σ). 4) Wärmewiderstand: Rth statistischen Werten (6σ). 5) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 5) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 6) Relative Brightness Curve: In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 6) Relative Helligkeitskurve: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 7) Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm. 7) Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben. 2014-04-28 27 max basiert auf Version 2.0 LCW H9GP Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2014-04-28 28
LCWH9GP-JZLX-4L8N-1-350-R18-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCWH9GP-JZLX-4L8N-1-350-R18-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
