LCWW5SN-KYLY-4L8N-0-700-R18-Z 数据手册
Platinum DRAGON
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LCW W5SN
Released
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss, Chip level conversion
• Typischer Lichtfluss: 118 lm bei 700 mA und
bis zu 154 lm bei 1 A (3500K)
• Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
• Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach
CIE 1931 (weiß)
• Farbtemperatur: 2500K bis 4800K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 87 lm/W bei
100 mA (3500 K)
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 15
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin; chip level conversion
• typical Luminous Flux: 118 lm at 700 mA and
up to 154 lm at 1 A (3500K)
• feature of the device: high efficient lightsource
at low space
• color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (white)
• color temperature: 2500K to 4800K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 87 lm/W at 100 mA (3500 K)
• grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
• assembly methods: suitable for
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24 mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 15
Anwendungen
• Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Scheinwerfer)
• Blitzlicht
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
• Display Hinterleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf z. B. TFT
• Dekorative Beleuchtung
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
Applications
• exterior and interior automotive lighting
(e.g. front light)
• Flashlight
• backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
• reading lamps (aircraft, car, bus)
• substitution of micro incandescent lamps
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• display backlight where high brightness is
required e.g. TFT
• decorative and entertainment lighting
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2010-09-08
1
LCW W5SN
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Farbtemperatur
Lichtstrom1) Seite 23 Lichtstärke
Bestellnummer
2) Seite 23
Type
color
temperature
Luminous
Flux1) page 23
Luminous
Intensity
Ordering Code
2) page 23
IF = 700 mA
ΦV (mlm)
IF = 700 mA
IV (mcd)
LCW W5SN-KXLX-4U9X
2700 K
71000 ... 130000
29800 (typ.)
Q65110A9713
LCW W5SN-KYLY-4R9T
3000 K
82000 ... 150000
31200 (typ.)
Q65110A9717
LCW W5SN-KXLX-4O9Q
3500 K
71000 ... 130000
29800 (typ.)
Q65110A7708
LCW W5SN-KYLY-4L8N
4000 K
82000 ... 150000
31200 (typ.)
Q65110A7706
LCW W5SN-KYLY-4J8K
4500 K
82000 ... 150000
32400 (typ.)
Q65110A7707
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 10 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LCW W5SN-KXLX-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
KX, KY, KZ oder LX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW W5SN-KXLX-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -4U bis -9X enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 10
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LCW W5SN-KXLX-4U9X means that only one group KX, KY, KZ or LX will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW W5SN-KXLX-4U9X means that only
1 chromaticity coordinate group -4U to -9X will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
2010-09-08
2
LCW W5SN
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 125
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 125
°C
Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendungen
Junction temperature for short term applications
Tj
175*
°C
Tj
135
°C
100
1000**
mA
mA
2500
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TS=25°C)
(min.) IF
(max.) IF
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 μs, D = 0.005, TS=25°C
IFM
Sperrspannung
Reverse voltage
(TS=25°C)
VR
Wert
Value
Einheit
Unit
not designed for V
reverse operation
* Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, es kann aber
eine leichte Verfärbung des Gehäuses auftreten.
Die mittlere Lebensdauer bei Tj = 175°C beträgt 100h.
*The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest
temperatures. Exemplary median lifetime for Tj = 175°C will be 100h.
**If the application lifetime exceeds 10kh the maximum permitted current is 700 mA
**In Applikationen, die eine größere Lebensdauer als 10kh fordern, beträgt der erlaubte Maximalstrom
700 mA
2010-09-08
3
LCW W5SN
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 23
(typ.)
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19313) page 23
IF = 700 mA
x
0.42
Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 23
(typ.)
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19313) page 23
IF = 700 mA
y
0.40
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung 4) Seite 23)
Forward voltage4) page 23
IF = 700 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.9
3.45
4.0
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
IR
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
Rth JS
Rth JS
(typ.)
(max.)
*Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2010-09-08
4
Wert
Value
Einheit
Unit
not designed for
reverse operation μA
6.5
11*
K/W
K/W
LCW W5SN
Farbortgruppen3) Seite 23
3) page 23
Chromaticity Coordinate Groups
Cy 0.54
0.52
0.50
0.9
520
0.48
530
Cy 0.8
540
510
0.46
550
0.7
2700 K
0.6
0.42
E
0.3
490
0.2
580
590
600
610
620
630
0.40
6
4500 K
5
4
0.38
0.36
0.34
480
470
460
450
0.1
8
4000 K
500
0.4
9
3500 K
570
0.5
3000 K
0.44
560
8
7
6
5
4
J
K
L
M
N
O
P
UV
S T
Q R
WX
0.32
0.30
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Cx
0.28
0.50
0.48
0.46
0.42
0.44
0.40
0.38
0.34
0.24
0.36
0.26
Cx
OHA03621
2010-09-08
5
LCW W5SN
Farbtemperatur 2700 K
Color temperature 2700K
Gruppe
Group
4U
5U
6U
7U
8U
9U
4V
5V
2010-09-08
Cx
Cy
0.433
0.380
0.437
0.389
0.443
Gruppe
Group
Cx
Cy
Cx
Cy
0.448
0.400
0.453
0.409
0.464
0.420
0.469
0.391
0.459
0.429
0.410
0.475
0.438
0.381
0.430
0.453
0.401
0.470
0.437
0.389
0.421
0.453
0.409
0.469
0.442
0.429
0.398
0.458
0.418
0.474
0.438
0.448
0.400
0.464
0.420
0.480
0.440
0.443
0.391
0.459
0.410
0.475
0.430
0.442
0.398
0.458
0.418
0.448
0.384
0.447
0.408
0.462
0.427
0.454
0.393
0.453
0.409
0.469
0.429
0.459
0.394
0.448
0.400
0.464
0.420
0.454
0.385
0.447
0.408
0.462
0.427
0.454
0.393
0.451
0.417
0.467
0.437
0.459
0.402
0.458
0.418
0.474
0.438
0.465
0.404
0.453
0.409
0.469
0.429
0.459
0.394
0.451
0.417
0.443
0.383
0.459
0.402
0.456
0.426
0.448
0.392
0.464
0.412
0.462
0.427
0.454
0.393
0.470
0.413
0.458
0.418
0.448
0.384
0.465
0.404
0.456
0.426
0.448
0.392
0.464
0.412
0.461
0.435
0.453
0.401
0.470
0.421
0.467
0.437
0.459
0.402
0.476
0.423
0.462
0.427
0.454
0.393
0.470
0.413
0.438
0.381
0.453
0.401
0.470
0.421
0.443
0.391
0.459
0.410
0.475
0.430
0.448
0.392
0.464
0.412
0.481
0.432
0.443
0.383
0.459
0.402
0.476
0.423
0.443
0.391
0.459
0.410
0.475
0.430
0.448
0.400
0.464
0.420
0.480
0.440
0.453
0.401
0.470
0.421
0.487
0.441
0.448
0.392
0.464
0.412
0.481
0.432
6V
7V
8V
9V
4W
5W
6W
7W
6
Gruppe
Group
8W
9W
4X
5X
6X
7X
8X
9X
LCW W5SN
Farbtemperatur 3000 K
Color temperature 3000 K
Gruppe
Group
4R
5R
6R
7R
8R
9R
2010-09-08
Cx
Cy
0.411
0.373
0.415
0.381
0.422
Gruppe
Group
Cx
Cy
Cx
Cy
0.418
0.375
0.422
0.384
0.425
0.378
0.430
0.384
0.430
0.387
0.387
0.437
0.418
0.375
0.389
0.425
0.378
0.433
0.415
0.381
0.380
0.422
0.384
0.430
0.419
0.387
0.390
0.426
0.393
0.434
0.396
0.426
0.393
0.434
0.396
0.442
0.398
0.422
0.384
0.430
0.387
0.437
0.389
0.419
0.390
0.426
0.393
0.434
0.396
0.422
0.399
0.430
0.402
0.439
0.405
0.430
0.402
0.439
0.405
0.447
0.408
0.426
0.293
0.434
0.396
0.442
0.398
0.422
0.399
0.430
0.402
0.439
0.405
0.426
0.408
0.435
0.411
0.443
0.414
0.435
0.411
0.443
0.414
0.451
0.417
0.430
0.402
0.439
0.405
0.447
0.408
0.426
0.408
0.435
0.411
0.443
0.414
0.430
0.417
0.439
0.420
0.447
0.423
0.439
0.420
0.447
0.423
0.456
0.426
0.435
0.411
0.443
0.414
0.451
0.417
0.430
0.417
0.439
0.420
0.447
0.423
0.434
0.425
0.443
0.429
0.452
0.432
0.443
0.429
0.452
0.432
0.461
0.435
0.439
0.420
0.447
0.423
0.456
0.426
4S
5S
6S
7S
8S
9S
7
Gruppe
Group
4T
5T
6T
7T
8T
9T
LCW W5SN
Farbtemperatur 3500 K
Color temperature 3500 K
Gruppe
Group
4O
5O
6O
7O
8O
9O
2010-09-08
Cx
Cy
0.386
0.361
0.389
0.369
0.398
Gruppe
Group
Cx
Cy
Cx
Cy
0.394
0.365
0.398
0.373
0.403
0.369
0.406
0.373
0.406
0.377
0.377
0.415
0.394
0.365
0.381
0.403
0.369
0.411
0.389
0.369
0.373
0.398
0.373
0.406
0.392
0.377
0.377
0.401
0.381
0.410
0.386
0.401
0.381
0.410
0.386
0.419
0.390
0.398
0.373
0.406
0.377
0.415
0.381
0.392
0.377
0.401
0.381
0.410
0.386
0.394
0.385
0.404
0.390
0.413
0.394
0.404
0.390
0.413
0.394
0.422
0.399
0.401
0.381
0.410
0.386
0.419
0.390
0.394
0.385
0.404
0.390
0.413
0.394
0.397
0.393
0.407
0.398
0.416
0.403
0.407
0.398
0.416
0.403
0.426
0.408
0.404
0.390
0.413
0.394
0.422
0.399
0.397
0.393
0.407
0.398
0.416
0.403
0.400
0.401
0.410
0.406
0.420
0.412
0.410
0.408
0.420
0.412
0.430
0.417
0.407
0.398
0416
0.403
0.426
0.408
0.400
0.401
0.410
0.406
0.420
0.412
0.402
0.410
0.413
0.415
0.423
0.420
0.413
0.415
0.423
0.420
0.434
0.425
0.410
0.406
0.420
0.412
0.430
0.417
4P
5P
6P
7P
8P
9P
8
Gruppe
Group
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
9Q
LCW W5SN
Farbtemperatur 4000 K
Color temperature 4000 K
Gruppe
Group
4L
5L
6L
7L
8L
Cx
Cy
0.365
0.348
0.367
0.358
0.375
Gruppe
Group
Cx
Cy
Cx
Cy
0.372
0.352
0.375
0.362
0.379
0.356
0.382
0.362
0.382
0.367
0.367
0.390
0.372
0.352
0.372
0.379
0.356
0.386
0.367
0.358
0.361
0.375
0.362
0.382
0.369
0.367
0.368
0.377
0.373
0.385
0.376
0.377
0.373
0.385
0.378
0.393
0.383
0.375
0.362
0.382
0.367
0.390
0.372
0.369
0.368
0.377
0.373
0.385
0.378
0.371
0.378
0.380
0.383
0.388
0.388
0.380
0.383
0.388
0.388
0.397
0.393
0.377
0.373
0.385
0.376
0.393
0.383
0.371
0.378
0.380
0.383
0.388
0.388
0.374
0.387
0.383
0.393
0.392
0.399
0.383
0.393
0.392
0.399
0.401
0.404
0.380
0.383
0.388
0.388
0.397
0.393
0.374
0.387
0.383
0.393
0.392
0.399
0.376
0.397
0.385
0.403
0.395
0.409
0.385
0.403
0.395
0.409
0.404
0.415
0.383
0.393
0.392
0.399
0.401
0.404
Cx
Cy
Cx
Cy
4M
5M
6M
7M
8M
Gruppe
Group
4N
5N
6N
7N
8N
Farbtemperatur 4500 K
Color temperature 4500 K
Gruppe
Group
4J
5J
6J
7J
2010-09-08
Cx
Cy
Gruppe
Group
0.350
0.337
0.355
0.374
0.361
0.362
0.351
0.347
0.356
0.383
0.363
0.371
0.359
0.352
0.366
0.390
0.371
0.378
0.357
0.343
0.364
0.381
0.369
0.368
0.351
0.347
0.357
0.343
0.363
0.371
0.352
0.356
0.359
0.352
0.364
0.381
0.361
0.362
0.367
0.358
0.374
0.387
0.359
0.352
0.365
0.348
0.371
0.378
0.352
0.356
0.359
0.352
0.364
0.381
0.354
0.365
0.361
0.362
0.366
0.390
0.363
0.371
0.369
0.368
0.376
0.397
0.361
0.362
0.367
0.358
0.374
0.387
0.354
0.365
0.355
0.374
0.364
0.381
0.363
0.371
8J
4K
5K
9
Gruppe
Group
6K
7K
8K
LCW W5SN
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Flux1) page 23
ΦV (mlm)
Lichtstärke2) Seite 23
Luminous Intensity2) page 23
IV (mcd)
KX
KY
KZ
LX
LY
71000 ... 82000
82000 ... 97000
97000 ... 112000
112000 ...130000
130000 ...150000
25500 (typ.)
30000 (typ.)
34800 (typ.)
40300 (typ.)
46700 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual
brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: KX-4U
Example: KX-4U
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
KX
4U
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
2010-09-08
10
LCW W5SN
Relative spektrale Emission2) Seite 23
Relative Spectral Emission2) page 23
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 700 mA
OHL14320
100
Φrel
Vλ
80
60
40
430
480
530
580
630
680
730
nm 780
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 23
Radiation Characteristic2) page 23
Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2010-09-08
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
11
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LCW W5SN
Durchlassstrom2)4) Seite 23
Forward Current2)4) page 23
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Lichtstrom2) Seite 23
Relative Luminous Flux2) page 23
ΦV/ΦV(700 mA) = f (IF); TS = 25 °C
solid line: specified DC-range
OHL04196
1000
mA
IF
800
700
600
500
400
300
200
100
2.9
3.1
3.3
3.5 V 3.7
VF
2) Seite 23
Farbortverschiebung
Chromaticity Coordinate Shift2) page 23
x, y = f (IF); TS = 25 °C
Cx, Cy
OHL04425
0.50
nm
0.48
0.46
Cx
0.44
0.42
Cy
0.40
0.38
0.36
400
600
mA 1000
IF
2010-09-08
12
LCW W5SN
Relative Vorwärtsspannung2)4) Seite 23
Relative Forward Voltage2)4) page 23
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA
ΔVF
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA
OHL04428
0.3
V
IV
I V (25 ˚C)
0.2
0.1
0.8
-0.1
0.4
-0.2
0.2
-0.3
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
Farbortverschiebung2) Seite 23
x, y = f (Tj); IF = 700 mA
OHL04322
0.49
Cx, Cy
0.45
Cx
0.43
Cy
0.39
0.37
0.35
-40 -20
˚C 120
Tj
2010-09-08
20 40 60 80
˚C 120
Tj
Tj
0.41
OHL04324
1.2
13
LCW W5SN
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TS)
Zu Lebensdauerangaben siehe
Applikationsschrift:“Reliability of the DRAGON
Product Family“
For life time information please refer to application
note“Reliability of the DRAGON Product
Family“
OHL04372
1100
mA
IF
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Do not use current below 100 mA
60
80
100 ˚C 130
TS
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
OHL03993
3.0
IF A
t
D = TP
2.5
2.0
1.5
0.2
0.5
1.0
IF
t
D = TP
2.5
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
1.0
0.5
IF
T
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
0.2
1.5
1
tP
D=
2.0
0.5
0.5
1
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
2010-09-08
OHL03994
3.0
IF A
tP
14
LCW W5SN
Maßzeichnung5) Seite 23
Package Outlines5) page 23
Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist.
Note: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
2010-09-08
Markierung
mark
0.2 g
15
LCW W5SN
Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 23
Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 23
Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm
Packing unit 800/reel, ø180 mm
6.35 (0.250)
7.35 (0.289)
0.3 (0.012)
0.3 (0.012)
24 (0.945)
11.5 (0.453)
2 (0.079)
12.4 (0.488)
4 (0.157)
1.55 (0.061)
1.75 (0.069)
Cathode/Collector Side
1.9 (0.075)
8 (0.315)
OHAY0508
2010-09-08
16
LCW W5SN
Empfohlenes Lötpaddesign6) Seite 23
Recommended Solder Pad6) page 23
3 Lötstellen
3 solder points
Thermisch optimiertes PCB
Thermal enhanced PCB
11.6 (0.457)
Attention:
Anode and
Heatsink are
electrically
connected
1.6 (0.063)
ø4.0 (0.157)
Heatsink attach
2.3 (0.091)
Footprint
12.0 (0.472)
Empfohlene
Padgeometrie
2.3 (0.091)
1 (0.039)
Recommended
Solder Pad
Design
11.6 (0.457)
12.0 (0.472)
Achtung:
Anode und
Heatsink sind
elektrisch
verbunden
Reflow Löten
Reflow Soldering
Lötstopplack
Solder resist
ø2.5 (0.098)
ø4.0 (0.157)
1.6 (0.063)
Kupfer
Copper
1 (0.039)
Lötpasten Schablone
Solder paste stencil
Freies Kupfer
Bare Copper
OHPY3637
2010-09-08
17
LCW W5SN
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020C)
(acc. to J-STD-020C)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
255 ˚C
240 ˚C
T 250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
t
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2010-09-08
18
s
300
LCW W5SN
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
pl
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Sa
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
24 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.1
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
11.5 ± 0.1
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2010-09-08
W
Nmin
W1
W2 max
24 (0.945)
60 (2.362)
24.4 + 2 (0.961 + 0.079)
30.4 (1.197)
19
LCW W5SN
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
l
k,
If
see
labe
code
blan
bar
(RH
idity
RH
hum
0%
e
tive d
˚C/6
kag
rela are
30
s
_
infr pac
IVE RS
of
TO
rs
90% to ak
tain
SIT
rs
ns
ed (pe
UC
e).
or
rs
con
Hou
SEN
rs
Hou
ND
and ject
ditio
cod
˚C,
72
sing
Hou
e
5
bag E
48
˚C sub
Hou
con
s UR ICO
ces
24 6
dat
40 be
time
˚C
ory
ThiISTSEM
pro
time
or
23
time
at t will
l with
or
fact
ent˚C)
MO
Flo
time
s
TO
at
or
at
Flo
l
tica
d
tha
or
ival
ure
nth
OP
Flo
4
if: rea
w
Flo
labe
mo ices
iden
5
ced
equ
el
n
e
5a
is
el
ing,
belo
or
24
pro
6
Lev
e
dev
el
e
cod
unt whe
Lev
el
re
ow,
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
time
sea
for
istu
ore>
re
ope e
Mo
see
istu
k,
is
or .
sea is has k,
Mo
bef
istu
d
033
Mo
in
Flo
RH
blan
Mo
or-p blan in
bag
Car
ing,
r
TDlife
(if
If with
t.
r
lf
10%bak or
J-S
thisvapp.
Yea
_
eks rs
r
ed
icat med, C
1
Yea
tem
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
DE
unt
Afte
Ind
4
uire
refl
is
red req
2.
bod Mo
/JE
time
168
req
2b
a)
Sto ices idity
time
or
is IPC
or
time
b)
ned Flo
or
Hum ing ce
time
or
Dev 2a
e
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
1
l dat
Flo
If
2
refe
time el
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
e
Lev
re
Lev
istu
Dat
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
Barcode label
N
O
TI
U
A
C
1.
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
MY
DE
T6
PL 76
R1
8
P1+
Q1
OU
GR
M
ul LS
ti Y
TO
8
: 01
99
D/C
21
00
(9D
21
TY
)Q
(Q
SR
NO
m
O
H
Se
TC
3G
H1
23
4
BA
: 12
(6P
5
NO
T
14
2
LO
(1T
11
00
NO
OD
PR
(X)
DE
8
P-
1+
Q
-1
R1
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
MY
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q- -20
ML
1-2
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
C
R0 diti 0 C R
on
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
OU
GR
(G
44
M
: 01
D/C
(9D
00
AM
SR
O
4
: 20
23
TY
)Q
H1
TC
3G
BA
: 12
5
14 2
110 0
(X)
PR
OD
NO
(1T
LO
T
NO
(6P
P:
Muster
998
O
Se S
m RA
ic M
on
du O
ct pt
or o
H
NO
s
021
(Q
210
ico AM
nd O
uc pt
to o
rs
(G
l
see
labe
k, e
N
TIO
U
A
C
44
L
VE
LE
cod
(RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
60%
e
tive d
˚C/
kag
S
rela are
30
_
infr pac
ins VE
of
ITI OR
90% to ak
urs
CT
nta
e).
or
urs
ted (pe
ons
co NS
Ho
DU
g
urs
g SE
Ho
and jec
diti
cod
˚C,
72
sin
Ho urs
e
5
ba E ON
48
˚C sub
e
Ho
con
ces
is UR
24 6
dat
e
y
MIC
40 be
tim
˚C
h
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
t
wit
23
tim e
at t wil ˚C)
or
fac
MO
Flo
al
len
tim
s
TO
at
or
at
Flo
d
or
iva
ure
el
nth s tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ide
5
ced
el
e
5a
is
el
ingen
bel
or
24
pro
6
Lev
e
dev,
el
cod
e
unt wh
Lev
el
re
see
low
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
ref
istu
10%
re
led
tim
sea
for
istu
ore>
re
ope
se
Mo
see
3
istu
is
or .
sea is
Mo
nk,
bef
istu
pha nk, Flo
rd
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
orbag
ingCa
bla hin
TD
life
(if
ar
If wit
t.
vapp.
10%baktor
J-S
this
elf
Ye ar eks
_
ed
ica med, C
1
urs
Ye
er
tem
Sh
at
low
uire not
y
1
WeHo
DE
unt
Aft
Ind
1.
e
4
uire
ref
red req
2.
bod Mo
e
ity is
/JE
tim
168
req
e
2b
a)
Sto es
tim
or
mid
is IPC
e
or
tim
vic
b)
ned Flo
or
Hu
tim
ing
or
De
e
2a
nce
Flo
a)
ope
or
3.
b) bak
Flo
e
1
ere
l dat
Flo
If
2
el
ref
tim
2a
4.
el
sea
3
Lev
g
el
and
Lev
el
re
Ba
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
P:
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q- -20
ML
1-2
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
C
R0 diti 0 C R
on
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
195 ±5 (7,677 ±0,1968±)
2010-09-08
Länge / length
Höhe / height
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
42 ±5 (1,6535 ±0,1968)
OHA02044
LCW W5SN
Revision History: 2010-09-08
Previous Version: 2010-03-23
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
1, 14
OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2)
2007-08-16
all
OS-PCN-2008-003-A
2008-02-01
4
OS-IN-2009-020 (Forward voltage max reduced)
2009-06-16
1, 4
Optical efficiency updated
2009-09-14
1
Typical Luminous Flux updated
2009-09-14
2
Ordering code changed
2009-10-29
1, 15
Additional information
2009-12-14
all
data sheet reworked
2009-12-16
1, 3, 4,
11, 14
OS-PCN-2009-034-A
2009-12-16
all
data sheet reworked
2010-01-21
12 - 13
diagrams updated
2010-03-23
15
Package Outlines updated
2010-03-23
all
datasheet reworked / diagrams page 12 corrected / eye safety
information page 21 updated
2010-09-08
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard IEC
62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können
temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Due to the cancellation of the LED from IEC 60825 the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "lmoderate risk"
group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure
potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary
reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation
2010-09-08
21
LCW W5SN
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components7) page 23 may only be used in life-support devices or systems8) page 23 with the express written approval of
OSRAM OS.
2010-09-08
22
LCW W5SN
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß
GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Farbkoordinaten werden während eines Strompulses
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
4)
Vorwärtsspannungen
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
5)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
6)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
7)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
8)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness values are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility
of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 %
(acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
2)
3)
4)
2010-09-08
5)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
6)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
7)
8)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
23
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Chromaticity coordinates are measured during a
current pulse of typical 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 0,005 and an
expanded
uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
The forward voltage is measured during a current
pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of
+/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V
(acc. to GUM with a coverage factor of k=3).
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
