LCWW5SN-KXLX-4O9Q-0-700-R18-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2_EP
    LEDPLATDRAGONWARMWHITE2SMD
LCWW5SN-KXLX-4O9Q-0-700-R18-Z 数据手册
Platinum DRAGON Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LCW W5SN Released Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer Silikon - Verguss, Chip level conversion • Typischer Lichtfluss: 118 lm bei 700 mA und bis zu 154 lm bei 1 A (3500K) • Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente Lichtquelle bei geringem Platzbedarf • Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach CIE 1931 (weiß) • Farbtemperatur: 2500K bis 4800K • Farbwiedergabeindex: 80 • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: ThinGaN • optischer Wirkungsgrad: 87 lm/W bei 100 mA (3500 K) • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort • Verarbeitungsmethode: für SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 15 Features • package: white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion • typical Luminous Flux: 118 lm at 700 mA and up to 154 lm at 1 A (3500K) • feature of the device: high efficient lightsource at low space • color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to CIE 1931 (white) • color temperature: 2500K to 4800K • color reproduction index: 80 • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: ThinGaN • optical efficiency: 87 lm/W at 100 mA (3500 K) • grouping parameter: luminous flux, color coordinates • assembly methods: suitable for SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 24 mm tape with 800/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 15 Anwendungen • Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Scheinwerfer) • Blitzlicht • Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus) • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • Fassadenbeleuchtung im Innen- und Außenbereich • Display Hinterleuchtung mit hohem Helligkeitsbedarf z. B. TFT • Dekorative Beleuchtung • Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung • Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.) Applications • exterior and interior automotive lighting (e.g. front light) • Flashlight • backlighting (illuminated advertising, general lighting) • reading lamps (aircraft, car, bus) • substitution of micro incandescent lamps • indoor and outdoor commercial and residential architectural lighting • display backlight where high brightness is required e.g. TFT • decorative and entertainment lighting • signal and symbol luminaire for orientation • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) 2010-09-08 1 LCW W5SN Bestellinformation Ordering Information Typ Farbtemperatur Lichtstrom1) Seite 23 Lichtstärke Bestellnummer 2) Seite 23 Type color temperature Luminous Flux1) page 23 Luminous Intensity Ordering Code 2) page 23 IF = 700 mA ΦV (mlm) IF = 700 mA IV (mcd) LCW W5SN-KXLX-4U9X 2700 K 71000 ... 130000 29800 (typ.) Q65110A9713 LCW W5SN-KYLY-4R9T 3000 K 82000 ... 150000 31200 (typ.) Q65110A9717 LCW W5SN-KXLX-4O9Q 3500 K 71000 ... 130000 29800 (typ.) Q65110A7708 LCW W5SN-KYLY-4L8N 4000 K 82000 ... 150000 31200 (typ.) Q65110A7706 LCW W5SN-KYLY-4J8K 4500 K 82000 ... 150000 32400 (typ.) Q65110A7707 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 10 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LCW W5SN-KXLX-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen KX, KY, KZ oder LX enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW W5SN-KXLX-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -4U bis -9X enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 10 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LCW W5SN-KXLX-4U9X means that only one group KX, KY, KZ or LX will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW W5SN-KXLX-4U9X means that only 1 chromaticity coordinate group -4U to -9X will be shippable on each reel (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. 2010-09-08 2 LCW W5SN Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 125 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 125 °C Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendungen Junction temperature for short term applications Tj 175* °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 135 °C 100 1000** mA mA 2500 mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) (min.) IF (max.) IF Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TS=25°C IFM Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR Wert Value Einheit Unit not designed for V reverse operation * Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, es kann aber eine leichte Verfärbung des Gehäuses auftreten. Die mittlere Lebensdauer bei Tj = 175°C beträgt 100h. *The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures. Exemplary median lifetime for Tj = 175°C will be 100h. **If the application lifetime exceeds 10kh the maximum permitted current is 700 mA **In Applikationen, die eine größere Lebensdauer als 10kh fordern, beträgt der erlaubte Maximalstrom 700 mA 2010-09-08 3 LCW W5SN Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 23 (typ.) Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19313) page 23 IF = 700 mA x 0.42 – Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 23 (typ.) Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19313) page 23 IF = 700 mA y 0.40 – Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung 4) Seite 23) Forward voltage4) page 23 IF = 700 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.9 3.45 4.0 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point Rth JS Rth JS (typ.) (max.) *Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2010-09-08 4 Wert Value Einheit Unit not designed for reverse operation μA 6.5 11* K/W K/W LCW W5SN Farbortgruppen3) Seite 23 3) page 23 Chromaticity Coordinate Groups Cy 0.54 0.52 0.50 0.9 520 0.48 530 Cy 0.8 540 510 0.46 550 0.7 2700 K 0.6 0.42 E 0.3 490 0.2 580 590 600 610 620 630 0.40 0 7 6 4500 K 5 4 0.38 0.36 0.34 480 470 460 450 0.1 8 4000 K 500 0.4 9 3500 K 570 0.5 0 3000 K 0.44 560 8 7 6 5 4 J K L M N O P UV S T Q R WX 0.32 0.30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.28 0.50 0.48 0.46 0.42 0.44 0.40 0.38 0.34 0.24 0.36 0.26 Cx OHA03621 2010-09-08 5 LCW W5SN Farbtemperatur 2700 K Color temperature 2700K Gruppe Group 4U 5U 6U 7U 8U 9U 4V 5V 2010-09-08 Cx Cy 0.433 0.380 0.437 0.389 0.443 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.448 0.400 0.453 0.409 0.464 0.420 0.469 0.391 0.459 0.429 0.410 0.475 0.438 0.381 0.430 0.453 0.401 0.470 0.437 0.389 0.421 0.453 0.409 0.469 0.442 0.429 0.398 0.458 0.418 0.474 0.438 0.448 0.400 0.464 0.420 0.480 0.440 0.443 0.391 0.459 0.410 0.475 0.430 0.442 0.398 0.458 0.418 0.448 0.384 0.447 0.408 0.462 0.427 0.454 0.393 0.453 0.409 0.469 0.429 0.459 0.394 0.448 0.400 0.464 0.420 0.454 0.385 0.447 0.408 0.462 0.427 0.454 0.393 0.451 0.417 0.467 0.437 0.459 0.402 0.458 0.418 0.474 0.438 0.465 0.404 0.453 0.409 0.469 0.429 0.459 0.394 0.451 0.417 0.443 0.383 0.459 0.402 0.456 0.426 0.448 0.392 0.464 0.412 0.462 0.427 0.454 0.393 0.470 0.413 0.458 0.418 0.448 0.384 0.465 0.404 0.456 0.426 0.448 0.392 0.464 0.412 0.461 0.435 0.453 0.401 0.470 0.421 0.467 0.437 0.459 0.402 0.476 0.423 0.462 0.427 0.454 0.393 0.470 0.413 0.438 0.381 0.453 0.401 0.470 0.421 0.443 0.391 0.459 0.410 0.475 0.430 0.448 0.392 0.464 0.412 0.481 0.432 0.443 0.383 0.459 0.402 0.476 0.423 0.443 0.391 0.459 0.410 0.475 0.430 0.448 0.400 0.464 0.420 0.480 0.440 0.453 0.401 0.470 0.421 0.487 0.441 0.448 0.392 0.464 0.412 0.481 0.432 6V 7V 8V 9V 4W 5W 6W 7W 6 Gruppe Group 8W 9W 4X 5X 6X 7X 8X 9X LCW W5SN Farbtemperatur 3000 K Color temperature 3000 K Gruppe Group 4R 5R 6R 7R 8R 9R 2010-09-08 Cx Cy 0.411 0.373 0.415 0.381 0.422 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.418 0.375 0.422 0.384 0.425 0.378 0.430 0.384 0.430 0.387 0.387 0.437 0.418 0.375 0.389 0.425 0.378 0.433 0.415 0.381 0.380 0.422 0.384 0.430 0.419 0.387 0.390 0.426 0.393 0.434 0.396 0.426 0.393 0.434 0.396 0.442 0.398 0.422 0.384 0.430 0.387 0.437 0.389 0.419 0.390 0.426 0.393 0.434 0.396 0.422 0.399 0.430 0.402 0.439 0.405 0.430 0.402 0.439 0.405 0.447 0.408 0.426 0.293 0.434 0.396 0.442 0.398 0.422 0.399 0.430 0.402 0.439 0.405 0.426 0.408 0.435 0.411 0.443 0.414 0.435 0.411 0.443 0.414 0.451 0.417 0.430 0.402 0.439 0.405 0.447 0.408 0.426 0.408 0.435 0.411 0.443 0.414 0.430 0.417 0.439 0.420 0.447 0.423 0.439 0.420 0.447 0.423 0.456 0.426 0.435 0.411 0.443 0.414 0.451 0.417 0.430 0.417 0.439 0.420 0.447 0.423 0.434 0.425 0.443 0.429 0.452 0.432 0.443 0.429 0.452 0.432 0.461 0.435 0.439 0.420 0.447 0.423 0.456 0.426 4S 5S 6S 7S 8S 9S 7 Gruppe Group 4T 5T 6T 7T 8T 9T LCW W5SN Farbtemperatur 3500 K Color temperature 3500 K Gruppe Group 4O 5O 6O 7O 8O 9O 2010-09-08 Cx Cy 0.386 0.361 0.389 0.369 0.398 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.394 0.365 0.398 0.373 0.403 0.369 0.406 0.373 0.406 0.377 0.377 0.415 0.394 0.365 0.381 0.403 0.369 0.411 0.389 0.369 0.373 0.398 0.373 0.406 0.392 0.377 0.377 0.401 0.381 0.410 0.386 0.401 0.381 0.410 0.386 0.419 0.390 0.398 0.373 0.406 0.377 0.415 0.381 0.392 0.377 0.401 0.381 0.410 0.386 0.394 0.385 0.404 0.390 0.413 0.394 0.404 0.390 0.413 0.394 0.422 0.399 0.401 0.381 0.410 0.386 0.419 0.390 0.394 0.385 0.404 0.390 0.413 0.394 0.397 0.393 0.407 0.398 0.416 0.403 0.407 0.398 0.416 0.403 0.426 0.408 0.404 0.390 0.413 0.394 0.422 0.399 0.397 0.393 0.407 0.398 0.416 0.403 0.400 0.401 0.410 0.406 0.420 0.412 0.410 0.408 0.420 0.412 0.430 0.417 0.407 0.398 0416 0.403 0.426 0.408 0.400 0.401 0.410 0.406 0.420 0.412 0.402 0.410 0.413 0.415 0.423 0.420 0.413 0.415 0.423 0.420 0.434 0.425 0.410 0.406 0.420 0.412 0.430 0.417 4P 5P 6P 7P 8P 9P 8 Gruppe Group 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q LCW W5SN Farbtemperatur 4000 K Color temperature 4000 K Gruppe Group 4L 5L 6L 7L 8L Cx Cy 0.365 0.348 0.367 0.358 0.375 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.372 0.352 0.375 0.362 0.379 0.356 0.382 0.362 0.382 0.367 0.367 0.390 0.372 0.352 0.372 0.379 0.356 0.386 0.367 0.358 0.361 0.375 0.362 0.382 0.369 0.367 0.368 0.377 0.373 0.385 0.376 0.377 0.373 0.385 0.378 0.393 0.383 0.375 0.362 0.382 0.367 0.390 0.372 0.369 0.368 0.377 0.373 0.385 0.378 0.371 0.378 0.380 0.383 0.388 0.388 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 0.377 0.373 0.385 0.376 0.393 0.383 0.371 0.378 0.380 0.383 0.388 0.388 0.374 0.387 0.383 0.393 0.392 0.399 0.383 0.393 0.392 0.399 0.401 0.404 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 0.374 0.387 0.383 0.393 0.392 0.399 0.376 0.397 0.385 0.403 0.395 0.409 0.385 0.403 0.395 0.409 0.404 0.415 0.383 0.393 0.392 0.399 0.401 0.404 Cx Cy Cx Cy 4M 5M 6M 7M 8M Gruppe Group 4N 5N 6N 7N 8N Farbtemperatur 4500 K Color temperature 4500 K Gruppe Group 4J 5J 6J 7J 2010-09-08 Cx Cy Gruppe Group 0.350 0.337 0.355 0.374 0.361 0.362 0.351 0.347 0.356 0.383 0.363 0.371 0.359 0.352 0.366 0.390 0.371 0.378 0.357 0.343 0.364 0.381 0.369 0.368 0.351 0.347 0.357 0.343 0.363 0.371 0.352 0.356 0.359 0.352 0.364 0.381 0.361 0.362 0.367 0.358 0.374 0.387 0.359 0.352 0.365 0.348 0.371 0.378 0.352 0.356 0.359 0.352 0.364 0.381 0.354 0.365 0.361 0.362 0.366 0.390 0.363 0.371 0.369 0.368 0.376 0.397 0.361 0.362 0.367 0.358 0.374 0.387 0.354 0.365 0.355 0.374 0.364 0.381 0.363 0.371 8J 4K 5K 9 Gruppe Group 6K 7K 8K LCW W5SN Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom1) Seite 23 Luminous Flux1) page 23 ΦV (mlm) Lichtstärke2) Seite 23 Luminous Intensity2) page 23 IV (mcd) KX KY KZ LX LY 71000 ... 82000 82000 ... 97000 97000 ... 112000 112000 ...130000 130000 ...150000 25500 (typ.) 30000 (typ.) 34800 (typ.) 40300 (typ.) 46700 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: KX-4U Example: KX-4U Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group KX 4U Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. 2010-09-08 10 LCW W5SN Relative spektrale Emission2) Seite 23 Relative Spectral Emission2) page 23 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 700 mA OHL14320 100 % Φrel Vλ 80 60 40 20 0 380 430 480 530 580 630 680 730 nm 780 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 23 Radiation Characteristic2) page 23 Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2010-09-08 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 11 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LCW W5SN Durchlassstrom2)4) Seite 23 Forward Current2)4) page 23 IF = f (VF); TS = 25 °C Relative Lichtstrom2) Seite 23 Relative Luminous Flux2) page 23 ΦV/ΦV(700 mA) = f (IF); TS = 25 °C solid line: specified DC-range OHL04196 1000 mA IF 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 V 3.7 VF 2) Seite 23 Farbortverschiebung Chromaticity Coordinate Shift2) page 23 x, y = f (IF); TS = 25 °C Cx, Cy OHL04425 0.50 nm 0.48 0.46 Cx 0.44 0.42 Cy 0.40 0.38 0.36 0 200 400 600 mA 1000 IF 2010-09-08 12 LCW W5SN Relative Vorwärtsspannung2)4) Seite 23 Relative Forward Voltage2)4) page 23 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA ΔVF Relative Lichtstrom2) Seite 23 Relative Luminous Flux2) page 23 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA OHL04428 0.3 V IV I V (25 ˚C) 0.2 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -40 -20 0 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Farbortverschiebung2) Seite 23 Chromaticity Coordinate Shift2) page 23 x, y = f (Tj); IF = 700 mA OHL04322 0.49 Cx, Cy 0.45 Cx 0.43 Cy 0.39 0.37 0.35 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2010-09-08 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Tj 0.41 OHL04324 1.2 13 LCW W5SN Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS) Zu Lebensdauerangaben siehe Applikationsschrift:“Reliability of the DRAGON Product Family“ For life time information please refer to application note“Reliability of the DRAGON Product Family“ OHL04372 1100 mA IF 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Do not use current below 100 mA 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 130 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C OHL03993 3.0 IF A t D = TP 2.5 2.0 1.5 0.2 0.5 1.0 IF t D = TP 2.5 T D= 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 1.0 0.5 IF T 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 0.2 1.5 1 tP D= 2.0 0.5 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2010-09-08 OHL03994 3.0 IF A tP 14 LCW W5SN Maßzeichnung5) Seite 23 Package Outlines5) page 23 Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist. Note: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: 2010-09-08 Markierung mark 0.2 g 15 LCW W5SN Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 23 Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 23 Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm Packing unit 800/reel, ø180 mm 6.35 (0.250) 7.35 (0.289) 0.3 (0.012) 0.3 (0.012) 24 (0.945) 11.5 (0.453) 2 (0.079) 12.4 (0.488) 4 (0.157) 1.55 (0.061) 1.75 (0.069) Cathode/Collector Side 1.9 (0.075) 8 (0.315) OHAY0508 2010-09-08 16 LCW W5SN Empfohlenes Lötpaddesign6) Seite 23 Recommended Solder Pad6) page 23 3 Lötstellen 3 solder points Thermisch optimiertes PCB Thermal enhanced PCB 11.6 (0.457) Attention: Anode and Heatsink are electrically connected 1.6 (0.063) ø4.0 (0.157) Heatsink attach 2.3 (0.091) Footprint 12.0 (0.472) Empfohlene Padgeometrie 2.3 (0.091) 1 (0.039) Recommended Solder Pad Design 11.6 (0.457) 12.0 (0.472) Achtung: Anode und Heatsink sind elektrisch verbunden Reflow Löten Reflow Soldering Lötstopplack Solder resist ø2.5 (0.098) ø4.0 (0.157) 1.6 (0.063) Kupfer Copper 1 (0.039) Lötpasten Schablone Solder paste stencil Freies Kupfer Bare Copper OHPY3637 2010-09-08 17 LCW W5SN Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020C) (acc. to J-STD-020C) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C 255 ˚C 240 ˚C T 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2010-09-08 18 s 300 LCW W5SN Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT pl (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Sa Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 24 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.1 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 11.5 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2010-09-08 W Nmin W1 W2 max 24 (0.945) 60 (2.362) 24.4 + 2 (0.961 + 0.079) 30.4 (1.197) 19 LCW W5SN Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE l k, If see labe code blan bar ). (RH idity . RH hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 s _ < infr pac IVE RS of TO rs 90% to ak tain SIT rs < ns ed (pe UC e). or rs con Hou SEN rs Hou ND and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time . or 23 time at t will l with or fact ent˚C) . MO Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el e cod , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou DE unt Afte Ind 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo Barcode label N O TI U A C 1. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label MY DE T6 PL 76 R1 8 P1+ Q1 OU GR ) M ul LS ti Y TO 8 : 01 99 D/C ) 21 00 (9D 21 : 20 00 : TY )Q (Q SR NO m O H Se TC 3G H1 23 4 BA ) : 12 (6P 5 NO T 14 2 LO (1T ) 11 00 : NO OD PR (X) DE 8 P- 1+ Q -1 R1 ul LS ti Y TO T6 PL 76 MY ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R C R0 diti 0 C R on PA 77 al RT CK TE VA XT R: OU GR ) (G 44 M : 01 D/C ) (9D 00 AM SR O : 4 : 20 23 TY )Q H1 TC 3G BA ) : 12 5 14 2 110 0 (X) PR OD NO : (1T ) LO T NO (6P P: Muster 998 O Se S m RA ic M on du O ct pt or o H NO s 021 (Q 210 ico AM nd O uc pt to o rs ). (G l see labe k, e N TIO U A C 44 L VE LE cod (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag S rela are 30 _ < infr pac ins VE of ITI OR 90% to ak urs CT nta < e). or urs ted (pe ons co NS Ho DU g urs g SE Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 ba E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat e y MIC 40 be tim ˚C h e ThISTSE l pro < tor tim . or t wit 23 tim e at t wil ˚C) or fac . MO Flo al len tim s TO at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re see low bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev ref istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope se Mo see 3 istu is or . sea is Mo nk, bef istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag ingCa bla hin TD life (if ar If wit t. vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye er tem Sh at low uire not > y 1 WeHo DE unt Aft Ind 1. e 4 uire ref red req 2. bod Mo e ity is /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC e or tim vic b) ned Flo or Hu tim ing or De e 2a nce Flo a) ope or 3. b) bak Flo e 1 ere l dat Flo If 2 el ref tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo P: Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R C R0 diti 0 C R on PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width 195 ±5 (7,677 ±0,1968±) 2010-09-08 Länge / length Höhe / height 195 ±5 (7,677 ±0,1968) 42 ±5 (1,6535 ±0,1968) 20 OHA02044 LCW W5SN Revision History: 2010-09-08 Previous Version: 2010-03-23 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 1, 14 OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2) 2007-08-16 all OS-PCN-2008-003-A 2008-02-01 4 OS-IN-2009-020 (Forward voltage max reduced) 2009-06-16 1, 4 Optical efficiency updated 2009-09-14 1 Typical Luminous Flux updated 2009-09-14 2 Ordering code changed 2009-10-29 1, 15 Additional information 2009-12-14 all data sheet reworked 2009-12-16 1, 3, 4, 11, 14 OS-PCN-2009-034-A 2009-12-16 all data sheet reworked 2010-01-21 12 - 13 diagrams updated 2010-03-23 15 Package Outlines updated 2010-03-23 all datasheet reworked / diagrams page 12 corrected / eye safety information page 21 updated 2010-09-08 Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 60825 the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "lmoderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation 2010-09-08 21 LCW W5SN Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components7) page 23 may only be used in life-support devices or systems8) page 23 with the express written approval of OSRAM OS. 2010-09-08 22 LCW W5SN Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 5) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden 6) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 7) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 8) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) 3) 4) 2010-09-08 5) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 6) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 7) 8) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 23 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LCWW5SN-KXLX-4O9Q-0-700-R18-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCWW5SN-KXLX-4O9Q-0-700-R18-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
