LGA0510-101KP52E
LGA0510-101KP52E
    FH(风华)
    AXIAL_D5X10.5MM_TM
    色环电感 1.8Ω 100µH ±10% 275mA 4.8MHz 5.00mm Φ5.00 x 10.50mm AXIAL_D5X10.5MM_TM
LGA0510-101KP52E 数据手册
ROHS&HF  承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: Customer 品 名: Part name 规 色码电感器 Axial color code inductor 格: LGA 0510-XXX X X XX E Product SPEC 版 本 号: V1.4 Version 日 期: 2021/10/14 Date 客户 Customer 确认 Approval 检验 审核 Inspector Checker 批准 Approver 制造 Manufacturer 确认 Approval 拟制 审核 批准 Designer Checker Approver 夏少平 贺义勇 张惠霞 1、订货代码 HOW TO ORDER 举例 For example LGA 0510 — 102 K A: B A C D P 52 E E F G B: 尺 寸 Dimensions(mm) 产 品 类 别 Product type LGA 轴向色码电感器 Axial color code inductor 类型 Type 外径 Dmax 体长 Lmax 0510 5.0 10.5 C: 标称电感量 Inductance (μH) 前两位数字为有效数字,后一位数字表示 零的个数。 The first two digits are significant, and the third digit is number of zeros. *例如 For example: 100=10μH 101=100μH 5R6=5.6μH R22=0.22μH D: 感量偏差 Tolerance J 5.0% K 10% M 20% F:   E:  编带  Tape&  reel  散包装  Bulk  包装方式 Packaging style 盒带包装  P  Ammo  卷带包装  T  Reel  直脚轴向  F  Axial  直脚成型  L  Straight lead formed  弯脚成型  V  Bent lead formed  弯脚 K 型  VK  Bent lead K formed 编带 Tape& reel 引脚形式 Lead configuration 编带内距:26mm 26 Tape width: 编带内距:52mm 52 Tape width: 05 07 10 引脚成型 Formed lead 12 15 17 20 G: E 空格 Blank 备注 Remark 无铅 Lead Free 含铅 Lead Contained Page 1 of 7 引脚脚距:5.08mm Formed lead pitch: 引脚脚距:7.5mm Formed lead pitch: 引脚脚距:10.0mm Formed lead pitch: 引脚脚距:12.5mm Formed lead pitch: 引脚脚距:15.0mm Formed lead pitch: 引脚脚距:17.5mm Formed lead pitch: 引脚脚距:20.0mm Formed lead pitch: 2、外形尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS 尺 寸 Body size(mm) 类型 Type φD≤ L≤ t = t 00.6 φd H≥ 轴向(Axial) 直脚成型(L type) t 0=12.5; LGA0510 5.0 10.5 15.0; 17.5; 20.0 0.60 0.05 20 弯脚成型(V type) Page 2 of 7 弯脚 K 型(VK type) 3、色码标记代号 MARKING 标称电感量 Nominal inductance(μH) 第一色环 1 color zone 第二色环 2 color zone 第三色环 3 color zone 第一数字 1st digit 第二数字 2nd digit 第三数字 3rd digit 0 0 × 100(1) 1 1 × 101(10) 2 2 × 102(100) 3 3 × 103(1000) 4 4 × 104(10000) 5 5 × 105(100000) 6 6 7 7 8 8 9 9 / / × 10-1(0.1) J:±5% / / × 10-2(0.01) K:±10% st 黑 Black 棕 Brown 红 Red 橙 Orange 黄 Yellow 绿 Green 蓝 Blue 紫 Purple 灰 Gray 白 White 金 Gold 银 Silver 感量偏差 Tolerance nd rd 第四色环 4 color zone th M:±20% *例如 e.g. : 标称电感量及偏差为 22uH,±5%的电感器其色码为:红+红+黑+金; If nominal inductance & tolerance is22uH,±5%, respectively red+red+black+gold should be marked; 标称电感量及偏差为 1.0uH,±10%的电感器其色码为:棕+黑+金+银; If nominal inductance & tolerance is 1.0uH,±10%, respectively brown+black+gold+silver should be marked; 标称电感量及偏差为 0.22uH,±20%的电感器其色码为:红+红+银+黑。 If nominal inductance & tolerance is 0.22uH,±20%, respectively red+red+silver+black should be marked. Page 3 of 7 4. 电性能参数及测试条件 ELECTRICAL CHARACTERISTICS & TEST CONDITIONS LGA0510 型电感器电性能参数及测试条件 LGA0510 TYPE INDUCTORS ELECTRICAL CHARACTERISTICS & TEST CONDITIONS LGA0510 类型 Type 电感量 Inductance (μH) Q (min) 直流电阻 RDC (Ω)max 测试频率 Test frequency (MHz) 自谐频率 SRF (MHz)min 额定电流 Rated current IDC(mA)max LGA0510-470 47 30 1.22 2.52 6.3 340 LGA0510-101 100 30 1.80 4.8 275 LGA0510-151 150 40 4.20 3.5 175 LGA0510-221 220 50 5.10 3.0 155 LGA0510-331 330 50 6.40 2.6 137 LGA0510-471 470 60 7.70 1.9 126 LGA0510-561 560 50 8.50 1.8 120 LGA0510-681 680 55 9.00 1.5 113 LGA0510-821 820 45 10.5 1.2 105 LGA0510-102 1000 45 14.0 1.0 100 LGA0510-122 1200 40 16.9 0.95 95 LGA0510-152 1500 40 21.6 0.90 90 LGA0510-182 1800 40 24.0 0.85 85 LGA0510-202 2000 40 30.0 0.82 82 LGA0510-222 2200 40 34.7 0.80 80 LGA0510-272 2700 40 40.0 0.75 75 LGA0510-302 3000 40 50.0 0.72 70 LGA0510-332 3300 40 59.5 0.70 62 LGA0510-392 3900 40 66.0 0.65 59 LGA0510-472 4700 40 74.0 0.60 55 LGA0510-562 5600 30 80.0 0.50 40 LGA0510-682 6800 30 85.0 0.45 35 LGA0510-822 8200 30 95.0 0.40 30 LGA0510-103 10000 20 105.0 0.35 25 HM9461 HP42841A 测试仪器 Test equipment 误差 Tolerance M: ±20% K: ±10% J: ±5% HP4285A (HP4286A,HP4287A) 0.796 0.252 0.0796 HP4338B 环境温度 18~25℃ Ambient temperature 环境湿度 45%~75% Ambient humidity 特 殊 要 求 的 产 品 可 以 根 据 客 户 要 求 生 产 The products can be customized according to customer requirement. Page 4 of 7 5. 可靠性试验项目及要求: ITEM AND REQUIREMENT OF RELIABILITY TEST 项目 Item 性能要求 Specification 试验条件及方法 Test methods and remarks 工作温度范围 1 Operating temperature range 2 Storage temperature range -25~+85℃ 储存温度范围 3 外观和外形尺寸 Appearance & dimensions +5~+35℃ 符合产品规范和公差要求 Conformity to the product specification 目测,精度不低于 0.02 ㎜的游标卡尺测量 Eyeball; vernier calliper with precision no lower than 0.02mm 4 L 值、Q 值 Inductance、Q 在规定的允许范围内 Within the specified tolerance 电感量和 Q 值在规定的测试频率下,用 HP4285A 进行测试。 Condition: at specified test frequency. Test equipment:HP4285A 5 直流电阻 DC resistance 在规定的允许范围内 Within the specified tolerance 测试仪器:HP4338B Test equipment:HP4338B 6 自谐振频率 Self-resonance frequency 在规定的允许范围内 Within the specified tolerance 测试仪器:射频/阻抗材料分析仪 HP4291A Test equipment:HP4291A 7 额定电流 Rated current 在规定的允许范围内 Within the specified tolerance 8 引出端强度 Terminal strength 9 耐焊接热 Resistance to soldering heat ΔL/L ≤±5% ΔQ/Q ≤±20% 焊锡温度: 270±5℃ 浸锡时间:10±1s 恢复时间:1~2 小时 Tin review: 270±5℃ Duration: 10±1s Recovery: 1~2hours 10 可焊性 Solder ability 引线的表面圆周覆盖率不小于 95% Leads shall be at least 95% areas covered with a new solder coating. 焊锡温度: 250±5℃ Tin review: 250±5℃ 11 标记耐溶剂性 Resistance to solvent 标志无可见损伤 There shall be no evidence of damage 溶剂温度:25±5℃ Solvent temperature: 25±5℃ 将棉球和样品浸在溶剂中 1min,在样品有标志部位用棉球擦 3 次。 There shall be put the cotton ball and sample steep in dissolvent 1min, at sample’s notation area brush 10 times, repeat 3 times 无弧光、击穿或损伤。 There shall be no arc, breakdown or damage. 在外封和引线间施加直流电压 500V,持续 60 秒。 Apply 500VDC between outer coating and terminal for 60sec. IR≥100MΩ 在外包封和引线间施加直流电压 500V,持续 60 秒。 Apply 500VDC between outer coating and terminal for 60sec. ΔL/L ≤±5% ΔQ/Q ≤±20% 以 20℃电感量为基准,在-25℃—+85℃测量电感量 Measurement shall be made at an ambient temp of –25℃—+85℃ reference inductance shall be measured at 20℃. ΔL/L ≤±10% ΔQ/Q ≤±30% 温度:85±2℃,试验时间:96 小时 Test temperature:85±2℃,Time:96hours 12 13 14 15 介质耐压 Dielectric Withstanding Voltage 绝缘电阻 Insulation resistance 温度特性 Temperature characteristic 高温试验 High temperature life test 外观无可见损伤、引线不断 There shall be no evidence of damage during the test and the lead no breakage. 电感值变化 10%、温升 20℃以内的最大直流电流。 The maximum DC value having inductance within 10% and temperature increase within 20℃ by the application of DC bias. 拉力:沿轴向施加 2kgf,持续时间:5s Pull: adding 2kgf down axial Duration: 5s 弯折循环:在靠近端子末端将引线弯折 90 度后还原持续 5s,再向 反方向重复一次为一个循环。重复 2 次 Bucking cycle: buck lead 90°at the end of closing terminal and then reset keeping 5s, redoing one time at the counter is one cycle. Repeat two times. 浸锡时间: 2±0.5s Duration: 2±0.5s 备注:1、如无特别指定时,电性能测试应在常温、常湿中恢复 1~2 小时,然后立即测试。 2、若测试结果有争议时,仲裁试验结果用标准大气条件为:温度:25±1℃,相对湿度 48%~52%,气压:86~106kPa。 Note:1. In the event of no special requirement, the measurement shall be conducted immediately after a recovery of 1~2 hours under the standard condition. 2. In the event of any dispute, the standard condition for arbitration shall be as follows: 25±1℃ of temperature, 48%~52% RH and 86~106kPa air pressure. Page 5 of 7 7. 包装方式 PACKAGING STYLE ● 编带尺寸 Taping dimensions 编带方式 Tape style 编带内距:26 Tape width 编带内距:52 Tape width 单位 UNIT:mm L Z 26±1.0 0.8 Max 52 +2.0 -1.0 ● 卷带包装尺寸 Tape & reel packaging dimensions Page 6 of 7 1.2 Max ∣L1-L2∣ 1.0 Max ● 盒带包装尺寸 Ammo packaging dimensions  包装盒尺寸 Dimensions of box A 尺寸 Dimensions(±5mm) B C 52 75 85 256 26 50 110 256 盒带包装 Ammo 卷带包装 Tape & reel 散包装 Bulk 1000 2500 1000 编带类型 Tape type  单位 UNIT:mm 包装数量 Packaging quantity 包装方式 Packaging style 包装数量 Quantity # 可根据用户需求包装 Packaging according to customer’s requirement Page 7 of 7
LGA0510-101KP52E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LGA0510-101KP52E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LGA0510-101KP52E
    • 10+0.29258
    • 100+0.23566
    • 300+0.20726
    库存:940
    LGA0510-101KP52E
    • 20+0.47740
    • 100+0.28470
    • 500+0.19930
    • 1000+0.14240
    • 2000+0.14240
    • 10000+0.14240
    库存:1429
    LGA0510-101KP52E
    • 20+0.26819
    • 100+0.21602
    • 400+0.21386
    • 1000+0.20958
    • 5000+0.20329
    库存:6850
