TYPE COLORCODE INDUCTORS
■立式固定电感器
Type Color Code Inductors
◆特征
Feature
* 体积小,占用安装空间小,适合自动安装的卷(编)带包装;
Small volume, small installation space, suitable for automatic installation of coil (ribbon) packaging;
* 分布电容小;自共振频率高特殊导针结构,不易产生开路现象。
Small distributed capacitance; The special guide pin structure with high self resonance frequency is not easy to
produce open circuit.
* 工业生产标准尺寸及多种脚型产品.
Standard size, various lead configuration.
◆应用
Application
* 一般用途品
General purpose goods
◆型号表示法
Part Number
VL
U
0608
220
K
A
B
C
D
E
A:
B:
封装形式
产品类别 Product Type
代号 Code
Envelopment configuration
类别 Type
U
立式固定电感器
VL
UL 套管
UL sleeve
Vertical fixed inductor
P
磁屏蔽
Magnetic shielding
C:
空格
本体尺寸代码
无封装
NO Encapsulation
Nominal Body Size Code
类型
外径
体长
Type
Dmax (mm)
Lmax (mm)
0406
5.5
9.0
0608
8.0
12.0
0810
10.0
12.5
0912
11.0
14.5
1012
12.5
14.5
1
D:
E:
标称电感量 Nominal Inductance(μH)
感量偏差
Tolerance
前两位数字为有效数字,后一位数字表示零的个数
First two digits are signify cant and the thirddigit is number of
J
±5%
zeros .例如:For example:
K
±10%
101=100μH
M
±20%
5R6=5.6μH
R22=0.22μH
◆外型尺寸
Size code,
尺寸
Dimensions(mm)
类型
Yype
A(Max)
B(Max)
L
ФD
F
0406
5.5
8.5
15±2
0.5±0.1
2.0±0.5
0507
6.5
9.0
15±2
0.5±0.1
2.5±0.5
0608
8.0
11.0
15±2
0.6±0.1
3.0±0.5
0810
10.0
12.5
15±2
0.6/0.65±0.1
5.0±0.5
0912
11.0
14.5
15±2
0.65/0.8±0.1
5.0±0.5
1010
12.0
12.5
15±2
0.8±0.1
5.0±0.5
1012
12.0
14.5
15±2
0.8±0.1
5.0±0.5
1215
14.5
16.5
15±2
0.8±0.1
7.5±0.5
1415
16.5
17.0
15±2
0.8±0.1
7.5±0.5
#特殊要求的产品可以根据客户要求生产
The products can be customized according to customer requirement
2
◆电性能参数及测试条件
Electrical Characteristics&Test Conditions
型号
电感量
公差
测试频率
直流电阻
Part Number
L(μH)
Tolarance
Test Freq
DCR(Ω) Max
0406
1.0-1000
J/K/M
1KHZ 1.0V
0.025-9.0
0.15-2.0
0507
1.0-2000
J/K/M
1KHZ 1.0V
0.03-10.0
0.18-2.0
0608
1.0-10000
J/K/M
1KHZ 1.0V
0.015-40.0
0.04-2.0
0810
1.0-10000
J/K/M
1KHZ 1.0V
0.013-19.0
0.1-8.5
0912
1.0-15000
J/K/M
1KHZ 1.0V
0.015-17.5
0.1-5.2
1010
1.0-6800
J/K/M
1KHZ 1.0V
0.0165-9.8
0.2-6.1
1212
1.0-2200
J/K/M
1KHZ 1.0V
0.02-3.5
0.35-5.5
1215
10-2200
J/K/M
1KHZ 1.0V
0.025-2.5
0.7-9.8
1415
22-330
J/K/M
1KHZ 1.0V
0.13-5.2
1.0-8.0
#特殊要求的产品可以根据客户要求生产
3
Lsat(A)
◆可靠性测试方法
Reliability Test Method
组别
试验 项目
试验方法
判定标准
Group
Test items
test method
Criteria
1.1
1
1.2
外观
appearance
尺寸
size
电性能
1.3
Electrical
performance
叠加电流
2.1
Superimposed
current
目测
Visual inspection
用精度不少于 0.02mm 的量具测量。
Measure with a measuring tool with an accuracy of
no less than 0.02mm.
符合产品标准要求
Meet the requirements of product
standards
由相应的测试仪进行测试
Test with the appropriate tester
施加规格书中规定的电流(若无叠加电流要求则无需
变化符合承认书中规定的要求
试验)Apply the current specified in the specification
Changes meet the requirements
(no test is required if there is no superimposed
specified in the letter of
current requirement)
recognition
焊锡温度:255℃±5℃
2.2
可焊性
Weldability
Solder temperature: 255 ℃± 5 ℃
上锡率≥95%
Tinning rate ≥ 95%
浸渍时间:2.5s±0.5s
Immersion time: 2.5s ± 0.5s
试验温度:40℃±2℃;
恒定湿热
2.3
Steady
damp-heat
试验湿度:(90%~95%)RH
外观无明显损伤,
试验时间:500 h±2 h
-10%≤△L/L≤10%
恢复时间:24 h±2 h
There is no obvious damage to
Test temperature: 40 ℃± 2 ℃;
Test humidity: (90%~95%) RH
-10%≤△L/L≤10%
Test time: 500 h ± 2 h
2
the appearance,
Recovery time: 24 h ± 2 h
①磁芯外径>5mm:≥3.0Kg
引出端强度
2.4
Terminal
tensile strength
②磁芯外径≤5mm:≥2.0Kg
拉力计
① Outer diameter of magnetic
tensimeter
core > 5mm: ≥ 3.0Kg
② Outer diameter of magnetic
core ≤ 5mm: ≥ 2.0Kg
外观无明显损伤,产品电气性能符
合要求
2.5
跌落
1m 高度自由落下水泥地,3 次
drop
Free fall on the cement floor at a height of 1m, twice
the appearance, and the
electrical performance of the
product meets the requirements
耐焊接热
2.6
Resistance to
welding heat
焊锡温度:350℃±5℃
外观无明显损伤,
Solder temperature: 350 ℃± 5 ℃
浸渍深度:10mm
the appearance,
Immersion depth: 10mm
10%≤△L/L≤10%
4
浸渍时间:3s±0.5s。
Immersion time: 3s ± 0.5s.
阶段 1:+105℃/30min
Phase 1:+105 ℃/30min
温度冲击
2.7
Temperature
shock
阶段 2:-25℃/30min
Stage 2: - 25 ℃/30min
转换时间<5min,循环次数:100 次
Conversion time < 5min, number of cycles: 100
恢复时间:2 h
Recovery time: 2 h
温试验度:85℃±2℃,施加额定电流
Temperature test degree: 85 ℃± 2 ℃, apply rated
2.8
工作寿命
working life
current
试验时间:1000 h
Test time: 1000 h
恢复时间:24 h±2 h
温试验度:+125℃±2℃
耐高温
2.9
Temperature test degree:+125 ℃± 2 ℃
High
试验时间:1000 h
temperature
Test time: 1000 h
resistance
恢复时间:24 h±2 h
温试验度:-40℃±2℃
2.10
Temperature test degree: - 25 ℃± 2 ℃
Low
试验时间:96 h
temperature
Test time: 96 h
resistance
恢复时间:2 h
Recovery time: 2 h
振动频率:10Hz~55Hz
全振幅:1.5mm
2.11
振动
Vibration
the appearance,
10%≤△L/L≤10%
Recovery time: 2 h
耐低温
外观无明显损伤,
水平、垂直方向各 2h
Vibration frequency: 10Hz~55Hz
Full amplitude: 1.5mm
2h in horizontal and vertical directions respectively
5
◆包装方式&数量
Packaging Style Style&Quantitye
* 包装数量单位
Packaging Quantity
单位:Unit: pcs
包装方式
Packaging style
型号规格
吸塑盘包装
散包装
盒带包装
0406
140
500PCS
2300
0507
140
500PCS
2000
0608
140
500PCS
1500
0810
110
200PCS
700
0912
110
200PCS
700
1010
104
200PCS
500
1012
104
200PCS
500
1215
112
100PCS
1415
80
100PCS
#可根据用户需求包装
Can be packaged according to user requirements
6
很抱歉,暂时无法提供与“VLU0406-3R3MB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.35635
- 100+0.32490
- 500+0.29346
- 1000+0.26202
- 2000+0.24106
- 4000+0.23477
- 国内价格
- 10+0.33124
- 100+0.26968
- 500+0.21406
