LUWG5GP-GXHY-5F8G-Z
LUWG5GP-GXHY-5F8G-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD-4P
    LEDTOPLEDCOOLWHITE6500K4SMD
LUWG5GP-GXHY-5F8G-Z 数据手册
Advanced Power TOPLED Plus Enhanced optical Power LED (ThinGaN) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LUW G5GP Released Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes PLCC-4 Gehäuse, klarer Silikon - Verguss • Typischer Lichtstrom: 26 lm bei 100 mA • Besonderheit des Bauteils: niedrige Bauteilhöhe, ideal für dünne Anwendungen mit heller und homogener Ausleuchtung • Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach CIE 1931 (weiß) • typische Farbtemperatur: 6500 K • Abstrahlwinkel: 135° • Technologie: ThinGaN • optischer Wirkungsgrad: 81 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12 mm Gurt mit 700/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: white PLCC-4 package, clear silicone resin • typical Luminous Flux: 26 lm at 100 mA • feature of the device: slim package design for thin applications that need bright, homogenous lighting • color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to CIE 1931 (white) • typ. color temperature: 6500 K • viewing angle: 135 ° • technology: ThinGaN • optical efficiency: 81 lm/W • grouping parameter: luminous flux, color coordinates • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 12 mm tape with 700/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen • Wechselanzeigen (VMS) • Beleuchtung für Kühlschränke, Gefrierschränke und Warenautomaten • Gebäudebeleuchtung • Allgemeinbeleuchtung • Flächenhinterleuchtung und Lichtkacheln • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Leuchtschrift Applications • Variable message signs (VMS) • Lighting for fridge, freezer case and vending machines • Architectural lighting • Commercial and residential illumination • Area backlighting and light tiles • Marker lights (e.g. steps, exit routes, etc.) • Channel letters 2010-08-26 1 LUW G5GP Bestellinformation Ordering Information Typ Type Emissionsfarbe Lichtstrom Lichtstärke 1) Seite 18 2) Seite 18 Color of Emission Luminous flux Luminous 1) page 18 Intensity Bestellnummer Ordering Code 2) page 18 LUW G5GP-GXHY-5C8E LUW G5GP-GXHY-5F8G ultra white IF = 100 mA ΦV (lm) IF = 100 mA ΙV (cd) 18.0 ... 39.0 18.0 ... 39.0 7.6 (typ.) 7.6 (typ.) Q65110A9093 Q65110A9091 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LUW G5GP-GXHY-5C8E bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen GX, GY, HX oder HY enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW G5GP-GXHY-5C8E bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5C bis -8E enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LUW G5GP-GXHY-5C8E means that only one group GX, GY, HX or HY will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. LUW G5GP-GXHY-5C8E means that only 1 chromaticity coordinate group -5C to -8E will be shippable. In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for explanation). 2010-08-26 2 LUW G5GP Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 85 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 85 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C 30 200 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) (min.) IF (max.) IF Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TS=25°C IFM 500 Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR not designed for V reverse operation 2010-08-26 3 LUW G5GP Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 18 (typ.) Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19313) page 18 IF = 100 mA x 0.31* – Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 18 (typ.) Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19313) page 18 IF = 100 mA y 0.32* – Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 135 Grad deg. Durchlassspannung4) Seite 18 Forward voltage4) page 18 IF = 100 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.8 3.2 3.8 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR (typ.) (max.) Rth JS Rth JS Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 **Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2010-08-26 4 not designed for μA reverse operation μA 40 50** K/W K/W LUW G5GP Farbortgruppen3) Seite 18 3) page 18 Chromaticity coordinate groups 0.40 Cy 0.38 520 530 Cy 0.8 0.37 540 510 550 570 490 0.33 0 7D 7C 6D 6C 480 470 460 450 0.1 8C 0.32 7E 6E 7G 7F 6G 6F 5G 5E + 5F 5D 5C 0.31 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.30 0.30 0.29 0.36 0.2 8D 8F 0.33 E 0.3 0.34 8E 0.31 0.5 0.35 580 590 600 610 620 630 0.32 500 0.4 0 8G 0.36 560 0.6 0.35 0.7 0.34 0.9 0.39 Cx OHA04181 Gruppe Group 5C 6C 7C 2010-08-26 Cx Cy 0.3068 0.3113 0.3055 0.3177 0.3108 Gruppe Group Cx Cy 0.3154 0.3352 0.3146 0.3422 0.3229 0.3205 0.3481 0.3119 0.3162 0.3210 0.3408 0.3055 0.3177 0.3146 0.3422 0.3041 0.3240 0.3138 0.3492 0.3098 0.3296 0.3200 0.3554 0.3108 0.3229 0.3205 0.3481 0.3041 0.3240 0.3222 0.3243 0.3028 0.3304 0.3217 0.3316 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 0.3098 0.3296 0.3294 0.3306 7E 8E 5F 5 LUW G5GP Gruppe Group 8C 5D 6D 7D 8D 5E 6E 2010-08-26 Cx Cy 0.3028 0.3304 0.3015 0.3368 0.3076 Gruppe Group Cx Cy 0.3217 0.3316 0.3212 0.3389 0.3430 0.3292 0.3461 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 0.3119 0.3162 0.3212 0.3389 0.3108 0.3229 0.3207 0.3462 0.3162 0.3282 0.3291 0.3539 0.3170 0.3212 0.3292 0.3461 0.3108 0.3229 0.3207 0.3462 0.3098 0.3296 0.3202 0.3535 0.3154 0.3352 0.3291 0.3617 0.3162 0.3282 0.3291 0.3539 0.3098 0.3296 0.3294 0.3306 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 0.3146 0.3422 0.3369 0.3451 0.3154 0.3352 0.3366 0.3369 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 0.3076 0.3430 0.3292 0.3461 0.3138 0.3492 0.3373 0.3534 0.3146 0.3422 0.3369 0.3451 0.3170 0.3212 0.3292 0.3461 0.3162 0.3282 0.3291 0.3539 0.3216 0.3334 0.3376 0.3616 0.3221 0.3261 0.3373 0.3534 0.3162 0.3282 0.3291 0.3539 0.3154 0.3352 0.3291 0.3617 0.3210 0.3408 0.3379 0.3698 0.3216 0.3334 0.3376 0.3616 6F 7F 8F 5G 6G 7G 8G 6 LUW G5GP Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group GX GY GZ HX HY Lichtstrom1) Seite 18 Luminous flux1) page 18 ΦV (lm) 18.0 ... 21.0 ... 24.0 ... 28.0 ... 33.0 ... 21.0 24.0 28.0 33.0 39.0 Lichtstärke2) Seite 18 Luminous Intensity2) page 18 ΙV (cd) 5.2 (typ.) 6.0 (typ.) 7.0 (typ.) 8.0 (typ.) 9.6 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes a grouping of all individual brightness groups of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: GX-5C Example: GX-5C Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group GX 5C Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2010-08-26 7 LUW G5GP Relative spektrale Emission2) Seite 18 Relative Spectral Emission2) page 18 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 100 mA OHL13926 100 % Φrel 80 Vλ 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm 750 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 18 Radiation Characteristic2) page 18 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL04283 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2010-08-26 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 8 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LUW G5GP Durchlassstrom2)4) Seite 18 Forward Current2)4) page 18 IF = f (VF); TS = 25 °C Relative Lichtstrom 2) Seite 18 Relative Luminous Flux2) page 18 ΦV/ΦV(100 mA) = f (IF); TS = 25 °C solid line: specified DC-range IF OHL04282 200 mA 2.5 OHL14284 ΦV Φ V (100 mA) 160 2.0 140 1.5 120 100 1.0 80 60 0.5 40 20 0 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 0 30 50 70 90 110 130 150 170 mA 210 V 3.5 IF VF 2) Seite 18 Relative Farbortverschiebung Relative Chromaticity Coordinate Shift2) page 18 x, y = f (IF); TS = 25 °C OHL04483 0.010 ΔCx, ΔCy 0.005 0 Cy Cx -0.005 -0.010 40 60 80 100 120 140 160 mA 200 IF 2010-08-26 9 LUW G5GP Relative Vorwärtsspannung2)4) Seite 18 Relative Forward Voltage2)4) Seite 18 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 100 mA Relative Lichtstrom2) Seite 18 Relative Luminous Flux2) page 18 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 100 mA OHL04428 0.3 V 0.2 ΦV Φ V (25 ˚C) 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 ΔVF -0.3 -40 -20 0 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Tj OHL04430 Δ Cx, Δ Cy 0.02 0.01 0 -0.01 Cx Cy -0.02 -0.03 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2010-08-26 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Relative Farbortverschiebung2) Seite 18 Relative Chromaticity Coordinate Shift2) Seite 18 x, y = f (Tj); IF = 100 mA 0.03 OHL04429 1.2 10 LUW G5GP Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS) IF OHL03681 300 mA 200 150 100 50 Do not use current below 30 mA 0 0 20 40 60 80 ˚C 100 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C OHL03682 0.55 A t IF D = TP D = TP T 0.40 0.35 0.35 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.30 D= 0.25 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.20 0.15 0.10 0.05 tP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2010-08-26 t IF IF 0.40 0.30 OHL03682 0.55 A tP 11 LUW G5GP Maßzeichnung5) Seite 18 Package Outlines5) page 18 Gurtung / Polarität und Lage5) Seite 18 Verpackungseinheit 700/Rolle, ø180 mm Method of Taping / Polarity and Orientation5) page 18 Packing unit 700/reel, ø180 mm 2 (0.079) ±0.05 (0.002) 0.3 (0.012) ±0.05 (0.002) 1.5 (0.059) 4 (0.157) 6.05 (0.238) 1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 12 (0.472) Cathode/ Collector Side 1.75 (0.069) Markierung mark 50 mg 5.5 (0.217) ±0.05 (0.002) Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: 1.4 (0.055) 8 (0.315) 2.25 (0.089) 3.6 (0.142) 2010-08-26 12 OHTY3600 LUW G5GP Empfohlenes Lötpaddesign5) Seite 18 Recommended Solder Pad5) page 18 Reflow Löten Reflow Soldering 6.2 (0.244) 0.8 (0.031) 0.3 (0.012) 1.5 (0.059) 3.8 (0.150) 1.9 (0.075) Cu-Fläche 16 mm 2 Cu-area OHPY3665 2010-08-26 13 LUW G5GP Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C T 255 ˚C 240 ˚C 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 t 2010-08-26 14 s 300 LUW G5GP Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: Sa m pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code (1T) LOT NO: Lot Number Additional TEXT (9D) D/C: Date Code R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code DEMY PACKVAR: Packing Type (Q)QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2010-08-26 W Nmin W1 W2 max 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 15 LUW G5GP Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE Barcode label l see labe k, If code blan bar ). (RH . RH idity hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 s _ < infr pac IVE RS of TO rs 90% to ak tain SIT rs < ns ed (pe UC e). or rs con Hou SEN rs Hou ND and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time . or 23 time at t will l with or fact ent˚C) . MO Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el e cod , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou DE unt Afte Ind 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo N O TI U A C 1. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials 8 Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 1+ P- Mu rs D/C : 01 to uc nd 00 (9D ) 4 co 20 NO : 23 O SR mi AM H1 Se BA TC H 3G (6P ) LO T (1T ) NO : 8 P- 1+ Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 DE MY (X) PR OD 5 14 2 110 0 (Q) QT Y: O pt o 998 021 210 (G) AM 99 8 D/C : 01 21 00 (9D ) 00 SR 21 : 4 20 23 O (6P ) (X) PR OD O NO : (1T ) 11 00 LO T 14 2 5 NO : 12 3G BA TC H H1 (Q) QT Y: Se SR m A ico M nd O uc pt to o rs NO 44 Mu 44 ). NO : 12 see labe N ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: TIO GR OU P: U Muster A (G) l k, C GR OU P: Muster L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat e MIC 40 be tim h ˚C e ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim TO s at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope se Mo see 3 istu is or . sea is Mo nk, bef istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag bla hin ingCa TD life (if ar If wit t. vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye erow tem Sh at uire not > y 1 WeHo unt DE Aft Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo e ity is /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC or tim e vic b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo DE MY Barcode label ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2010-08-26 16 OHA02044 LUW G5GP Revision History: 2010-08-26 Previous Version: 2010-05-05 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all Preliminary data sheet created 2009-08-21 2 ordering code added 2010-02-19 2 typing error corrected 2010-04-08 all Datasheet released 2010-05-05 17 Eye safety information added 2010-08-26 Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 / IEC 62741 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 / IEC 62741 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components6) page 18 may only be used in life-support devices or systems7) page 18 with the express written approval of OSRAM OS. 2010-08-26 17 LUW G5GP Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Her- stellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 5) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) bilden können. 6) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 7) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3.) 4) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2010-08-26 2) 18 5) Dimensions are specified as follows: mm (inch). 6) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 7) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LUWG5GP-GXHY-5F8G-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LUWG5GP-GXHY-5F8G-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
